  4. ioBroker start / stop # WMI Operation failure
    4.2k
nodejsiobroker startwmi operation failure
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Watching
  • I Offline
    I Offline
    Ioniq-2018
    Hatte ein Problem mit dem ioBroker gehabt und neu aufgespielt. Jetzt habe ich so ein paar Verständnisprobleme mit der Struktur und den Updates von ioBroker. Deswegen möchte ich erst einmal ganz klein anfangen.
    In meine Windows Dienste steht
    1. einmal "iobroker" drin. Wenn ich ihn starte meldet das Program: Fehler 2: das System kann die Datei nicht finden.
    2. dann noch iobroker(io) [io ist mein Pfadname], da kann ich dann iobroker starten und stoppen.
    3. mache ich das unter cmd, dann kommt diese Meldung:
    c:\io\io>iobroker stop
    2020-08-28 16:39:41,622 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(io)'
    2020-08-28 16:39:41,679 FATAL - WMI Operation failure: AccessDenied
    WMI.WmiException: AccessDenied
    Aber ich keine Updates machen. Wenn ich "iobroker upgrade self" eingebe kommt:
    *** Node.js not found. Please start the ioBroker commandline environment using the corresponding startmenu shortcut. Aborting...
    Kann mir das jemand in Deutsch erklären was ich da tun soll? Wäre schön.
    und noch etwas zur Info:
    c:\io\io>node -v
    v12.18.3
    c:\io\io>npm -v
    6.14.6
    c:\io\io>nodejs -v
    Der Befehl "nodejs" ist entweder falsch geschrieben oder
    konnte nicht gefunden werden.
    Michael
    • I Ioniq-2018
      c:\io\io>node -v
      v12.18.3
      c:\io\io>npm -v
      6.14.6
      c:\io\io>nodejs -v
      Michael
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Ioniq-2018
      Wen du den installer benutzt, hast du in deinem startmenu eine separate Kommando Zeil mit nodejs bitte diese benutzen.
      Iobroker stoppen auf windows macht man eigentlich über den service und nicht Konsolen Befehl
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        @Ioniq-2018
        F493
        @Dutchman
        ich weiß nicht wie lange ich nach dieser unheimlich einfachen info gesucht habe ....
        ja - das is peinlich ohne ende .... für euch vollprofis a klare sache - für mich a 6h suche im forum und unendlich viele versuche ....
        einfach nur .... DANKE
        • F F493
          @Dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @F493 sagte in ioBroker start / stop # WMI Operation failure:
          kein stress dafür sind wir ja alle hier, freut mich das dir. geholfen ist :grin:
          • I Offline
            I Offline
            Ioniq-2018
            @F493 6 Stunden suchen? Da habe ich so einiges mehr hinter mir. Und habe immer noch nicht alles verstanden.
            @Dutchman iobroker-1.5.14.b-windows-installer.exe den habe ich benutzt. Ist das der Richtige?
            • I Ioniq-2018
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              meinst du den?
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                meinst du den?
                I Offline
                I Offline
                Ioniq-2018
                @AlCalzone von da habe ich den Installer nicht. Aber erst einmal gut zu wissen wo einer ist.
                Jetzt habe ich auch den ioBroker commandline auch gefunden.
                Wie @F493 schon ähnlich sagte: wenn man mehr Ahnung hat ist einiges viel einfacher ;-)
                Danke für die Hinweise...
                • I Ioniq-2018
                  I Offline
                  I Offline
                  Ioniq-2018
                  Jetzt klappt (fast) alles. Nur VIS bekomme ich nicht mehr zum Laufen. Habe auch schon alles ausprobiert. Auch komplett alles gelöscht (denke ich mal) und alles neu aufgesetzt. Trotzdem bleibt der Ladebalken bei VIS hängen.
                  • I Ioniq-2018
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Ioniq-2018 Mal die Forensuche bemüht? Bei Eingabe von "VIS" finde ich als allererstes zwei Posts, die das gleiche Problem beschreiben.
                      I Offline
                      I Offline
                      Ioniq-2018
                      Den ganzen Tag !!! nur in Foren gesucht und alles ausprobiert. Und ich habe auch die ganzen Kommentare gelesen: sufu bemühen!
                      Die ganzen Posts beschreiben alles das gleiche Problem. Ich habe WIN. Dann fallen schon mal mehr wie die Hälfte weg. Im Moment denke ich auch: es ist irgendwo ein ganz kleiner Haken der falsch gesetzt ist! Aber selbst wenn ich alles lösche und nue installiere, dann bleibt das Problem. Dann muss es doch eher was mit meiner Rechner-Einstellung zu tun haben.
                      • I Ioniq-2018
                        @Ioniq-2018 sagte in ioBroker start / stop # WMI Operation failure:
                        Du schriebst ja bereits, dass du Windows fährst. ;-)
                          I Offline
                          I Offline
                          Ioniq-2018
                          ich weiß ;-)
                          Habe den Zugriff hinbekommen. Habe den Adapter direkt geladen:
                          "installieren aus eigener URL"
                          Jetz bin ich mal gespannt ob auch wirklich alles funktioniert.
                          • I Ioniq-2018
                            ich weiß ;-)
                            I Offline
                            I Offline
                            Ioniq-2018
                            ... danach habe ich andere Probleme bekommen... Denke mal ich habe bei mir alles durcheinandergebracht
                            Das hier hat mir sehr geholfen
                            HILFE
                            Und dann hing VIS wieder. Adapter wieder aus URL geladen. Dann waren aber nicht die Icons zum Starten von VIS da. VIS über ioBroker gestartet und dann ging es - kurz. Dann kam der Text mit der Lizens.
                            VIS 1.2.0 geladen - Icons wieder weg. Über URL wieder geladen. Und jetzt läuft alles.
                            32.7k
                            82.4k
