  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 95.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • H HoffmannOs
    Moin Moin,
    ich würde gerne 2 Klingelsensoren von Homematic überwachen bzw als Log ausgeben,
    Ich habe einmal den Normalen von Homematic und einmal den von HM IP
    Meine Config : Message State : ```
            msgID: 'Klingel_Sxxx',
            triggerDP: 'hm-rpc.1.PEQ0653xx.1.PRESS_SHORT',
            postMsgDP: {dp:'hm-rpc.1.PEQ0653xxx.1.PRESS_SHORT', comp: '==', change: "any"},
            msgText_1: {text: ''},
            countEventsDP: 'hm-rpc.1.PEQ0653xxx.1.PRESS_SHORT'
    Ich habe schon mehrere Varianten durch und bekomme es leider einfach nicht hin.
    Message Handler
    Klingel_Sxxx: {logType: 'LAST',  severity: 'WARN',  msgHeader: "Klingel Sxxx", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'notifications_active', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
    Tirador
    #281
    @HoffmannOs said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
    Moin Moin,
    Message Handler
    Bei dem Tag "postMsgDP" fehlt noch ein Wert mit dem die Nachricht ausgelöst wird. Du hast den Datenpunkt angegeben (dp:'hm-rpc.1.PEQ0653xxx.1.PRESS_SHORT'), den Vergleichsoperator (comp: '=='; d.h. also Vergleich mit "GLEICH"), aber es fehlt der Wert mit dem verglichen werden soll. Ich kenne HM / HM IP nicht. Wenn es ein Contact ist, kann der Datenpunkt z.B. den Wert 0/1 oder true/false annehmen. Sofern er den Wert "true" annimmt, müsste die Deklaration im MessageStateCreator so aussehen:
            triggerDP: ['hm-rpc.1.PEQ0653xx.1.PRESS_SHORT'],
            postMsgDP: {dp:'hm-rpc.1.PEQ0653xxx.1.PRESS_SHORT', comp: '==', val: true, change: "any"},
    • T Tirador
      Moin Moin,
      Message Handler
      Tirador
      #282
      @All: Ich experimentiere gerade mit Lovelace herum.
      In Lovelace gibt es nativ eine Nachrichtenfunktion in der Oberfläche.
      Aktuell kann ich die Nachrichten des MessageHandlers dort schon ausgeben.
      Leider gibt es nur eine Formatierung mit Markdown.
      Natürlich kann man auch über eine eigene Card nachdenken. Eventuell hat jemand eine Idee ;)
      • T Tirador
        Tirador
        schrieb am zuletzt editiert von Tirador
        #283
        Ich hatte jetzt mal etwas Zeit zu tüfteln.
        So sieht es nun aus mit der Lovelace-Visualisierung (eigene Card!):
        • T Tirador
          Tirador
          #284
          Habe jetzt eine stabiliserte Version:
          • T Tirador
            Ich habe ein paar Skript erstellt als Infrastruktur zur Protokollierung von Nachrichten/Ereignissen.
            Zusätzlich gibt es ein MDCSS v2 Widget, dass die protokollierten Nachrichten anzeigt.
            Nachrichten können damit als kompakte Darstellung des globalen Systemzustands in VIS verwendet werden.
            Die Idee ist es, alle relevanten Informationen auf "einen Blick" zu erkennen. Wichtige und kritische Ereignisse werden daher in der Liste zentral oben platziert. Unwichtigere Informationen eher unten.
            Beispiel Vis-Ansicht:
            Beispiel: Lovelace-Ansicht
            Kernfunktionen:
            • Ermöglicht es Nachrichten aus Skripten auszulösen und zu entfernen. Dies kann über zwei Wege erfolgen:
              • Automatisches Erzeugen/Entfernen von Nachrichten über das Javascript MessageStateCreator.
                • Es werden konfigurierte Datenpunkte überwacht und bei konfigurierten Bedingungen Nachrichten erzeugt oder auch entfernt.
                • Die Textausgabe der Nachrichten kann auch konfiguriert werden und dynamisch erzeugt werden.
                • Nachrichten können erst nach einer Verzögerungszeit ausgelöst werden.
                • Nachrichten können kontinuierlich nach einer Wiederholungszeit ausgelöst werden (dient zum erneuten Senden von Pushs per Email / Telegram)
              • Javascript-Funktionen postMessage(..) oder removeMessage(..) für den Einsatz in eigenen Skripten.
            • Es können entweder alle Nachrichten eines Nachrichtentyps protokolliert werden oder immer nur die letzte eingetretende Nachricht.
            • Nachrichten werden nach Prioritäten visuell in VIS dargestellt. Es stehen zwei VIS-Ausgaben zur Verfügung:
              • einfache HTML-Tabelle (ohne Schnickschnack)
            • Lovelace-Kartenausgabe über Markdown-Card mit Datenpunkt {0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown}
            • Material Design CSS 2.0 Card für Uhula.
            • Nachrichten können (optional) in VIS global und auch einzeln quittiert werden.
            • Nachrichten können mit einem VIS-View verknüpft werden. Aus dem VIS Widget kann somit direkt in den View verzweigt werden.
            • Mit einer Nachricht können ein oder mehrere Ereignisse ausgelöst werden:
              • Senden einer Email
              • Senden einer Pushover-Nachricht
              • Senden einer Telegram-Pushnachricht
            • Nachrichtendefinition: Nachrichten werden über eine Konfigurationsstruktur definiert und damit wesentliche Eigenschaften der Nachricht bestimmt, darunter:
              • Nachrichtenüberschrift
              • Nachrichtentext
              • Kritikalität (Information, Warnung, Alarm etc.) / Priorität
              • Icon für die VIS Ausgabe
              • Farbe des Icons
              • VIS-View
              • Nachrichtenereignis (Senden eines Telegrams / Email)
            Beispiele für Nachrichten:
            • Alarmanlage ausgelöst!
            • Wasseralarm
            • Erinnerung Fenster lüften!
            • Erinnerung Fenster zu lange geöffnet!
            • Aktuell offene Fenster
            • Aktuell offene Türen
            • Lichter angeschaltet
            • Aktive Steckdosen
            • Post im Briefkasten mit Datum letzter Einwurf
            • Nächster Müllabfuhrtermin mit Information zur Tonne
            • DWD Wetterwarnung
            • Bewegung erkannt
            • Internetverbindung Offline
            • Termine des Tages
            • Termine morgen
            • Corona-Statistiken
            • Temperaturen
            Sourcen / Anleitung und Projekt auf Github:
            https://github.com/St0Ma/ioBroker-MessageHandler
            In diesem Thread könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten Support zu geben.
            Mike Hellracer
            #285
            @Tirador
            Hi, habe jetzt alle Scripts installiert die DP unter userdata Messagehandler sind auch da. Aber der "count" zeigt immer 0 Nachrichten. Muss ich da noch weitere Einstellungen machen, oder müsste ich in der Grundkonfiguration zumindest mal ein paar Nachrichten sehen?
            • M Mike Hellracer
              @Tirador
              der-eine
              #286
              @Mike-Hellracer wenn Du nur die Skripte eingefügt hast und nicht die Datenpunkte angepasst läuft das Skript nicht. Das siehst Du auch im Log. Sobald ein Datenpunkt bei Dir nicht existiert, wird das Skript gestoppt. Du muss im MessageCreator die Datenpunkte auf Dein System anpassen und die nicht verwendeten auskommentieren damit das Skript läuft.
              • D der-eine
                Mike Hellracer
                #287
                @der-eine
                Yep, Danke das war es.
                • D der-eine
                  @Tirador das View wechseln auch schon 😬 ?
                  Habe das GästeWlan mit aufgenommen.
                  MessageCreator
                      // Gäste WLAN
                          msgID: 'GUEST_WIFI',
                          triggerDP: 'tr-064.0.states.wlanGuest',
                          postMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:true},
                          removeMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:false},
                          msgText_1: {text: 'Gäste WLAN eingeschalten'},
                          msgText_2: {dp: 'javascript.0.QR-Code.Gast'},
                          countEventsDP: ''
                  MessageHandler
                  // Gäste WLAN
                          GUEST_WIFI: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "WLAN", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'wifi', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                  Edit 24.04.2020
                  QR-Code mit Zugangsdaten anzeigen.
                  Es wird benötigt:
                  • TR-064 Adapter
                  • Skript
                  // https://www.npmjs.com/package/qr-image
                  var MySSID          = "FRITZ!Box XXX";           //  SSID Name GästeWlan
                  var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
                  var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
                  var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                                                             //Skript jede Minute ausführen * * * * *
                  var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
                  var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
                  if(MyVisibility == "y") {
                    var MyHidden="H:true";
                  else {
                    MyHidden="";
                  createState(idQRZiel, "", {
                     name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                     desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                     type: 'string',
                     role: 'value'
                  function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                    return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
                  function createQRcode() {
                    var qr = require('qr-image');
                    var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                    var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                    setState(idQRZiel, svg_string);
                    setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                    console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
                  // regelmässige Wiederholungen
                  schedule(cronStr, createQRcode);
                  • JavaScript Instanz qr-image
                  HoffmannOs
                  #288
                  @der-eine wäre aus auch mit Unifi möglich?
                  • H HoffmannOs
                    der-eine
                    #289
                    @HoffmannOs was genau?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D der-eine
                      HoffmannOs
                      #290
                      @der-eine die QR Code Lösung mit z.b. dem Gastzugang des Unifi Controllers
                      • H HoffmannOs
                        der-eine
                        #291
                        @HoffmannOs kann ich Dir leider nicht sagen. Nutze es nur mit der FritzBox.
                        • T Tirador
                          Kernfunktionen:
                            • Nachrichtentext
                            • Farbe des Icons
                            • VIS-View
                          • Wasseralarm
                          • Aktive Steckdosen
                          • DWD Wetterwarnung
                          • Bewegung erkannt
                          • Termine des Tages
                          • Termine morgen
                          • Temperaturen
                          Mike Hellracer
                          #292
                          @Tirador
                          Hi, Super endlich mal die Spreu vom Weizen trennen können. Super Skript.
                          leider bekomme ich 2 Icons (Wasser und Anwesenheit) nicht angezeigt, obwohl ich die Einträge einfach aus dem Wiki bzw. Github übernommen habe. kann mir jemand sagen woran das liegen könnte. wie gesagt 1:1 übernommen und alles andere wird angezeigt.
                          • M Mike Hellracer
                            @Tirador
                            der-eine
                            #293
                            @Mike-Hellracer zeig doch bitte mal die Einträge in Handler und Creator. So wie sie bei Dir im Skript sind.
                            • D der-eine
                              Mike Hellracer
                              schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                              #294
                              @der-eine
                              hier aus dem MessageHandler
                              WATER_ALARM: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'ALARM',  msgHeader: "Wasseralarm", msgText: " ", quit: false, visView: 'pageSicherheit', mdIcon: 'water_damage', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                              PERSONS_AVAILABLE_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Anwesende Personen", msgText: "", quit: false, visView: '', mdIcon: 'how_to_reg', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                              und aus dem MessageText
                                     msgID: 'WATER_ALARM',
                                     triggerDP: 'deconz.0.Sensors.30.water',
                                     postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.30.water', comp: '==', val:true},
                                     //removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.30.water', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                                     msgText_1: {text: 'Wasseralarm im Waschraum!'},
                                     countEventsDP: ''
                                     msgID: 'PERSONS_AVAILABLE_INFO',
                                     triggerDP: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString',
                                     postMsgDP: {dp:'0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount'},
                                     msgText_1: {dp: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString'},
                                     countEventsDP: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount'
                              Hast du auch ein Beispiel für Termine?
                              • H Offline
                                HoffmannOs
                                #295
                                Ich habe den Message Handler am laufen, jedoch sobald in einem Raum 2 Fenster geöffnet sind, steht nur noch 2 gekippte Fenster ohne den passenden raum dazu, kann mir dazu jemand helfen? Unbenannt.png
                                • H HoffmannOs
                                  der-eine
                                  #296
                                  @HoffmannOs hast Du die View auch so von GitHub importiert? Sieht so aus als wäre da nicht genügend Platz für die Messages.
                                  • D der-eine
                                    HoffmannOs
                                    #297
                                    @der-eine auch wenn ich die breite ändere oder auf Vollbild gehe bleibt es ohne den Namen des Raumes!
                                    • H HoffmannOs
                                      der-eine
                                      #298
                                      @HoffmannOs wo änderst Du denn die Breite? Zeig mal bitte die card mit den CSS Anweisungen.
                                      • D der-eine
                                        Mike Hellracer
                                        #299
                                        @der-eine
                                        @der-eine
                                        Hallo anbei die Daten aus
                                        dem MessageHandler
                                               countEventsDP: ''
                                        Soweit ich feststellen konnte werden bei mir einige Icons nicht angezeigt. Wenn ich z.B. "battery_unknown" nehme wird das angezeigt. Kann mir jemand sagen was ich tun muss um alle Icons angezeigt zu bekommen?
                                        • M Mike Hellracer
                                          @der-eine
                                          @der-eine
                                          dem MessageHandler
                                                 countEventsDP: ''
                                          der-eine
                                          #300
                                          @Mike-Hellracer woran das liegt kann ich Dir leider auch nicht sagen aber manche icons gehen einfach nicht. Bei mir ist es das Bathtube was nicht geht. Schau mal es gibt eine Möglichkeit eine größere Auswahl an Icons einzubinden Evtl ist da was dabei was ähnlich ist und funktioniert.
