  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 141.6k Aufrufe 40 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @Tirador
    Hi, habe jetzt alle Scripts installiert die DP unter userdata Messagehandler sind auch da. Aber der "count" zeigt immer 0 Nachrichten. Muss ich da noch weitere Einstellungen machen, oder müsste ich in der Grundkonfiguration zumindest mal ein paar Nachrichten sehen?
    D
    D
    der-eine
    #286
    @Mike-Hellracer wenn Du nur die Skripte eingefügt hast und nicht die Datenpunkte angepasst läuft das Skript nicht. Das siehst Du auch im Log. Sobald ein Datenpunkt bei Dir nicht existiert, wird das Skript gestoppt. Du muss im MessageCreator die Datenpunkte auf Dein System anpassen und die nicht verwendeten auskommentieren damit das Skript läuft.
    • D der-eine
      M
      M
      Mike Hellracer
      #287
      @der-eine
      Yep, Danke das war es.
      • D der-eine
        @Tirador das View wechseln auch schon 😬 ?
        Habe das GästeWlan mit aufgenommen.
        MessageCreator
            // Gäste WLAN
                msgID: 'GUEST_WIFI',
                triggerDP: 'tr-064.0.states.wlanGuest',
                postMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:true},
                removeMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:false},
                msgText_1: {text: 'Gäste WLAN eingeschalten'},
                msgText_2: {dp: 'javascript.0.QR-Code.Gast'},
                countEventsDP: ''
        MessageHandler
        // Gäste WLAN
                GUEST_WIFI: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "WLAN", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'wifi', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
        Edit 24.04.2020
        QR-Code mit Zugangsdaten anzeigen.
        Es wird benötigt:
        • TR-064 Adapter
        • Skript
        // https://www.npmjs.com/package/qr-image
        var MySSID          = "FRITZ!Box XXX";           //  SSID Name GästeWlan
        var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
        var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
        var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                                                   //Skript jede Minute ausführen * * * * *
        var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
        var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
        if(MyVisibility == "y") {
          var MyHidden="H:true";
        else {
          MyHidden="";
        createState(idQRZiel, "", {
           name: 'QR-Code für Gastpasswort',
           desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
           type: 'string',
           role: 'value'
        function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
          return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
        function createQRcode() {
          var qr = require('qr-image');
          var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
          var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
          setState(idQRZiel, svg_string);
          setState(IdGPasswd, NewPasswd);
          console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
        // regelmässige Wiederholungen
        schedule(cronStr, createQRcode);
        • JavaScript Instanz qr-image
        H
        H
        HoffmannOs
        #288
        @der-eine wäre aus auch mit Unifi möglich?
        • H HoffmannOs
          D
          D
          der-eine
          #289
          @HoffmannOs was genau?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • D der-eine
            H
            H
            HoffmannOs
            #290
            @der-eine die QR Code Lösung mit z.b. dem Gastzugang des Unifi Controllers
            • H HoffmannOs
              D
              D
              der-eine
              #291
              @HoffmannOs kann ich Dir leider nicht sagen. Nutze es nur mit der FritzBox.
              • T Tirador
                Ich habe ein paar Skript erstellt als Infrastruktur zur Protokollierung von Nachrichten/Ereignissen.
                Zusätzlich gibt es ein MDCSS v2 Widget, dass die protokollierten Nachrichten anzeigt.
                Nachrichten können damit als kompakte Darstellung des globalen Systemzustands in VIS verwendet werden.
                Die Idee ist es, alle relevanten Informationen auf "einen Blick" zu erkennen. Wichtige und kritische Ereignisse werden daher in der Liste zentral oben platziert. Unwichtigere Informationen eher unten.
                Beispiel Vis-Ansicht:
                Beispiel: Lovelace-Ansicht
                Kernfunktionen:
                • Ermöglicht es Nachrichten aus Skripten auszulösen und zu entfernen. Dies kann über zwei Wege erfolgen:
                  • Automatisches Erzeugen/Entfernen von Nachrichten über das Javascript MessageStateCreator.
                    • Es werden konfigurierte Datenpunkte überwacht und bei konfigurierten Bedingungen Nachrichten erzeugt oder auch entfernt.
                    • Die Textausgabe der Nachrichten kann auch konfiguriert werden und dynamisch erzeugt werden.
                    • Nachrichten können erst nach einer Verzögerungszeit ausgelöst werden.
                    • Nachrichten können kontinuierlich nach einer Wiederholungszeit ausgelöst werden (dient zum erneuten Senden von Pushs per Email / Telegram)
                  • Javascript-Funktionen postMessage(..) oder removeMessage(..) für den Einsatz in eigenen Skripten.
                • Es können entweder alle Nachrichten eines Nachrichtentyps protokolliert werden oder immer nur die letzte eingetretende Nachricht.
                • Nachrichten werden nach Prioritäten visuell in VIS dargestellt. Es stehen zwei VIS-Ausgaben zur Verfügung:
                  • einfache HTML-Tabelle (ohne Schnickschnack)
                • Lovelace-Kartenausgabe über Markdown-Card mit Datenpunkt {0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown}
                • Material Design CSS 2.0 Card für Uhula.
                • Nachrichten können (optional) in VIS global und auch einzeln quittiert werden.
                • Nachrichten können mit einem VIS-View verknüpft werden. Aus dem VIS Widget kann somit direkt in den View verzweigt werden.
                • Mit einer Nachricht können ein oder mehrere Ereignisse ausgelöst werden:
                  • Senden einer Email
                  • Senden einer Pushover-Nachricht
                  • Senden einer Telegram-Pushnachricht
                • Nachrichtendefinition: Nachrichten werden über eine Konfigurationsstruktur definiert und damit wesentliche Eigenschaften der Nachricht bestimmt, darunter:
                  • Nachrichtenüberschrift
                  • Nachrichtentext
                  • Kritikalität (Information, Warnung, Alarm etc.) / Priorität
                  • Icon für die VIS Ausgabe
                  • Farbe des Icons
                  • VIS-View
                  • Nachrichtenereignis (Senden eines Telegrams / Email)
                Beispiele für Nachrichten:
                • Alarmanlage ausgelöst!
                • Wasseralarm
                • Erinnerung Fenster lüften!
                • Erinnerung Fenster zu lange geöffnet!
                • Aktuell offene Fenster
                • Aktuell offene Türen
                • Lichter angeschaltet
                • Aktive Steckdosen
                • Post im Briefkasten mit Datum letzter Einwurf
                • Nächster Müllabfuhrtermin mit Information zur Tonne
                • DWD Wetterwarnung
                • Bewegung erkannt
                • Internetverbindung Offline
                • Termine des Tages
                • Termine morgen
                • Corona-Statistiken
                • Temperaturen
                Sourcen / Anleitung und Projekt auf Github:
                https://github.com/St0Ma/ioBroker-MessageHandler
                In diesem Thread könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten Support zu geben.
                M
                M
                Mike Hellracer
                #292
                @Tirador
                Hi, Super endlich mal die Spreu vom Weizen trennen können. Super Skript.
                leider bekomme ich 2 Icons (Wasser und Anwesenheit) nicht angezeigt, obwohl ich die Einträge einfach aus dem Wiki bzw. Github übernommen habe. kann mir jemand sagen woran das liegen könnte. wie gesagt 1:1 übernommen und alles andere wird angezeigt.
                • M Mike Hellracer
                  @Tirador
                  D
                  D
                  der-eine
                  #293
                  @Mike-Hellracer zeig doch bitte mal die Einträge in Handler und Creator. So wie sie bei Dir im Skript sind.
                  • D der-eine
                    M
                    M
                    Mike Hellracer
                    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                    #294
                    @der-eine
                    hier aus dem MessageHandler
                    WATER_ALARM: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'ALARM',  msgHeader: "Wasseralarm", msgText: " ", quit: false, visView: 'pageSicherheit', mdIcon: 'water_damage', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                    PERSONS_AVAILABLE_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Anwesende Personen", msgText: "", quit: false, visView: '', mdIcon: 'how_to_reg', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                    und aus dem MessageText
                           msgID: 'WATER_ALARM',
                           triggerDP: 'deconz.0.Sensors.30.water',
                           postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.30.water', comp: '==', val:true},
                           //removeMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.30.water', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                           msgText_1: {text: 'Wasseralarm im Waschraum!'},
                           countEventsDP: ''
                           msgID: 'PERSONS_AVAILABLE_INFO',
                           triggerDP: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString',
                           postMsgDP: {dp:'0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount'},
                           msgText_1: {dp: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString'},
                           countEventsDP: '0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount'
                    Hast du auch ein Beispiel für Termine?
                    • H
                      H
                      HoffmannOs
                      #295
                      Ich habe den Message Handler am laufen, jedoch sobald in einem Raum 2 Fenster geöffnet sind, steht nur noch 2 gekippte Fenster ohne den passenden raum dazu, kann mir dazu jemand helfen? Unbenannt.png
                      • H HoffmannOs
                        D
                        D
                        der-eine
                        #296
                        @HoffmannOs hast Du die View auch so von GitHub importiert? Sieht so aus als wäre da nicht genügend Platz für die Messages.
                        • D der-eine
                          H
                          H
                          HoffmannOs
                          #297
                          @der-eine auch wenn ich die breite ändere oder auf Vollbild gehe bleibt es ohne den Namen des Raumes!
                          • H HoffmannOs
                            D
                            D
                            der-eine
                            #298
                            @HoffmannOs wo änderst Du denn die Breite? Zeig mal bitte die card mit den CSS Anweisungen.
                            • D der-eine
                              M
                              M
                              Mike Hellracer
                              #299
                              @der-eine
                              @der-eine
                              Hallo anbei die Daten aus
                              dem MessageHandler
                                     countEventsDP: ''
                              Soweit ich feststellen konnte werden bei mir einige Icons nicht angezeigt. Wenn ich z.B. "battery_unknown" nehme wird das angezeigt. Kann mir jemand sagen was ich tun muss um alle Icons angezeigt zu bekommen?
                              • M Mike Hellracer
                                @der-eine
                                @der-eine
                                dem MessageHandler
                                       countEventsDP: ''
                                D
                                D
                                der-eine
                                #300
                                @Mike-Hellracer woran das liegt kann ich Dir leider auch nicht sagen aber manche icons gehen einfach nicht. Bei mir ist es das Bathtube was nicht geht. Schau mal es gibt eine Möglichkeit eine größere Auswahl an Icons einzubinden Evtl ist da was dabei was ähnlich ist und funktioniert.
                                • D der-eine
                                  M
                                  M
                                  Mike Hellracer
                                  #301
                                  @der-eine
                                  schon komisch das hier Screenshots sind wo die Icons z.B. "wave" für Wasseralarm gehen.
                                  kannst du mal meine 2 Einträge in deine Umgebung laden und schauen ob es bei dir geht. evtl brauche ich aktuellere Dateien der MaterialIcons
                                  • M Mike Hellracer
                                    @der-eine
                                    D
                                    D
                                    der-eine
                                    #302
                                    @Mike-Hellracer das Icon „wave“ funktioniert bei mir. Probier es mal aus mit neuen Dateien. Hab sie mal neu geladen aber weiß nicht mehr wann das war.
                                    • D der-eine
                                      M
                                      M
                                      Mike Hellracer
                                      #303
                                      @der-eine
                                      habe jetzt nochmal das simple Project geladen. Trotzdem funktioniert wave nicht. kannst du mir mal deine aktuellen Dateien fft,eot,waff, waff2 zukommen lassen. Auch ein Auszug aus der css für die MaterialIcons wäre schön.
                                      • M Mike Hellracer
                                        @der-eine
                                        D
                                        D
                                        der-eine
                                        #304
                                        @Mike-Hellracer
                                        MessageHandler:
                                        // Wasseralarm
                                                WATER_ALARM: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'ALARM',  msgHeader: "Wasseralarm", msgText: "", quit: false, visView: 'pageSicherheit', mdIcon: 'waves', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                        MessageCreator:
                                        // Wassersensor Badezimmer
                                                triggerDP: 'mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d0002369241.state',
                                                postMsgDP: {dp:'mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d0002369241.state', comp: '==', val:true},
                                                //removeMsgDP: {dp:'mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_158d0002369241.state', comp: '==', val:false}, // Nachricht wird zur Sicherheit nicht entfernt, falls der Sensor toggelt!
                                                msgText_1: {text: 'Wasseralarm im Badezimmer!'},
                                                countEventsDP: ''
                                        materialdesignicons-webfont.woff2
                                        MaterialIcons-Regular.woff2
                                        materialdesignicons-webfont.ttf
                                        MaterialIcons-Regular.ttf
                                        • D der-eine
                                          @Mike-Hellracer
                                          MessageHandler:
                                          // Wasseralarm
                                          MessageCreator:
                                                  countEventsDP: ''
                                          M
                                          M
                                          Mike Hellracer
                                          #305
                                          @der-eine
                                          Vielen Dank für die Dateien. Bevor ich die Dateien einspiele haeb ich folgendes probiert: Ich habe alle font Dateien im images Verzeichnis gelöscht. Aber ich bekomme trotzdem alle Icons (die gehen) noch angezeigt. Müssten da nicht alle Icons aus der VIS verschwinden?
                                          Könnte das sein das die Font Dateien noch von einer anderen Stelle gezogen werden? Wenn ja woher?
                                          Auch nach dem einspielen deiner Dateien geht es nicht. Das "riecht" sehr stark danach das die Dateien von einer anderen Stelle gezogen werden. aber woher? kannst du die 2 Einträge aus deiner CSS posten? Oder hat sonst einer eine Idee woher die kommen. Vlt. Uwe (UHULA)
                                          B D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
