  4. [gelöst] Javascript "exec" nach fix.sh nicht mehr möglich
javascript adapterexec
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Modjo
    @Thomas-Braun said in Javascript "exec" nach fix.sh nicht mehr möglich:
    sudo chmod u+s /usr/sbin/etherwake
    ls -la /usr/sbin/etherwake
    -rwsr-xr-x 1 root root 8188 Nov 13  2013 /usr/sbin/etherwake
    Sieht gleich aus :-)
    @Modjo sagte in Javascript "exec" nach fix.sh nicht mehr möglich:
    Sieht gleich aus
    bis auf das s um das es ging
      Sieht gleich aus
      Modjo
      @Homoran
      Huch, stimmt. Geht aber leider immer noch nicht :-/
      • M Modjo
        @Homoran
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Modjo
        probier doch mal:
        exec('sudo etherwake -i eth0 XX:XX:XX:XX:XX:XX', function (error, result, stderr) {
            console.log(result);
        ob da was im log steht
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Modjo
          probier doch mal:
          Modjo
          @liv-in-sky
          Vielen Dank.
          Also wenn das in der Konsole des Javascripts auftauchen soll, dann kommt da nix:
          on({
                  change: 'any'
              }, function(obj) {
                  var current_state = getState("javascript.0.scriptEnabled.TV.TV_ein_aus").val;
                  //"An"-Status für Alexa generieren
                  if (current_state === true) {
                      //Starte den NUC mit WOL-Befehl
                      //exec('sudo etherwake -i eth0 XX:XX:XX:XX:XX:XX');
                      //Yamaha-Receiver über Szene 2 einschalten (startet gleichzeitig den TV via HDMI-CEC)
                      setTimeout(function() {
                          setState('yamaha-community.0.scene', 1);
                      }, 8000);
                          //Setze Receiver Lautstärke auf -40 & Surround Modus auf Standard
                          setState('yamaha-community.0.volume', -450);
                          setState ('yamaha-community.0.surround', "Standard");
                      }, 17000);
                      log("Geräte sind gestartet mit Status, " + current_state, "info");
                  } else {
                      //NUC über Kodi Adapter herunterfahren
                      setState('kodi.0.system.Shutdown', true);
                      log("Geräte sind heruntergefahren mit Status, " + current_state, "info");
          11:17:03.282 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: Geräte sind gestartet mit Status, true
          11:17:03.311 info javascript.0 (1417) Stop script script.js.TV.TV_ein_aus
          11:17:03.319 info javascript.0 (1417) Start javascript script.js.TV.TV_ein_aus
          11:17:03.329 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: registered 1 subscription and 0 schedules
          11:17:03.333 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus:
          11:17:03.335 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: Geräte sind heruntergefahren mit Status, false
          11:17:03.357 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: Geräte sind gestartet mit Status, true
          11:17:03.384 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus:
          VG Modjo
          • M Modjo
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Modjo Bevor du im Adapter testest, probiers auf der Konsole oben aus. Solange du als iobroker ein Passwort brauchst, wirds nicht im Adapter gehen.
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Noch ne blöde idee: Wo findet root denn etherwake?
              sudo su
              which etherwake
              • AlCalzoneA AlCalzone
                sudo su
                which etherwake
                Modjo
                @AlCalzone
                Vielen Dank für den Tipp.
                der root user findet den am selben Pfad:
                sudo su
                which etherwake
                /usr/sbin/etherwake
                VG Modjo
                liv-in-skyL AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                • M Modjo
                  @AlCalzone
                  sudo su
                  which etherwake
                  /usr/sbin/etherwake
                  VG Modjo
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Modjo
                  ich habe es auch mit wakeonlan versucht - da funktioniert es auch
                      exec('sudo etherwake  -i eth0 1C:69:7A:xxxxxx -D', function (error, result, stderr) {
                      exec('wakeonlan  94:C6:91:xxxxx', function (error, result, stderr) {
                  die ausgabe:
                  wie @AlCalzone schon sagte:
                  bei mir funktioniert aber auch :
                  sudo -u iobroker -s /bin/bash
                  was auch bei mir geht: dieser befehl im script
                  sudo -u root etherwake  -D -i eth0 1C:69:7A:xxxxxx
                  • M Modjo
                    @AlCalzone
                    sudo su
                    which etherwake
                    /usr/sbin/etherwake
                    VG Modjo
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Modjo was du auch anwenden könntest:
                    in der javascript- instanz (setting):
                    und dann im script:
                    var wol = require('wake_on_lan');
                    wol.wake("00:1D:72:xxxxx");
                    • M Modjo
                      @AlCalzone
                      sudo su
                      which etherwake
                      /usr/sbin/etherwake
                      VG Modjo
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Dann versteh ich es nicht ganz. Deine Datei sah gut aus. Ggf. einfach mal die Kiste komplett neu starten?
                        Modjo
                        @AlCalzone
                        Das habe ich bereits mehrfach gemacht. Ich habe die "custom_iobroker" Datei auch neu erstellt, hat alles nichts gebracht.
                        @liv-in-sky
                        Danke für deine Unterstützung. Über wakeonlan hat es auch nicht funktioniert und die Logs blieben leer. Über den node-wol wollte ich es nicht lösen, da es per etherwake bisher immer super funktioniert habe
                        Ich habe nun einfach die iobroker Datei selbst in /etc/sudoers.d erweitert, anstatt eine neue Datei zu erstellen:
                        iobroker@RPI3:/etc/sudoers.d$ sudo cat iobroker
                        iobroker ALL=(ALL) ALL
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/etherwake
                        ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
                        ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
                        ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
                        ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                        Nun funktioniert es endlich wieder. Ich muss aber dann wohl nach jedem fix Installer einmal die Datei neu anpassen.
                        Ich danke allen für die Hilfe und die Unterstützung bei der Problemlösung!
                        VG Modjo
                        • M Modjo
                          @AlCalzone
                          @liv-in-sky
                          VG Modjo
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Modjo
                          wakeonlan wird das selbe problem gehabt haben, wie etherwake - aber hauptsache du hast erstmal eine lösung
                          ich nehme mal an, die iobroker_custom hatte die lese-rechte - dann fällt mir dazu auch nix mehr ein
                          -rw-r--r--  1 root root  189 Sep  1 13:11 iobroker-own
