  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 39.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @ilovegym danke für die Info. Wie sollen die denn dort eingetragen werden? Läuft das denn so noch ohne Probleme?
    @gelberlemmy
    musste gerade selbst mal schauen.. nee.. da gibts n update Paket.. schau mal hier:
    gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
      @gelberlemmy
      gelberlemmyG
      gelberlemmyG
      gelberlemmy
      @ilovegym hast aber nur den Maillistner eingetragen. Wird dort der ganze Befehl eingegeben. Muss gleich mal schauen wenn ich zu Hause bin. Wie hast du es gelöst, bei IMAP immer verbunden zu sein? Ich sehe da die Timeout im Skript
        @gelberlemmy
        gelberlemmyG
        gelberlemmyG
        gelberlemmy
        @ilovegym sagte in Emails empfangen.:
        @gelberlemmy
        So hab einmal geschaut. Kann es sein, dass du nur die Pakete mit Java zusammen startest? Nach meiner Eintragung und Neustart von Java ist dort dann nichts passiert. Keine Installation etc.
        -1
          @gelberlemmy
          @gelberlemmy normalerweise installiert der javascript-adapter die Pakete beim Neustart des Adapters.
          • M M-A-X
            @bahnuhr
            Danke :) Wenn man sich etwas einarbeitet, versteht man, was du gemacht hast :) Wollte es ohne VPN lösen, aber das scheint nicht zu gehen (außer Ports zu öffnen).
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @M-A-X
            du kannst ganz ohne vpn und mit tasker einen oder mehrere datenpunkt in iobroker schreiben
            https://forum.iobroker.net/post/274658
              gelberlemmyG
              gelberlemmyG
              gelberlemmy
              Moin, hab den Adapter auch neu gestartet. Ich habe einfach den Namen wie folgt "mail-listener2" des Paketes eingetragen. Aber im LOG war nichts zu sehen. Auch kein Start des Adapters.
              Werde diesen einfach einmal händisch installieren und dann dort eintragen, damit dieser dann auf jedenfall mit gestartet wird. Vielleicht klappt das ja.
                @gelberlemmy vielleicht gibts das paket auf npm nicht mehr? Hab da schon lange nichts mehr an der Installation gemacht..
                Schau einfach mal, was da jetzt aktuell ist..
                  gelberlemmyG
                  gelberlemmyG
                  gelberlemmy
                  schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                  Ich habe das jetzt mal über Putty angeschoben und sieht wie folgt aus. Am Ende gibt eine Warnung. Ist diese normal ?
                  pi@raspberrypi:~ $ npm install imap
                  [..................] - rollbackFailedOptional: verb npm-session 6f2886487ff7552
                  [..................] \ rollbackFailedOptional: verb npm-session 6f2886487ff7552
                  [..................] / fetchMetadata: sill resolveWithNewModule imap@0.8.19 che
                  [..................] - fetchMetadata: sill resolveWithNewModule imap@0.8.19 che
                  [..................] \ fetchMetadata: sill resolveWithNewModule imap@0.8.19 che
                  [..................] / fetchMetadata: sill resolveWithNewModule readable-stream
                  [..................] | fetchMetadata: sill resolveWithNewModule readable-stream
                  [..................] \ fetchMetadata: sill resolveWithNewModule readable-stream
                  [  ................] - fetchMetadata: sill resolveWithNewModule string_decoder@
                  [      ............] - diffTrees: sill install generateActionsToTake
                  [       ...........] | postinstall: sill install executeActions
                  [       ...........] - extract:imap: verb lock using /home/pi/.npm/_locks/stagi
                  [       ...........] / extract:imap: verb lock using /home/pi/.npm/_locks/stagi
                  [            ......] | finalize:imap: sill doSerial finalize 64
                  [            ......] / refresh-package-json:imap: timing action:finalize Comple
                  [            ......] | refresh-package-json:imap: timing action:finalize Comple
                  [            ......] \ postinstall: info lifecycle imap@0.8.19~postinstall: ima
                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  npm WARN pi No description
                  npm WARN pi No repository field.
                  npm WARN pi No README data
                  npm WARN pi No license field.
                  + imap@0.8.19
                  added 8 packages from 4 contributors and audited 8 packages in 1.604s
                  found 0 vulnerabilities
                  [            ......] \ postinstall: sill install printInstalled
                    @Marty56 hmm da kommt bei mir nur ein [object Object], wenn ich aber die einzelnen variablen in einen State schreibe, gehts, also die Daten werden ausgelesen, aber nicht Email_Reception eingetragen.. ?
                    Ich brauchs nicht unbedingt, möchte aber wissen, warum das nicht geht.. :-)
                    Hier mal mein Script, es wird unter javascript.0. ein Verzeichnis Email angelegt, wo alle Datenpunkte dann eingetragen werden ( so habe ich mehr übersicht )
                    var mailobj = {val:
                                        topic: "",
                                        text: "",
                    createState("Email.Reception",mailobj);
                    createState("Email.from_address");
                    createState("Email.from_name");
                    createState("Email.mail_subject");
                    createState("Email.mail_text");
                    schedule("*/2 * * * *", function (obj) {
                        var MailListener = require("mail-listener2");
                        var mailListener = new MailListener({
                          username: "blabla.com",    // hier Email Adresse eintragen
                          password: "geheimespassword",	      // hier Passwort eintragen
                          host: "imap.gmail.com",
                          port: 993, // imap port
                          tls: true,
                          connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                          authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                          debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                          tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                          mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
                          searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                          markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                          fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                          mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
                          attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                          attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
                        mailListener.start();
                        mailListener.on("server:connected", function(){console.log("imapconconnected");});
                        mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("imapDisconnected");});
                        mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                        mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                            log(mail.from[0].address);
                            log(mail.from[0].name);
                            log(mail.subject);
                            log( mail.text);
                            var mailobj = {val:
                                        topic: mail.subject,
                                        text:  mail.text
                            setState("Email.Reception", mailobj);
                            setState("Email.from_address", mail.from[0].address);
                            setState("Email.from_name", mail.from[0].name);
                            setState("Email.mail_subject", mail.subject);
                            setState("Email.mail_text", mail.text);
                        mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);});
                        setTimeout(function(){mailListener.stop();},20000);
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @ilovegym
                    würde gerne die mails mit dem status nicht gelesen belassen - habe dazu markseen_= false; geändert
                    die mails werden trotzdem als gelesen markiert - ist das bei dir auch so ?
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @ilovegym
                      hat sich erledigt - habe mal eine andere mailbox eingetragen - jetzt funktioniert es
                        + imap@0.8.19
                        @gelberlemmy hast nicht im richtigen Verzeichnis installiert, würde ich sagen..
                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @ilovegym
                          @liv-in-sky ja, kann an der Mailbox liegen, hatte das ab und zu mal, störte mich aber weniger..
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @ilovegym
                            ist auch ein anderer provider - vielleicht liegt es daran ?
                              gelberlemmyG
                              gelberlemmyG
                              gelberlemmy
                              @ilovegym lustigerweise funktioniert das jetzt. Bekomme die eMails in meinen Datenpunkten. Wo hätte ich das denn installieren sollen ? Hab dies ohne Verzeichnisangabe installiert....
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #66
                                @ilovegym
                                habe dein script noch ein wenig aufgebohrt - ne tabelle - was sonst :-)
                                bis jetzt kann man sortieren
                                • wieviele mails angezeigt werden sollen
                                • welche sender abgefragt werden sollen
                                Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  #67
                                  @gelberlemmy normal installiert iobroker die npm pakete im ordner /opt/iobroker/node_modules, im direkten iobroker ordner gehts auch, solange die files gefunden werden und die rechte stimmen.
                                  Ist besser wegen benutzerrechten und pfadangaben.. solange es jetzt läuft, lass es so.
                                  Daher auch der Hinweis, einfach im Javascript-Adapter das Paket zu hinterlegen, wie die anderen auch dort.
                                  Bei einem Neustart des Adapters werden die fehlenden Pakete installiert.
                                    @M-A-X
                                    M
                                    M
                                    M-A-X
                                    #68
                                    @liv-in-sky danke
                                    Das klappt theoretisch. Aber leider kommt der tasker Befehl zum 'URL öffnen' nicht durch, wenn das Handy gesperrt ist :(
                                    • M M-A-X
                                      @liv-in-sky danke
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #69
                                      @M-A-X ja - könnte sein - hast du das energiesparen für tasker abgeschalten ? - dann verbindet sich aber das handy auch nicht mit dem wlan bzw - findet den standort - dann kannst du aber eigentlich keine lösung finden
                                      macht du anwesenheit mit wlan oder gps - tasker kann auch gps lesen und einen home-bereich definieren - evtl noch mit einem zeitgesteuerten task öfter abfragen, damit das handy nicht einschläft
                                        M
                                        M
                                        M-A-X
                                        #70
                                        @liv-in-sky
                                        Ich benutze derzeit Autolocation inkl. Tasker plugin und dann sendeintent. Das habe ich gerade parallel versucht zu 'deinem' weg.
                                        Das sendeintent geht durch, die URL öffnen nicht. Manuell bei entsperrem Handy klappt es und er öffnet den Standard Browser mit der URL
                                        • M M-A-X
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #71
                                          @M-A-X
                                          sendintent - habe ich noch nicht gerafft - was startet der ? den browser ?
                                          dann sollte tasker aber auch einen http get an iobroker wegbekommen
                                          33.2k
                                          84.4k
