  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • S Sylvan
    Ich habe einen Alias angelegt für eine Rollosteuerung.
    Diese besteht prinzipiell aus 2 Datenpunkten.
    Einmal knx.0.Jalousie.1_OG.Rollo_Schlafzimmer_absolut mit welchem man die Rollohöhe einstellen kann und dann noch knx.0.Jalousie.1_OG.Jalousie_SZ_H_status in welchem vom Aktor der derzeitige Stand des Rollos hinterlegt wird.
    Die beiden wollte ich nun über ein Alias folgendermaßen verheiraten:
      "_id": "alias.0.verdunklung.og.schlafzimmer.schlafzimmer.absolut",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "absolut",
        "role": "level.curtain",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "def": 0,
        "unit": "%",
        "alias": {
          "id": {
            "write": "knx.0.Jalousie.1_OG.Rollo_Schlafzimmer_absolut",
            "read": "knx.0.Jalousie.1_OG.Jalousie_SZ_H_status"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.cloud.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1593150217951,
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
    Ändere ich nun den Wert des Alias-Datenpunktes dann fährt die Jalousie auch ordnungsgemäß. Auch in knx.0.Jalousie.1_OG.Jalousie_SZ_H_status wird weiterhin der aktuelle Stand der Jalousie angezeigt. Der Wert des Alias-Datenpunktes selbst bleibt jedoch völlig ungerührt bei 0%.
    Was habe hier für einen Denkfehler? Ich dachte mit dem alias.id.read kann ich bestimmen von welchem Datenpunkt der Wert des Alias geholt wird aber anscheinend ist dem ja nicht so.
    #310
    @Sylvan sagte:
    Das kann ich nicht nachvollziehen, denn bei meinen Tests wird der Wert vom Status-Datenpunkt im Alias angezeigt.
      @Sylvan sagte:
      Sylvan
      #311
      @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      Daher meine Frage was an meiner Konfiguration falsch sein könnte.
      • S Sylvan
        #312
        @Sylvan sagte:
        Kann keinen Fehler erkennen. Hast Du mal die Admin-Instanz neu gestartet ? Nicht stoppen !!
          Mike Hellracer
          #313
          Hi, ich habe ein paar "kleine" Probleme und hoffe das mir jemand helfen kann.
          1. Rauchmelder zeigt das falsche Icon (Tür anstatt Feuer)
            könnten hier automatisch die Default Icons (z.B. von Homematic) angezeigt werden?
          2. Beim Thermostat ist "Boost" immer gleich "Power" und der Value wird auch nicht befüllt. Habe auch schon 2 unterschiedliche Instanzen (Midea & Broadlink) verwendet.
            PS: Danke für diesen tollen Adapter. Ist zwar ein wenig mehr Aufwand, aber endlich kann man auch mal was tauschen ohne gleich alles neu machen zu müssen.
          • M Mike Hellracer
            #314
            @Mike-Hellracer bitte GitHub Issues anlegen für die Fehler. Danke
            • S Sylvan
              @apollon77 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
              Dazu war Alias nicht gedacht. Read/Write sind aktuell funktionen umden Wert zu manipulieren.
              Ja so verstehe ich ja ebenso alias.read und alias.write. Aber ich rede ja von alias.ID.read und alias.ID.write.
              In der Doku zum js.controller werden im Beispiel ja sogar explizit unterschiedliche Objekt-IDs für alias.id.read/.write angegeben. Ist da also die Doku an dem Punkt fehlerhaft?
              Denn ich wüsste nicht wie ich folgenden Absatz anders interpretieren sollte als ich es bisher habe:
              alias.id.write contains the ID of the object which will be set when alias is written
              alias.id.read contains the ID of the object which will be mirrored to the alias object/state
              H4lunkE
              #315
              @Sylvan
              funktioniert das mit den zwei Datenpunkten denn jetzt? Fange gerade mit iobroker an, aber ich will es lieber jetzt gleich sauber mit Aliasen einrichten.
              Ich habe meine Shellies jetzt auf MQTT umgestellt und da brauche ich plötzlich zwei anstatt einem Datenpunkt:
              "shellies/shellydimmer2/light/0" zum Lesen und
              "shellies/shellydimmer2/light/0/command" zum Setzen
              Wie du schon sagst, ist das ja eigentlich in der Doku genau so beschrieben:
              "Seit Version 3.0 des js-controllers können getrennte Status- und Kommando-Datenpunkte im Alias zusammengeführt werden"
              wenn ich den Alias in der Form versuche zu konfigurieren bekomme ich folgenden error in log:
              Caught by controller[0]: TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
              • H H4lunkE
                @Sylvan
                #316
                @H4lunkE sagte:
                Poste bitte die RAW-Ansicht des Alias-Datenpunktes in Code tags.
                @H4lunkE sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                Das sind keine Datenpunkt-IDs.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @H4lunkE sagte:
                  H4lunkE
                  #317
                  Also so sieht der Alias jetzt aus. Er funktionier auch soweit prima, außer wenn der Shelly auf anderem Wege angeschaltet wird, z.b. über den Shelly-Taster oder das Webinterface:
                    "ts": 1597338829338,
                    "common": {
                      "name": "SET",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "on": "true",
                        "off": "false"
                      "alias": {
                        "id": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0.command"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                    "_id": "alias.0.Licht.Testlampe.SET",
                    "type": "state"
                  ich müsste meiner Ansicht nach jetzt zusätzlich den Status aus "mqtt.0.shellies.shellydimmer2-E09806966669.light.0" auslesen:
                    "common": {
                      "name": "SET",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "on": "true",
                        "off": "false"
                      "alias": {
                        "id": {
                            "read": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0",
                            "write": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0.command"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                    "type": "state"
                  das bekomme ich so allerdings gar nicht erst gespeichert:
                  host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.099	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                  host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.098	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                  host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.098	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.097	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:641:25)
                  host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.096	error	Caught by controller[0]: at Adapter.setForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913:101)
                  host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.094	error	Caught by controller[0]: TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.546	info	(19309) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.542	info	(19309) terminating
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.520	info	(19309) terminating http server on port 8081
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:641:25)
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at Adapter.setForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913:101)
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	(19309) TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.512	error	(19309) uncaught exception: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                  • H H4lunkE
                      "common": {
                        "name": "SET",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "on": "true",
                          "off": "false"
                        "alias": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      "type": "state"
                      "common": {
                        "name": "SET",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "on": "true",
                          "off": "false"
                        "alias": {
                          "id": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      "type": "state"
                    #318
                    @H4lunkE
                    Bei mir wird er gespeichert:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "SET",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "true": "on",
                          "false": "off"
                        "alias": {
                          "id": {
                      "native": {},
                      "ts": 1597420396237,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    common.states ist übrigens falsch herum (siehe Objekt).
                      @H4lunkE
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "SET",
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "states": {
                            "true": "on",
                            "false": "off"
                          "alias": {
                            "id": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      H4lunkE
                      #319
                      oh man, wie doof man einfach als Einsteiger manchmal ist 🙄
                      Ich hatte mir eigentlich die Antwort schon selbst gegeben "Seit Version 3.0 des js-controllers..."
                      Nach einem Update und mit deinen Korrekturen läuft es nun 1A. Danke dir! 👍
                        Mike Hellracer
                        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                        #320
                        Sorry, falscherls Post.
                        Bitte entfernen.
                        • H Offline
                          H4lunkE
                          #321
                          So langsam werde ich mit den Aliasen warm. Allerdings stehe ich total auf dem Schlauch wie ich den Dimmwert des Shellydimmers auslesen soll.
                          Der Wert kommt per MQTT in der variable "status" und sieht dann wie folgt aus:
                          {"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":10}
                          wie bekomme ich die brightness nun in einen state des Alias übertragen?
                          • H H4lunkE
                            #322
                            @H4lunkE
                            Soll der Wert nur angezeigt werden ? Dann versuche es so:
                                "alias": {
                                  "id": "mqtt.0....",
                                  "read": "JSON.parse(val).brightness"
                              @H4lunkE
                                  "alias": {
                                    "id": "mqtt.0....",
                              H4lunkE
                              #323
                              Danke, das passt scheinbar aber noch nicht. Es bekommt keinen Wert und bleibt einfach leer.
                              Der Alias sieht jetzt so aus:
                                "user": "system.user.h4lunke",
                                "ts": 1598885613122,
                                "common": {
                                  "name": "dim",
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "shellies/buero_stehlampe_shellydimmer2/light/0/status",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.h4lunke",
                                  "state": 1636
                                "_id": "alias.0.Buero.Stehlampe.dim",
                                "type": "state"
                              • H H4lunkE
                                  "common": {
                                    "name": "dim",
                                    "role": "",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "alias": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                #324
                                @H4lunkE sagte:
                                common.alias.id = "shellies/buero_stehlampe_shellydimmer2/light/0/status" ist mit Sicherheit falsch. Das ist keine ID.
                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @H4lunkE sagte:
                                  H4lunkE
                                  #325
                                  Da hast du natürlich Recht und deshalb funktioniert es jetzt auch 😬
                                  Danke dir!
                                    @H4lunkE sagte:
                                    H4lunkE
                                    #326
                                    beim Schreiben des Brightness Werts brauche ich doch noch Hilfe.
                                    Der Wert muss in mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set gesetzt werden.
                                    z.B: {"brightness": 75}
                                    Versucht habe ich das jetzt wie folgt:
                                      "common": {
                                        "name": "dim",
                                        "role": "value.brightness",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "id": {
                                            "read": "mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.status",
                                            "write": "mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set"
                                          "read": "JSON.parse(val).brightness",
                                          "write": "{'brightness': val}"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                    funktioniert leider wieder nicht :-(
                                    paul53P GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H H4lunkE
                                        "common": {
                                          "name": "dim",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                            "id": {
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      #327
                                      @H4lunkE sagte:
                                      Das geht leider nicht so einfach. Dafür wird ein Script erforderlich sein, etwa
                                      const idAlias = 'alias.0.Buero.Stehlampe.dim';
                                      const idSet = 'mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set';
                                      on({id: idAlias, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.mqtt.0'}, function(dp) {
                                          let obj = JSON.parse(getState(idSet).val);
                                          obj.brightness = dp.state.val;
                                          setState(idSet, JSON.stringify(obj));
                                        @H4lunkE sagte:
                                        H4lunkE
                                        #328
                                        Danke, das hilft mir vorerst weiter, auch wenn ich mich erst in Javascript reinfuchsen muss. Komme eigentlich eher aus der Python-Ecke.
                                        Das Problem ist jetzt aber, dass ich nicht weiß wie ich "write" im Alias konfigurieren muss, denn mit deinem Script scheint es so als wäre dp.state.val immer leer.
                                        Wenn ich alias.0.Buero.Stehlampe.dim auf einen Wert setzte, ist das Feld auch erstmal leer, bis der aktuelle Wert wieder per MQTT rein kommt.
                                        Ich muss also irgendwie erreichen das der Alias den Wert erstmal so annimmt.
                                        • H H4lunkE
                                          #329
                                          @H4lunkE
                                          Habe mal kurz getestet: Wenn man auch einen JSON schreiben will, funktioniert es so nicht mit einem Alias-Datenpunkt. Man muss also einen eigenen Datenpunkt verwenden und alles (lesen und schreiben) per Javascript machen.
                                          const idHell = '0_userdata.0.Buero.Stehlampe.dim';
                                          const idStat = 'mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.status';
                                          var obj = JSON.parse(getState(idStat).val);
                                          on({id: idHell, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                                          on(idStat, function(dp) {
                                              setState(idHell, JSON.parse(dp.state.val).brightness, true)
