  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • W walnick
    @sol21
    Danke für Info! Aber das Problem ist ja, das Ich sehe was produziert wird aber wie sehe Ich und unter welcher Adresse (Beispiel: 80084) was Eingespeist wird?
    Ich bekomme viele werte aber unter welcher Adresse kommt der Einspeisung wert aus?
    sol21
    schrieb am zuletzt editiert von sol21
    #153
    @walnick sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
    Da hatte ich in meinem obigen Post eine falsche Adresse angegeben (nun korrigiert). Die Einspeisung (der Wert des Zählers) liegt bei mir auf 40207. (Wie djsirius und Kenzo ebebenfalls schreiben)
    Sorry für die Verwirrung...
    KenzoK 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sol21
      KenzoK Offline
      KenzoK Offline
      Kenzo
      #154
      @sol21 Ich verstehe nun, warum bei mir bei der Adresse 40084 die Daten verwirrend sind:
      Wie ich aus mehreren Threads entnommen habe, wird mit dieser Adresse die Leistung vom PV Wechselrichter angezeigt.
      Bei wird aber der Wert für den WR für die Batterie angezeigt.
      Ist das nur bei mir so oder haben ander auch das Problem?
      Kann man das im Setup ändern? Wenn ja, benötigt man dazu vermutlich das Adminstrator Passwort, was ich leider nicht habe.
      • E ehome
        Habe nun ein neues "Problem" mit modbus/solaredge.
        Fast ein Jahr lief alles super - konnte z.B.40083_I_AC_Power * 10 hoch 40084_I_AC_Power_SF die aktuelle Produktion berechnen.
        Jetzt habe ich seit ein paar tagen die Anlage um einen einen LG Speicher aufrüsten lassen.
        Nun haut es nicht mehr hin der Ausgegebene Wert ist definitiv nicht mehr die der Produktion.
        Aus dem Photovoltaik Forum habe ich folgendes entnommen:
        Register 62836 als float(swap) steht für Batterieleistung [W], neg= Entladung, pos=Ladung der Batterie
        Register 62852 als float(swap) steht für Batterieladung [%]
        Register 62854 als uint16 steht für Betriebszustand, nämlich:
        Das ist bei mir auch so. Leider sagt der Autor nichts über die Werde der PV Anlage selbst.
        Hat jemand "zufällig" auch eine Kombination mit Speicher ?
        Ich habe auch nirgends mehr Informationen gefunden.
        KenzoK Offline
        KenzoK Offline
        Kenzo
        #155
        @ehome
        Ich habe die gleiche Kombination und kann auch die PV Leistung auslesen. Hast du eine Lösung gefunden?
        • M Master77
          Hallo zusammen….
          Ich betreibe eine Photovoltaik Anlage mit einem Solaredge Wechselrichter und wollte fragen ob es einen passenden Adapter dafür gibt. Danke im voraus für die Info. Mfg
          Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
          stevie77
          #156
          könnte hier mal jemand seine Modbus-Register-Einstellungen für Solaredge-WR für den Adapter als Text exportieren und hier als Text (Code) für einen späteren Import einstellen? Der letzte Textexport ist von 2017 und verglichen mit nem Spezifikationsdokument von SE wohl auch nicht mehr aktuell.
          Vielen Dank schonmal vorab...
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stevie77
            V Offline
            V Offline
            valbuz
            #157
            @stevie77 SE.txt
            2xProxmox auf NUC
            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
            • V valbuz
              @stevie77 SE.txt
              stevie77
              schrieb am zuletzt editiert von stevie77
              #158
              @valbuz Danke, darauf kann man dann hoffentlich aufbauen...
              Vorab beschäftigt mich aber, dass die Instanz des Adapters nicht grün wird. Ich habe mit Instanz modbus.0 bereits mein E3/DC-Hauskraftwerk erfolgreich verbunden. Nun wollte ich mit ner neuen Instanz modbus.1 meinen zusätzlichen SolarEdge-WR an ioBroker anbinden. Ich vermute mal, das ist die richtige Vorgehensweise?!
              Der WR ist auf der IP erreichbar und auch der Port stimmt.
              Leider scheint der Adapter sich gleich wieder zu trennen (Hier manuelle Trennung, dann Verbindung und wieder weg). Liegt das evtl. an noch fehlenden Modbus-Registern?
              modbus.1	2020-09-01 15:07:54.053	info	(20413) Disconnected from slave 192.168.1.12
              modbus.1	2020-09-01 15:07:54.050	info	(20413) Connected to slave 192.168.1.12
              modbus.1	2020-09-01 15:07:53.687	info	(20413) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
              modbus.1	2020-09-01 15:07:53.662	info	(20413) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              modbus.1	2020-09-01 15:07:49.075	info	(20359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              modbus.1	2020-09-01 15:07:49.073	info	(20359) terminating
              modbus.1	2020-09-01 15:07:49.071	info	(20359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • S stevie77
                V Offline
                V Offline
                valbuz
                #159
                @stevie77 Nimm mal Port 502 😊
                2xProxmox auf NUC
                • V valbuz
                  stevie77
                  #160
                  @valbuz Hat sich (teilweise) erledigt. Der Port ist kein Problem. Es lag tatsächlich daran, dass ich keine Register angegeben hatte. Nachdem ich die Register in der Instanz importiert hatte, sprang die Instanz sofort auf grün. Super.
                  Allerdings werden die angelegten und gespeicherten Holding Register-Einträge nicht angezeigt, obwohl ich verbunden bin. Hab' ich noch was vergessen?
                  Edit: Nach ein paar Minuten wird die Instanz allerdings leider wieder gelb. :-/ Ich probier es mal mit dem Port 502 am SE (obwohl 1502 ja Standard ist).
                  Edit 2: Hähh? Jetzt ist es eine Minute später wieder grün. Aber immer noch keine Holding Register auslesbar.
                  V 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S stevie77
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    #161
                    @stevie77 Bei mir sind die Objekte gefüllt mit Werten...🙄
                    2xProxmox auf NUC
                    • S stevie77
                      V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      #162
                      @stevie77 Achte darauf, dass Du nicht mit mehreren Instanzen oder anderen Tools gleichzeitig darauf zugreifst!
                      2xProxmox auf NUC
                      • V valbuz
                        stevie77
                        #163
                        @valbuz Ich hab das Problem gefunden: Der Import deiner CSV-Werte klappt leider nicht richtig. Die Spalte Typ war leer. Ich bau' mir die Tabelle jetzt wohl doch selbst (mit richtigen Trennzeichen) auf... ;-)
                        So klappt es jetzt exemplarisch, ich sehe das Register und bekomme den richtigen Wert 101.
                        Trotzdem danke für deine Hilfe. 👍
                        address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                        40070;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        • M Master77
                          Hallo zusammen….
                          stevie77
                          #164
                          Falls es jemand zum Import brauchen kann - ich hab' mal alles eingegeben, was aus der Solaredge-Doku zu entnehmen war. Ich hoffe, es ist fehlerfrei - da mein Wechselrichter nur einphasig ist, konnte ich nicht alle Werte überprüfen. :-)
                          Dies ist kein Export aus ioBroker (ohne Trennzeichen zumindest bei mir nicht importierbar), sondern mit gültigen CSV-Trennern. So hat bei mir der Import geklappt.
                          40001;C_SunSpec_ID;Wert = "SunS" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte;;uint32be;2;1;0;value;;true;false;false
                          40003;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40004;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40005;C_Hersteller;Bei SunSpec eingetragener Wert = "SolarEdge";;string;16;1;0;value;;true;false;false
                          40021;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                          40045;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false;false
                          40053;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                          40069;C_Geräteadresse;Modbus-ID der entsprechenden Einheit;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40071;C_SunSpec_Länge;50 = Länge des Modellblocks;Register;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40072;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40073;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40074;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40075;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40076;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40077;I_AC_SpannungAB;AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40078;I_AC_SpannungBC;AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40079;I_AC_SpannungCA;AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40080;I_AC_SpannungAN;AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40081;I_AC_SpannungBN;AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40082;I_AC_SpannungCN;AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40083;I_AC_Spannung_SF;AC-Spannung Skalierungsfaktor;V;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40084;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40085;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40086;I_AC_Frequenz;Frequenzwert;Hz;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40087;I_AC_Frequenz_SF;Frequenz Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40088;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40089;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40090;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40091;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40092;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40093;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40094;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false;false
                          40096;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40097;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40098;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40099;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40100;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40101;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40102;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40104;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40107;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40108;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40109;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S stevie77
                            tmy_iob
                            #165
                            @stevie77 Hi, vielen Dank für die Arbeit. Ich bin neu im ioBroker unterwegs. Habe den Modus erfolgreich eingerichtet. Ich würde gerne deinen Export importieren. Ich weiß nur nicht wie. Im ioBroker -> Objekte -> Modus.0 -> HoldingRegisters kann ich nur json Files importieren (Eine Objektstruktur mittels JSON Datei hochladen). Kannst mir jemand kurz erklären wie den Export abspeichern muss und wie ich diesen im Anschluss importieren kann. Besten Dank.
                            V S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tmy_iob
                              V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              #166
                              Versuch's mal hier :-)
                              2xProxmox auf NUC
                              • T tmy_iob
                                stevie77
                                #167
                                @tmy_iob sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                @stevie77 Kannst mir jemand kurz erklären wie den Export abspeichern muss und wie ich diesen im Anschluss importieren kann. Besten Dank.
                                Datei als Textdatei abspeichern bzw. Inhalt als Text kopieren. In der Adaptereinstellung der Instanz auf Holding Registers und dort auf (+) (Import aus CSV). Text reinkopieren und unten rechts den Minibutton mit dem Häkchen klicken. Wie valbuz im Screenshot schon gezeigt hat.
                                • S stevie77
                                  tmy_iob
                                  schrieb am zuletzt editiert von tmy_iob
                                  #168
                                  @stevie77 und @valbuz
                                  Vielen Dank. Das hat geholfen und funktioniert. Ich bekomme jetzt einiges an Daten rein.
                                  4084 Kann ich als aktuelle PV-Produktion zuordnen. Vielen andere Werte ebenfalls.
                                  Unklar sind für mich aber aktuell noch folgende Werte:
                                  Aktueller Eigenverbrauch und Zukauf (Netzbezug). Welche Werte sind das bei euch?
                                  Aktuell schaut es bei mir so aus:
                                  • T tmy_iob
                                    stevie77
                                    #169
                                    Hmm, beim groben Durchsehen scheint es diese Werte nicht zu geben?! Das sind doch aber auch Werte, die der Wechselrichter so nicht wissen kann, da es Werte am Hausanschlusspunkt sind, oder? Ich habe die nicht vermisst, weil der SE-WR bei mir nur als externe Quelle an einem E3/DC-Hauskraftwerk hängt. Dieses hängt tatsächlich am Hausanschlusspunkt, misst diese Werte und gibt sie auch per Modbus bekannt.
                                    Für den SolarEdge habe ich noch gar nichts eigenes gebastelt, kommt vielleicht im Winter. ;-)
                                    • S stevie77
                                      tmy_iob
                                      #170
                                      @stevie77
                                      Da hast du eigentlich recht. Allerdings ist mein WR an einem Modus-Zähler vom SE angeschlossen. Deswegen bekommt er die Daten des Eigenverbrauchs und Zukaufs. Dies wird mir ja auch im Monitoring von SE visualisiert.
                                      Hier mal ein Bild des Modus-Zählers:
                                      Der Modbus-Zähler hängt zwischen WR und Stromzähler des EVU ("moderne Messeinrichtung"). WR<->Modus-Zäler<->Stromzähler des EVU.
                                      So sieht das dann im Monitoring von SE aus:
                                      • T tmy_iob
                                        @stevie77
                                        stevie77
                                        #171
                                        @tmy_iob Okay, kannte ich noch nicht. Bei E3/DC heißt das Teil externer Leistungsmesser, wundert mich aber natürlich nicht, dass es von SE auch so was gibt. :-)
                                        Es sieht aber so aus, als würde der Wechselrichter eben diese Modbusregister nicht zur Verfügung stellen/weiterleiten. Das Protral greift dann eben auf die Informationen beider Geräte zu, was du wohl nicht kannst. Bleibt die Frage, ob du nicht einfach eine zweite Modbus-Instanz aufmachen kannst um damit eben direkt deinen Zähler abzufragen. Hat er ne eigene IP im Heimnetz? Wenn ja, dann sollte das ja gehen wenn du sagst, dass es ein Modbus-Zähler sei...
                                        • S stevie77
                                          tmy_iob
                                          #172
                                          @stevie77 Hm, wenn ich das richtig verstehe, dann kommuniziert der Modus-Zähler mit dem WR via RS485.
                                          Siehe:
                                          Also eine eigene IP hat der Modus-Zähler nicht.
                                          Sehe ich das richtig, dass das SunSpec-Protokoll hierfür zusätzliche Register vorsieht?
                                          Siehe:
                                          https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
                                          Ab Seite 19.
                                          Wie seht ihr das?
