[Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
@intruder7 said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
Moin @all, man kann ja in der Meldung eine View aufrufen. Besteht auch die Möglichkeit einen Dialog aufzurufen? Und wenn nicht, @Tirador kann man das implementieren?
Ansonsten super Arbeit...
Was meinst Du denn mit Dialog (ein Overlay / Popup)?
Was ist denn der Anwendungsfall dafür?@Tirador
ja genau... sowas wie ein popup. Nennt sich ja Dialog View. Anwendungsfälle hab ich viele. ich lasse mir zB beim Briefkasten die Zeit der letzten Leerung des letzten Einwurfs und ein Snapshot von der Kamera im dialog anzeigen. oder aktuell nur die Anzahl der Lichter und nach draufdrücken mit einem dynamischen table in einem Dialogview die Möglichkeit die Lampen einzeln auszuschalten oder zeigt mein Klingelbutton nur die häufigkeit an wie oft es geklingelt hat, nach dem draufdrücken die Zeiten wann es geklingelt hat, Möglichkeit des Stummschakten oder Aus für eine bestimmte Zeit oder einstellen der Mittagsruhe. Hab auch noch viele mehr.Ein Dialog finde ich manchmal einfach besser als extra große Views zu machen.
Das kann auch ruhig eine Standardgröße haben die man vorher im Skript einstellt.
Ist ja auch bloß ne Idee
Auch wenn es technisch reizvoll erscheint das einzubauen:
Statt dem Dialog View kann man auch auf den normalen View umleiten. Mehr klicken brauche ich ja dann prinzipiell prinzipiell nicht.
Und die Funktionalität kann man ja wirklich analogi im normalen View abbilden (d.h. Anzeige Screenshot, anzeige lichter / Lichtersteuerung etc.).Wenn jemand aber die technische Lösung für den Dialog View aufzeigt, kann ich es gerne noch integrieren.
@der-eine
Du wolltest ja noch die Bilder für Gefrierschrank/Kühlschrank geöffnet:
MessageStateCreator
// Gefrierschrank geöffnet // über eigenen Sensor { msgID: 'FREEZER_DOOR_ISOPEN_INFO', triggerDP: 'deconz.0.Sensors.56.open', postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.56.open', comp: '==', val:true, delayTime: 60, repeatTime: 600}, removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.56.open', comp: '==', val:false}, msgText_1: {text: ''}, },MessageHandler
// Offener Gefrierschrank FREEZER_DOOR_ISOPEN_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST', severity: 'ALARM', msgHeader: "Gefrierschrank geöffnet", msgText: "Bitte Gefrierschrank schließen", quit: false, mdIcon: 'ac_unit', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''}, -
@der-ein Alarmanlage für das Wiki.
Die Alarmanlage basiert auf dem Skript von andreaskos:
https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/3Es gibt zwei Nachrichten:
Eine für die Ausgabe, dass die Alaramanlage an/aus ist:
Eine Nachricht für den ausgelösten Alarm:
MessageStateCreator
// Status Alarmanlage // über Skript von andreaskos // https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/3 { msgID: 'HOUSE_ALARM_STATUS', triggerDP: ['javascript.0.Alarmanlage.Output.StatusText'], postMsgDP: {dp:'javascript.0.Alarmanlage.Output.Alarm', comp: '==', val: false}, removeMsgDP: {dp:'javascript.0.Alarmanlage.Output.Alarm', comp: '==', val: true}, msgText_1: {text: 'Aktiv: '}, msgText_2: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.StatusText'}, msgText_3: {text: '<br>'}, msgText_4: {text: 'Status: '}, msgText_5: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.AlarmText'} }, // Status Alarmanlage // über Skript von andreaskos // https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/3 { msgID: 'HOUSE_ALARM_ACTIVE', triggerDP: ['javascript.0.Alarmanlage.Output.Alarm'], postMsgDP: {dp:'javascript.0.Alarmanlage.Output.Alarm', comp: '==', val: true}, removeMsgDP: {dp:'javascript.0.Alarmanlage.Output.Alarm', comp: '==', val: false}, msgText_1: {text: 'Melder: '}, msgText_2: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.AlarmingDetector'}, msgText_3: {text: '<br>'}, msgText_4: {text: 'Status: '}, msgText_5: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.AlarmText'}, msgText_6: {text: '<br>'}, msgText_7: {text: 'Aktiv: '}, msgText_8: {dp: 'javascript.0.Alarmanlage.Output.StatusText'} },MessageHandler
// Alarmanlage HOUSE_ALARM_ACTIVE: {msgEvent: [''], logType: 'LAST', severity: 'ALARM', msgHeader: "Alarm im Haus", msgText: "", quit: true, visView: 'pageSicherheit', mdIcon: 'notification_important', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},MessageHandler
// Status Alarmanlage HOUSE_ALARM_STATUS: {msgEvent: [''], logType: 'LAST', severity: 'INFO', msgHeader: "Alarmanlage", msgText: "", quit: false, visView: 'pageSicherheit', mdIcon: 'security', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''}, -
@der-eine
so habe heute auf die Version 0.7 umgestellt und nun sieht es beim iPhone leider wie bei Dir aus ;-( -
@Saschag ändere mal an folgender Stelle auf 2.5em (MessageHandler) dann rutschen die Icons nach rechts und sie werden wieder vollständig auf dem iPhone angezeigt.
Moin Moin,
ich würde gerne 2 Klingelsensoren von Homematic überwachen bzw als Log ausgeben,
Ich habe einmal den Normalen von Homematic und einmal den von HM IPMeine Config : Message State : ```
{ msgID: 'Klingel_Sxxx', triggerDP: 'hm-rpc.1.PEQ0653xx.1.PRESS_SHORT', postMsgDP: {dp:'hm-rpc.1.PEQ0653xxx.1.PRESS_SHORT', comp: '==', change: "any"}, msgText_1: {text: ''}, countEventsDP: 'hm-rpc.1.PEQ0653xxx.1.PRESS_SHORT' },Ich habe schon mehrere Varianten durch und bekomme es leider einfach nicht hin.
Message HandlerKlingel_Sxxx: {logType: 'LAST', severity: 'WARN', msgHeader: "Klingel Sxxx", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'notifications_active', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''}, -
Moin Moin,
Message HandlerKlingel_Sxxx: {logType: 'LAST', severity: 'WARN', msgHeader: "Klingel Sxxx", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'notifications_active', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},@HoffmannOs said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
Moin Moin,
Message HandlerKlingel_Sxxx: {logType: 'LAST', severity: 'WARN', msgHeader: "Klingel Sxxx", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'notifications_active', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},Bei dem Tag "postMsgDP" fehlt noch ein Wert mit dem die Nachricht ausgelöst wird. Du hast den Datenpunkt angegeben (dp:'hm-rpc.1.PEQ0653xxx.1.PRESS_SHORT'), den Vergleichsoperator (comp: '=='; d.h. also Vergleich mit "GLEICH"), aber es fehlt der Wert mit dem verglichen werden soll. Ich kenne HM / HM IP nicht. Wenn es ein Contact ist, kann der Datenpunkt z.B. den Wert 0/1 oder true/false annehmen. Sofern er den Wert "true" annimmt, müsste die Deklaration im MessageStateCreator so aussehen:
{ msgID: 'Klingel_Sxxx', triggerDP: ['hm-rpc.1.PEQ0653xx.1.PRESS_SHORT'], postMsgDP: {dp:'hm-rpc.1.PEQ0653xxx.1.PRESS_SHORT', comp: '==', val: true, change: "any"}, msgText_1: {text: ''}, countEventsDP: 'hm-rpc.1.PEQ0653xxx.1.PRESS_SHORT' } -
Moin Moin,
{ msgID: 'Klingel_Sxxx', triggerDP: ['hm-rpc.1.PEQ0653xx.1.PRESS_SHORT'], postMsgDP: {dp:'hm-rpc.1.PEQ0653xxx.1.PRESS_SHORT', comp: '==', val: true, change: "any"}, msgText_1: {text: ''}, countEventsDP: 'hm-rpc.1.PEQ0653xxx.1.PRESS_SHORT' }@All: Ich experimentiere gerade mit Lovelace herum.
In Lovelace gibt es nativ eine Nachrichtenfunktion in der Oberfläche.
Aktuell kann ich die Nachrichten des MessageHandlers dort schon ausgeben.
Leider gibt es nur eine Formatierung mit Markdown.
Natürlich kann man auch über eine eigene Card nachdenken. Eventuell hat jemand eine Idee ;) -
Ich hatte jetzt mal etwas Zeit zu tüfteln.
So sieht es nun aus mit der Lovelace-Visualisierung (eigene Card!):
Ich habe ein paar Skript erstellt als Infrastruktur zur Protokollierung von Nachrichten/Ereignissen.
Zusätzlich gibt es ein MDCSS v2 Widget, dass die protokollierten Nachrichten anzeigt.
Nachrichten können damit als kompakte Darstellung des globalen Systemzustands in VIS verwendet werden.Die Idee ist es, alle relevanten Informationen auf "einen Blick" zu erkennen. Wichtige und kritische Ereignisse werden daher in der Liste zentral oben platziert. Unwichtigere Informationen eher unten.
Beispiel Vis-Ansicht:
Beispiel: Lovelace-Ansicht
Kernfunktionen:
Ermöglicht es Nachrichten aus Skripten auszulösen und zu entfernen. Dies kann über zwei Wege erfolgen:
Automatisches Erzeugen/Entfernen von Nachrichten über das Javascript MessageStateCreator.
- Es werden konfigurierte Datenpunkte überwacht und bei konfigurierten Bedingungen Nachrichten erzeugt oder auch entfernt.
- Die Textausgabe der Nachrichten kann auch konfiguriert werden und dynamisch erzeugt werden.
- Nachrichten können erst nach einer Verzögerungszeit ausgelöst werden.
- Nachrichten können kontinuierlich nach einer Wiederholungszeit ausgelöst werden (dient zum erneuten Senden von Pushs per Email / Telegram)
Javascript-Funktionen postMessage(..) oder removeMessage(..) für den Einsatz in eigenen Skripten.
Es können entweder alle Nachrichten eines Nachrichtentyps protokolliert werden oder immer nur die letzte eingetretende Nachricht.
Nachrichten werden nach Prioritäten visuell in VIS dargestellt. Es stehen zwei VIS-Ausgaben zur Verfügung:
- einfache HTML-Tabelle (ohne Schnickschnack)
Lovelace-Kartenausgabe über Markdown-Card mit Datenpunkt {0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown}
Material Design CSS 2.0 Card für Uhula.
Nachrichten können (optional) in VIS global und auch einzeln quittiert werden.
Nachrichten können mit einem VIS-View verknüpft werden. Aus dem VIS Widget kann somit direkt in den View verzweigt werden.
Mit einer Nachricht können ein oder mehrere Ereignisse ausgelöst werden:
- Senden einer Email
- Senden einer Pushover-Nachricht
- Senden einer Telegram-Pushnachricht
Nachrichtendefinition: Nachrichten werden über eine Konfigurationsstruktur definiert und damit wesentliche Eigenschaften der Nachricht bestimmt, darunter:
- Nachrichtenüberschrift
- Nachrichtentext
- Kritikalität (Information, Warnung, Alarm etc.) / Priorität
- Icon für die VIS Ausgabe
- Farbe des Icons
- VIS-View
- Nachrichtenereignis (Senden eines Telegrams / Email)
Beispiele für Nachrichten:
- Alarmanlage ausgelöst!
- Wasseralarm
- Erinnerung Fenster lüften!
- Erinnerung Fenster zu lange geöffnet!
- Aktuell offene Fenster
- Aktuell
- Aktuell offene Türen
- Lichter angeschaltet
- Aktive Steckdosen
- Post im Briefkasten mit Datum letzter Einwurf
- Nächster Müllabfuhrtermin mit Information zur Tonne
- DWD Wetterwarnung
- Bewegung erkannt
- Internetverbindung Offline
- Termine des Tages
- Termine morgen
- Corona-Statistiken
- Temperaturen
Sourcen / Anleitung und Projekt auf Github:
https://github.com/St0Ma/ioBroker-MessageHandler
In diesem Thread könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten Support zu geben.
@Tirador
Hi, habe jetzt alle Scripts installiert die DP unter userdata Messagehandler sind auch da. Aber der "count" zeigt immer 0 Nachrichten. Muss ich da noch weitere Einstellungen machen, oder müsste ich in der Grundkonfiguration zumindest mal ein paar Nachrichten sehen? -
@Tirador
Hi, habe jetzt alle Scripts installiert die DP unter userdata Messagehandler sind auch da. Aber der "count" zeigt immer 0 Nachrichten. Muss ich da noch weitere Einstellungen machen, oder müsste ich in der Grundkonfiguration zumindest mal ein paar Nachrichten sehen?@Mike-Hellracer wenn Du nur die Skripte eingefügt hast und nicht die Datenpunkte angepasst läuft das Skript nicht. Das siehst Du auch im Log. Sobald ein Datenpunkt bei Dir nicht existiert, wird das Skript gestoppt. Du muss im MessageCreator die Datenpunkte auf Dein System anpassen und die nicht verwendeten auskommentieren damit das Skript läuft.
@der-eine
Yep, Danke das war es. -
@Tirador das View wechseln auch schon
Habe das GästeWlan mit aufgenommen.MessageCreator
// Gäste WLAN { msgID: 'GUEST_WIFI', triggerDP: 'tr-064.0.states.wlanGuest', postMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:true}, removeMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:false}, msgText_1: {text: 'Gäste WLAN eingeschalten'}, msgText_2: {dp: 'javascript.0.QR-Code.Gast'}, countEventsDP: '' },MessageHandler
// Gäste WLAN GUEST_WIFI: {msgEvent: [''], logType: 'LAST', severity: 'INFO', msgHeader: "WLAN", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'wifi', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
Edit 24.04.2020
QR-Code mit Zugangsdaten anzeigen.
Es wird benötigt:-
TR-064 Adapter
Skript
- JavaScript Instanz qr-image
@der-eine wäre aus auch mit Unifi möglich?
@HoffmannOs was genau?
@der-eine die QR Code Lösung mit z.b. dem Gastzugang des Unifi Controllers
@HoffmannOs kann ich Dir leider nicht sagen. Nutze es nur mit der FritzBox.
