  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.1k Aufrufe 71 Beobachtet
    @H4lunkE sagte:
    wenn ich den Alias in der Form versuche zu konfigurieren
    Poste bitte die RAW-Ansicht des Alias-Datenpunktes in Code tags.
    @H4lunkE sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    "shellies/shellydimmer2/light/0" zum Lesen und
    "shellies/shellydimmer2/light/0/command" zum Setzen
    Das sind keine Datenpunkt-IDs.
    H4lunkE
    #317
    Also so sieht der Alias jetzt aus. Er funktionier auch soweit prima, außer wenn der Shelly auf anderem Wege angeschaltet wird, z.b. über den Shelly-Taster oder das Webinterface:
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1597338829338,
      "common": {
        "name": "SET",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "on": "true",
          "off": "false"
        "alias": {
          "id": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0.command"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
      "_id": "alias.0.Licht.Testlampe.SET",
      "type": "state"
    ich müsste meiner Ansicht nach jetzt zusätzlich den Status aus "mqtt.0.shellies.shellydimmer2-E09806966669.light.0" auslesen:
      "common": {
        "name": "SET",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "on": "true",
          "off": "false"
        "alias": {
          "id": {
              "read": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0",
              "write": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0.command"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
      "type": "state"
    das bekomme ich so allerdings gar nicht erst gespeichert:
    host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.099	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
    host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.098	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
    host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.098	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
    host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.097	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:641:25)
    host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.096	error	Caught by controller[0]: at Adapter.setForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913:101)
    host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.094	error	Caught by controller[0]: TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
    admin.0	2020-08-14 16:41:49.546	info	(19309) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    admin.0	2020-08-14 16:41:49.542	info	(19309) terminating
    admin.0	2020-08-14 16:41:49.520	info	(19309) terminating http server on port 8081
    admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
    admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
    admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
    admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:641:25)
    admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at Adapter.setForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913:101)
    admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	(19309) TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
    admin.0	2020-08-14 16:41:49.512	error	(19309) uncaught exception: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
    • H H4lunkE
        "common": {
          "name": "SET",
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "on": "true",
            "off": "false"
          "alias": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
        "type": "state"
        "common": {
          "name": "SET",
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "on": "true",
            "off": "false"
          "alias": {
            "id": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
        "type": "state"
      #318
      @H4lunkE
      Bei mir wird er gespeichert:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "SET",
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "true": "on",
            "false": "off"
          "alias": {
            "id": {
        "native": {},
        "ts": 1597420396237,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      common.states ist übrigens falsch herum (siehe Objekt).
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @H4lunkE
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "SET",
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "states": {
              "true": "on",
              "false": "off"
            "alias": {
              "id": {
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        H4lunkE
        #319
        oh man, wie doof man einfach als Einsteiger manchmal ist 🙄
        Ich hatte mir eigentlich die Antwort schon selbst gegeben "Seit Version 3.0 des js-controllers..."
        Nach einem Update und mit deinen Korrekturen läuft es nun 1A. Danke dir! 👍
          Mike Hellracer
          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
          #320
          Sorry, falscherls Post.
          Bitte entfernen.
          • H Offline
            H4lunkE
            #321
            So langsam werde ich mit den Aliasen warm. Allerdings stehe ich total auf dem Schlauch wie ich den Dimmwert des Shellydimmers auslesen soll.
            Der Wert kommt per MQTT in der variable "status" und sieht dann wie folgt aus:
            {"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":10}
            wie bekomme ich die brightness nun in einen state des Alias übertragen?
            • H H4lunkE
              #322
              @H4lunkE
              Soll der Wert nur angezeigt werden ? Dann versuche es so:
                  "alias": {
                    "id": "mqtt.0....",
                    "read": "JSON.parse(val).brightness"
                @H4lunkE
                    "alias": {
                      "id": "mqtt.0....",
                H4lunkE
                #323
                Danke, das passt scheinbar aber noch nicht. Es bekommt keinen Wert und bleibt einfach leer.
                Der Alias sieht jetzt so aus:
                  "user": "system.user.h4lunke",
                  "ts": 1598885613122,
                  "common": {
                    "name": "dim",
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                      "id": "shellies/buero_stehlampe_shellydimmer2/light/0/status",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.h4lunke",
                    "state": 1636
                  "_id": "alias.0.Buero.Stehlampe.dim",
                  "type": "state"
                • H H4lunkE
                    "common": {
                      "name": "dim",
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "alias": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  #324
                  @H4lunkE sagte:
                  common.alias.id = "shellies/buero_stehlampe_shellydimmer2/light/0/status" ist mit Sicherheit falsch. Das ist keine ID.
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                    @H4lunkE sagte:
                    H4lunkE
                    #325
                    Da hast du natürlich Recht und deshalb funktioniert es jetzt auch 😬
                    Danke dir!
                      @H4lunkE sagte:
                      H4lunkE
                      #326
                      beim Schreiben des Brightness Werts brauche ich doch noch Hilfe.
                      Der Wert muss in mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set gesetzt werden.
                      z.B: {"brightness": 75}
                      Versucht habe ich das jetzt wie folgt:
                        "common": {
                          "name": "dim",
                          "role": "value.brightness",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": {
                              "read": "mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.status",
                              "write": "mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set"
                            "read": "JSON.parse(val).brightness",
                            "write": "{'brightness': val}"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      funktioniert leider wieder nicht :-(
                      paul53P GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H H4lunkE
                          "common": {
                            "name": "dim",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        #327
                        @H4lunkE sagte:
                        Das geht leider nicht so einfach. Dafür wird ein Script erforderlich sein, etwa
                        const idAlias = 'alias.0.Buero.Stehlampe.dim';
                        const idSet = 'mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set';
                        on({id: idAlias, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.mqtt.0'}, function(dp) {
                            let obj = JSON.parse(getState(idSet).val);
                            obj.brightness = dp.state.val;
                            setState(idSet, JSON.stringify(obj));
                          @H4lunkE sagte:
                          H4lunkE
                          #328
                          Danke, das hilft mir vorerst weiter, auch wenn ich mich erst in Javascript reinfuchsen muss. Komme eigentlich eher aus der Python-Ecke.
                          Das Problem ist jetzt aber, dass ich nicht weiß wie ich "write" im Alias konfigurieren muss, denn mit deinem Script scheint es so als wäre dp.state.val immer leer.
                          Wenn ich alias.0.Buero.Stehlampe.dim auf einen Wert setzte, ist das Feld auch erstmal leer, bis der aktuelle Wert wieder per MQTT rein kommt.
                          Ich muss also irgendwie erreichen das der Alias den Wert erstmal so annimmt.
                          • H H4lunkE
                            #329
                            @H4lunkE
                            Habe mal kurz getestet: Wenn man auch einen JSON schreiben will, funktioniert es so nicht mit einem Alias-Datenpunkt. Man muss also einen eigenen Datenpunkt verwenden und alles (lesen und schreiben) per Javascript machen.
                            const idHell = '0_userdata.0.Buero.Stehlampe.dim';
                            const idStat = 'mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.status';
                            var obj = JSON.parse(getState(idStat).val);
                            on({id: idHell, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                            on(idStat, function(dp) {
                                setState(idHell, JSON.parse(dp.state.val).brightness, true)
                            • H H4lunkE
                                "common": {
                                  "name": "dim",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #330
                              @H4lunkE @paul53
                              Sollte es nicht reichen bei "write" das hier einzufügen: "JSON.stringify({brightness: val})"? Dabei wird dann das komplette JSON überschrieben, aber ich würde zumindest mal testen, ob die Lampe das nicht so nimmt?
                              Alternativ würde es doch auch reichen in deinem ersten Skript das JSON aus idStat auszulesen statt aus idSet, nicht?
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GarfonsoG Garfonso
                                @H4lunkE @paul53
                                #331
                                @Garfonso sagte:
                                Ich hatte einiges mit dem Alias versucht, aber alles ohne Erfolg. Deshalb die Script-Lösung mit dem eigenen Datenpunkt, die funktioniert. Man kann mit den Alias-Datenpunkten eben nicht jedes Script ersetzen.
                                  @Garfonso sagte:
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #332
                                  Hallo *,
                                  weil der Thread ja "Fragen... rund um die neue Alias Funktion" heisst hänge ich mich hier mal rein.
                                  Momentan bin ich noch am Spielen ob und wie ich Alias Objekte einrichte und nutze. Meine iobroker Installation ist mittlerweile schon relativ groß (Menge der Objekte) und damit macht das relativ viel Arbeit und ich möchte vermeidern jetzt mit viel Aufwand "Aliasse" einzurichten die mir dann doch nicht so nutzen wie ich es erwartet habe.
                                  Soviel zur Vorrede. Erste Objekte habe ich umgestellt und dazu eine Ordnerstruktur mit "Gewerken" angelegt, also z.B. "Schalter" und darunter die Datenpunkte diverser Schalter etc. Bei Youtube gibts Tipps, dass man z.B. nach "Räumen" arbeiten kann/soll.
                                  Mir ist klar dass es die perfekte Lösung wohl nicht gibt aber ich frage einfach mal, wie habt ihr die logische Struktur eurer Geräte aufgebaut und warum? Wäre sicher auch für andere Alias-Newbies hilfreich :-)
                                  harrymH paul53P FredFF GarfonsoG 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • amg_666A amg_666
                                    Hallo *,
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                    #333
                                    @amg_666 wir haben das so aufgebaut. Hauptraum (EG/DG usw.), dann die Räume und dann die einzelnen Geräte ...
                                    gleichzeitig haben wir das IP Netzwerk so angepasst, dass wir die IP Adressen auch nach den alias verwenden können.
                                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                    • amg_666A amg_666
                                      Hallo *,
                                      #334
                                      @amg_666 sagte:
                                      "Schalter" verstehe ich nicht als Gewerk. Eine Ordnerstruktur sollte mindestens 3 Ebenen haben: "alias.0.Ordner.Unterordner. Datenpunkt-Funktion".
                                      • amg_666A amg_666
                                        Hallo *,
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        #335
                                        @amg_666 So habe ich es angelegt, bin aber auch noch nicht fertig...
                                        • amg_666A amg_666
                                          Hallo *,
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #336
                                          @amg_666
                                          Ich habe bei mir nach "Funktion" (vermutlich meint Gewerk etwas ähnliches, aber in den Vokabeln bin ich nicht so firm ;-) ) aufgeteilt, also "Licht", "Rolladen", "Multimedia", "Steckdosen", ... Darunter dann für jedes Gerät einen Ordner.
                                          Räume hab ich nur über die Zuordnung zu den enums gemacht (bzw. viele Geräte haben auch die Räume im Namen, z.B. "alias.0.light.Bad_Oben"). Ich mag irgendwie die Struktur mit Raum dazu nicht, dann hab ich ja X "Deckenlich" Geräte in verschiedenen unterordnern. Das "Deckenlicht" lasse ich halt einfach weg und ist per default gemeint, sonst kommt die Lichtart halt mit in den Gerätenamen (z.B. "alias.0.light.Bad_Oben_Spiegel").
                                          Ich würde aber sagen, das ist alles Geschmackssache. Bei mir war ein Ziel, dass ich die aliase auch halbwegs aus dem Kopf tippen kann, ohne nachzugucken (weil ich den ID-Dialog meist ziemlich langsam finde).
