  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 38.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • P
    P
    pix
    Hab ein ähnliches Problem. Muss die Mail immer zweimal senden, damit die Werte ankommen.
    Pix
    • oberfraggerO
      oberfraggerO
      oberfragger
      Lieber Leute,
      genau das habe ich gesucht. Ich werde mich bei Gelegenheit einmal da einlesen und probieren das auszulesen.
      Hintergrund: Unsere Telenot- Alarmanlage will nicht nach draußen funken bzw. von extern abgefragt werden (außer der App).
      Da mit kann ich dann den allgemeinen Alarmstatus (an/aus/intern an) abfragen und Automatisierungen anstoßen.
      Beispielsweise- Stromzufuhr Fernseher aus bei Scharf-Schalten des Alarms. Außerdem Markise einfahren und Rolläden runter.
      Nur so ein paar Gedanken. Da fehlt aber noch bisschen bei mir zu Hause, die ich vorher machen muss ;)
      • WiednitzW
        WiednitzW
        Wiednitz
        schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
        GELÖST npm install mail-listener4 --save
        ich habe das mail-listener2 skript auch laufen und durch "Subject" ergänzt. Wenn mir meine IPCam eine Email mit einem definierten Betreff schickt, soll ein Bild an Telegram gesendet werden.
        Wenn so eine Email OHNE Anhang eintrifft, wird durch das Blockly ein Bild der IPCam verschickt.
        Enthält diese Email mit dem Betreff aber einen Anhang, in dem Fall ein Bild von der IPCam, löst das Blockly nicht aus, es wird kein Bild per Telegram verschickt. Bei IMAP.Subject steht aber der richtige Betreff drinnen.
        Hat jemand eine Erklärung dafür ???
        // Quelle Original: https://github.com/chirag04/mail-listener2
        // Quelle Forum: https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen
        createState("IMAP.Email_Eingang");
        createState("IMAP.EmailText");
        createState("IMAP.Status");
        createState("IMAP.Subject");
            var MailListener = require("mail-listener2");
            var mailListener = new MailListener({
              username: "xxx@gmail.com",    // hier Email Adresse eintragen
              password: "xxx",	      // hier Passwort eintragen
              host: "imap.gmail.com",  //Mailserver
              port: 993, // imap port
              tls: true,
              connTimeout: 10000, // Default by node-imap
              authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
              debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
              tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
              mailbox: "IPCam", // mailbox to monitor
              searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
              markSeen: true, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
              fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
              mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
              attachments: true, // download attachments as they are encountered to the project directory
              attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
            mailListener.start();
            mailListener.on("server:connected", function(){console.warn("------- imapConnected");});
            // IMAP-Status als Logausgabe und in Datenpunkt
            mailListener.on("server:connected", function(){setState("IMAP.Status",1);});
            mailListener.on("server:disconnected", function(){console.error("------- imapDisconnected");});
            mailListener.on("server:disconnected", function(){setState("IMAP.Status",0);});
            mailListener.on("error", function(err){console.error(err);}); // geändert auf Error im Log,
            mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                log(mail.from[0].address);
                log(mail.from[0].name);
                log(mail.subject);
                log(mail.text);
                setState("IMAP.Email_Eingang",mail.from[0].address);
                setState("IMAP.EmailText",mail.text);
                setState("IMAP.Subject",mail.subject);
            mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);});
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.187	info	(180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.185	info	(180) terminating
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.177	info	(180) script.js.email:
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.177	info	(180) script.js.email: AlarmIPCamHof
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.177	info	(180) script.js.email: Björn G
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.176	info	(180) script.js.email: gaumnitz@gmail.com
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.130	info	(180) Stop script script.js.IMAP_Verbindung
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.130	info	(180) Stop script script.js.MDIPCamHof
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.128	info	(180) Stop script script.js.alarm_Bild_Telegram
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.128	info	(180) Stop script script.js.email
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.126	info	(180) Stop script script.js.klingeltaster_Tor
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.124	info	(180) Stop script script.js.Türklingel
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.123	info	(180) Stop script script.js.4chTaste4
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.098	info	(180) Stop script script.js.VIS_Refresh
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.097	info	(180) Stop script script.js.Anrufliste
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.096	error	(180) TypeError: mime.extension is not a function at MailParser._generateFileName (C:\iobroker-data\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\mail-listener2\node_modules\mailparser\l
        javascript.0	2019-11-09 13:13:41.095	error	(180) uncaught exception: mime.extension is not a function
        javascript.0	2019-11-09 13:13:06.421	info	(180) Stop script script.js.Bild_an_Telegram
        javascript.0	2019-11-09 13:12:57.415	info	(180) script.js.Bild_an_Telegram: Webcam Bild per telegram verschickt
        javascript.0	2019-11-09 13:12:55.414	info	(180) script.js.Bild_an_Telegram: Webcam Bild gespeichert
        javascript.0	2019-11-09 13:12:54.405	info	(180) script.js.Bild_an_Telegram: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2019-11-09 13:12:54.373	info	(180) Start javascript script.js.Bild_an_Telegram
        javascript.0	2019-11-09 13:12:54.331	info	(180) script.js.email:
        javascript.0	2019-11-09 13:12:54.330	info	(180) script.js.email: AlarmIPCamHof
        javascript.0	2019-11-09 13:12:54.330	info	(180) script.js.email: Björn G
        javascript.0	2019-11-09 13:12:54.329	info	(180) script.js.email: xxx@gmail.com
        javascript.0	2019-11-09 13:11:17.945	warn	(180) script.js.email: ------- imapConnected
        • K
          K
          Knusterus
          schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
          Hallo zusammen
          Ich verwende auch dieses Script und es funktioniert auch, aber es wird immer nur die letzte Mail dargestellt.
          Wie kann ich es lösen ,das mir abends wenn ich nach Hause komme, alle ungelesenen Mails angezeigt werden?
          Wichtig wäre noch das die Mails auf dem Server als ungelesen bleiben.
          Danke schon mal für eure Hilfe
          Volker
          • bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            Halllo,
            mein System läuft auf win10 mit win-installer von stabilo...
            Nun wollte ich auch den mail-listener installieren.
            Also cmd aufgerufen und
            npm install mail-listener2
            eingegeben.
            Dies führte dann zum Chaos !!!!!!!!!!!!!
            Es kamen Fehler (die auf Seite 2 von skoarl auch genannt wurden):
            npm WARN deprecated mailparser@0.4.9: Mailparser versions older than v2.3.0 are deprecated
            npm WARN deprecated mimelib@0.3.1: This project is unmaintained
            Dann kamen auch: remove ...
            Den Prozess habe ich dann abgebrochen.
            Es lief dann nichts mehr!
            iob dienst unter win lässt sich nicht mehr starten.
            iob lief gar nicht mehr.
            Musste dann alles deinstallieren, löschen, etc und alles neu aufbauen.
            Jetzt läuft es wieder.
            Dies nur so als Wanrung für andere, die dies probieren unter win.
            Ich weiß nicht woran es gelegen hat.
            Aber jetzt läuft wieder alles.
            mfg
            Danke.
            • M
              M
              M-A-X
              Zur Einführung: ich versuche gerade meine Anwesenheitserkennung einzurichten, wobei ich gerne auf dem Weg nach Hause schon einen Trigger hätte (also bevor Bluetooth und WLAN sich connecten). Da die fertigen Lösungen alle Ihre Probleme haben, wollte ich vom Handy per "Tasker" eine Email an Iobroker schicken lassen, sobald ich in eine Zone einfahre / einlaufe.
              Ist dieser Adapter hier die einzige Möglichkeit im Iobroker Emails zu "lesen"? Ich frage, weil der Adapter nicht ohne Github Installation vorhanden ist trotz des Alters und der Adapter auch scheinbar nicht weiter entwickelt wird :)
              Grüße und Vielen Dank,
              Max
              • M M-A-X
                Max
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                @M-A-X sagte in Emails empfangen.:
                Max
                Ich sende mir per tasker eine telegram nachricht an iob.
                Und auf diese wird dann reagiert.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Max
                  M
                  M
                  M-A-X
                  @bahnuhr
                  Hey. Das hört sich interessant an. Auch wenn es OT ist, kannst du mir ne Anleitung per pn oder hier schicken? Ich finde in tasker kein Telegramm plug in.
                  • M M-A-X
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Es gibt auch kein plug in.
                    Du kannst manuell in telegram ja etwas eintragen und dies erscheint ja dann in dem Datenpunkt
                    telegram.0.communicate.request
                    Und darauf kannst du dann reagieren.
                    Oder per Tasker mit http request an ein iob Objekt (meine Angabe an telegram stimmt nicht so genau)
                    In Kurzform:
                    • Ich habe ipv6 (ipv4 geht bei uns nicht mehr). Lösung per fib-box um vpn aufzubauen
                    • In fip.box konfiguration eine lokale IP anlegen (zu simple api mit 8087)
                    • Wenn vpn steht dann in Tasker einen http request, z.B. mit:
                      http://fip....:xxx/set/javascript.0.....GPS....
                      senden gps an die Variable in iob
                    • Wenn sich diese dann ändert, dann per script darauf reagieren.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      In Kurzform:
                      mfg
                      Dieter
                      M
                      M
                      M-A-X
                      @bahnuhr
                      Danke :) Wenn man sich etwas einarbeitet, versteht man, was du gemacht hast :) Wollte es ohne VPN lösen, aber das scheint nicht zu gehen (außer Ports zu öffnen).
                      • trinoT
                        trinoT
                        trino
                        Hallo
                        Babt ihr ne idee wie man aus dem subject in blockly "Alarm Einsatz 1234" nur "Alarm" auslesen kann? Da sich der Text hinter Alarm sich immer ändert, und ich möchte wenn die Email rein kommt, gucken ob Alarm im Subject ist, wenn ja dann soll er er dann ein Wert auf wahr setzten.
                        Vielen Dank
                        Trino
                          @Marty56 hmm da kommt bei mir nur ein [object Object], wenn ich aber die einzelnen variablen in einen State schreibe, gehts, also die Daten werden ausgelesen, aber nicht Email_Reception eingetragen.. ?
                          Ich brauchs nicht unbedingt, möchte aber wissen, warum das nicht geht.. :-)
                          Hier mal mein Script, es wird unter javascript.0. ein Verzeichnis Email angelegt, wo alle Datenpunkte dann eingetragen werden ( so habe ich mehr übersicht )
                          var mailobj = {val:
                                              topic: "",
                                              text: "",
                          createState("Email.Reception",mailobj);
                          createState("Email.from_address");
                          createState("Email.from_name");
                          createState("Email.mail_subject");
                          createState("Email.mail_text");
                          schedule("*/2 * * * *", function (obj) {
                                username: "blabla.com",    // hier Email Adresse eintragen
                                password: "geheimespassword",	      // hier Passwort eintragen
                                tls: true,
                                mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
                                attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                              mailListener.on("server:connected", function(){console.log("imapconconnected");});
                              mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("imapDisconnected");});
                              mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                                  log(mail.subject);
                                  log( mail.text);
                                  var mailobj = {val:
                                              topic: mail.subject,
                                              text:  mail.text
                                  setState("Email.Reception", mailobj);
                                  setState("Email.from_address", mail.from[0].address);
                                  setState("Email.from_name", mail.from[0].name);
                                  setState("Email.mail_subject", mail.subject);
                                  setState("Email.mail_text", mail.text);
                              setTimeout(function(){mailListener.stop();},20000);
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmy
                          @ilovegym sagte in Emails empfangen.:
                          var mailobj = {val:
                                              topic: "",
                                              text: "",
                                tls: true,
                                  log(mail.subject);
                                  log( mail.text);
                                  var mailobj = {val:
                                              text:  mail.text
                          Moin, ist zwar schon etwas älter, aber läuft dies noch mit den aktuellen Paketen in IOBroker ?
                          Wenn ich dies richtig verstehe, dann muss ich folgendes installieren ?
                          npm install mailparser --save
                          npm install imap
                          Dann dort das von @ilovegym Java in Scripte mit leben füllen ?
                          Gruß André
                          • gelberlemmyG gelberlemmy
                            var mailobj = {val:
                                                topic: "",
                                                text: "",
                                  tls: true,
                                    log(mail.subject);
                                    log( mail.text);
                                    var mailobj = {val:
                                                text:  mail.text
                            npm install imap
                            Gruß André
                            @gelberlemmy
                            du kannst die npm Pakete auch im javascript Adapter eintragen, dann werden die von iobroker direkt nach dem starten des javascript-adapters installiert und gestartet.
                            gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                              @gelberlemmy
                              gelberlemmyG
                              gelberlemmyG
                              gelberlemmy
                              @ilovegym danke für die Info. Wie sollen die denn dort eingetragen werden? Läuft das denn so noch ohne Probleme?
                                @gelberlemmy
                                musste gerade selbst mal schauen.. nee.. da gibts n update Paket.. schau mal hier:
                                gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @gelberlemmy
                                  gelberlemmyG
                                  gelberlemmyG
                                  gelberlemmy
                                  @ilovegym hast aber nur den Maillistner eingetragen. Wird dort der ganze Befehl eingegeben. Muss gleich mal schauen wenn ich zu Hause bin. Wie hast du es gelöst, bei IMAP immer verbunden zu sein? Ich sehe da die Timeout im Skript
                                    @gelberlemmy
                                    gelberlemmyG
                                    gelberlemmyG
                                    gelberlemmy
                                    @gelberlemmy
                                    So hab einmal geschaut. Kann es sein, dass du nur die Pakete mit Java zusammen startest? Nach meiner Eintragung und Neustart von Java ist dort dann nichts passiert. Keine Installation etc.
                                    -1
                                      @gelberlemmy
                                      @gelberlemmy normalerweise installiert der javascript-adapter die Pakete beim Neustart des Adapters.
                                      • M M-A-X
                                        @bahnuhr
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @M-A-X
                                        du kannst ganz ohne vpn und mit tasker einen oder mehrere datenpunkt in iobroker schreiben
                                        https://forum.iobroker.net/post/274658
                                          gelberlemmyG
                                          gelberlemmyG
                                          gelberlemmy
                                          Moin, hab den Adapter auch neu gestartet. Ich habe einfach den Namen wie folgt "mail-listener2" des Paketes eingetragen. Aber im LOG war nichts zu sehen. Auch kein Start des Adapters.
                                          Werde diesen einfach einmal händisch installieren und dann dort eintragen, damit dieser dann auf jedenfall mit gestartet wird. Vielleicht klappt das ja.
                                          33.2k
                                          84.4k
