  4. [gelöst] Javascript "exec" nach fix.sh nicht mehr möglich
javascript adapterexec
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Modjo sagte in Javascript "exec" nach fix.sh nicht mehr möglich:
    Sieht gleich aus
    bis auf das s um das es ging
    Modjo
    @Homoran
    Huch, stimmt. Geht aber leider immer noch nicht :-/
    • M Modjo
      @Homoran
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Modjo
      probier doch mal:
      exec('sudo etherwake -i eth0 XX:XX:XX:XX:XX:XX', function (error, result, stderr) {
          console.log(result);
      ob da was im log steht
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Modjo
        probier doch mal:
        Modjo
        @liv-in-sky
        Vielen Dank.
        Also wenn das in der Konsole des Javascripts auftauchen soll, dann kommt da nix:
        on({
                change: 'any'
            }, function(obj) {
                var current_state = getState("javascript.0.scriptEnabled.TV.TV_ein_aus").val;
                //"An"-Status für Alexa generieren
                if (current_state === true) {
                    //Starte den NUC mit WOL-Befehl
                    //exec('sudo etherwake -i eth0 XX:XX:XX:XX:XX:XX');
                    //Yamaha-Receiver über Szene 2 einschalten (startet gleichzeitig den TV via HDMI-CEC)
                    setTimeout(function() {
                        setState('yamaha-community.0.scene', 1);
                    }, 8000);
                        //Setze Receiver Lautstärke auf -40 & Surround Modus auf Standard
                        setState('yamaha-community.0.volume', -450);
                        setState ('yamaha-community.0.surround', "Standard");
                    }, 17000);
                    log("Geräte sind gestartet mit Status, " + current_state, "info");
                } else {
                    //NUC über Kodi Adapter herunterfahren
                    setState('kodi.0.system.Shutdown', true);
                    log("Geräte sind heruntergefahren mit Status, " + current_state, "info");
        11:17:03.282 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: Geräte sind gestartet mit Status, true
        11:17:03.311 info javascript.0 (1417) Stop script script.js.TV.TV_ein_aus
        11:17:03.319 info javascript.0 (1417) Start javascript script.js.TV.TV_ein_aus
        11:17:03.329 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: registered 1 subscription and 0 schedules
        11:17:03.333 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus:
        11:17:03.335 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: Geräte sind heruntergefahren mit Status, false
        11:17:03.357 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: Geräte sind gestartet mit Status, true
        11:17:03.384 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus:
        VG Modjo
        • M Modjo
          @Thomas-Braun said in Javascript "exec" nach fix.sh nicht mehr möglich:
          sudo chmod u+s /usr/sbin/etherwake
          ls -la /usr/sbin/etherwake
          -rwsr-xr-x 1 root root 8188 Nov 13  2013 /usr/sbin/etherwake
          Sieht gleich aus :-)
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Modjo Bevor du im Adapter testest, probiers auf der Konsole oben aus. Solange du als iobroker ein Passwort brauchst, wirds nicht im Adapter gehen.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Noch ne blöde idee: Wo findet root denn etherwake?
            sudo su
            which etherwake
            • AlCalzoneA AlCalzone
              sudo su
              which etherwake
              Modjo
              @AlCalzone
              Vielen Dank für den Tipp.
              der root user findet den am selben Pfad:
              sudo su
              which etherwake
              /usr/sbin/etherwake
              VG Modjo
              liv-in-skyL AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
              • M Modjo
                @AlCalzone
                sudo su
                which etherwake
                /usr/sbin/etherwake
                VG Modjo
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Modjo
                ich habe es auch mit wakeonlan versucht - da funktioniert es auch
                    exec('sudo etherwake  -i eth0 1C:69:7A:xxxxxx -D', function (error, result, stderr) {
                    exec('wakeonlan  94:C6:91:xxxxx', function (error, result, stderr) {
                die ausgabe:
                wie @AlCalzone schon sagte:
                bei mir funktioniert aber auch :
                sudo -u iobroker -s /bin/bash
                was auch bei mir geht: dieser befehl im script
                sudo -u root etherwake  -D -i eth0 1C:69:7A:xxxxxx
                • M Modjo
                  @AlCalzone
                  sudo su
                  which etherwake
                  /usr/sbin/etherwake
                  VG Modjo
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Modjo was du auch anwenden könntest:
                  in der javascript- instanz (setting):
                  und dann im script:
                  var wol = require('wake_on_lan');
                  wol.wake("00:1D:72:xxxxx");
                  • M Modjo
                    @AlCalzone
                    sudo su
                    which etherwake
                    /usr/sbin/etherwake
                    VG Modjo
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Dann versteh ich es nicht ganz. Deine Datei sah gut aus. Ggf. einfach mal die Kiste komplett neu starten?
                      Modjo
                      @AlCalzone
                      Das habe ich bereits mehrfach gemacht. Ich habe die "custom_iobroker" Datei auch neu erstellt, hat alles nichts gebracht.
                      @liv-in-sky
                      Danke für deine Unterstützung. Über wakeonlan hat es auch nicht funktioniert und die Logs blieben leer. Über den node-wol wollte ich es nicht lösen, da es per etherwake bisher immer super funktioniert habe
                      Ich habe nun einfach die iobroker Datei selbst in /etc/sudoers.d erweitert, anstatt eine neue Datei zu erstellen:
                      iobroker@RPI3:/etc/sudoers.d$ sudo cat iobroker
                      iobroker ALL=(ALL) ALL
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/etherwake
                      ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
                      ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
                      ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
                      ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                      Nun funktioniert es endlich wieder. Ich muss aber dann wohl nach jedem fix Installer einmal die Datei neu anpassen.
                      Ich danke allen für die Hilfe und die Unterstützung bei der Problemlösung!
                      VG Modjo
                      • M Modjo
                        @AlCalzone
                        @liv-in-sky
                        VG Modjo
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Modjo
                        wakeonlan wird das selbe problem gehabt haben, wie etherwake - aber hauptsache du hast erstmal eine lösung
                        ich nehme mal an, die iobroker_custom hatte die lese-rechte - dann fällt mir dazu auch nix mehr ein
                        -rw-r--r--  1 root root  189 Sep  1 13:11 iobroker-own
