  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.1k Aufrufe 71 Beobachtet
    Sylvan
    schrieb am zuletzt editiert von Sylvan
    #304
    Ich habe einen Alias angelegt für eine Rollosteuerung.
    Diese besteht prinzipiell aus 2 Datenpunkten.
    Einmal knx.0.Jalousie.1_OG.Rollo_Schlafzimmer_absolut mit welchem man die Rollohöhe einstellen kann und dann noch knx.0.Jalousie.1_OG.Jalousie_SZ_H_status in welchem vom Aktor der derzeitige Stand des Rollos hinterlegt wird.
    Die beiden wollte ich nun über ein Alias folgendermaßen verheiraten:
      "_id": "alias.0.verdunklung.og.schlafzimmer.schlafzimmer.absolut",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "absolut",
        "role": "level.curtain",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "def": 0,
        "unit": "%",
        "alias": {
          "id": {
            "write": "knx.0.Jalousie.1_OG.Rollo_Schlafzimmer_absolut",
            "read": "knx.0.Jalousie.1_OG.Jalousie_SZ_H_status"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.cloud.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1593150217951,
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
    Ändere ich nun den Wert des Alias-Datenpunktes dann fährt die Jalousie auch ordnungsgemäß. Auch in knx.0.Jalousie.1_OG.Jalousie_SZ_H_status wird weiterhin der aktuelle Stand der Jalousie angezeigt. Der Wert des Alias-Datenpunktes selbst bleibt jedoch völlig ungerührt bei 0%.
    Was habe hier für einen Denkfehler? Ich dachte mit dem alias.id.read kann ich bestimmen von welchem Datenpunkt der Wert des Alias geholt wird aber anscheinend ist dem ja nicht so.
    sabutyS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sylvan
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "absolut",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "def": 0,
          "unit": "%",
          "alias": {
            "id": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638,
      sabutyS Offline
      sabutyS Offline
      sabuty
      #305
      @Sylvan said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      Das habe ich auch zuerst gedacht/gehofft, laut Doku sind die read/write Funktionen wohl nicht dazu gedacht, auf andere States zu zeigen. Ich habe genau die gleiche Absicht wie du, für Rollläden (in meinem Fall HmIP-BROLL) den Ist- und den Soll-Wert in einem iobroker-States zusammenzufassen. Damit sollten dann addons wie shuttercontrol besser mit klar kommen.
      Ich habe für einen Rolladen den Alias mit dem iobroker.devices Addon erzeugt und dachte erst, das wäre die "Lösung", da man dort für SET und ACTUAL unterschiedliche Ziel-/Quell-States auswählen kann. Unterm Strich scheint aber das auch nur eine bestimmte Struktur zu erzeugen mit "bekannten" Sub-States:
      alias.0.Bad_Rollo -- Blind
      *SET hm-rpc.0.001117XXXXXXXX.4.LEVEL
      ACTUAL hm-rpc.0.001117XXXXXXXX.3.LEVEL
      Es sind also immer noch getrennte States und shuttercontrol wirft, wenn man einfach nur "alias.0.Bad_Rollo" als Datenpunkt für den Rolladen angibt, dann diesen Fehler:
      shuttercontrol.0 | 2020-07-14 08:32:48.228 | warn | (21258) Alias alias.0.Bad_Rollo has no target 9
      Shuttercontrol versucht den Datenpunkt (in meinem Fall den Alias) einfach nur mit dem folgenden Kommando zu lesen:
      adapter.getForeignState('alias.0.Bad_Rollo')
      Ich hatte gehofft, dass es hier seitens iobroker/Aliasen dann einen Automatismus gibt, der diese Lesezugriffe dann "automatisch" auf den SET/ACTUAL State umroutet, aber dem ist wohl nicht so?
      GarfonsoG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • sabutyS sabuty
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #306
        @sabuty
        Nein, das geht aktuell nicht. Ich meine dafür gibt es ein issue im js-controller, ist bisher aber nicht implementiert, soweit ich weiß (guck ggf. mal ob es das issue wirklich gibt).
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        sabutyS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sabutyS sabuty
          #307
          @sabuty Dazu war Alias nicht gedacht. Read/Write sind aktuell funktionen umden Wert zu manipulieren. Und ja es gibt es Issue in read/write auch auf andere States zugreifen zu können ... das ist aber alles andere als trivial
          • GarfonsoG Garfonso
            @sabuty
            sabutyS Offline
            sabutyS Offline
            sabuty
            #308
            @Garfonso said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
            @sabuty
            @apollon77 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
            Danke euch beiden, das hilft mir weiter mit dem Verständnis. Ich bin mittlerweile auch etwas tiefer in die Materie eingestiegen und habe mir auch mal angeschaut, wie zum Beispiel iobroker.devices und iobroker.lovelace mit dem Thema umgehen. Im Prinzip scheint hier abhängig von der role des Alias Objekts eine gewisse Erwartung zu herrschen, welche States verfügbar sind. Damit hat man dann wirklich alle Vorteile: Mit Aliasen die Abstraktion und Anpassung auf ein Grundmodell, mit dem dann Addons wie lovelace vernünftig weiterarbeiten können.
            Der Idealfall wäre also, wenn die Addons die Alias-Strukturen verstehen, die von iobroker.devices angelegt werden. Dann entsteht kein Wildwuchs und es wird richtig benutzerfreundlich.
            • apollon77A apollon77
              Sylvan
              #309
              Ja so verstehe ich ja ebenso alias.read und alias.write. Aber ich rede ja von alias.ID.read und alias.ID.write.
              In der Doku zum js.controller werden im Beispiel ja sogar explizit unterschiedliche Objekt-IDs für alias.id.read/.write angegeben. Ist da also die Doku an dem Punkt fehlerhaft?
              Denn ich wüsste nicht wie ich folgenden Absatz anders interpretieren sollte als ich es bisher habe:
              alias.id.write contains the ID of the object which will be set when alias is written
              alias.id.read contains the ID of the object which will be mirrored to the alias object/state
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sylvan
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "absolut",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "def": 0,
                    "unit": "%",
                    "alias": {
                      "id": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638,
                #310
                @Sylvan sagte:
                Das kann ich nicht nachvollziehen, denn bei meinen Tests wird der Wert vom Status-Datenpunkt im Alias angezeigt.
                  @Sylvan sagte:
                  Sylvan
                  #311
                  @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                  Daher meine Frage was an meiner Konfiguration falsch sein könnte.
                  • S Sylvan
                    #312
                    @Sylvan sagte:
                    Kann keinen Fehler erkennen. Hast Du mal die Admin-Instanz neu gestartet ? Nicht stoppen !!
                      Mike Hellracer
                      #313
                      Hi, ich habe ein paar "kleine" Probleme und hoffe das mir jemand helfen kann.
                      1. Rauchmelder zeigt das falsche Icon (Tür anstatt Feuer)
                        könnten hier automatisch die Default Icons (z.B. von Homematic) angezeigt werden?
                      2. Beim Thermostat ist "Boost" immer gleich "Power" und der Value wird auch nicht befüllt. Habe auch schon 2 unterschiedliche Instanzen (Midea & Broadlink) verwendet.
                        PS: Danke für diesen tollen Adapter. Ist zwar ein wenig mehr Aufwand, aber endlich kann man auch mal was tauschen ohne gleich alles neu machen zu müssen.
                      • M Mike Hellracer
                        #314
                        @Mike-Hellracer bitte GitHub Issues anlegen für die Fehler. Danke
                        • S Sylvan
                          H4lunkE
                          #315
                          @Sylvan
                          funktioniert das mit den zwei Datenpunkten denn jetzt? Fange gerade mit iobroker an, aber ich will es lieber jetzt gleich sauber mit Aliasen einrichten.
                          Ich habe meine Shellies jetzt auf MQTT umgestellt und da brauche ich plötzlich zwei anstatt einem Datenpunkt:
                          "shellies/shellydimmer2/light/0" zum Lesen und
                          "shellies/shellydimmer2/light/0/command" zum Setzen
                          Wie du schon sagst, ist das ja eigentlich in der Doku genau so beschrieben:
                          "Seit Version 3.0 des js-controllers können getrennte Status- und Kommando-Datenpunkte im Alias zusammengeführt werden"
                          wenn ich den Alias in der Form versuche zu konfigurieren bekomme ich folgenden error in log:
                          Caught by controller[0]: TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                          • H H4lunkE
                            @Sylvan
                            #316
                            @H4lunkE sagte:
                            Poste bitte die RAW-Ansicht des Alias-Datenpunktes in Code tags.
                            @H4lunkE sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                            Das sind keine Datenpunkt-IDs.
                              @H4lunkE sagte:
                              H4lunkE
                              #317
                              Also so sieht der Alias jetzt aus. Er funktionier auch soweit prima, außer wenn der Shelly auf anderem Wege angeschaltet wird, z.b. über den Shelly-Taster oder das Webinterface:
                                "ts": 1597338829338,
                                "common": {
                                  "name": "SET",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "states": {
                                    "on": "true",
                                    "off": "false"
                                  "alias": {
                                    "id": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0.command"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                "_id": "alias.0.Licht.Testlampe.SET",
                                "type": "state"
                              ich müsste meiner Ansicht nach jetzt zusätzlich den Status aus "mqtt.0.shellies.shellydimmer2-E09806966669.light.0" auslesen:
                                "common": {
                                  "name": "SET",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "states": {
                                    "on": "true",
                                    "off": "false"
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                        "read": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0",
                                        "write": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0.command"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                "type": "state"
                              das bekomme ich so allerdings gar nicht erst gespeichert:
                              host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.099	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                              host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.098	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                              host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.098	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.097	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:641:25)
                              host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.096	error	Caught by controller[0]: at Adapter.setForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913:101)
                              host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.094	error	Caught by controller[0]: TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                              admin.0	2020-08-14 16:41:49.546	info	(19309) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              admin.0	2020-08-14 16:41:49.542	info	(19309) terminating
                              admin.0	2020-08-14 16:41:49.520	info	(19309) terminating http server on port 8081
                              admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                              admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                              admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                              admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:641:25)
                              admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at Adapter.setForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913:101)
                              admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	(19309) TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                              admin.0	2020-08-14 16:41:49.512	error	(19309) uncaught exception: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                              • H H4lunkE
                                  "common": {
                                    "name": "SET",
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "states": {
                                      "on": "true",
                                      "off": "false"
                                    "alias": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                  "type": "state"
                                  "common": {
                                    "name": "SET",
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "states": {
                                      "on": "true",
                                      "off": "false"
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                  "type": "state"
                                #318
                                @H4lunkE
                                Bei mir wird er gespeichert:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "SET",
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "states": {
                                      "true": "on",
                                      "false": "off"
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                  "native": {},
                                  "ts": 1597420396237,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                common.states ist übrigens falsch herum (siehe Objekt).
                                  @H4lunkE
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "SET",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "states": {
                                        "true": "on",
                                        "false": "off"
                                      "alias": {
                                        "id": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  H4lunkE
                                  #319
                                  oh man, wie doof man einfach als Einsteiger manchmal ist 🙄
                                  Ich hatte mir eigentlich die Antwort schon selbst gegeben "Seit Version 3.0 des js-controllers..."
                                  Nach einem Update und mit deinen Korrekturen läuft es nun 1A. Danke dir! 👍
                                    Mike Hellracer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                    #320
                                    Sorry, falscherls Post.
                                    Bitte entfernen.
                                    • H Offline
                                      H4lunkE
                                      #321
                                      So langsam werde ich mit den Aliasen warm. Allerdings stehe ich total auf dem Schlauch wie ich den Dimmwert des Shellydimmers auslesen soll.
                                      Der Wert kommt per MQTT in der variable "status" und sieht dann wie folgt aus:
                                      {"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":10}
                                      wie bekomme ich die brightness nun in einen state des Alias übertragen?
                                      • H H4lunkE
                                        #322
                                        @H4lunkE
                                        Soll der Wert nur angezeigt werden ? Dann versuche es so:
                                            "alias": {
                                              "id": "mqtt.0....",
                                              "read": "JSON.parse(val).brightness"
                                          @H4lunkE
                                              "alias": {
                                                "id": "mqtt.0....",
                                          H4lunkE
                                          #323
                                          Danke, das passt scheinbar aber noch nicht. Es bekommt keinen Wert und bleibt einfach leer.
                                          Der Alias sieht jetzt so aus:
                                            "user": "system.user.h4lunke",
                                            "ts": 1598885613122,
                                            "common": {
                                              "name": "dim",
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "alias": {
                                                "id": "shellies/buero_stehlampe_shellydimmer2/light/0/status",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.h4lunke",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "alias.0.Buero.Stehlampe.dim",
                                            "type": "state"
