  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • H H4lunkE
    So langsam werde ich mit den Aliasen warm. Allerdings stehe ich total auf dem Schlauch wie ich den Dimmwert des Shellydimmers auslesen soll.
    Der Wert kommt per MQTT in der variable "status" und sieht dann wie folgt aus:
    {"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":10}
    wie bekomme ich die brightness nun in einen state des Alias übertragen?
    #322
    @H4lunkE
    Soll der Wert nur angezeigt werden ? Dann versuche es so:
        "alias": {
          "id": "mqtt.0....",
          "read": "JSON.parse(val).brightness"
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @H4lunkE
          "alias": {
            "id": "mqtt.0....",
      H4lunkE
      #323
      Danke, das passt scheinbar aber noch nicht. Es bekommt keinen Wert und bleibt einfach leer.
      Der Alias sieht jetzt so aus:
        "user": "system.user.h4lunke",
        "ts": 1598885613122,
        "common": {
          "name": "dim",
          "role": "",
          "type": "number",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
            "id": "shellies/buero_stehlampe_shellydimmer2/light/0/status",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.h4lunke",
          "state": 1636
        "_id": "alias.0.Buero.Stehlampe.dim",
        "type": "state"
      • H H4lunkE
          "common": {
            "name": "dim",
            "role": "",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "alias": {
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        #324
        @H4lunkE sagte:
        common.alias.id = "shellies/buero_stehlampe_shellydimmer2/light/0/status" ist mit Sicherheit falsch. Das ist keine ID.
        H 2 Antworten Letzte Antwort
          @H4lunkE sagte:
          H4lunkE
          #325
          Da hast du natürlich Recht und deshalb funktioniert es jetzt auch 😬
          Danke dir!
            @H4lunkE sagte:
            H4lunkE
            #326
            beim Schreiben des Brightness Werts brauche ich doch noch Hilfe.
            Der Wert muss in mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set gesetzt werden.
            z.B: {"brightness": 75}
            Versucht habe ich das jetzt wie folgt:
              "common": {
                "name": "dim",
                "role": "value.brightness",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": {
                    "read": "mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.status",
                    "write": "mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set"
                  "read": "JSON.parse(val).brightness",
                  "write": "{'brightness': val}"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            funktioniert leider wieder nicht :-(
            paul53P GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • H H4lunkE
                "common": {
                  "name": "dim",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "id": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              #327
              @H4lunkE sagte:
              Das geht leider nicht so einfach. Dafür wird ein Script erforderlich sein, etwa
              const idAlias = 'alias.0.Buero.Stehlampe.dim';
              const idSet = 'mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set';
              on({id: idAlias, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.mqtt.0'}, function(dp) {
                  let obj = JSON.parse(getState(idSet).val);
                  obj.brightness = dp.state.val;
                  setState(idSet, JSON.stringify(obj));
                @H4lunkE sagte:
                H4lunkE
                #328
                Danke, das hilft mir vorerst weiter, auch wenn ich mich erst in Javascript reinfuchsen muss. Komme eigentlich eher aus der Python-Ecke.
                Das Problem ist jetzt aber, dass ich nicht weiß wie ich "write" im Alias konfigurieren muss, denn mit deinem Script scheint es so als wäre dp.state.val immer leer.
                Wenn ich alias.0.Buero.Stehlampe.dim auf einen Wert setzte, ist das Feld auch erstmal leer, bis der aktuelle Wert wieder per MQTT rein kommt.
                Ich muss also irgendwie erreichen das der Alias den Wert erstmal so annimmt.
                • H H4lunkE
                  #329
                  @H4lunkE
                  Habe mal kurz getestet: Wenn man auch einen JSON schreiben will, funktioniert es so nicht mit einem Alias-Datenpunkt. Man muss also einen eigenen Datenpunkt verwenden und alles (lesen und schreiben) per Javascript machen.
                  const idHell = '0_userdata.0.Buero.Stehlampe.dim';
                  const idStat = 'mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.status';
                  var obj = JSON.parse(getState(idStat).val);
                  on({id: idHell, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                  on(idStat, function(dp) {
                      setState(idHell, JSON.parse(dp.state.val).brightness, true)
                  • H H4lunkE
                      "common": {
                        "name": "dim",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #330
                    @H4lunkE @paul53
                    Sollte es nicht reichen bei "write" das hier einzufügen: "JSON.stringify({brightness: val})"? Dabei wird dann das komplette JSON überschrieben, aber ich würde zumindest mal testen, ob die Lampe das nicht so nimmt?
                    Alternativ würde es doch auch reichen in deinem ersten Skript das JSON aus idStat auszulesen statt aus idSet, nicht?
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GarfonsoG Garfonso
                      @H4lunkE @paul53
                      #331
                      @Garfonso sagte:
                      Ich hatte einiges mit dem Alias versucht, aber alles ohne Erfolg. Deshalb die Script-Lösung mit dem eigenen Datenpunkt, die funktioniert. Man kann mit den Alias-Datenpunkten eben nicht jedes Script ersetzen.
                        @Garfonso sagte:
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #332
                        Hallo *,
                        weil der Thread ja "Fragen... rund um die neue Alias Funktion" heisst hänge ich mich hier mal rein.
                        Momentan bin ich noch am Spielen ob und wie ich Alias Objekte einrichte und nutze. Meine iobroker Installation ist mittlerweile schon relativ groß (Menge der Objekte) und damit macht das relativ viel Arbeit und ich möchte vermeidern jetzt mit viel Aufwand "Aliasse" einzurichten die mir dann doch nicht so nutzen wie ich es erwartet habe.
                        Soviel zur Vorrede. Erste Objekte habe ich umgestellt und dazu eine Ordnerstruktur mit "Gewerken" angelegt, also z.B. "Schalter" und darunter die Datenpunkte diverser Schalter etc. Bei Youtube gibts Tipps, dass man z.B. nach "Räumen" arbeiten kann/soll.
                        Mir ist klar dass es die perfekte Lösung wohl nicht gibt aber ich frage einfach mal, wie habt ihr die logische Struktur eurer Geräte aufgebaut und warum? Wäre sicher auch für andere Alias-Newbies hilfreich :-)
                        harrymH paul53P FredFF GarfonsoG 4 Antworten Letzte Antwort
                        • amg_666A amg_666
                          Hallo *,
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          schrieb am zuletzt editiert von harrym
                          #333
                          @amg_666 wir haben das so aufgebaut. Hauptraum (EG/DG usw.), dann die Räume und dann die einzelnen Geräte ...
                          gleichzeitig haben wir das IP Netzwerk so angepasst, dass wir die IP Adressen auch nach den alias verwenden können.
                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                          • amg_666A amg_666
                            Hallo *,
                            #334
                            @amg_666 sagte:
                            "Schalter" verstehe ich nicht als Gewerk. Eine Ordnerstruktur sollte mindestens 3 Ebenen haben: "alias.0.Ordner.Unterordner. Datenpunkt-Funktion".
                            • amg_666A amg_666
                              Hallo *,
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #335
                              @amg_666 So habe ich es angelegt, bin aber auch noch nicht fertig...
                              • amg_666A amg_666
                                Hallo *,
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #336
                                @amg_666
                                Ich habe bei mir nach "Funktion" (vermutlich meint Gewerk etwas ähnliches, aber in den Vokabeln bin ich nicht so firm ;-) ) aufgeteilt, also "Licht", "Rolladen", "Multimedia", "Steckdosen", ... Darunter dann für jedes Gerät einen Ordner.
                                Räume hab ich nur über die Zuordnung zu den enums gemacht (bzw. viele Geräte haben auch die Räume im Namen, z.B. "alias.0.light.Bad_Oben"). Ich mag irgendwie die Struktur mit Raum dazu nicht, dann hab ich ja X "Deckenlich" Geräte in verschiedenen unterordnern. Das "Deckenlicht" lasse ich halt einfach weg und ist per default gemeint, sonst kommt die Lichtart halt mit in den Gerätenamen (z.B. "alias.0.light.Bad_Oben_Spiegel").
                                Ich würde aber sagen, das ist alles Geschmackssache. Bei mir war ein Ziel, dass ich die aliase auch halbwegs aus dem Kopf tippen kann, ohne nachzugucken (weil ich den ID-Dialog meist ziemlich langsam finde).
                                  @H4lunkE @paul53
                                  H4lunkE
                                  schrieb am zuletzt editiert von H4lunkE
                                  #337
                                  @Garfonso said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                  @H4lunkE @paul53
                                  Sorry für die späte Antwort, ich war zwischenzeitlich mit anderen Sachen beschäftigt. (Haus Sanierung)
                                  Auf deinen Hinweis hin, habe ich es gerade mal mit "JSON.stringify({brightness: val})" versucht und es funktioniert super!
                                  Das vereinfacht es natürlich wieder um einiges.
                                  @paul53 @Garfonso
                                  Danke euch! 👍
                                  Schön das auch Einsteigern so umfangreich geholfen wird.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zuki
                                    #338
                                    Einen guten, späten Abend zusammen.
                                    Ich bin ioBroker Anfänger und hab mal ne Frage zu den Alias:
                                    @FredF sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                    Wie bekommt man denn mehrere "Unter-Channel" angelegt? Ich finde nur die Möglichkeit einen Channel unter dem root anzulegen. Sprich zum Beispiel "alias.0.Licht.Esstisch". Ich hätte an der Stelle auch gern noch eine weitere Zwischenschicht um die ID nach dem Schema "alias.0.<Gewerk>.<Funktion>.<Gerät>" aufzubauen. Also z.B. "alias.0.Licht.Dimmen.Esstisch".
                                    Laut dem Screenshot von @FredF scheint das ja irgendwie möglich zu sein. Ich kann zwar beliebig viele Channels in Objects anlegen, diese lassen sich dann aber beim Anlegen eines Alias unter Geräte nur bis zum ersten Unterlevel auswählen.
                                    • Z Zuki
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #339
                                      @Zuki Bist du im "latest" oder "stable"-Zweig unterwegs? Zumindest unter "latest":
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zuki
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zuki
                                        #340
                                        @SBorg
                                        Ich nutze das aktuellste Docker Image.
                                        Ich kann an dieser Stelle auch einen neuen Ordner anlegen. Allerdings nur eine Ebene unter root. Wenn ich eine dritte Ebene anlege, wird diese nur als Zahl hinter dem Namen der zweiten Ebene angelegt, lässt sich aber nicht auswählen. Ich mach später noch nen Screenshot.
                                        Edit: Mir wurde gerade folgender Beitrag vorgeschlagen: https://forum.iobroker.net/post/480251
                                        Scheint also leider das normale Verhalten zu sein...
                                        • Z Zuki
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #341
                                          @Zuki sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                          Ne, brauchst du nicht ;)
                                          ...aber du hast doch eigentlich schon die Möglichkeit per "Funktion" und "Zimmer" die Gewerke zu trennen? Über diese "Enums" lassen sich auch per JS, Blockly, Node-RED... später bequem ganze Gruppen steuern ala "alle Lichter im Wohnzimmer einschalten", "welche Steckdose ist eingeschaltet?" usw.
