  4. [gelöst] Javascript "exec" nach fix.sh nicht mehr möglich
javascript adapterexec
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Modjo
    Liebe Community,
    ich führe folgendes Script aus um meinen TV und den NUC zu steuern:
    on({
        change: 'any'
    }, function(obj) {
        var current_state = getState("javascript.0.scriptEnabled.TV.TV_ein_aus").val;
        //"An"-Status für Alexa generieren
        if (current_state === true) {
            //Starte den NUC mit WOL-Befehl
            exec('sudo etherwake -i eth0 XX:XX:XX:XX:XX:XX');
            //Yamaha-Receiver über Szene 2 einschalten (startet gleichzeitig den TV via HDMI-CEC)
            setTimeout(function() {
                setState('yamaha-community.0.scene', 1);
            }, 8000);
                //Setze Receiver Lautstärke auf -40 & Surround Modus auf Standard
                setState('yamaha-community.0.volume', -450);
                setState ('yamaha-community.0.surround', "Standard");
            }, 17000);
            log("Geräte sind gestartet mit Status, " + current_state, "info");
        } else {
            //NUC über Kodi Adapter herunterfahren
            setState('kodi.0.system.Shutdown', true);
            log("Geräte sind heruntergefahren mit Status, " + current_state, "info");
    Nachdem ich nodejs und npm aktualisiert habe, habe ich auch ein "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" ausgeführt.
    Dies scheint mir die Berechtigungen so eingeschränkt zu haben, dass ich jetzt mit dem iobroker Benutzer keine ausreichenden Berechtigungen mehr habe den Etherwake auszuführen.
    In der Java Script Instanz ist der Haken bei "Erlaube das Kommando exec" gesetzt.
    Wo muss ich was berechtigen, dass es wieder funktioniert?
    Vielen Dank & Gruß
    Modjo
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Modjo sagte in Javascript "exec" nach fix.sh nicht mehr möglich:
    sudo etherwake
    Das ist das Problem. Der Adapter läuft als der User iobroker, der aus Sicherheitsgründen nur bestimmte Befehle per sudo ausführen darf. Alles Weitere musst du explizit erlauben.
    Das ist hier im Forum schon mehrfach diskutiert worden, z.B. hier: https://forum.iobroker.net/topic/28877/gelöst-exec-in-js-funktioniert-nicht-mehr
    • AlCalzoneA AlCalzone
      sudo etherwake
      Modjo
      schrieb am zuletzt editiert von Modjo
      @AlCalzone Vielen Dank für deine Antwort:
      Das hatte ich bereits gemacht. Ich habe eine custom_iobroker datei unter /etc/sudoers.d angelegt und befüllt:
      which etherwake
      /usr/sbin/etherwake
      cat custom_iobroker
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/etherwake
      Leider ohne Erfolg. Gibt es noch weitere Ideen?
      über ssh mit root user: funktioniert
      über iobroker in javascript: funktioniert nicht.
      • M Modjo
        which etherwake
        /usr/sbin/etherwake
        cat custom_iobroker
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Modjo Hast du auch ioBroker neu gestartet?
        Ansonsten kannst du testen, ob das in der Konsole geht. Also
        1. als iobroker "einloggen"
        2. prüfen, ob hier der Pfad der gleiche ist. Wenn nicht, besser den vollständigen Pfad im Skript nutzen
        3. testen, ob die sudoers-Regel greift
        sudo -u iobroker -s /bin/bash
        which etherwake
        sudo etherwake
        Wenn es so aussieht (Frage nach Passwort), greift sie nicht:
          which etherwake
          sudo etherwake
          Modjo
          @AlCalzone
          Scheint wohl leider nicht zu greifen. Hast du eine Idee, woran das liegen kann? Vorher dem fix.sh hat das ja auch mit der custom_iobroker funktioniert.
          Viele Grüße
          Modjo
          • M Modjo
            @AlCalzone
            Viele Grüße
            Modjo
            @Modjo
            ls -la /usr/sbin/etherwake
            Und bitte Konsolentext auch als Text (in </> CodeTags) ins Forum, aus Screenshots kann man nicht kopieren. Und durchsuchbar sind die auch nicht.
              @Modjo
              Modjo
              @Thomas-Braun
              Okay ich gelobe Besserung :-)
              Hier das outcome:
              -rwxr-xr-x 1 root root 8188 Nov 13  2013 /usr/sbin/etherwake
              VG Modjo
              • M Modjo
                @Thomas-Braun
                Hier das outcome:
                VG Modjo
                @Modjo
                Setz da mal das setuid bit:
                sudo chmod u+s /usr/sbin/etherwake
                Danach nochmal mit
                prüfen wie die Rechte stehen
                  @Modjo
                  Danach nochmal mit
                  Modjo
                  @Thomas-Braun said in Javascript "exec" nach fix.sh nicht mehr möglich:
                  -rwsr-xr-x 1 root root 8188 Nov 13  2013 /usr/sbin/etherwake
                  Sieht gleich aus :-)
                  HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Modjo
                    Sieht gleich aus
                    bis auf das s um das es ging
                      Sieht gleich aus
                      Modjo
                      @Homoran
                      Huch, stimmt. Geht aber leider immer noch nicht :-/
                      • M Modjo
                        @Homoran
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Modjo
                        probier doch mal:
                        exec('sudo etherwake -i eth0 XX:XX:XX:XX:XX:XX', function (error, result, stderr) {
                            console.log(result);
                        ob da was im log steht
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @Modjo
                          probier doch mal:
                          Modjo
                          @liv-in-sky
                          Vielen Dank.
                          Also wenn das in der Konsole des Javascripts auftauchen soll, dann kommt da nix:
                          on({
                                  change: 'any'
                              }, function(obj) {
                                      //exec('sudo etherwake -i eth0 XX:XX:XX:XX:XX:XX');
                                      }, 8000);
                                      }, 17000);
                                  } else {
                          11:17:03.282 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: Geräte sind gestartet mit Status, true
                          11:17:03.311 info javascript.0 (1417) Stop script script.js.TV.TV_ein_aus
                          11:17:03.319 info javascript.0 (1417) Start javascript script.js.TV.TV_ein_aus
                          11:17:03.329 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: registered 1 subscription and 0 schedules
                          11:17:03.333 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus:
                          11:17:03.335 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: Geräte sind heruntergefahren mit Status, false
                          11:17:03.357 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: Geräte sind gestartet mit Status, true
                          11:17:03.384 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus:
                          VG Modjo
                          • M Modjo
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Modjo Bevor du im Adapter testest, probiers auf der Konsole oben aus. Solange du als iobroker ein Passwort brauchst, wirds nicht im Adapter gehen.
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Noch ne blöde idee: Wo findet root denn etherwake?
                              sudo su
                              which etherwake
                                sudo su
                                which etherwake
                                Modjo
                                @AlCalzone
                                Vielen Dank für den Tipp.
                                der root user findet den am selben Pfad:
                                sudo su
                                which etherwake
                                /usr/sbin/etherwake
                                VG Modjo
                                liv-in-skyL AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M Modjo
                                  @AlCalzone
                                  sudo su
                                  which etherwake
                                  /usr/sbin/etherwake
                                  VG Modjo
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Modjo
                                  ich habe es auch mit wakeonlan versucht - da funktioniert es auch
                                      exec('sudo etherwake  -i eth0 1C:69:7A:xxxxxx -D', function (error, result, stderr) {
                                      exec('wakeonlan  94:C6:91:xxxxx', function (error, result, stderr) {
                                  die ausgabe:
                                  wie @AlCalzone schon sagte:
                                  bei mir funktioniert aber auch :
                                  was auch bei mir geht: dieser befehl im script
                                  sudo -u root etherwake  -D -i eth0 1C:69:7A:xxxxxx
                                  • M Modjo
                                    @AlCalzone
                                    sudo su
                                    which etherwake
                                    /usr/sbin/etherwake
                                    VG Modjo
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Modjo was du auch anwenden könntest:
                                    in der javascript- instanz (setting):
                                    und dann im script:
                                    var wol = require('wake_on_lan');
                                    wol.wake("00:1D:72:xxxxx");
                                    • M Modjo
                                      @AlCalzone
                                      sudo su
                                      which etherwake
                                      /usr/sbin/etherwake
                                      VG Modjo
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Dann versteh ich es nicht ganz. Deine Datei sah gut aus. Ggf. einfach mal die Kiste komplett neu starten?
                                        Modjo
                                        @AlCalzone
                                        Das habe ich bereits mehrfach gemacht. Ich habe die "custom_iobroker" Datei auch neu erstellt, hat alles nichts gebracht.
                                        @liv-in-sky
                                        Danke für deine Unterstützung. Über wakeonlan hat es auch nicht funktioniert und die Logs blieben leer. Über den node-wol wollte ich es nicht lösen, da es per etherwake bisher immer super funktioniert habe
                                        Ich habe nun einfach die iobroker Datei selbst in /etc/sudoers.d erweitert, anstatt eine neue Datei zu erstellen:
                                        iobroker@RPI3:/etc/sudoers.d$ sudo cat iobroker
                                        iobroker ALL=(ALL) ALL
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
                                        ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
                                        ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
                                        ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
                                        ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                                        Nun funktioniert es endlich wieder. Ich muss aber dann wohl nach jedem fix Installer einmal die Datei neu anpassen.
                                        Ich danke allen für die Hilfe und die Unterstützung bei der Problemlösung!
                                        VG Modjo
                                        • M Modjo
                                          @AlCalzone
                                          @liv-in-sky
                                          VG Modjo
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Modjo
                                          wakeonlan wird das selbe problem gehabt haben, wie etherwake - aber hauptsache du hast erstmal eine lösung
                                          ich nehme mal an, die iobroker_custom hatte die lese-rechte - dann fällt mir dazu auch nix mehr ein
                                          -rw-r--r--  1 root root  189 Sep  1 13:11 iobroker-own
