  4. JavaScript
  5. Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html
    1.0k
84 Beiträge 9 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • L Offline
    lstorm
    @smartboart Vielen Dank, nun hat es geklappt.
    Den Scheduler hatte ich schon geändert. Habe auch mein Script mit den Änderungen der Devices mit dem originalscript hier mit Notepa++ Compare verglichen, war bis auf meine Änderungen gleich.
    Hab es dann trozdem nochmal gelöscht, neu von hier kopiert, meine Änderungen gemacht und nun läuft es. Manchmal kann man es einfach nicht nachvollziehen was ihm nicht passt...
    • L Offline
      lstorm
      ich glaub mir ist ein Fehler aufgefallen:
      obj.Netzeinspeisezähler = nBezugZaehlerAktuell + ' kWh';
      obj.Netzbezugszähler = nEinspeiseZaehlerAktuell + ' kWh';
      Denke die sind vertauscht.
      • L lstorm
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        @lstorm
        ja ist garnicht so einfach den 1. Beitrag aktuell zu halten bzw. zu aktualisieren...
        Ist halt kein Editor...
        Ich habe das ganze Script jetzt aus meinem laufenden System komplett neu oben rein kopiert..
        • smartboartS smartboart
          @lstorm
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          ich habe das Script erweitert ... Es werden nun alle Daten zusätzlich in eine json Datei im filesystem abgelegt.
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            Habe noch einen kleinen Fehler behoben..Datei wird nun immer überschrieben..Somit ist der Inhalt der gleiche wie im json state..
              Abyss
              @smartboart
              Jetzt muss ich dich hier auch nochmal belästigen. ;)
              Du verwendest in deinem Script einen Wert "modbus.0.holdingRegisters.12288_E3DC_Lieferung Summe" für PVZählerAktuell.
              Ist das ein Wert den man direkt per Modbus vom E3DC abfragen kann, oder generierst du dir den irgendwo selbst?
              Ich habe in meine alten Script hier einen Datenpunkt von sourceanalytix hinterlegt......aber wenn es da direkt was von E3DC gäbe könnt ich mir den ja sparen.
              • A Abyss
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @Abyss sagte in Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html:
                @smartboart
                Weder noch diese Wert kommt von einem Erzeugungszähler welchen ich im E3DC Schrank nachgerüstet habe. Diesen lese ich über Modbus RTU aus. Hier läuft eine weitere Modbus Instanz zusätzlich zu der für E3DC auf meinem System...
                  @smartboart
                  Abyss
                  @smartboart
                  wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. ;)
                  Hatte dazu auch nichts in der Modbus-doku von E3DC gefunden.
                  Aber ansich kann ich ja hier auch das Objekt von Arnos E3DC-Control Script nehmen welches die PV-Leistung summiert "0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh" ?!?
                  • A Abyss
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @Abyss Würde ich nicht machen, oder nimmst du den Wert auch für deine Umsatzsteuervoranmeldung? Der wäre nämlich viel höher als das was du tatsächlich effektiv nutzen kannst. Das würde den Eigenverbrauch und entsprechend die Privatentnahme um die Verluste erhöhen und zu deinen Ungunsten berechnen.
                    Aus dem Grund habe ich auch ein zusätzliches Gerät nachgerüstet.
                      Abyss
                      @smartboart
                      Das Gerät schau ich mir mal an. Danke.
                      Nein den Wert nehm ich nicht für die Umsatzsteuervoranmeldung, der wird nur zur groben Übersicht im VIS genutzt.
                      Fürs Finanzamt werde ich vermutlich am Ende des Jahres auf die Daten aus dem E3DC-Portal zurückgreifen.
                      Wobei dein Gerät hier vermutlich die genaueren Werte liefern wird!?
                      • kmuenkeK Offline
                        kmuenkeK Offline
                        kmuenke
                        schrieb am zuletzt editiert von kmuenke
                        Hallo muss da im Script noch was angepasst werden. Habe das Script zur Steuerung vom E3DC am laufen bekomme diese Meldung im Log. Müssen dort Datenpunkte angelegt werden ?
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:12.203	info	(82562) script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Json aktualisiert [{"Datum":"24.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigen
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Object.<anonymous> (script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_:75:33)
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) getState "modbus.0.holdingRegisters.12288_E3DC_Lieferung Summe" not found (3)
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Object.<anonymous> (script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_:73:43)
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) getState "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value" not found (3)
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Object.<anonymous> (script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_:71:39)
                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) getState "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" not found (3)
                        • kmuenkeK kmuenke
                          ArnoD
                          @kmuenke
                          Du musst natürlich das Ganze für dich anpassen. smartboart hat Zähler von denen er die Werte abruft "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" = Einspeisezähler und "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" = Bezugszähler, hier musst du das an deinen Zähler anpassen.
                          • A ArnoD
                            @kmuenke
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            habe das Script um die Einspeisevergütung erweitert, nachdem das Arno ja schon bei sich realisiert hat...
                              ArnoD
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Was trage ich denn bei den Werten ein wenn ich das Script quasi heute starten will?
                                createState('javascript.0.PV_Anlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NetzbezugAlt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
                                createState('javascript.0.PV_Anlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.NetzeinspeisungAlt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
                                createState('javascript.0.PV_Anlage.Stromzaehler.Zaehlerstaende.SolarproduktionAlt',    0, {name: 'lezter Zählerstand Monatsbeginn', type: 'number', unit: 'kWh' });
                                Bei 0 lassen?
                                Werte zu Beginn Februar?
                                Werte zu Beginn Januar?
                                Werte zu Beginn März?
                                Und was meint ihr mit diesem Datenpunkt bzw. wofür wird er verwendet? Soll das die erzeugte Leistung sein?
                                Danke und Gruß
                                smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Bei 0 lassen?
                                  Danke und Gruß
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @wendy2702
                                  Wenn du 0 lässt machst nix falsch.
                                  Da aber erst Februar ist, würde ich versuchen die Werte vom 01.01.2021 einzutragen, dann beinhaltet die 1. Spalte halt den Monat Januar und Februar
                                    Bei 0 lassen?
                                    Danke und Gruß
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    @wendy2702 sagte in Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html:
                                    alt ist immer der abgelesene Zählerstand... In dem Fall der vom Erzeugungszähler.
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @smartboart OK.
                                      Ich habe keinen reinen Erzeugungszähler sondern nutze dafür die Werte meiner WR die ich per Modbus auslesen.
                                      Diese dann zusammen addiert ergibt bei mir einen Status: Gesamtertrag, also alles was die meine Solarananlage an Energie erzeugt hat.
                                      Ist es richtig wenn ich die Zeile im Script dann so ändere:
                                      var PvZaehlerAktuell=Math.floor(getState('javascript.0.PV_Anlage.Gesamtertrag').val);
                                      Wenn ich versuche das Widget aus dem ersten Post zu importieren erhalte ich diese Fehlermeldung:
                                      Wenn ich mir den String in Notepad++ ansehe ist an 3984 bei mir das:
                                        @smartboart OK.
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        @wendy2702
                                        ja klar, die 3 Zähler müssen natürlich an deine Bedingungen im Script angepasst werden..
                                        Wo die Erzeugungsdaten herkommen ist egal..
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @smartboart OK.
                                          Ist das denn so richtig wie ich es gemacht habe mit meinen bescheidenen JS Kenntnissen?
                                          Und kannst du mir etwas zum Widget sagen. Siehe Beitrag vorher.
