  4. [gelöst] Javascript "exec" nach fix.sh nicht mehr möglich
javascript adapterexec
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Modjo Hast du auch ioBroker neu gestartet?
    Ansonsten kannst du testen, ob das in der Konsole geht. Also
    1. als iobroker "einloggen"
    2. prüfen, ob hier der Pfad der gleiche ist. Wenn nicht, besser den vollständigen Pfad im Skript nutzen
    3. testen, ob die sudoers-Regel greift
    sudo -u iobroker -s /bin/bash
    which etherwake
    sudo etherwake
    Wenn es so aussieht (Frage nach Passwort), greift sie nicht:
    Modjo
    @AlCalzone
    Scheint wohl leider nicht zu greifen. Hast du eine Idee, woran das liegen kann? Vorher dem fix.sh hat das ja auch mit der custom_iobroker funktioniert.
    Viele Grüße
    Modjo
    • M Modjo
      @AlCalzone
      Viele Grüße
      Modjo
      @Modjo
      ls -la /usr/sbin/etherwake
      Und bitte Konsolentext auch als Text (in </> CodeTags) ins Forum, aus Screenshots kann man nicht kopieren. Und durchsuchbar sind die auch nicht.
        @Modjo
        Modjo
        @Thomas-Braun
        Okay ich gelobe Besserung :-)
        Hier das outcome:
        -rwxr-xr-x 1 root root 8188 Nov 13  2013 /usr/sbin/etherwake
        VG Modjo
        • M Modjo
          @Thomas-Braun
          Hier das outcome:
          VG Modjo
          @Modjo
          Setz da mal das setuid bit:
          sudo chmod u+s /usr/sbin/etherwake
          Danach nochmal mit
          prüfen wie die Rechte stehen
            @Modjo
            Danach nochmal mit
            Modjo
            @Thomas-Braun said in Javascript "exec" nach fix.sh nicht mehr möglich:
            -rwsr-xr-x 1 root root 8188 Nov 13  2013 /usr/sbin/etherwake
            Sieht gleich aus :-)
            HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Modjo
              @Modjo sagte in Javascript "exec" nach fix.sh nicht mehr möglich:
              Sieht gleich aus
              bis auf das s um das es ging
                Sieht gleich aus
                Modjo
                @Homoran
                Huch, stimmt. Geht aber leider immer noch nicht :-/
                • M Modjo
                  @Homoran
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Modjo
                  probier doch mal:
                  exec('sudo etherwake -i eth0 XX:XX:XX:XX:XX:XX', function (error, result, stderr) {
                      console.log(result);
                  ob da was im log steht
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @Modjo
                    probier doch mal:
                    Modjo
                    @liv-in-sky
                    Vielen Dank.
                    Also wenn das in der Konsole des Javascripts auftauchen soll, dann kommt da nix:
                    on({
                            change: 'any'
                        }, function(obj) {
                            var current_state = getState("javascript.0.scriptEnabled.TV.TV_ein_aus").val;
                            //"An"-Status für Alexa generieren
                            if (current_state === true) {
                                //Starte den NUC mit WOL-Befehl
                                //exec('sudo etherwake -i eth0 XX:XX:XX:XX:XX:XX');
                                //Yamaha-Receiver über Szene 2 einschalten (startet gleichzeitig den TV via HDMI-CEC)
                                setTimeout(function() {
                                    setState('yamaha-community.0.scene', 1);
                                }, 8000);
                                    //Setze Receiver Lautstärke auf -40 & Surround Modus auf Standard
                                    setState('yamaha-community.0.volume', -450);
                                    setState ('yamaha-community.0.surround', "Standard");
                                }, 17000);
                                log("Geräte sind gestartet mit Status, " + current_state, "info");
                            } else {
                                //NUC über Kodi Adapter herunterfahren
                                setState('kodi.0.system.Shutdown', true);
                                log("Geräte sind heruntergefahren mit Status, " + current_state, "info");
                    11:17:03.282 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: Geräte sind gestartet mit Status, true
                    11:17:03.311 info javascript.0 (1417) Stop script script.js.TV.TV_ein_aus
                    11:17:03.319 info javascript.0 (1417) Start javascript script.js.TV.TV_ein_aus
                    11:17:03.329 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: registered 1 subscription and 0 schedules
                    11:17:03.333 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus:
                    11:17:03.335 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: Geräte sind heruntergefahren mit Status, false
                    11:17:03.357 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: Geräte sind gestartet mit Status, true
                    11:17:03.384 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus:
                    VG Modjo
                    • M Modjo
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Modjo Bevor du im Adapter testest, probiers auf der Konsole oben aus. Solange du als iobroker ein Passwort brauchst, wirds nicht im Adapter gehen.
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Noch ne blöde idee: Wo findet root denn etherwake?
                        sudo su
                        which etherwake
                          sudo su
                          which etherwake
                          Modjo
                          @AlCalzone
                          Vielen Dank für den Tipp.
                          der root user findet den am selben Pfad:
                          sudo su
                          which etherwake
                          /usr/sbin/etherwake
                          VG Modjo
                          liv-in-skyL AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M Modjo
                            @AlCalzone
                            sudo su
                            which etherwake
                            /usr/sbin/etherwake
                            VG Modjo
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Modjo
                            ich habe es auch mit wakeonlan versucht - da funktioniert es auch
                                exec('sudo etherwake  -i eth0 1C:69:7A:xxxxxx -D', function (error, result, stderr) {
                                exec('wakeonlan  94:C6:91:xxxxx', function (error, result, stderr) {
                            die ausgabe:
                            wie @AlCalzone schon sagte:
                            bei mir funktioniert aber auch :
                            was auch bei mir geht: dieser befehl im script
                            sudo -u root etherwake  -D -i eth0 1C:69:7A:xxxxxx
                            • M Modjo
                              @AlCalzone
                              sudo su
                              which etherwake
                              /usr/sbin/etherwake
                              VG Modjo
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Modjo was du auch anwenden könntest:
                              in der javascript- instanz (setting):
                              und dann im script:
                              var wol = require('wake_on_lan');
                              wol.wake("00:1D:72:xxxxx");
                              • M Modjo
                                @AlCalzone
                                sudo su
                                which etherwake
                                /usr/sbin/etherwake
                                VG Modjo
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Dann versteh ich es nicht ganz. Deine Datei sah gut aus. Ggf. einfach mal die Kiste komplett neu starten?
                                  Modjo
                                  @AlCalzone
                                  Das habe ich bereits mehrfach gemacht. Ich habe die "custom_iobroker" Datei auch neu erstellt, hat alles nichts gebracht.
                                  @liv-in-sky
                                  Danke für deine Unterstützung. Über wakeonlan hat es auch nicht funktioniert und die Logs blieben leer. Über den node-wol wollte ich es nicht lösen, da es per etherwake bisher immer super funktioniert habe
                                  Ich habe nun einfach die iobroker Datei selbst in /etc/sudoers.d erweitert, anstatt eine neue Datei zu erstellen:
                                  iobroker@RPI3:/etc/sudoers.d$ sudo cat iobroker
                                  iobroker ALL=(ALL) ALL
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
                                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/etherwake
                                  ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
                                  ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
                                  ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
                                  ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                                  Nun funktioniert es endlich wieder. Ich muss aber dann wohl nach jedem fix Installer einmal die Datei neu anpassen.
                                  Ich danke allen für die Hilfe und die Unterstützung bei der Problemlösung!
                                  VG Modjo
                                  • M Modjo
                                    @AlCalzone
                                    @liv-in-sky
                                    VG Modjo
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Modjo
                                    wakeonlan wird das selbe problem gehabt haben, wie etherwake - aber hauptsache du hast erstmal eine lösung
                                    ich nehme mal an, die iobroker_custom hatte die lese-rechte - dann fällt mir dazu auch nix mehr ein
                                    -rw-r--r--  1 root root  189 Sep  1 13:11 iobroker-own
