  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 33.6k Aufrufe 28 Beobachtet
    M-A-X
    Zur Einführung: ich versuche gerade meine Anwesenheitserkennung einzurichten, wobei ich gerne auf dem Weg nach Hause schon einen Trigger hätte (also bevor Bluetooth und WLAN sich connecten). Da die fertigen Lösungen alle Ihre Probleme haben, wollte ich vom Handy per "Tasker" eine Email an Iobroker schicken lassen, sobald ich in eine Zone einfahre / einlaufe.
    Ist dieser Adapter hier die einzige Möglichkeit im Iobroker Emails zu "lesen"? Ich frage, weil der Adapter nicht ohne Github Installation vorhanden ist trotz des Alters und der Adapter auch scheinbar nicht weiter entwickelt wird :)
    Grüße und Vielen Dank,
    Max
    • M M-A-X
      Max
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @M-A-X sagte in Emails empfangen.:
      Max
      Ich sende mir per tasker eine telegram nachricht an iob.
      Und auf diese wird dann reagiert.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Max
        M-A-X
        @bahnuhr
        Hey. Das hört sich interessant an. Auch wenn es OT ist, kannst du mir ne Anleitung per pn oder hier schicken? Ich finde in tasker kein Telegramm plug in.
        • M M-A-X
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bahnuhr
          Es gibt auch kein plug in.
          Du kannst manuell in telegram ja etwas eintragen und dies erscheint ja dann in dem Datenpunkt
          telegram.0.communicate.request
          Und darauf kannst du dann reagieren.
          Oder per Tasker mit http request an ein iob Objekt (meine Angabe an telegram stimmt nicht so genau)
          In Kurzform:
          • Ich habe ipv6 (ipv4 geht bei uns nicht mehr). Lösung per fib-box um vpn aufzubauen
          • In fip.box konfiguration eine lokale IP anlegen (zu simple api mit 8087)
          • Wenn vpn steht dann in Tasker einen http request, z.B. mit:
            http://fip....:xxx/set/javascript.0.....GPS....
            senden gps an die Variable in iob
          • Wenn sich diese dann ändert, dann per script darauf reagieren.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr
            In Kurzform:
            mfg
            Dieter
            M-A-X
            @bahnuhr
            Danke :) Wenn man sich etwas einarbeitet, versteht man, was du gemacht hast :) Wollte es ohne VPN lösen, aber das scheint nicht zu gehen (außer Ports zu öffnen).
            • trinoT Offline
              trinoT Offline
              trino
              Hallo
              Babt ihr ne idee wie man aus dem subject in blockly "Alarm Einsatz 1234" nur "Alarm" auslesen kann? Da sich der Text hinter Alarm sich immer ändert, und ich möchte wenn die Email rein kommt, gucken ob Alarm im Subject ist, wenn ja dann soll er er dann ein Wert auf wahr setzten.
              Vielen Dank
              Trino
                @Marty56 hmm da kommt bei mir nur ein [object Object], wenn ich aber die einzelnen variablen in einen State schreibe, gehts, also die Daten werden ausgelesen, aber nicht Email_Reception eingetragen.. ?
                Ich brauchs nicht unbedingt, möchte aber wissen, warum das nicht geht.. :-)
                Hier mal mein Script, es wird unter javascript.0. ein Verzeichnis Email angelegt, wo alle Datenpunkte dann eingetragen werden ( so habe ich mehr übersicht )
                var mailobj = {val:
                                    topic: "",
                                    text: "",
                createState("Email.Reception",mailobj);
                createState("Email.from_address");
                createState("Email.from_name");
                createState("Email.mail_subject");
                createState("Email.mail_text");
                schedule("*/2 * * * *", function (obj) {
                    var MailListener = require("mail-listener2");
                    var mailListener = new MailListener({
                      username: "blabla.com",    // hier Email Adresse eintragen
                      password: "geheimespassword",	      // hier Passwort eintragen
                      host: "imap.gmail.com",
                      port: 993, // imap port
                      tls: true,
                      connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                      authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                      debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                      tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                      mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
                      searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                      markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                      fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                      mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
                      attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                      attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
                    mailListener.start();
                    mailListener.on("server:connected", function(){console.log("imapconconnected");});
                    mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("imapDisconnected");});
                    mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                    mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                        log(mail.from[0].address);
                        log(mail.from[0].name);
                        log(mail.subject);
                        log( mail.text);
                        var mailobj = {val:
                                    topic: mail.subject,
                                    text:  mail.text
                        setState("Email.Reception", mailobj);
                        setState("Email.from_address", mail.from[0].address);
                        setState("Email.from_name", mail.from[0].name);
                        setState("Email.mail_subject", mail.subject);
                        setState("Email.mail_text", mail.text);
                    mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);});
                    setTimeout(function(){mailListener.stop();},20000);
                gelberlemmyG Offline
                gelberlemmy
                @ilovegym sagte in Emails empfangen.:
                var mailobj = {val:
                                    topic: "",
                                    text: "",
                      tls: true,
                        log(mail.subject);
                        log( mail.text);
                        var mailobj = {val:
                                    text:  mail.text
                Moin, ist zwar schon etwas älter, aber läuft dies noch mit den aktuellen Paketen in IOBroker ?
                Wenn ich dies richtig verstehe, dann muss ich folgendes installieren ?
                npm install mailparser --save
                npm install imap
                npm install mail-listener2
                Dann dort das von @ilovegym Java in Scripte mit leben füllen ?
                Gruß André
                • gelberlemmyG gelberlemmy
                  var mailobj = {val:
                                      topic: "",
                                      text: "",
                        tls: true,
                          log(mail.subject);
                          log( mail.text);
                          var mailobj = {val:
                                      text:  mail.text
                  npm install imap
                  Gruß André
                  @gelberlemmy
                  du kannst die npm Pakete auch im javascript Adapter eintragen, dann werden die von iobroker direkt nach dem starten des javascript-adapters installiert und gestartet.
                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                    @gelberlemmy
                    gelberlemmy
                    @ilovegym danke für die Info. Wie sollen die denn dort eingetragen werden? Läuft das denn so noch ohne Probleme?
                      @gelberlemmy
                      musste gerade selbst mal schauen.. nee.. da gibts n update Paket.. schau mal hier:
                      gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                        @gelberlemmy
                        gelberlemmy
                        @ilovegym hast aber nur den Maillistner eingetragen. Wird dort der ganze Befehl eingegeben. Muss gleich mal schauen wenn ich zu Hause bin. Wie hast du es gelöst, bei IMAP immer verbunden zu sein? Ich sehe da die Timeout im Skript
                          @gelberlemmy
                          gelberlemmy
                          @gelberlemmy
                          So hab einmal geschaut. Kann es sein, dass du nur die Pakete mit Java zusammen startest? Nach meiner Eintragung und Neustart von Java ist dort dann nichts passiert. Keine Installation etc.
                          -1
                            @gelberlemmy
                            @gelberlemmy normalerweise installiert der javascript-adapter die Pakete beim Neustart des Adapters.
                            • M M-A-X
                              @bahnuhr
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @M-A-X
                              du kannst ganz ohne vpn und mit tasker einen oder mehrere datenpunkt in iobroker schreiben
                              https://forum.iobroker.net/post/274658
                                gelberlemmy
                                Moin, hab den Adapter auch neu gestartet. Ich habe einfach den Namen wie folgt "mail-listener2" des Paketes eingetragen. Aber im LOG war nichts zu sehen. Auch kein Start des Adapters.
                                Werde diesen einfach einmal händisch installieren und dann dort eintragen, damit dieser dann auf jedenfall mit gestartet wird. Vielleicht klappt das ja.
                                  @gelberlemmy vielleicht gibts das paket auf npm nicht mehr? Hab da schon lange nichts mehr an der Installation gemacht..
                                  Schau einfach mal, was da jetzt aktuell ist..
                                    gelberlemmy
                                    schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                    Ich habe das jetzt mal über Putty angeschoben und sieht wie folgt aus. Am Ende gibt eine Warnung. Ist diese normal ?
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm install imap
                                    [..................] - rollbackFailedOptional: verb npm-session 6f2886487ff7552
                                    [..................] \ rollbackFailedOptional: verb npm-session 6f2886487ff7552
                                    [..................] / fetchMetadata: sill resolveWithNewModule imap@0.8.19 che
                                    [..................] - fetchMetadata: sill resolveWithNewModule imap@0.8.19 che
                                    [..................] \ fetchMetadata: sill resolveWithNewModule imap@0.8.19 che
                                    [..................] / fetchMetadata: sill resolveWithNewModule readable-stream
                                    [..................] | fetchMetadata: sill resolveWithNewModule readable-stream
                                    [..................] \ fetchMetadata: sill resolveWithNewModule readable-stream
                                    [  ................] - fetchMetadata: sill resolveWithNewModule string_decoder@
                                    [      ............] - diffTrees: sill install generateActionsToTake
                                    [       ...........] | postinstall: sill install executeActions
                                    [       ...........] - extract:imap: verb lock using /home/pi/.npm/_locks/stagi
                                    [       ...........] / extract:imap: verb lock using /home/pi/.npm/_locks/stagi
                                    [            ......] | finalize:imap: sill doSerial finalize 64
                                    [            ......] / refresh-package-json:imap: timing action:finalize Comple
                                    [            ......] | refresh-package-json:imap: timing action:finalize Comple
                                    [            ......] \ postinstall: info lifecycle imap@0.8.19~postinstall: ima
                                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                    npm WARN pi No description
                                    npm WARN pi No repository field.
                                    npm WARN pi No README data
                                    npm WARN pi No license field.
                                    + imap@0.8.19
                                    added 8 packages from 4 contributors and audited 8 packages in 1.604s
                                    found 0 vulnerabilities
                                    [            ......] \ postinstall: sill install printInstalled
                                      var mailobj = {val:
                                                          topic: "",
                                                          text: "",
                                            tls: true,
                                              log(mail.subject);
                                              log( mail.text);
                                              var mailobj = {val:
                                                          text:  mail.text
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @ilovegym
                                      würde gerne die mails mit dem status nicht gelesen belassen - habe dazu markseen_= false; geändert
                                      die mails werden trotzdem als gelesen markiert - ist das bei dir auch so ?
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @ilovegym
                                        hat sich erledigt - habe mal eine andere mailbox eingetragen - jetzt funktioniert es
                                          + imap@0.8.19
                                          @gelberlemmy hast nicht im richtigen Verzeichnis installiert, würde ich sagen..
