  4. [gelöst] Javascript "exec" nach fix.sh nicht mehr möglich
javascript adapterexec
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Modjo
    schrieb am zuletzt editiert von Modjo
    Liebe Community,
    ich führe folgendes Script aus um meinen TV und den NUC zu steuern:
    on({
        change: 'any'
    }, function(obj) {
        var current_state = getState("javascript.0.scriptEnabled.TV.TV_ein_aus").val;
        //"An"-Status für Alexa generieren
        if (current_state === true) {
            //Starte den NUC mit WOL-Befehl
            exec('sudo etherwake -i eth0 XX:XX:XX:XX:XX:XX');
            //Yamaha-Receiver über Szene 2 einschalten (startet gleichzeitig den TV via HDMI-CEC)
            setTimeout(function() {
                setState('yamaha-community.0.scene', 1);
            }, 8000);
                //Setze Receiver Lautstärke auf -40 & Surround Modus auf Standard
                setState('yamaha-community.0.volume', -450);
                setState ('yamaha-community.0.surround', "Standard");
            }, 17000);
            log("Geräte sind gestartet mit Status, " + current_state, "info");
        } else {
            //NUC über Kodi Adapter herunterfahren
            setState('kodi.0.system.Shutdown', true);
            log("Geräte sind heruntergefahren mit Status, " + current_state, "info");
    Nachdem ich nodejs und npm aktualisiert habe, habe ich auch ein "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" ausgeführt.
    Dies scheint mir die Berechtigungen so eingeschränkt zu haben, dass ich jetzt mit dem iobroker Benutzer keine ausreichenden Berechtigungen mehr habe den Etherwake auszuführen.
    In der Java Script Instanz ist der Haken bei "Erlaube das Kommando exec" gesetzt.
    Wo muss ich was berechtigen, dass es wieder funktioniert?
    Vielen Dank & Gruß
    Modjo
    • M Modjo
      Liebe Community,
      on({
          change: 'any'
      }, function(obj) {
              }, 8000);
              }, 17000);
          } else {
      Vielen Dank & Gruß
      Modjo
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Modjo sagte in Javascript "exec" nach fix.sh nicht mehr möglich:
      sudo etherwake
      Das ist das Problem. Der Adapter läuft als der User iobroker, der aus Sicherheitsgründen nur bestimmte Befehle per sudo ausführen darf. Alles Weitere musst du explizit erlauben.
      Das ist hier im Forum schon mehrfach diskutiert worden, z.B. hier: https://forum.iobroker.net/topic/28877/gelöst-exec-in-js-funktioniert-nicht-mehr
      • AlCalzoneA AlCalzone
        sudo etherwake
        Modjo
        @AlCalzone Vielen Dank für deine Antwort:
        Das hatte ich bereits gemacht. Ich habe eine custom_iobroker datei unter /etc/sudoers.d angelegt und befüllt:
        which etherwake
        /usr/sbin/etherwake
        cat custom_iobroker
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/etherwake
        Leider ohne Erfolg. Gibt es noch weitere Ideen?
        über ssh mit root user: funktioniert
        über iobroker in javascript: funktioniert nicht.
        • M Modjo
          which etherwake
          /usr/sbin/etherwake
          cat custom_iobroker
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Modjo Hast du auch ioBroker neu gestartet?
          Ansonsten kannst du testen, ob das in der Konsole geht. Also
          1. als iobroker "einloggen"
          2. prüfen, ob hier der Pfad der gleiche ist. Wenn nicht, besser den vollständigen Pfad im Skript nutzen
          3. testen, ob die sudoers-Regel greift
          sudo -u iobroker -s /bin/bash
          which etherwake
          sudo etherwake
          Wenn es so aussieht (Frage nach Passwort), greift sie nicht:
            which etherwake
            sudo etherwake
            Modjo
            @AlCalzone
            Scheint wohl leider nicht zu greifen. Hast du eine Idee, woran das liegen kann? Vorher dem fix.sh hat das ja auch mit der custom_iobroker funktioniert.
            Viele Grüße
            Modjo
            • M Modjo
              @AlCalzone
              Viele Grüße
              Modjo
              @Modjo
              ls -la /usr/sbin/etherwake
              Und bitte Konsolentext auch als Text (in </> CodeTags) ins Forum, aus Screenshots kann man nicht kopieren. Und durchsuchbar sind die auch nicht.
                @Modjo
                Modjo
                @Thomas-Braun
                Okay ich gelobe Besserung :-)
                Hier das outcome:
                -rwxr-xr-x 1 root root 8188 Nov 13  2013 /usr/sbin/etherwake
                VG Modjo
                • M Modjo
                  @Thomas-Braun
                  Hier das outcome:
                  VG Modjo
                  @Modjo
                  Setz da mal das setuid bit:
                  sudo chmod u+s /usr/sbin/etherwake
                  Danach nochmal mit
                  prüfen wie die Rechte stehen
                    @Modjo
                    Danach nochmal mit
                    Modjo
                    @Thomas-Braun said in Javascript "exec" nach fix.sh nicht mehr möglich:
                    -rwsr-xr-x 1 root root 8188 Nov 13  2013 /usr/sbin/etherwake
                    Sieht gleich aus :-)
                    HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Modjo
                      Sieht gleich aus
                      bis auf das s um das es ging
                        Sieht gleich aus
                        Modjo
                        @Homoran
                        Huch, stimmt. Geht aber leider immer noch nicht :-/
                        • M Modjo
                          @Homoran
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Modjo
                          probier doch mal:
                          exec('sudo etherwake -i eth0 XX:XX:XX:XX:XX:XX', function (error, result, stderr) {
                              console.log(result);
                          ob da was im log steht
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @Modjo
                            probier doch mal:
                            Modjo
                            @liv-in-sky
                            Vielen Dank.
                            Also wenn das in der Konsole des Javascripts auftauchen soll, dann kommt da nix:
                            on({
                                    change: 'any'
                                }, function(obj) {
                                        //exec('sudo etherwake -i eth0 XX:XX:XX:XX:XX:XX');
                                        }, 8000);
                                        }, 17000);
                                    } else {
                            11:17:03.282 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: Geräte sind gestartet mit Status, true
                            11:17:03.311 info javascript.0 (1417) Stop script script.js.TV.TV_ein_aus
                            11:17:03.319 info javascript.0 (1417) Start javascript script.js.TV.TV_ein_aus
                            11:17:03.329 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: registered 1 subscription and 0 schedules
                            11:17:03.333 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus:
                            11:17:03.335 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: Geräte sind heruntergefahren mit Status, false
                            11:17:03.357 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus: Geräte sind gestartet mit Status, true
                            11:17:03.384 info javascript.0 (1417) script.js.TV.TV_ein_aus:
                            VG Modjo
                            • M Modjo
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Modjo Bevor du im Adapter testest, probiers auf der Konsole oben aus. Solange du als iobroker ein Passwort brauchst, wirds nicht im Adapter gehen.
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Noch ne blöde idee: Wo findet root denn etherwake?
                                sudo su
                                which etherwake
                                  sudo su
                                  which etherwake
                                  Modjo
                                  @AlCalzone
                                  Vielen Dank für den Tipp.
                                  der root user findet den am selben Pfad:
                                  sudo su
                                  which etherwake
                                  /usr/sbin/etherwake
                                  VG Modjo
                                  liv-in-skyL AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Modjo
                                    @AlCalzone
                                    sudo su
                                    which etherwake
                                    /usr/sbin/etherwake
                                    VG Modjo
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Modjo
                                    ich habe es auch mit wakeonlan versucht - da funktioniert es auch
                                        exec('sudo etherwake  -i eth0 1C:69:7A:xxxxxx -D', function (error, result, stderr) {
                                        exec('wakeonlan  94:C6:91:xxxxx', function (error, result, stderr) {
                                    die ausgabe:
                                    wie @AlCalzone schon sagte:
                                    bei mir funktioniert aber auch :
                                    was auch bei mir geht: dieser befehl im script
                                    sudo -u root etherwake  -D -i eth0 1C:69:7A:xxxxxx
                                    • M Modjo
                                      @AlCalzone
                                      sudo su
                                      which etherwake
                                      /usr/sbin/etherwake
                                      VG Modjo
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Modjo was du auch anwenden könntest:
                                      in der javascript- instanz (setting):
                                      und dann im script:
                                      var wol = require('wake_on_lan');
                                      wol.wake("00:1D:72:xxxxx");
                                      • M Modjo
                                        @AlCalzone
                                        sudo su
                                        which etherwake
                                        /usr/sbin/etherwake
                                        VG Modjo
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Dann versteh ich es nicht ganz. Deine Datei sah gut aus. Ggf. einfach mal die Kiste komplett neu starten?
                                          Modjo
                                          @AlCalzone
                                          Das habe ich bereits mehrfach gemacht. Ich habe die "custom_iobroker" Datei auch neu erstellt, hat alles nichts gebracht.
                                          @liv-in-sky
                                          Danke für deine Unterstützung. Über wakeonlan hat es auch nicht funktioniert und die Logs blieben leer. Über den node-wol wollte ich es nicht lösen, da es per etherwake bisher immer super funktioniert habe
                                          Ich habe nun einfach die iobroker Datei selbst in /etc/sudoers.d erweitert, anstatt eine neue Datei zu erstellen:
                                          iobroker@RPI3:/etc/sudoers.d$ sudo cat iobroker
                                          iobroker ALL=(ALL) ALL
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/df
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ldconfig
                                          ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
                                          ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
                                          ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
                                          ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                                          Nun funktioniert es endlich wieder. Ich muss aber dann wohl nach jedem fix Installer einmal die Datei neu anpassen.
                                          Ich danke allen für die Hilfe und die Unterstützung bei der Problemlösung!
                                          VG Modjo
