  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 33.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Halllo,
    mein System läuft auf win10 mit win-installer von stabilo...
    Nun wollte ich auch den mail-listener installieren.
    Also cmd aufgerufen und
    npm install mail-listener2
    eingegeben.
    Dies führte dann zum Chaos !!!!!!!!!!!!!
    Es kamen Fehler (die auf Seite 2 von skoarl auch genannt wurden):
    npm WARN deprecated mailparser@0.4.9: Mailparser versions older than v2.3.0 are deprecated
    npm WARN deprecated mimelib@0.3.1: This project is unmaintained
    Dann kamen auch: remove ...
    Den Prozess habe ich dann abgebrochen.
    Es lief dann nichts mehr!
    iob dienst unter win lässt sich nicht mehr starten.
    iob lief gar nicht mehr.
    Musste dann alles deinstallieren, löschen, etc und alles neu aufbauen.
    Jetzt läuft es wieder.
    Dies nur so als Wanrung für andere, die dies probieren unter win.
    Ich weiß nicht woran es gelegen hat.
    Aber jetzt läuft wieder alles.
    mfg
    Danke.
      M-A-X
      Zur Einführung: ich versuche gerade meine Anwesenheitserkennung einzurichten, wobei ich gerne auf dem Weg nach Hause schon einen Trigger hätte (also bevor Bluetooth und WLAN sich connecten). Da die fertigen Lösungen alle Ihre Probleme haben, wollte ich vom Handy per "Tasker" eine Email an Iobroker schicken lassen, sobald ich in eine Zone einfahre / einlaufe.
      Ist dieser Adapter hier die einzige Möglichkeit im Iobroker Emails zu "lesen"? Ich frage, weil der Adapter nicht ohne Github Installation vorhanden ist trotz des Alters und der Adapter auch scheinbar nicht weiter entwickelt wird :)
      Grüße und Vielen Dank,
      Max
      • M M-A-X
        Max
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @M-A-X sagte in Emails empfangen.:
        Max
        Ich sende mir per tasker eine telegram nachricht an iob.
        Und auf diese wird dann reagiert.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Max
          M-A-X
          @bahnuhr
          Hey. Das hört sich interessant an. Auch wenn es OT ist, kannst du mir ne Anleitung per pn oder hier schicken? Ich finde in tasker kein Telegramm plug in.
          • M M-A-X
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @bahnuhr
            Es gibt auch kein plug in.
            Du kannst manuell in telegram ja etwas eintragen und dies erscheint ja dann in dem Datenpunkt
            telegram.0.communicate.request
            Und darauf kannst du dann reagieren.
            Oder per Tasker mit http request an ein iob Objekt (meine Angabe an telegram stimmt nicht so genau)
            In Kurzform:
            • Ich habe ipv6 (ipv4 geht bei uns nicht mehr). Lösung per fib-box um vpn aufzubauen
            • In fip.box konfiguration eine lokale IP anlegen (zu simple api mit 8087)
            • Wenn vpn steht dann in Tasker einen http request, z.B. mit:
              http://fip....:xxx/set/javascript.0.....GPS....
              senden gps an die Variable in iob
            • Wenn sich diese dann ändert, dann per script darauf reagieren.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              In Kurzform:
              mfg
              Dieter
              M-A-X
              @bahnuhr
              Danke :) Wenn man sich etwas einarbeitet, versteht man, was du gemacht hast :) Wollte es ohne VPN lösen, aber das scheint nicht zu gehen (außer Ports zu öffnen).
              • trinoT Offline
                trinoT Offline
                trino
                Hallo
                Babt ihr ne idee wie man aus dem subject in blockly "Alarm Einsatz 1234" nur "Alarm" auslesen kann? Da sich der Text hinter Alarm sich immer ändert, und ich möchte wenn die Email rein kommt, gucken ob Alarm im Subject ist, wenn ja dann soll er er dann ein Wert auf wahr setzten.
                Vielen Dank
                Trino
                  @Marty56 hmm da kommt bei mir nur ein [object Object], wenn ich aber die einzelnen variablen in einen State schreibe, gehts, also die Daten werden ausgelesen, aber nicht Email_Reception eingetragen.. ?
                  Ich brauchs nicht unbedingt, möchte aber wissen, warum das nicht geht.. :-)
                  Hier mal mein Script, es wird unter javascript.0. ein Verzeichnis Email angelegt, wo alle Datenpunkte dann eingetragen werden ( so habe ich mehr übersicht )
                  var mailobj = {val:
                                      topic: "",
                                      text: "",
                  createState("Email.Reception",mailobj);
                  createState("Email.from_address");
                  createState("Email.from_name");
                  createState("Email.mail_subject");
                  createState("Email.mail_text");
                  schedule("*/2 * * * *", function (obj) {
                      var MailListener = require("mail-listener2");
                      var mailListener = new MailListener({
                        username: "blabla.com",    // hier Email Adresse eintragen
                        password: "geheimespassword",	      // hier Passwort eintragen
                        host: "imap.gmail.com",
                        port: 993, // imap port
                        tls: true,
                        connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                        authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                        debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                        tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                        mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
                        searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                        markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                        fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                        mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
                        attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                        attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
                      mailListener.start();
                      mailListener.on("server:connected", function(){console.log("imapconconnected");});
                      mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("imapDisconnected");});
                      mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                      mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                          log(mail.from[0].address);
                          log(mail.from[0].name);
                          log(mail.subject);
                          log( mail.text);
                          var mailobj = {val:
                                      topic: mail.subject,
                                      text:  mail.text
                          setState("Email.Reception", mailobj);
                          setState("Email.from_address", mail.from[0].address);
                          setState("Email.from_name", mail.from[0].name);
                          setState("Email.mail_subject", mail.subject);
                          setState("Email.mail_text", mail.text);
                      mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);});
                      setTimeout(function(){mailListener.stop();},20000);
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  @ilovegym sagte in Emails empfangen.:
                  var mailobj = {val:
                                      topic: "",
                                      text: "",
                        tls: true,
                          log(mail.subject);
                          log( mail.text);
                          var mailobj = {val:
                                      text:  mail.text
                  Moin, ist zwar schon etwas älter, aber läuft dies noch mit den aktuellen Paketen in IOBroker ?
                  Wenn ich dies richtig verstehe, dann muss ich folgendes installieren ?
                  npm install mailparser --save
                  npm install imap
                  Dann dort das von @ilovegym Java in Scripte mit leben füllen ?
                  Gruß André
                  • gelberlemmyG gelberlemmy
                    var mailobj = {val:
                                        topic: "",
                                        text: "",
                          tls: true,
                            log(mail.subject);
                            log( mail.text);
                            var mailobj = {val:
                                        text:  mail.text
                    npm install imap
                    Gruß André
                    @gelberlemmy
                    du kannst die npm Pakete auch im javascript Adapter eintragen, dann werden die von iobroker direkt nach dem starten des javascript-adapters installiert und gestartet.
                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                      @gelberlemmy
                      gelberlemmy
                      @ilovegym danke für die Info. Wie sollen die denn dort eingetragen werden? Läuft das denn so noch ohne Probleme?
                        @gelberlemmy
                        musste gerade selbst mal schauen.. nee.. da gibts n update Paket.. schau mal hier:
                        gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @gelberlemmy
                          gelberlemmy
                          @ilovegym hast aber nur den Maillistner eingetragen. Wird dort der ganze Befehl eingegeben. Muss gleich mal schauen wenn ich zu Hause bin. Wie hast du es gelöst, bei IMAP immer verbunden zu sein? Ich sehe da die Timeout im Skript
                            @gelberlemmy
                            gelberlemmy
                            @gelberlemmy
                            So hab einmal geschaut. Kann es sein, dass du nur die Pakete mit Java zusammen startest? Nach meiner Eintragung und Neustart von Java ist dort dann nichts passiert. Keine Installation etc.
                            -1
                              @gelberlemmy
                              @gelberlemmy normalerweise installiert der javascript-adapter die Pakete beim Neustart des Adapters.
                              • M M-A-X
                                @bahnuhr
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @M-A-X
                                du kannst ganz ohne vpn und mit tasker einen oder mehrere datenpunkt in iobroker schreiben
                                https://forum.iobroker.net/post/274658
                                  gelberlemmy
                                  Moin, hab den Adapter auch neu gestartet. Ich habe einfach den Namen wie folgt "mail-listener2" des Paketes eingetragen. Aber im LOG war nichts zu sehen. Auch kein Start des Adapters.
                                  Werde diesen einfach einmal händisch installieren und dann dort eintragen, damit dieser dann auf jedenfall mit gestartet wird. Vielleicht klappt das ja.
                                    @gelberlemmy vielleicht gibts das paket auf npm nicht mehr? Hab da schon lange nichts mehr an der Installation gemacht..
                                    Schau einfach mal, was da jetzt aktuell ist..
                                      gelberlemmy
                                      schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                      Ich habe das jetzt mal über Putty angeschoben und sieht wie folgt aus. Am Ende gibt eine Warnung. Ist diese normal ?
                                      pi@raspberrypi:~ $ npm install imap
                                      [..................] - rollbackFailedOptional: verb npm-session 6f2886487ff7552
                                      [..................] \ rollbackFailedOptional: verb npm-session 6f2886487ff7552
                                      [..................] / fetchMetadata: sill resolveWithNewModule imap@0.8.19 che
                                      [..................] - fetchMetadata: sill resolveWithNewModule imap@0.8.19 che
                                      [..................] \ fetchMetadata: sill resolveWithNewModule imap@0.8.19 che
                                      [..................] / fetchMetadata: sill resolveWithNewModule readable-stream
                                      [..................] | fetchMetadata: sill resolveWithNewModule readable-stream
                                      [..................] \ fetchMetadata: sill resolveWithNewModule readable-stream
                                      [  ................] - fetchMetadata: sill resolveWithNewModule string_decoder@
                                      [      ............] - diffTrees: sill install generateActionsToTake
                                      [       ...........] | postinstall: sill install executeActions
                                      [       ...........] - extract:imap: verb lock using /home/pi/.npm/_locks/stagi
                                      [       ...........] / extract:imap: verb lock using /home/pi/.npm/_locks/stagi
                                      [            ......] | finalize:imap: sill doSerial finalize 64
                                      [            ......] / refresh-package-json:imap: timing action:finalize Comple
                                      [            ......] | refresh-package-json:imap: timing action:finalize Comple
                                      [            ......] \ postinstall: info lifecycle imap@0.8.19~postinstall: ima
                                      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                      npm WARN pi No description
                                      npm WARN pi No repository field.
                                      npm WARN pi No README data
                                      npm WARN pi No license field.
                                      + imap@0.8.19
                                      added 8 packages from 4 contributors and audited 8 packages in 1.604s
                                      found 0 vulnerabilities
                                      [            ......] \ postinstall: sill install printInstalled
                                        var mailobj = {val:
                                                            topic: "",
                                                            text: "",
                                              tls: true,
                                                log(mail.subject);
                                                log( mail.text);
                                                var mailobj = {val:
                                                            text:  mail.text
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @ilovegym
                                        würde gerne die mails mit dem status nicht gelesen belassen - habe dazu markseen_= false; geändert
                                        die mails werden trotzdem als gelesen markiert - ist das bei dir auch so ?
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @ilovegym
                                          hat sich erledigt - habe mal eine andere mailbox eingetragen - jetzt funktioniert es
