  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.1k Aufrufe 71 Beobachtet
    @H4lunkE sagte:
    Der Wert muss in mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set gesetzt werden
    Das geht leider nicht so einfach. Dafür wird ein Script erforderlich sein, etwa
    const idAlias = 'alias.0.Buero.Stehlampe.dim';
    const idSet = 'mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set';
    on({id: idAlias, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.mqtt.0'}, function(dp) {
        let obj = JSON.parse(getState(idSet).val);
        obj.brightness = dp.state.val;
        setState(idSet, JSON.stringify(obj));
    H4lunkE
    #328
    Danke, das hilft mir vorerst weiter, auch wenn ich mich erst in Javascript reinfuchsen muss. Komme eigentlich eher aus der Python-Ecke.
    Das Problem ist jetzt aber, dass ich nicht weiß wie ich "write" im Alias konfigurieren muss, denn mit deinem Script scheint es so als wäre dp.state.val immer leer.
    Wenn ich alias.0.Buero.Stehlampe.dim auf einen Wert setzte, ist das Feld auch erstmal leer, bis der aktuelle Wert wieder per MQTT rein kommt.
    Ich muss also irgendwie erreichen das der Alias den Wert erstmal so annimmt.
    • H H4lunkE
      #329
      @H4lunkE
      Habe mal kurz getestet: Wenn man auch einen JSON schreiben will, funktioniert es so nicht mit einem Alias-Datenpunkt. Man muss also einen eigenen Datenpunkt verwenden und alles (lesen und schreiben) per Javascript machen.
      const idHell = '0_userdata.0.Buero.Stehlampe.dim';
      const idStat = 'mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.status';
      var obj = JSON.parse(getState(idStat).val);
      on({id: idHell, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
      on(idStat, function(dp) {
          setState(idHell, JSON.parse(dp.state.val).brightness, true)
      • H H4lunkE
        beim Schreiben des Brightness Werts brauche ich doch noch Hilfe.
        Der Wert muss in mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set gesetzt werden.
        z.B: {"brightness": 75}
        Versucht habe ich das jetzt wie folgt:
          "user": "system.user.h4lunke",
          "ts": 1598885613122,
          "common": {
            "name": "dim",
            "role": "value.brightness",
            "type": "number",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": {
                "read": "mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.status",
                "write": "mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set"
              "read": "JSON.parse(val).brightness",
              "write": "{'brightness': val}"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.h4lunke",
            "state": 1636
          "_id": "alias.0.Buero.Stehlampe.dim",
          "type": "state"
        funktioniert leider wieder nicht :-(
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #330
        @H4lunkE @paul53
        Sollte es nicht reichen bei "write" das hier einzufügen: "JSON.stringify({brightness: val})"? Dabei wird dann das komplette JSON überschrieben, aber ich würde zumindest mal testen, ob die Lampe das nicht so nimmt?
        Alternativ würde es doch auch reichen in deinem ersten Skript das JSON aus idStat auszulesen statt aus idSet, nicht?
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          @H4lunkE @paul53
          #331
          @Garfonso sagte:
          Ich hatte einiges mit dem Alias versucht, aber alles ohne Erfolg. Deshalb die Script-Lösung mit dem eigenen Datenpunkt, die funktioniert. Man kann mit den Alias-Datenpunkten eben nicht jedes Script ersetzen.
            @Garfonso sagte:
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #332
            Hallo *,
            weil der Thread ja "Fragen... rund um die neue Alias Funktion" heisst hänge ich mich hier mal rein.
            Momentan bin ich noch am Spielen ob und wie ich Alias Objekte einrichte und nutze. Meine iobroker Installation ist mittlerweile schon relativ groß (Menge der Objekte) und damit macht das relativ viel Arbeit und ich möchte vermeidern jetzt mit viel Aufwand "Aliasse" einzurichten die mir dann doch nicht so nutzen wie ich es erwartet habe.
            Soviel zur Vorrede. Erste Objekte habe ich umgestellt und dazu eine Ordnerstruktur mit "Gewerken" angelegt, also z.B. "Schalter" und darunter die Datenpunkte diverser Schalter etc. Bei Youtube gibts Tipps, dass man z.B. nach "Räumen" arbeiten kann/soll.
            Mir ist klar dass es die perfekte Lösung wohl nicht gibt aber ich frage einfach mal, wie habt ihr die logische Struktur eurer Geräte aufgebaut und warum? Wäre sicher auch für andere Alias-Newbies hilfreich :-)
            harrymH paul53P FredFF GarfonsoG 4 Antworten Letzte Antwort
            • amg_666A amg_666
              Hallo *,
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              schrieb am zuletzt editiert von harrym
              #333
              @amg_666 wir haben das so aufgebaut. Hauptraum (EG/DG usw.), dann die Räume und dann die einzelnen Geräte ...
              gleichzeitig haben wir das IP Netzwerk so angepasst, dass wir die IP Adressen auch nach den alias verwenden können.
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              • amg_666A amg_666
                Hallo *,
                #334
                @amg_666 sagte:
                "Schalter" verstehe ich nicht als Gewerk. Eine Ordnerstruktur sollte mindestens 3 Ebenen haben: "alias.0.Ordner.Unterordner. Datenpunkt-Funktion".
                • amg_666A amg_666
                  Hallo *,
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #335
                  @amg_666 So habe ich es angelegt, bin aber auch noch nicht fertig...
                  • amg_666A amg_666
                    Hallo *,
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #336
                    @amg_666
                    Ich habe bei mir nach "Funktion" (vermutlich meint Gewerk etwas ähnliches, aber in den Vokabeln bin ich nicht so firm ;-) ) aufgeteilt, also "Licht", "Rolladen", "Multimedia", "Steckdosen", ... Darunter dann für jedes Gerät einen Ordner.
                    Räume hab ich nur über die Zuordnung zu den enums gemacht (bzw. viele Geräte haben auch die Räume im Namen, z.B. "alias.0.light.Bad_Oben"). Ich mag irgendwie die Struktur mit Raum dazu nicht, dann hab ich ja X "Deckenlich" Geräte in verschiedenen unterordnern. Das "Deckenlicht" lasse ich halt einfach weg und ist per default gemeint, sonst kommt die Lichtart halt mit in den Gerätenamen (z.B. "alias.0.light.Bad_Oben_Spiegel").
                    Ich würde aber sagen, das ist alles Geschmackssache. Bei mir war ein Ziel, dass ich die aliase auch halbwegs aus dem Kopf tippen kann, ohne nachzugucken (weil ich den ID-Dialog meist ziemlich langsam finde).
                      @H4lunkE @paul53
                      H4lunkE
                      schrieb am zuletzt editiert von H4lunkE
                      #337
                      @Garfonso said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                      @H4lunkE @paul53
                      Sorry für die späte Antwort, ich war zwischenzeitlich mit anderen Sachen beschäftigt. (Haus Sanierung)
                      Auf deinen Hinweis hin, habe ich es gerade mal mit "JSON.stringify({brightness: val})" versucht und es funktioniert super!
                      Das vereinfacht es natürlich wieder um einiges.
                      @paul53 @Garfonso
                      Danke euch! 👍
                      Schön das auch Einsteigern so umfangreich geholfen wird.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zuki
                        #338
                        Einen guten, späten Abend zusammen.
                        Ich bin ioBroker Anfänger und hab mal ne Frage zu den Alias:
                        @FredF sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                        Wie bekommt man denn mehrere "Unter-Channel" angelegt? Ich finde nur die Möglichkeit einen Channel unter dem root anzulegen. Sprich zum Beispiel "alias.0.Licht.Esstisch". Ich hätte an der Stelle auch gern noch eine weitere Zwischenschicht um die ID nach dem Schema "alias.0.<Gewerk>.<Funktion>.<Gerät>" aufzubauen. Also z.B. "alias.0.Licht.Dimmen.Esstisch".
                        Laut dem Screenshot von @FredF scheint das ja irgendwie möglich zu sein. Ich kann zwar beliebig viele Channels in Objects anlegen, diese lassen sich dann aber beim Anlegen eines Alias unter Geräte nur bis zum ersten Unterlevel auswählen.
                        • Z Zuki
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #339
                          @Zuki Bist du im "latest" oder "stable"-Zweig unterwegs? Zumindest unter "latest":
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zuki
                            schrieb am zuletzt editiert von Zuki
                            #340
                            @SBorg
                            Ich nutze das aktuellste Docker Image.
                            Ich kann an dieser Stelle auch einen neuen Ordner anlegen. Allerdings nur eine Ebene unter root. Wenn ich eine dritte Ebene anlege, wird diese nur als Zahl hinter dem Namen der zweiten Ebene angelegt, lässt sich aber nicht auswählen. Ich mach später noch nen Screenshot.
                            Edit: Mir wurde gerade folgender Beitrag vorgeschlagen: https://forum.iobroker.net/post/480251
                            Scheint also leider das normale Verhalten zu sein...
                            • Z Zuki
                              @SBorg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #341
                              @Zuki sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                              Ne, brauchst du nicht ;)
                              ...aber du hast doch eigentlich schon die Möglichkeit per "Funktion" und "Zimmer" die Gewerke zu trennen? Über diese "Enums" lassen sich auch per JS, Blockly, Node-RED... später bequem ganze Gruppen steuern ala "alle Lichter im Wohnzimmer einschalten", "welche Steckdose ist eingeschaltet?" usw.
                              • SBorgS SBorg
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zuki
                                #342
                                @SBorg
                                Mir geht es um den Aufbau der ID, die ja eindeutig sein muss. Der Aufbau <Gewerk>.<Funktion>.<Gerät> lässt sich wie du sagtest ja ganz gut über die, ich nenne sie mal "Eigenschaften", darstellen. Für die ID gibt es aber leider nur eine Ebene + Gerät. Mann muss also z.B. wie folgt benennen:
                                alias.0.Licht.Wohnzimmer_Decke_Schalten
                                alias.0.Licht.Wohnzimmer_Decke_Dimmen
                                alias.0.Rolladen.Wohnzimmer_Links_Position
                                Das ergibt dann ein sehr unübersichtliches Bild bei den Objekten weil so viel Info im "Gerätenamen" steckt obwohl man es schön über die Ebenen darstellen könnte. Also z.B.
                                alias.0.Licht.Dimmen.Wohnzimmer_Decke
                                alias.0.Rolladen.Position.Wohnzimmer_Links
                                SBorgS GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z Zuki
                                  @SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #343
                                  @Zuki Ok, habs verstanden ;)
                                  Das ginge (derzeit) nur händisch indem du die RAW-Daten des Alias bearbeitest:
                                  • Z Zuki
                                    @SBorg
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #344
                                    @Zuki
                                    du kannst beim erstellen die ID selber angeben, da kannst du auch selber mit . beliebig viele Ebenen einbauen.
                                    Wenn du das nur so machst, dann existieren dafür keine Objekte, der Admin zeigt dir aber trotzdem die Ordner an. Die "Ordner" kannst du auch manuell im Admin hinzufügen, wenn du das möchtest, musst du aber nicht unbedingt.
                                    Wobei ich davon abrate eigene Ordner / Geräte für "Dimmen" und "Schalten" zu machen. Die Struktur ist gerade dafür da diese Funktionen eines Gerätes in eben einem ioBroker-Gerät zu sammeln (also eine Lampe, die an/aus geschaltet werden kann, gedimmt werden, Farbe hat, Farbtemperatur hat, usw... die hat dann einfach diese States in "ihrem" Ordner und nicht auf X-Ordner verteilt) -> in deinem Beispiel wäre das also alias.0.Licht.Wohnzimmer_Decke als Gerät mit states "state" (für an/aus) und "level" (für dimmen).
                                      @Zuki
                                      solarimpulse
                                      #345
                                      Hallo, vielleicht kann mir da jemand helfen.
                                      Ich möchte zwei Datenpunkte mit Alias verknüpfen.
                                      Jedoch soll true = false und false = true sein.
                                      Wie bekomme ich das hin?
                                      • S solarimpulse
                                        #346
                                        @solarimpulse sagte:
                                        Zwei Datenpunkte (Kommando und Status) mit einem Alias ?
                                        @solarimpulse sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                            "alias": {
                                              "id": {
                                                "read": "s7.2.Outputs.8.7", // Status
                                                "write": "s7.2.Markers.17.S7_Merker_15" // Kommando
                                              "read": "!val",
                                              "write": "!val"
                                              "alias": {
                                                "id": {
                                                "read": "!val",
                                                "write": "!val"
                                          solarimpulse
                                          #347
                                          Ich möchte zwei Datenpunkte miteinander verbinden. Jedoch invertiert.
                                          Das heisst, wenn der eine "true" ist soll der andere "false" sein. Und umgekehrt.
