  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    apollon77A
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 64.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Geko EderG Geko Eder
    @AlCalzone Jetzt habe ich gerade das erste Problem wieder: Objekt wird auf den anzufahrenden Wert gesetzt, bleibt aber auf dem vorherigen "hängen":
    Fährt aber noch zur angegebenen Position = 0. Log sieht gut aus:
    Interessanterweise gehts bei einem anderen Shutter noch problemlos. Soweit mal zur Info. Wenn du noch was wissen müsstest sag bescheid.
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #185
    @Geko-Eder ach den hab ich auch... gut das du es sagst
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #186
      @Geko-Eder sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
      Würde ich mir mal im Log anschauen. Dazu die Node-Nummer bitte :)
      Geko EderG 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Geko EderG
        Geko EderG
        Geko Eder
        #187
        @AlCalzone Hier das Log vom betreffenden Zeitpunkt. zwave2_log.txt
        Node9 ist die betreffende Node gewesen.
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #188
          @Geko-Eder Bitte nicht den ioBroker-Log, sondern wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/479513
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #189
            Version 1.6.2 ist unterwegs mit einem Fix speziell für @arteck :)
            In großen Netzwerken sollte die CPU-Last jetzt deutlich geringer ausfallen.
              Geko EderG
              Geko EderG
              Geko Eder
              schrieb am zuletzt editiert von Geko Eder
              #190
              @AlCalzone sry for being a Noop :) So, habe gewartet bis es wieder aufgetreten ist. Node ist: zwave2.0.Node_009zwave-17204.log
              Hatte jetzt gerade wieder dasselbe, Werte bleiben rot, shutter fährt aber noch korrekt.
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #191
                @Geko-Eder Ok so 100% kann ichs noch nicht nachvollziehen. Im Log (letzter Schaltvorgang) sehe ich folgendes:
                • 16:20:27.858 - Du stellst den Zielwert 20 ein
                • 16:20:27.941 - Das Gerät bestätigt und sagt, es dauert noch ca. 17 Sekunden
                • 16:20:27.943 - Adapter fragt den aktuellen Zustand an
                • 16:20:28.213 - Antwort vom Gerät: Zielwert 20, aktueller Wert 28, dauert doch nur noch 2 Sekunden.
                • 16:20:30.851 - Update vom Gerät: fertig
                • 16:20:30.853 - Adapter fragt den aktuellen Zustand an
                • 16:20:30.988 - Antwort vom Gerät: Zielwert 20, aktueller Wert 20
                Wenn das dein letzter Schaltvorgang war heißt das, die Daten kommen zumindest an. Die Frage ist jetzt, warum sie nicht in ioBroker als bestätigt angezeigt werden.
                  Geko EderG
                  Geko EderG
                  Geko Eder
                  #192
                  @AlCalzone Danke, ja genau. Ich hab am Ende ein paar mal geschaltet, der Wert blieb aber immer gleich. Wie gesagt, die Signale kommen an, nur iobroker bekommt/kann das Update nicht verarbeiten. Es funktioniert aber noch, es war aber in den vorigen Versionen so, dass auch das steuern nicht mehr geklappt hatte. An was liegt denn das? Du meintest ja du hättest es noch nicht eingebaut in die neue Version, wüsstest aber woran es liegt?
                  AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #193
                    @Geko-Eder Der bisherige Kommunikations-Code verwendet eine Vielzahl von überlappenden Timeouts und Bedingungen mit diversen Ausnahmen, um den Nachrichtenfluss zu steuern. Das hat in der Vergangenheit schon öfters dafür gesorgt, dass doch ein Zustand eingetreten ist, den ich nicht bedacht hatte.
                    Teil meines erwähnten Umbaus ist es, diesen auf sogenannte State-Charts umzubauen, hier ein einfaches Beispiel:
                    Damit befindet sich der Treiber jederzeit in einem definierten Zustand mit definierten Auslösern für Zustandsübergänge und sollte damit nicht mehr stecken bleiben.
                    Allerdings hängt es noch daran, dass der Zustand der Geräte, den der Adapter braucht, um zu steuern mit welchem Gerät gerade kommuniziert wird, noch nicht korrekt aktualisiert wird. Ergebnis: er denkt immer nach 10 Sekunden, dass ein Node schläft, obwohl er gerade mit ihm kommuniziert hat. Sobald ich das auch noch habe, kann ichs veröffentlichen.
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #194
                      @Geko-Eder Zurück zum eigentlichen Problem... Kannst du mal den Adapter aufs Loglevel Debug stellen und nochmal laufen lassen? Dann kann ich wenn es wieder passiert zwischen ioBroker-Log und ZWave-Log abgleichen. Nur zur Vorwarnung, das kann auch eine Menge Logs erzeugen.
                      • H
                        H
                        Harry94
                        #195
                        Guten Abend allerseits,
                        mein Z-Wave adapter hängt sich ja regelmäßig auf, (noch 1.5.0)
                        interessante Beobachtung hierbei ist dass die Skripe die ich mit meinem HeatIt Push-Button 8 (NODE 036) steuere weiterhin auslösen. Die Befehle kommen also an.
                        Evtl hilft das weiter?
                        zwave-11512.rar
                          @Esmax666 Du hast mir den falschen Log gepostet. Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/479513 und lass den am besten ein bisschen (1-2h) laufen, bevor du mir die Datei schickst
                          E
                          E
                          Esmax666
                          #196
                          @AlCalzone ok sorray anbei die dateien
                          zwave-7277.log zwave-4546.log zwave-4403.log zwave-4110.log zwave-1118.log zwave-30679.log zwave-27988.log zwave-25510.log zwave-24652.log zwave-20913.log zwave-17636.log
                          LOG2020-09-06.txt
                          und noch von gestern
                          LOG2020-09-05.txt
                          • _nico_ _nico
                            @moritzabcde sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                            Hallo zusammen!
                            Nutzt zufällig jemand der Fibaro Rauchmelder FIBEFGSD-002 und könnte mir sagen, ob man den Alarm per iobroker pausieren kann? Hintergrund: Unsere Decken sind sehr hoch und im Falle eines Fehlalarms wäre es ein größerer Aufwand, die Leiter aus dem Keller zu holen.
                            Vielleicht könnte ein Besitzer einen Screenshot der Objekte hier posten?
                            Danke!
                            Ich, anbei der gewünschte Screenshot! Glaube nicht, dass du den Rauchmelder über einen Datenpunkt bei einem Alarm deaktivieren kannst.
                            E
                            E
                            Esmax666
                            #197
                            HAllo @_nico, @wykat und @Schlumpf,
                            ich habe gesehen das ihr Figaro rauchmelder haben.
                            Ich habe ein ABUS rauchmelder gekauft und es gibt sehr wenig infomationnen
                            Haben Sie auch die Attribute "Ready" und "Status"?
                            Was genau meint er mit diesen Informationen, ich konnte die Informationen im Handbuch nicht finden :(
                            Ist der figaro besser als ABUS? Er scheint mehr Informationen wie die Temperatur, Alarm aktiviert,... zu geben.
                            H AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Esmax666
                              H
                              H
                              Harry94
                              #198
                              @Esmax666
                              Die Datenpunkte ready und Status gibt es bei allen Nodes,
                              ready gibt wieder ob das interview abgeschlossen ist (wenn ich mich richtig erinnere)
                              Status kann z.b. awake, asleep oder dead sein.
                              Awake heisst der Aktor ist Wach, sollte bei Fest angeschlossenen Geräten immer der Fall sein.
                              Batteriebetriebene geräte können "schlafen" um Energie zu sparen und wachen nur auf um Informationen zu senden oder diese in bestimmten Abständen abzufragen (Wake-Up intervall). Die werden dann als asleep angezeigt.
                              Nodes die nicht mehr erreichbar sind werden als dead markiert.
                              Lg
                              • E Esmax666
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #199
                                @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                Ich habe dir diese Frage hier doch schon mehrfach beantwortet. Was ist denn noch unklar?
                                Das Interview kann sich bei batteriebetriebenen Geräten ziehen, gerne auch mal Stunden bis Tage. Erst danach ist ready = true und alle Daten da.
                                • Mojito JoeM
                                  Mojito JoeM
                                  Mojito Joe
                                  #200
                                  Bin mir nicht sicher, ob ich in diesem Thread richtig bin:
                                  Habe gestern den Aeotec Z-Stick Gen5 und als erstes ZWave-Gerät überhaupt ein batteriebetriebenes SmartLock von ABUS (CFA3010) installiert. Dazu habe ich zuerst den zwave2 Adapter verwendet.
                                  • Der Stick wurde mir sofort erkannt und in der Adapter-Instanz als Device angezeigt. Das SmartLock wurde nach Inklusion ebenfalls in der Device-Liste geführt.
                                  • Als Datenpunkte wurden mir einige unter "Objects" angezeigt - unter anderem auch "Door_Lock" (oder so ähnlich).
                                  Leider konnte ich keinen Konfigurations-Datenpunkt finden unter dem ich die Parameter aus der Anleitung (siehe auch hier) finden. Auch war/ist mir nicht klar, wie ich das Schloss steuern soll, da Änderungen an den Datenpunkt-Werten keinen Effekt hatte.
                                  Deshalb habe ich den zwave2-Adapter deinstalliert und es stattdessen mit dem zwave-Adapter versucht. Damit wurden mir aber kaum Datenpunkte unter Objects angeboten. Somit bin ich wieder zurück zum zwave2-Adapter gewechselt. Der Stick taucht nach Installation und Erstkonfiguration wieder unter Devices auf, doch nach vom Schloss visuell bestätigter Inklusion des SmartLocks taucht dieses nun nicht mehr unter Devices auf. Auch die bei der ersten Adapterinstallation noch angezeigten Datenpunkte sind nun nicht mehr vorhanden - selbst 16h nach Inklusion.
                                  Zusammenfassung:
                                  • SmartLock taucht nach Inklusion nicht mehr - wie beim ersten Versuch - in Device-Liste auf
                                  • Ursprünglich (beim ersten Versuch) angezeigte Datenpunkte nicht mehr vorhanden
                                  • Von Anfang an fehlende Datenpunkte (Grund für die ganze Adapter-In/Deinstallation) bzw. wo können in IOBroker überhaupt Parameter von zWave-Geräten konfiguriert werden?.
                                  Ich habe den Adapter soeben neu gestartet und hänge mal das detaillierte Log hier an. Bei dem SmartLock handelt es sich um Node_003.Auswahl_002.jpg
                                  zwave-27366.log
                                  • Mojito JoeM Mojito Joe
                                    Zusammenfassung:
                                    zwave-27366.log
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #201
                                    @Mojito-Joe Geh mal in den Adapteroptionen auf Geräte, und klicke auf Cache leeren. Durch dein Hin und Her scheinen die gespeicherten Informationen korrupt zu sein. Danach Geduld und/oder das Gerät durch Tastendruck manuell aufwecken.
                                    Wenn das Interview des Gerätes durch ist, wird im Objekte-Baum unter Node 003 auch ein Ordner Configuration auftauchen.
                                    Mojito JoeM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E Esmax666
                                      LOG2020-09-06.txt
                                      LOG2020-09-05.txt
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #202
                                      In deinen Logs schläft der Rauchmelder immer, daher hat es auch noch nicht mit dem Aktualisieren der Infos geklappt. Hast du den Adapter mal länger laufen lassen als nur ein paar Minuten? Viele Geräte wachen nur alle paar Stunden auf.
                                      Mein Vorschlag:
                                      Adapter laufen lassen, mind 24 Stunden. Wenn dann immer noch ready=false ist, den Rauchmelder mal aufwecken. Wie das geht, müsste in seiner Anleitung stehen. Wenn es dann immer noch nicht klappt, mir das Log schicken.
                                        Mojito JoeM
                                        Mojito JoeM
                                        Mojito Joe
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mojito Joe
                                        #203
                                        @AlCalzone Ich denke, dass ich den Cache bereits gestern geleert hatte (ich habe alles versucht), aber ich habe es heute Abend erneut gemacht. Anschließend habe ich das Schloss manuell bedient (verschlossen und wieder aufgeschlossen). Wie man ansonsten das Gerät aufweckt ist nirgends angegeben (auch nicht in der Anleitung). Seit dem habe ich gewartet. Bisher völlig ohne Veränderung/Erfolg. Ich werde es morgen früh erneut überprüfen - ich denke nicht, dass sich etwas verändern wird.
                                        Gibt es noch etwas, dass ich noch versuchen kann?
                                        Edit: auch heute morgen keine Veränderung (kein zusätzliches Gerät und auch kein zusätzlicher Objekt-Knoten.
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #204
                                          @Mojito-Joe Ich hab da was gefunden, was hier zutrifft - der Adapter kann noch kein S2:
                                          Wechsel von S2 zu S0 Security
                                          Sollte Ihr Z-Wave Gateway/Controller den S2 Standard nicht unterstützen ist eine Einbindung nicht sofort möglich. Um eine Einbindung durchzuführen, muss der S0 Stan-dard manuell aktiviert werden. (Da der Z-Wave S0 Standard beim Einler-nen ein minimales Sicherheitsrisiko birgt, ist dieser für die Eintrittslö-sung standardmäßig deaktiviert).Drücken Sie die beiden Pfeiltasten für 3 Sekunden, bis die linke LED grün aufleuchtet. Dies zeigt den Verwaltungs-Modus an. Drücken Sie erneut beide Pfeiltasten für 3 Sekunden bis die linke LED grün blinkt. Drücken Sie nun die Pfeiltaste „nach oben“; die linke LED blinkt rot. Bestätigen Sie mit der Taste „Schließen“. Die linke LED blinkt rot, die rechte leuchtet grün = Standard S2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten; die linke LED blinkt rot und die rechte leuchtet rot = S0 Security. Bestätigen Sie den Wechsel von S2 zu S0 durch drücken der Taste „Schließen“
                                          Ich würde vermuten, dass das Aufwecken durch Druck auf Öffnen oder Schließen ausgelöst wird - die werden laut Anleitung auch fürs Einbinden etc. genutzt.
                                          Mojito JoeM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
