  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • V valbuz
    @Merlin123
    So ist's bei mir...
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #137
    @valbuz sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
    @Merlin123
    So ist's bei mir...
    Wo hast Du die Adressen her? In der Doku steht da ja was ganz anderes...
    Bei der 40205 z.B.AC Frequency Scale Factor
    Beta-Tester
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      @Merlin123
      So ist's bei mir...
      V Offline
      V Offline
      valbuz
      #138
      @Merlin123 Keine Ahnung mehr 😰 Entweder ne Doku oder Online...
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • V valbuz
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #139
        Ok. Also die Werte bis 401xx passen von der Doku her (das oben verlinkte PDF).
        Ich schau jetzt mal was Deine Werte bei mir liefern. Das aus der Doku ist unbrauchbar :(
        Beta-Tester
          V Offline
          V Offline
          valbuz
          #140
          @Merlin123 Ich weiss nur, dass ich mit der Doku auch nur ansatzweise Hilfe hatte...
          Aber gewisse Werte musst Du eh errechnen...
          2xProxmox auf NUC
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #141
            so sieht es jetzt aus. Immer noch nicht ausgereift :(modmus2.jpg
            Beta-Tester
              V Offline
              V Offline
              valbuz
              schrieb am zuletzt editiert von valbuz
              #142
              @Merlin123
              Hier noch die Einstellungen
              ![0_1579293771519_solar1.JPG](Uploading 100%)
              Sorry, kann keine Bilder mehr anfügen und denn Post kann ich auch nicht löschen...keine Berechtigung....😕
              2xProxmox auf NUC
              • V valbuz
                @Merlin123
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #143
                @valbuz schade. Das ist echt nervig, dass der Adapter sich da so ziert
                Beta-Tester
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                  #144
                  So... Das meiste scheint jetzt zu stimmen. Was ich noch nich rausgefunden habe:
                  Total Imported Real Engery
                  Das ist auf 0.
                  Sonst scheinen die Werte aber zu stimmen!
                  Beta-Tester
                  • W Offline
                    W Offline
                    walnick
                    #145
                    Ich Verstehe nicht aus welchen wert kann Ich verbrauch bzw. Bezug ausrechnen. Was er gerade Liefert habe Ich aus 40084_CurrentPower und 40085_ACPF ausgerechnet mit Javascript aus dem Forum hier. Hat das jemand schon geschafft? Habe Solaredge sk16 Wechselrichter.
                    • W walnick
                      sol21
                      schrieb am zuletzt editiert von sol21
                      #146
                      @walnick
                      Vereinfacht gesagt ist die Produktion - Einspeisung = Eigenverbrauch.
                      Produktion: das was die Anlage produziert. Liest Du das schon ein?
                      Einspeisung: das was Du ja schon mit dem Zähler an 40207 einliest.
                      z.B.
                      Anlage Produziert 10kW
                      Du speist 7kW in Netz ein
                      -> Dann ist Dein Eigenverbrauch aktuell 3kW
                      mit den Vorzeichen musst Du etwas aufpassen.
                      z.B. Nachts
                      Anlage Produziert 0kW
                      Du beziehst 3kW vom Netz (Dass heisst die Einspeisung ist -3kW)
                      -> Dann ist Dein Eigenverbrauch weiterhin 3kW.... da 0kW-(-3kW)=3kW
                      Merlin123M W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S sol21
                        @walnick
                        z.B.
                        z.B. Nachts
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #147
                        @sol21 sagte in
                        Wo les ich die denn aus? Hab die in der Liste irgendwie anscheinend übersehen
                        Beta-Tester
                          @sol21 sagte in
                          sol21
                          #148
                          @Merlin123 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                          ich lese die Adresse 40084 (Wechselrichter Leistung) und 40085 Skalierungsfaktor dazu.
                          • S sol21
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #149
                            @sol21 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                            Danke. Ich war einfach doof ;) Les ich ja auch schon ein....
                            Beta-Tester
                            • S sol21
                              @walnick
                              z.B.
                              z.B. Nachts
                              W Offline
                              W Offline
                              walnick
                              #150
                              @sol21
                              Danke für Info! Aber das Problem ist ja, das Ich sehe was produziert wird aber wie sehe Ich und unter welcher Adresse (Beispiel: 80084) was Eingespeist wird?
                              Ich bekomme viele werte aber unter welcher Adresse kommt der Einspeisung wert aus?
                              D S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W walnick
                                @sol21
                                djsirius
                                #151
                                @walnick Ich bekomme auf der Adresse 40207 den Wert Einspeisung bzw. Bezug angezeigt.
                                Bei einem Pluswert ist das der Wert der aktuellen Einspeisung, und bei einem Minuswert ist das Wert für den aktuellen Bezug in Watt.
                                djsirius
                                • KenzoK Offline
                                  KenzoK Offline
                                  Kenzo
                                  #152
                                  Ich komme auch mit den Werten nicht klar: Ich lese 40084 (sollte die WR Leistung sein), 40207 (Import, Export) und 102837(Batterie_Leistung) ein.
                                  40207 und 102837 stimmen mit den Werten von der Monitoring App sehr gut überein.
                                  40084 ist bei mir die WR Leistung minus Eigenverbrauch. Da ich für den Eigenverbrauch keine Adresse habe, kann ich nicht auf die WR Leistung zurück schließen. Winsol 16_4 monitoring.png
                                  Ich habe einen Screenshot von meinen Daten logging und zum Cursor Zeitpunkt den Screenshot von der Monitoring App angehängt.
                                  Habe nur ich das Problem oder ist es bei euch auch so?
                                  Gruss
                                  Kenzo
                                  • W walnick
                                    @sol21
                                    sol21
                                    #153
                                    @walnick sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                    Da hatte ich in meinem obigen Post eine falsche Adresse angegeben (nun korrigiert). Die Einspeisung (der Wert des Zählers) liegt bei mir auf 40207. (Wie djsirius und Kenzo ebebenfalls schreiben)
                                    Sorry für die Verwirrung...
                                    KenzoK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S sol21
                                      KenzoK Offline
                                      KenzoK Offline
                                      Kenzo
                                      #154
                                      @sol21 Ich verstehe nun, warum bei mir bei der Adresse 40084 die Daten verwirrend sind:
                                      Wie ich aus mehreren Threads entnommen habe, wird mit dieser Adresse die Leistung vom PV Wechselrichter angezeigt.
                                      Bei wird aber der Wert für den WR für die Batterie angezeigt.
                                      Ist das nur bei mir so oder haben ander auch das Problem?
                                      Kann man das im Setup ändern? Wenn ja, benötigt man dazu vermutlich das Adminstrator Passwort, was ich leider nicht habe.
                                      • E ehome
                                        Habe nun ein neues "Problem" mit modbus/solaredge.
                                        Fast ein Jahr lief alles super - konnte z.B.40083_I_AC_Power * 10 hoch 40084_I_AC_Power_SF die aktuelle Produktion berechnen.
                                        Jetzt habe ich seit ein paar tagen die Anlage um einen einen LG Speicher aufrüsten lassen.
                                        Nun haut es nicht mehr hin der Ausgegebene Wert ist definitiv nicht mehr die der Produktion.
                                        Aus dem Photovoltaik Forum habe ich folgendes entnommen:
                                        Register 62836 als float(swap) steht für Batterieleistung [W], neg= Entladung, pos=Ladung der Batterie
                                        Register 62852 als float(swap) steht für Batterieladung [%]
                                        Register 62854 als uint16 steht für Betriebszustand, nämlich:
                                        Das ist bei mir auch so. Leider sagt der Autor nichts über die Werde der PV Anlage selbst.
                                        Hat jemand "zufällig" auch eine Kombination mit Speicher ?
                                        Ich habe auch nirgends mehr Informationen gefunden.
                                        KenzoK Offline
                                        KenzoK Offline
                                        Kenzo
                                        #155
                                        @ehome
                                        Ich habe die gleiche Kombination und kann auch die PV Leistung auslesen. Hast du eine Lösung gefunden?
                                        • M Master77
                                          Hallo zusammen….
                                          Ich betreibe eine Photovoltaik Anlage mit einem Solaredge Wechselrichter und wollte fragen ob es einen passenden Adapter dafür gibt. Danke im voraus für die Info. Mfg
                                          Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                                          stevie77
                                          #156
                                          könnte hier mal jemand seine Modbus-Register-Einstellungen für Solaredge-WR für den Adapter als Text exportieren und hier als Text (Code) für einen späteren Import einstellen? Der letzte Textexport ist von 2017 und verglichen mit nem Spezifikationsdokument von SE wohl auch nicht mehr aktuell.
                                          Vielen Dank schonmal vorab...
