  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
    apollon77A
336 Beiträge 25 Kommentatoren 109.5k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T
    T
    Tirador
    #275
    @der-eine
    Du wolltest ja noch die Bilder für Gefrierschrank/Kühlschrank geöffnet:
    MessageStateCreator
        // Gefrierschrank geöffnet
        // über eigenen Sensor
            msgID: 'FREEZER_DOOR_ISOPEN_INFO',
            triggerDP: 'deconz.0.Sensors.56.open',
            postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.56.open', comp: '==', val:true, delayTime: 60, repeatTime: 600},
            removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.56.open', comp: '==', val:false},
            msgText_1: {text: ''},
    MessageHandler
           // Offener Gefrierschrank
            FREEZER_DOOR_ISOPEN_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'ALARM',  msgHeader: "Gefrierschrank geöffnet", msgText: "Bitte Gefrierschrank schließen", quit: false, mdIcon: 'ac_unit', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
    • T
      T
      Tirador
      #276
      @der-ein Alarmanlage für das Wiki.
      Die Alarmanlage basiert auf dem Skript von andreaskos:
      https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/3
      Es gibt zwei Nachrichten:
      Eine für die Ausgabe, dass die Alaramanlage an/aus ist:
      Eine Nachricht für den ausgelösten Alarm:
      MessageStateCreator
          // Status Alarmanlage
          // über Skript von andreaskos
          // https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/3
              msgID: 'HOUSE_ALARM_STATUS',
              triggerDP: ['javascript.0.Alarmanlage.Output.StatusText'],
              postMsgDP: {dp:'javascript.0.Alarmanlage.Output.Alarm', comp: '==', val: false},
              removeMsgDP: {dp:'javascript.0.Alarmanlage.Output.Alarm', comp: '==', val: true},
              msgText_1: {text: 'Aktiv: '},
              msgText_2: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.StatusText'},
              msgText_3: {text: '<br>'},
              msgText_4: {text: 'Status: '},
              msgText_5: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.AlarmText'}
              msgID: 'HOUSE_ALARM_ACTIVE',
              triggerDP: ['javascript.0.Alarmanlage.Output.Alarm'],
              postMsgDP: {dp:'javascript.0.Alarmanlage.Output.Alarm', comp: '==', val: true},
              removeMsgDP: {dp:'javascript.0.Alarmanlage.Output.Alarm', comp: '==', val: false},
              msgText_1: {text: 'Melder: '},
              msgText_2: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.AlarmingDetector'},
              msgText_5: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.AlarmText'},
              msgText_6: {text: '<br>'},
              msgText_7: {text: 'Aktiv: '},
              msgText_8: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.StatusText'}
      MessageHandler
              // Alarmanlage
              HOUSE_ALARM_ACTIVE: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'ALARM',  msgHeader: "Alarm im Haus", msgText: "", quit: true, visView: 'pageSicherheit', mdIcon: 'notification_important', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
      MessageHandler
              HOUSE_ALARM_STATUS: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Alarmanlage", msgText: "", quit: false, visView: 'pageSicherheit', mdIcon: 'security', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
      • S Saschag
        @der-eine
        so habe heute auf die Version 0.7 umgestellt und nun sieht es beim iPhone leider wie bei Dir aus ;-(
        D
        D
        der-eine
        #277
        @Saschag ändere mal an folgender Stelle auf 2.5em (MessageHandler) dann rutschen die Icons nach rechts und sie werden wieder vollständig auf dem iPhone angezeigt.
        • D der-eine
          S
          S
          Saschag
          #278
          @der-eine
          Super !! Danke sieht viel besser aus 😁
          • C
            C
            Conquest
            #279
            @Tirador
            Hallo Tirador,
            erstmal vielen Dank für das tolle Script.
            Ich habe nur ein kleines Problem mit der Anzeige. Ich kann die Schriftfarbe nicht auf weiß stellen.
            Kannst du mir helfen?
            • H
              H
              HoffmannOs
              schrieb am zuletzt editiert von HoffmannOs
              #280
              Moin Moin,
              ich würde gerne 2 Klingelsensoren von Homematic überwachen bzw als Log ausgeben,
              Ich habe einmal den Normalen von Homematic und einmal den von HM IP
              Meine Config : Message State : ```
                      msgID: 'Klingel_Sxxx',
                      triggerDP: 'hm-rpc.1.PEQ0653xx.1.PRESS_SHORT',
                      postMsgDP: {dp:'hm-rpc.1.PEQ0653xxx.1.PRESS_SHORT', comp: '==', change: "any"},
                      countEventsDP: 'hm-rpc.1.PEQ0653xxx.1.PRESS_SHORT'
              Ich habe schon mehrere Varianten durch und bekomme es leider einfach nicht hin.
              Message Handler
              Klingel_Sxxx: {logType: 'LAST',  severity: 'WARN',  msgHeader: "Klingel Sxxx", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'notifications_active', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
              • H HoffmannOs
                Moin Moin,
                Message Handler
                T
                T
                Tirador
                #281
                @HoffmannOs said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                Moin Moin,
                Message Handler
                Bei dem Tag "postMsgDP" fehlt noch ein Wert mit dem die Nachricht ausgelöst wird. Du hast den Datenpunkt angegeben (dp:'hm-rpc.1.PEQ0653xxx.1.PRESS_SHORT'), den Vergleichsoperator (comp: '=='; d.h. also Vergleich mit "GLEICH"), aber es fehlt der Wert mit dem verglichen werden soll. Ich kenne HM / HM IP nicht. Wenn es ein Contact ist, kann der Datenpunkt z.B. den Wert 0/1 oder true/false annehmen. Sofern er den Wert "true" annimmt, müsste die Deklaration im MessageStateCreator so aussehen:
                        triggerDP: ['hm-rpc.1.PEQ0653xx.1.PRESS_SHORT'],
                        postMsgDP: {dp:'hm-rpc.1.PEQ0653xxx.1.PRESS_SHORT', comp: '==', val: true, change: "any"},
                • T Tirador
                  Moin Moin,
                  Message Handler
                  T
                  T
                  Tirador
                  #282
                  @All: Ich experimentiere gerade mit Lovelace herum.
                  In Lovelace gibt es nativ eine Nachrichtenfunktion in der Oberfläche.
                  Aktuell kann ich die Nachrichten des MessageHandlers dort schon ausgeben.
                  Leider gibt es nur eine Formatierung mit Markdown.
                  Natürlich kann man auch über eine eigene Card nachdenken. Eventuell hat jemand eine Idee ;)
                  • T Tirador
                    T
                    T
                    Tirador
                    schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                    #283
                    Ich hatte jetzt mal etwas Zeit zu tüfteln.
                    So sieht es nun aus mit der Lovelace-Visualisierung (eigene Card!):
                    • T Tirador
                      T
                      T
                      Tirador
                      #284
                      Habe jetzt eine stabiliserte Version:
                      • T Tirador
                        Ich habe ein paar Skript erstellt als Infrastruktur zur Protokollierung von Nachrichten/Ereignissen.
                        Zusätzlich gibt es ein MDCSS v2 Widget, dass die protokollierten Nachrichten anzeigt.
                        Nachrichten können damit als kompakte Darstellung des globalen Systemzustands in VIS verwendet werden.
                        Die Idee ist es, alle relevanten Informationen auf "einen Blick" zu erkennen. Wichtige und kritische Ereignisse werden daher in der Liste zentral oben platziert. Unwichtigere Informationen eher unten.
                        Beispiel Vis-Ansicht:
                        Beispiel: Lovelace-Ansicht
                        Kernfunktionen:
                        • Ermöglicht es Nachrichten aus Skripten auszulösen und zu entfernen. Dies kann über zwei Wege erfolgen:
                          • Automatisches Erzeugen/Entfernen von Nachrichten über das Javascript MessageStateCreator.
                            • Es werden konfigurierte Datenpunkte überwacht und bei konfigurierten Bedingungen Nachrichten erzeugt oder auch entfernt.
                            • Die Textausgabe der Nachrichten kann auch konfiguriert werden und dynamisch erzeugt werden.
                            • Nachrichten können erst nach einer Verzögerungszeit ausgelöst werden.
                            • Nachrichten können kontinuierlich nach einer Wiederholungszeit ausgelöst werden (dient zum erneuten Senden von Pushs per Email / Telegram)
                          • Javascript-Funktionen postMessage(..) oder removeMessage(..) für den Einsatz in eigenen Skripten.
                        • Es können entweder alle Nachrichten eines Nachrichtentyps protokolliert werden oder immer nur die letzte eingetretende Nachricht.
                        • Nachrichten werden nach Prioritäten visuell in VIS dargestellt. Es stehen zwei VIS-Ausgaben zur Verfügung:
                          • einfache HTML-Tabelle (ohne Schnickschnack)
                        • Lovelace-Kartenausgabe über Markdown-Card mit Datenpunkt {0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown}
                        • Material Design CSS 2.0 Card für Uhula.
                        • Nachrichten können (optional) in VIS global und auch einzeln quittiert werden.
                        • Nachrichten können mit einem VIS-View verknüpft werden. Aus dem VIS Widget kann somit direkt in den View verzweigt werden.
                        • Mit einer Nachricht können ein oder mehrere Ereignisse ausgelöst werden:
                          • Senden einer Email
                          • Senden einer Pushover-Nachricht
                          • Senden einer Telegram-Pushnachricht
                        • Nachrichtendefinition: Nachrichten werden über eine Konfigurationsstruktur definiert und damit wesentliche Eigenschaften der Nachricht bestimmt, darunter:
                          • Nachrichtenüberschrift
                          • Nachrichtentext
                          • Kritikalität (Information, Warnung, Alarm etc.) / Priorität
                          • Icon für die VIS Ausgabe
                          • Farbe des Icons
                          • VIS-View
                          • Nachrichtenereignis (Senden eines Telegrams / Email)
                        Beispiele für Nachrichten:
                        • Alarmanlage ausgelöst!
                        • Wasseralarm
                        • Erinnerung Fenster lüften!
                        • Erinnerung Fenster zu lange geöffnet!
                        • Aktuell offene Fenster
                        • Aktuell offene Türen
                        • Lichter angeschaltet
                        • Aktive Steckdosen
                        • Post im Briefkasten mit Datum letzter Einwurf
                        • Nächster Müllabfuhrtermin mit Information zur Tonne
                        • DWD Wetterwarnung
                        • Bewegung erkannt
                        • Internetverbindung Offline
                        • Termine des Tages
                        • Termine morgen
                        • Corona-Statistiken
                        • Temperaturen
                        Sourcen / Anleitung und Projekt auf Github:
                        https://github.com/St0Ma/ioBroker-MessageHandler
                        In diesem Thread könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten Support zu geben.
                        M
                        M
                        Mike Hellracer
                        #285
                        @Tirador
                        Hi, habe jetzt alle Scripts installiert die DP unter userdata Messagehandler sind auch da. Aber der "count" zeigt immer 0 Nachrichten. Muss ich da noch weitere Einstellungen machen, oder müsste ich in der Grundkonfiguration zumindest mal ein paar Nachrichten sehen?
                        • M Mike Hellracer
                          @Tirador
                          D
                          D
                          der-eine
                          #286
                          @Mike-Hellracer wenn Du nur die Skripte eingefügt hast und nicht die Datenpunkte angepasst läuft das Skript nicht. Das siehst Du auch im Log. Sobald ein Datenpunkt bei Dir nicht existiert, wird das Skript gestoppt. Du muss im MessageCreator die Datenpunkte auf Dein System anpassen und die nicht verwendeten auskommentieren damit das Skript läuft.
                          • D der-eine
                            M
                            M
                            Mike Hellracer
                            #287
                            @der-eine
                            Yep, Danke das war es.
                            • D der-eine
                              @Tirador das View wechseln auch schon 😬 ?
                              Habe das GästeWlan mit aufgenommen.
                              MessageCreator
                                  // Gäste WLAN
                                      msgID: 'GUEST_WIFI',
                                      triggerDP: 'tr-064.0.states.wlanGuest',
                                      postMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:true},
                                      removeMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:false},
                                      msgText_1: {text: 'Gäste WLAN eingeschalten'},
                                      msgText_2: {dp: 'javascript.0.QR-Code.Gast'},
                                      countEventsDP: ''
                              MessageHandler
                              // Gäste WLAN
                                      GUEST_WIFI: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "WLAN", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'wifi', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                              Edit 24.04.2020
                              QR-Code mit Zugangsdaten anzeigen.
                              Es wird benötigt:
                              • TR-064 Adapter
                              • Skript
                              // https://www.npmjs.com/package/qr-image
                              var MySSID          = "FRITZ!Box XXX";           //  SSID Name GästeWlan
                              var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
                              var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
                              var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
        //Skript jede Minute ausführen * * * * *
                              var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
                              var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
                              if(MyVisibility == "y") {
                                var MyHidden="H:true";
                              else {
                                MyHidden="";
                              createState(idQRZiel, "", {
                                 name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                 desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                 type: 'string',
                                 role: 'value'
                              function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                                return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
                              function createQRcode() {
                                var qr = require('qr-image');
                                var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                                var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                                setState(idQRZiel, svg_string);
                                setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                                console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
                              // regelmässige Wiederholungen
                              schedule(cronStr, createQRcode);
                              • JavaScript Instanz qr-image
                              H
                              H
                              HoffmannOs
                              #288
                              @der-eine wäre aus auch mit Unifi möglich?
                              • H HoffmannOs
                                D
                                D
                                der-eine
                                #289
                                @HoffmannOs was genau?
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D der-eine
                                  H
                                  H
                                  HoffmannOs
                                  #290
                                  @der-eine die QR Code Lösung mit z.b. dem Gastzugang des Unifi Controllers
                                  • H HoffmannOs
                                    D
                                    D
                                    der-eine
                                    #291
                                    @HoffmannOs kann ich Dir leider nicht sagen. Nutze es nur mit der FritzBox.
                                    • T Tirador
                                      Kernfunktionen:
                                        • Nachrichtentext
                                        • Farbe des Icons
                                        • VIS-View
                                      • Wasseralarm
                                      • Aktive Steckdosen
                                      • DWD Wetterwarnung
                                      • Bewegung erkannt
                                      • Termine des Tages
                                      • Termine morgen
                                      • Temperaturen
                                      M
                                      M
                                      Mike Hellracer
                                      #292
                                      @Tirador
                                      Hi, Super endlich mal die Spreu vom Weizen trennen können. Super Skript.
                                      leider bekomme ich 2 Icons (Wasser und Anwesenheit) nicht angezeigt, obwohl ich die Einträge einfach aus dem Wiki bzw. Github übernommen habe. kann mir jemand sagen woran das liegen könnte. wie gesagt 1:1 übernommen und alles andere wird angezeigt.
                                      • M Mike Hellracer
                                        @Tirador
                                        D
                                        D
                                        der-eine
                                        #293
                                        @Mike-Hellracer zeig doch bitte mal die Einträge in Handler und Creator. So wie sie bei Dir im Skript sind.
                                        • D der-eine
                                          M
                                          M
                                          Mike Hellracer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                          #294
                                          @der-eine
                                          hier aus dem MessageHandler
                                          WATER_ALARM: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'ALARM',  msgHeader: "Wasseralarm", msgText: " ", quit: false, visView: 'pageSicherheit', mdIcon: 'water_damage', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                          PERSONS_AVAILABLE_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Anwesende Personen", msgText: "", quit: false, visView: '', mdIcon: 'how_to_reg', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                          und aus dem MessageText
                                                 msgID: 'WATER_ALARM',
                                                 triggerDP: 'deconz.0.Sensors.30.water',
                                                 postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.30.water', comp: '==', val:true},
                                                 //removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.30.water', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                                                 msgText_1: {text: 'Wasseralarm im Waschraum!'},
                                                 countEventsDP: ''
                                                 msgID: 'PERSONS_AVAILABLE_INFO',
                                                 triggerDP: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString',
                                                 postMsgDP: {dp:'0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount'},
                                                 msgText_1: {dp: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString'},
                                                 countEventsDP: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount'
                                          Hast du auch ein Beispiel für Termine?
                                          84.0k
