  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    6.6k
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 58.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #175
    @Schlumpf ich weiß was los ist, Fix sollte heute Abend noch kommen.
    Edit: v1.6.1 kommt in Kürze :)
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Schlumpf
      schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
      #176
      @AlCalzone was war es denn? (Für doofe bitte. 😁 )
      Ach ja, neu einbinden, Cache leeren, Netzwerk heilen?
      Jan
      • S Schlumpf
        Jan
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #177
        @Schlumpf Nix tun und warten. Wenns nicht besser wird, nochmal ein Log machen bitte :)
        Das Problem:
        Die BasicCC stellt eins der einfachsten Kommandos dar, welches einen Wert ohne Bedeutung schreiben und lesen kann. Was die Geräte daraus machen, ist ihnen überlassen.
        Im vorliegenden Fall hat das Lock explizit angegeben, dass es die unterstützt - dann fragt der Adapter die Werte beim Interview ab. Jetzt hat das Gerät aber nicht geantwortet, der Adapter ging von einem Verbindungsproblem aus und hat das Interview abgebrochen. Beim nächsten Versuch das gleiche von vorne.
        Irgendwo tief in den Spezifikationen (das sind weit über 1000 Seiten verteilt auf mehrere PDFs) hab ich dann gefunden, dass man in dem Fall davon ausgehen muss, dass BasicCC doch nicht unterstützt ist. Das bedeutet, der Adapter macht in diesem Fall unbeirrt weiter und entfernt die BasicCC von der Liste.
        Das wäre im Anschluss an das Interview eh passiert, jetzt tut er es von vornherein.
          @Geko-Eder sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
          alles "hing" und es wurden keine Kommandos mehr gesendet (oder verstanden)
          Ich hoffe, dass ich das in der nächsten Version (die einen Teil meines großen Umbaus enthält) behoben haben werde. Hier fehlt aber noch eine Kleinigkeit.
          Geko EderG Offline
          Geko EderG Offline
          Geko Eder
          #178
          @AlCalzone Mit der Version 1.6.1 hatte ich bisher keinen Ausfall mehr. Mit dem 1.6 gabs den vor 2 Tagen noch. Bisher soweit fein - vielen Dank!!
          • Geko EderG Geko Eder
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #179
            @Geko-Eder da ist noch einer... schau dir mal die cpu zeiten an
            geht an alle ... bitte..zwecks vergleich
            Geko EderG 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Geko EderG Offline
              Geko EderG Offline
              Geko Eder
              #180
              @arteck sry, aber wie meinst du? Im IOBroker selbst sieht die Auslastung ok aus. Im Vergleich scheint die Memory Consumption höher zu sein als mit dem alten ZWave. Dazu müsste ich aber nochmal umschalten um das zu sehen.
              Du siehst noch Ausfälle oder wie meinst du das?
              Bei mir gingen keine Kommandos mehr über ZWave an meine Fibaros. Konnte einen Wert im Object setzen, hat aber nichts bewegt und der Wert wurde danach auch gleich "rot". Das hatte ich aber jetzt mit der 1.6.1 nicht mehr. Bisher war das immer noch am selben Tag.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #181
                @Geko-Eder ich meine schau dir die CPU Auslastung des Adapter an in den console..
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #182
                  @arteck Das müsste aber auch vorherige Versionen betreffen - nicht nur 1.6.1.
                  @Geko-Eder Ich glaube das ist Zufall. Die Änderungen, die das beheben sollten, sind noch nicht im master Branch angekommen und damit noch nicht released.
                  Geko EderG 2 Antworten Letzte Antwort
                    Geko EderG Offline
                    Geko EderG Offline
                    Geko Eder
                    #183
                    @AlCalzone ok danke, weisst du schon wann du sie reinbekommst? Ich habe die logs auf jeden Fall mal laufen. Es geht bisher immer noch sehr gut.
                      Geko EderG Offline
                      Geko EderG Offline
                      Geko Eder
                      #184
                      @AlCalzone Jetzt habe ich gerade das erste Problem wieder: Objekt wird auf den anzufahrenden Wert gesetzt, bleibt aber auf dem vorherigen "hängen":
                      Fährt aber noch zur angegebenen Position = 0. Log sieht gut aus:
                      Interessanterweise gehts bei einem anderen Shutter noch problemlos. Soweit mal zur Info. Wenn du noch was wissen müsstest sag bescheid.
                      arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #185
                        @Geko-Eder ach den hab ich auch... gut das du es sagst
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #186
                          @Geko-Eder sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                          Würde ich mir mal im Log anschauen. Dazu die Node-Nummer bitte :)
                            Geko EderG Offline
                            Geko EderG Offline
                            Geko Eder
                            #187
                            @AlCalzone Hier das Log vom betreffenden Zeitpunkt. zwave2_log.txt
                            Node9 ist die betreffende Node gewesen.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #188
                              @Geko-Eder Bitte nicht den ioBroker-Log, sondern wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/479513
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #189
                                Version 1.6.2 ist unterwegs mit einem Fix speziell für @arteck :)
                                In großen Netzwerken sollte die CPU-Last jetzt deutlich geringer ausfallen.
                                  Geko EderG Offline
                                  Geko EderG Offline
                                  Geko Eder
                                  schrieb am zuletzt editiert von Geko Eder
                                  #190
                                  @AlCalzone sry for being a Noop :) So, habe gewartet bis es wieder aufgetreten ist. Node ist: zwave2.0.Node_009zwave-17204.log
                                  Hatte jetzt gerade wieder dasselbe, Werte bleiben rot, shutter fährt aber noch korrekt.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #191
                                    @Geko-Eder Ok so 100% kann ichs noch nicht nachvollziehen. Im Log (letzter Schaltvorgang) sehe ich folgendes:
                                    • 16:20:27.858 - Du stellst den Zielwert 20 ein
                                    • 16:20:27.941 - Das Gerät bestätigt und sagt, es dauert noch ca. 17 Sekunden
                                    • 16:20:27.943 - Adapter fragt den aktuellen Zustand an
                                    • 16:20:28.213 - Antwort vom Gerät: Zielwert 20, aktueller Wert 28, dauert doch nur noch 2 Sekunden.
                                    • 16:20:30.851 - Update vom Gerät: fertig
                                    • 16:20:30.853 - Adapter fragt den aktuellen Zustand an
                                    • 16:20:30.988 - Antwort vom Gerät: Zielwert 20, aktueller Wert 20
                                    Wenn das dein letzter Schaltvorgang war heißt das, die Daten kommen zumindest an. Die Frage ist jetzt, warum sie nicht in ioBroker als bestätigt angezeigt werden.
                                      Geko EderG Offline
                                      Geko EderG Offline
                                      Geko Eder
                                      #192
                                      @AlCalzone Danke, ja genau. Ich hab am Ende ein paar mal geschaltet, der Wert blieb aber immer gleich. Wie gesagt, die Signale kommen an, nur iobroker bekommt/kann das Update nicht verarbeiten. Es funktioniert aber noch, es war aber in den vorigen Versionen so, dass auch das steuern nicht mehr geklappt hatte. An was liegt denn das? Du meintest ja du hättest es noch nicht eingebaut in die neue Version, wüsstest aber woran es liegt?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #193
                                        @Geko-Eder Der bisherige Kommunikations-Code verwendet eine Vielzahl von überlappenden Timeouts und Bedingungen mit diversen Ausnahmen, um den Nachrichtenfluss zu steuern. Das hat in der Vergangenheit schon öfters dafür gesorgt, dass doch ein Zustand eingetreten ist, den ich nicht bedacht hatte.
                                        Teil meines erwähnten Umbaus ist es, diesen auf sogenannte State-Charts umzubauen, hier ein einfaches Beispiel:
                                        Damit befindet sich der Treiber jederzeit in einem definierten Zustand mit definierten Auslösern für Zustandsübergänge und sollte damit nicht mehr stecken bleiben.
                                        Allerdings hängt es noch daran, dass der Zustand der Geräte, den der Adapter braucht, um zu steuern mit welchem Gerät gerade kommuniziert wird, noch nicht korrekt aktualisiert wird. Ergebnis: er denkt immer nach 10 Sekunden, dass ein Node schläft, obwohl er gerade mit ihm kommuniziert hat. Sobald ich das auch noch habe, kann ichs veröffentlichen.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #194
                                          @Geko-Eder Zurück zum eigentlichen Problem... Kannst du mal den Adapter aufs Loglevel Debug stellen und nochmal laufen lassen? Dann kann ich wenn es wieder passiert zwischen ioBroker-Log und ZWave-Log abgleichen. Nur zur Vorwarnung, das kann auch eine Menge Logs erzeugen.
