  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
431 Beiträge 59 Kommentatoren 230.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @sol21 sagte in
    Produktion: das was die Anlage produziert. Liest Du das schon ein?
    Wo les ich die denn aus? Hab die in der Liste irgendwie anscheinend übersehen
    S
    S
    sol21
    #148
    @Merlin123 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
    ich lese die Adresse 40084 (Wechselrichter Leistung) und 40085 Skalierungsfaktor dazu.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sol21
      Merlin123M
      Merlin123M
      Merlin123
      #149
      @sol21 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
      Danke. Ich war einfach doof ;) Les ich ja auch schon ein....
      Beta-Tester
      • S sol21
        @walnick
        Vereinfacht gesagt ist die Produktion - Einspeisung = Eigenverbrauch.
        Einspeisung: das was Du ja schon mit dem Zähler an 40207 einliest.
        z.B.
        Anlage Produziert 10kW
        Du speist 7kW in Netz ein
        -> Dann ist Dein Eigenverbrauch aktuell 3kW
        mit den Vorzeichen musst Du etwas aufpassen.
        z.B. Nachts
        Anlage Produziert 0kW
        Du beziehst 3kW vom Netz (Dass heisst die Einspeisung ist -3kW)
        -> Dann ist Dein Eigenverbrauch weiterhin 3kW.... da 0kW-(-3kW)=3kW
        W
        W
        walnick
        #150
        @sol21
        Danke für Info! Aber das Problem ist ja, das Ich sehe was produziert wird aber wie sehe Ich und unter welcher Adresse (Beispiel: 80084) was Eingespeist wird?
        Ich bekomme viele werte aber unter welcher Adresse kommt der Einspeisung wert aus?
        D S 2 Antworten Letzte Antwort
        • W walnick
          @sol21
          D
          D
          djsirius
          #151
          @walnick Ich bekomme auf der Adresse 40207 den Wert Einspeisung bzw. Bezug angezeigt.
          Bei einem Pluswert ist das der Wert der aktuellen Einspeisung, und bei einem Minuswert ist das Wert für den aktuellen Bezug in Watt.
          djsirius
          • KenzoK
            KenzoK
            Kenzo
            #152
            Ich komme auch mit den Werten nicht klar: Ich lese 40084 (sollte die WR Leistung sein), 40207 (Import, Export) und 102837(Batterie_Leistung) ein.
            40207 und 102837 stimmen mit den Werten von der Monitoring App sehr gut überein.
            40084 ist bei mir die WR Leistung minus Eigenverbrauch. Da ich für den Eigenverbrauch keine Adresse habe, kann ich nicht auf die WR Leistung zurück schließen. Winsol 16_4 monitoring.png
            Ich habe einen Screenshot von meinen Daten logging und zum Cursor Zeitpunkt den Screenshot von der Monitoring App angehängt.
            Habe nur ich das Problem oder ist es bei euch auch so?
            Gruss
            Kenzo
            • W walnick
              @sol21
              S
              S
              sol21
              schrieb am zuletzt editiert von sol21
              #153
              @walnick sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
              Da hatte ich in meinem obigen Post eine falsche Adresse angegeben (nun korrigiert). Die Einspeisung (der Wert des Zählers) liegt bei mir auf 40207. (Wie djsirius und Kenzo ebebenfalls schreiben)
              Sorry für die Verwirrung...
              KenzoK 1 Antwort Letzte Antwort
              • S sol21
                KenzoK
                KenzoK
                Kenzo
                #154
                @sol21 Ich verstehe nun, warum bei mir bei der Adresse 40084 die Daten verwirrend sind:
                Wie ich aus mehreren Threads entnommen habe, wird mit dieser Adresse die Leistung vom PV Wechselrichter angezeigt.
                Bei wird aber der Wert für den WR für die Batterie angezeigt.
                Ist das nur bei mir so oder haben ander auch das Problem?
                Kann man das im Setup ändern? Wenn ja, benötigt man dazu vermutlich das Adminstrator Passwort, was ich leider nicht habe.
                • E ehome
                  Habe nun ein neues "Problem" mit modbus/solaredge.
                  Fast ein Jahr lief alles super - konnte z.B.40083_I_AC_Power * 10 hoch 40084_I_AC_Power_SF die aktuelle Produktion berechnen.
                  Jetzt habe ich seit ein paar tagen die Anlage um einen einen LG Speicher aufrüsten lassen.
                  Nun haut es nicht mehr hin der Ausgegebene Wert ist definitiv nicht mehr die der Produktion.
                  Aus dem Photovoltaik Forum habe ich folgendes entnommen:
                  Register 62836 als float(swap) steht für Batterieleistung [W], neg= Entladung, pos=Ladung der Batterie
                  Register 62852 als float(swap) steht für Batterieladung [%]
                  Register 62854 als uint16 steht für Betriebszustand, nämlich:
                  Das ist bei mir auch so. Leider sagt der Autor nichts über die Werde der PV Anlage selbst.
                  Hat jemand "zufällig" auch eine Kombination mit Speicher ?
                  Ich habe auch nirgends mehr Informationen gefunden.
                  KenzoK
                  KenzoK
                  Kenzo
                  #155
                  @ehome
                  Ich habe die gleiche Kombination und kann auch die PV Leistung auslesen. Hast du eine Lösung gefunden?
                  • M Master77
                    Hallo zusammen….
                    Ich betreibe eine Photovoltaik Anlage mit einem Solaredge Wechselrichter und wollte fragen ob es einen passenden Adapter dafür gibt. Danke im voraus für die Info. Mfg
                    Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                    S
                    S
                    stevie77
                    #156
                    könnte hier mal jemand seine Modbus-Register-Einstellungen für Solaredge-WR für den Adapter als Text exportieren und hier als Text (Code) für einen späteren Import einstellen? Der letzte Textexport ist von 2017 und verglichen mit nem Spezifikationsdokument von SE wohl auch nicht mehr aktuell.
                    Vielen Dank schonmal vorab...
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S stevie77
                      V
                      V
                      valbuz
                      #157
                      @stevie77 SE.txt
                      2xProxmox auf NUC
                      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                      • V valbuz
                        @stevie77 SE.txt
                        S
                        S
                        stevie77
                        schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                        #158
                        @valbuz Danke, darauf kann man dann hoffentlich aufbauen...
                        Vorab beschäftigt mich aber, dass die Instanz des Adapters nicht grün wird. Ich habe mit Instanz modbus.0 bereits mein E3/DC-Hauskraftwerk erfolgreich verbunden. Nun wollte ich mit ner neuen Instanz modbus.1 meinen zusätzlichen SolarEdge-WR an ioBroker anbinden. Ich vermute mal, das ist die richtige Vorgehensweise?!
                        Der WR ist auf der IP erreichbar und auch der Port stimmt.
                        Leider scheint der Adapter sich gleich wieder zu trennen (Hier manuelle Trennung, dann Verbindung und wieder weg). Liegt das evtl. an noch fehlenden Modbus-Registern?
                        modbus.1	2020-09-01 15:07:54.053	info	(20413) Disconnected from slave 192.168.1.12
                        modbus.1	2020-09-01 15:07:54.050	info	(20413) Connected to slave 192.168.1.12
                        modbus.1	2020-09-01 15:07:53.687	info	(20413) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                        modbus.1	2020-09-01 15:07:53.662	info	(20413) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        modbus.1	2020-09-01 15:07:49.075	info	(20359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        modbus.1	2020-09-01 15:07:49.073	info	(20359) terminating
                        modbus.1	2020-09-01 15:07:49.071	info	(20359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • S stevie77
                          V
                          V
                          valbuz
                          #159
                          @stevie77 Nimm mal Port 502 😊
                          2xProxmox auf NUC
                          • V valbuz
                            S
                            S
                            stevie77
                            #160
                            @valbuz Hat sich (teilweise) erledigt. Der Port ist kein Problem. Es lag tatsächlich daran, dass ich keine Register angegeben hatte. Nachdem ich die Register in der Instanz importiert hatte, sprang die Instanz sofort auf grün. Super.
                            Allerdings werden die angelegten und gespeicherten Holding Register-Einträge nicht angezeigt, obwohl ich verbunden bin. Hab' ich noch was vergessen?
                            Edit: Nach ein paar Minuten wird die Instanz allerdings leider wieder gelb. :-/ Ich probier es mal mit dem Port 502 am SE (obwohl 1502 ja Standard ist).
                            Edit 2: Hähh? Jetzt ist es eine Minute später wieder grün. Aber immer noch keine Holding Register auslesbar.
                            V 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S stevie77
                              V
                              V
                              valbuz
                              #161
                              @stevie77 Bei mir sind die Objekte gefüllt mit Werten...🙄
                              2xProxmox auf NUC
                              • S stevie77
                                V
                                V
                                valbuz
                                #162
                                @stevie77 Achte darauf, dass Du nicht mit mehreren Instanzen oder anderen Tools gleichzeitig darauf zugreifst!
                                2xProxmox auf NUC
                                • V valbuz
                                  S
                                  S
                                  stevie77
                                  #163
                                  @valbuz Ich hab das Problem gefunden: Der Import deiner CSV-Werte klappt leider nicht richtig. Die Spalte Typ war leer. Ich bau' mir die Tabelle jetzt wohl doch selbst (mit richtigen Trennzeichen) auf... ;-)
                                  So klappt es jetzt exemplarisch, ich sehe das Register und bekomme den richtigen Wert 101.
                                  Trotzdem danke für deine Hilfe. 👍
                                  address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                                  40070;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                  • M Master77
                                    Hallo zusammen….
                                    S
                                    S
                                    stevie77
                                    #164
                                    Falls es jemand zum Import brauchen kann - ich hab' mal alles eingegeben, was aus der Solaredge-Doku zu entnehmen war. Ich hoffe, es ist fehlerfrei - da mein Wechselrichter nur einphasig ist, konnte ich nicht alle Werte überprüfen. :-)
                                    Dies ist kein Export aus ioBroker (ohne Trennzeichen zumindest bei mir nicht importierbar), sondern mit gültigen CSV-Trennern. So hat bei mir der Import geklappt.
                                    40001;C_SunSpec_ID;Wert = "SunS" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte;;uint32be;2;1;0;value;;true;false;false
                                    40003;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40004;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40005;C_Hersteller;Bei SunSpec eingetragener Wert = "SolarEdge";;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                    40021;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                    40045;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false;false
                                    40053;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                    40069;C_Geräteadresse;Modbus-ID der entsprechenden Einheit;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40071;C_SunSpec_Länge;50 = Länge des Modellblocks;Register;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40072;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40073;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40074;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40075;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40076;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40077;I_AC_SpannungAB;AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40078;I_AC_SpannungBC;AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40079;I_AC_SpannungCA;AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40080;I_AC_SpannungAN;AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40081;I_AC_SpannungBN;AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40082;I_AC_SpannungCN;AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40083;I_AC_Spannung_SF;AC-Spannung Skalierungsfaktor;V;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40084;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40085;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40086;I_AC_Frequenz;Frequenzwert;Hz;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40087;I_AC_Frequenz_SF;Frequenz Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40088;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40089;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40090;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40091;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40092;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40093;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40094;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false;false
                                    40096;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40097;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40098;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40099;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40100;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40101;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40102;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40104;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40107;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40108;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    40109;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                    T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stevie77
                                      T
                                      T
                                      tmy_iob
                                      #165
                                      @stevie77 Hi, vielen Dank für die Arbeit. Ich bin neu im ioBroker unterwegs. Habe den Modus erfolgreich eingerichtet. Ich würde gerne deinen Export importieren. Ich weiß nur nicht wie. Im ioBroker -> Objekte -> Modus.0 -> HoldingRegisters kann ich nur json Files importieren (Eine Objektstruktur mittels JSON Datei hochladen). Kannst mir jemand kurz erklären wie den Export abspeichern muss und wie ich diesen im Anschluss importieren kann. Besten Dank.
                                      V S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tmy_iob
                                        V
                                        V
                                        valbuz
                                        #166
                                        Versuch's mal hier :-)
                                        2xProxmox auf NUC
                                        • T tmy_iob
                                          S
                                          S
                                          stevie77
                                          #167
                                          @tmy_iob sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                          @stevie77 Kannst mir jemand kurz erklären wie den Export abspeichern muss und wie ich diesen im Anschluss importieren kann. Besten Dank.
                                          Datei als Textdatei abspeichern bzw. Inhalt als Text kopieren. In der Adaptereinstellung der Instanz auf Holding Registers und dort auf (+) (Import aus CSV). Text reinkopieren und unten rechts den Minibutton mit dem Häkchen klicken. Wie valbuz im Screenshot schon gezeigt hat.
                                          33.2k
                                          84.3k
