7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
    @vepman @s-bormann
    Ich kann bestätigen, dass die Betätigung eines ADDITIONAL-BUTTONS den Befehl mehrfach sendet, bei mir sogar drei Mal.
    Mein manuell angelegter Trigger, für das An-/Ausschalten meines AVR zeigt dies, siehe hier:
    Button Betätigung 1:
    javascript.0	2020-08-24 13:23:21.685	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
    javascript.0	2020-08-24 13:23:21.664	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
    javascript.0	2020-08-24 13:23:21.647	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
    Button Betätigung 2:
    javascript.0	2020-08-24 13:23:54.410	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
    javascript.0	2020-08-24 13:23:54.393	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
    javascript.0	2020-08-24 13:23:54.386	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
    Button Betätigung 3:
    javascript.0	2020-08-24 13:24:19.905	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
    javascript.0	2020-08-24 13:24:19.885	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
    javascript.0	2020-08-24 13:24:19.871	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
    Bei jedem Druck wird der Datenpunkt drei Mal getriggert, das Ergebnis (true/false) ist dabei unterschiedlich.
    Ausgabe Entwicklerkonsole:
    >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
    index.js:1697        converted state to boolean. New value is: true
    index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
    index.js:3307 Find active Toolbar Index
    index.js:1123 deliverState done
    index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
    index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
    2index.js:1123 deliverState done
    6index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
    4index.js:1123 deliverState done
    10index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
    translate.js:24 "an": {"en": "an", "de": "an", "ru": "an", "pt": "an", "nl": "an", "fr": "an"},
    index.js:1763 << preventUpdate dexpired.
    Jupp, Fehler gerade gefunden. Wenn man 10 Buttons hatte, wurde der 1. 10x, der 2. 9x, der 3. 8x u.s.w. ausgeführt. Sollte in der aktuellen Github-Version jetzt gehen.
    V
    V
    vepman
    #2783
    @s-bormann
    Top!!! 😃
      @rowein sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      @metaxa
      Kein Problem.
      Habe ja selbst komplizierter gedacht, als es dann eigentlich war^^
      Edit:
      wo ich gerade eh schon am bearbeiten meiner Oberfläche bin.
      Habe ich in iQontrol auch die Möglichkeit Html direkt anzeigen zu lassen oder geht das nur über ein Popup?
      Habe z. B. einen Abfallkalender in html aufbereitet. In Vis war das ja kein Problem dies direkt in der Seite einzubinden.
      Aber wie sieht das hier aus?
      fast jedes Gerät hat den HTML-Datenpunkt. HTML-Code, der da rein kommt (entweder über einen verlinkten Datenpunkt, oder als Konstante), wird in einem kleinen Fenster im Gerät angezeigt. Beispielkonfig habe ich gerade gepostet unter
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
      Das ist das gleiche Prinzip, wie das, was Du möchtest.
      (Statt des HTML-Datenpunktes kann man auch den URL-Datenpunkt verwenden, wenn man direkt auf eine schon bestehende Webseite bzw. HTML-Datei verweisen will.)
      Viel Spaß!
      R
      R
      rowein
      #2784
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      Viel Spaß!
      Danke für die Info.
      Im Prinzip ging es eher um die Frage, ob ich HTML direkt anzeigen lassen kann, anstatt eine Kachel auf die geklickt werden muss. Ich vermute aber, dass das so nicht möglich ist.
      Ja, es geht nur noch mit "offiziellem hochladen". Dabei wird die Datei in der Datenbank von ioBroker mit angelegt, sonst hat man keinen Zugriff mehr. Deshalb geht hochladen mit FTP etc. nicht (mehr).
      LG
      OK.
      Ich konnte es aber umgehen, in dem ich in diesem Fall direkt den sich änderten DP von "dasWetter" genutzt habe.
      Das Icon wird dadurch ebenfalls automatisch aktualisiert :)
        Hey, mal was anderes:
        Ich habe mal eine Wiki-Seite mit meinem Adapter-Monitor angelegt. Damit kann man seine Adapter überwachen:
        Wer es nachbauen möchte:
        LG
        metaxaM
        metaxaM
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        #2785
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        LG
        <joke an> .... ui, können wir dir helfen ? ...... </joke an> :-) :-) :-)
          @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          Ich würde gerne Im Thermostat Adapter den Indikator für den BatterieStatus nutzen.
          Leider ist bei mir als optisches Anzeigesymbol immer ein leere Batterie zu sehen, obwohl die Batterie (NORMAL) bzw. 100% voll ist.
          Mach ich was falsch?
          Ich nutze TADO Thermostate.
          iQontrol erwartet einen "Batterie ist leer"-Datenpunkt. Also false = Batterie OK, true = Batterie leer. Ich werde das noch als Option in iQontrol invertierbar machen. Bis dahin kann man sich aber so beheben, dass man den Datenpunkt an sich mit dem Schraubenschlüssel bearbeitet und dort für iQontrol invertiert.
          LG
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #2786
          LG
          Hab das mal schnell nachgeliefert. Man hat jetzt die Möglichkeit, das frei zu konfigurieren:
          LG
          Habe das mal implementiert, analog zu dem neuen Feature, mit dem man den aktiv/inaktiv-Zustand der Kachel bestimmen kann.
          Habs gerade auf Github geladen, kann getestet werden.
          Bitte dran denken: Nach einem Github-Install immer auch einen Upload anstoßen.
            Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich flot Diagramme am besten eingebunden bekomme?
            • FLOT-Diagramm anlegen
            • Den Link zum FLOT-Diagramm im gewünschten Gerät in den URL-Datenpunkt einfügen
            • Ggf. noch die Größe der Anzeige-Box unter Optionen bei HTML/URL anpassen
            • Sollte laufen
            LG
            C
            C
            CrazyFloyd
            #2787
            • Sollte laufen
            LG
            Danke, hat geholfen.
            • s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
              #2788
              HowTo Device-Counter und Servicemeldungen:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Device-Counter-and-Servicemessages
              ..äh, und ja, dank defektem Zigbee-Stick habe ich gerade wirklich 25 Servicemeldungen :(
              • s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #2789
                1.1.14 (2020-08-24)
                • (sbormann) Made HTML/URL-iFrame resizable (can be turned off by option).
                • (sbormann) Bugfixing remote control.
                • (sbormann) Added option to configure conditions for active battery-empty-icon.
                • (sbormann) Dialog is now repositioned and bigger when phone is rotated to horizontal view.
                • (sbormann) Breaking Change: Using now shuffle.js to reposition the tiles after resizig or orientation change. For now its only a nice effect, but this opens possibilities for future development with different tile-sizes.
                Shuffle.js-Integration:
                Die Kacheln werden nun mit shuffle.js angeordnet. Aktuell sieht man das nur an einer netten Animation, wenn man die Bildschirmgröße änder oder das Handy rotiert. Dies bitte ausgiebig testen!
                Später soll dies dazu dienen, die Kacheln auch dann gescheit anzuordnen, wenn sie unterschiedliche Größen haben. Hier mal ein Beispiel, wie das aussehen könnte:
                Wichtig: Es kann sein, dass die neuen shuffle.js-libaries noch nicht im Gerätecache sind und iQontrol deshalb erst mal nicht mehr lädt. Dann einfach Browser-Cache leeren und neu laden.
                Bin mal gespannt, ob das bei allen funktioniert!
                VG!
                  1.1.14 (2020-08-24)
                  VG!
                  B
                  B
                  blackeagle998
                  #2790
                  @s-bormann
                  Hey, das hört sich ja super an!
                  Cache gelöscht, Ergebnis:
                  Auf folgendem Screen ist die oberste Reihe weiter eingerückt:
                  • B blackeagle998
                    @s-bormann
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #2791
                    @blackeagle998 welcher browser ist das? Werden die Kacheln neu angeordnet, wenn die Bildschirmgröße verändert wird? Ggf. davon mal ein Log aus der F12-Konsole schicken. Danke schon mal!
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #2792
                      @s-bormann
                      Browser: Google Chrome
                      Verhalten ist auf allen Geräten (PC, Tablet, Smartphone) gleich.
                      Hochformat:
                      Querformat:
                      F12 Auszug muss ich nachliefern, komme gerade nicht an meinem PC.
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #2793
                        @s-bormann
                        bei mir funktioniert es mit Chrome (Android Handy)
                        20200826_185117.mp4
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #2794
                          @s-bormann
                          Die Verschiebungen kommen durch ausgeblendete Kacheln zustande.
                          Die vorgegebene Reihenfolge laut config ist:
                          Rollladen
                          Wassermelder (ausgeblendet wenn inaktiv)
                          Fenster
                          Licht
                          Steckdosen
                          Klingel
                          Wetter
                          Wie du auf folgendem Screenshot siehst, rutscht die Klingelkachel von der vorletzten Position in die Lücke der ausgeblendeten Kachel.
                          Im Hochformat rutscht die Licht Kachel eine Position nach vorn.
                          Kannst du mal versuchen das mit ausgeblendeten Kacheln nachzustellen?
                          • B blackeagle998
                            @s-bormann
                            Rollladen
                            Fenster
                            Licht
                            Steckdosen
                            Klingel
                            Wetter
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2795
                            @s-bormann
                            Rollladen
                            Fenster
                            Licht
                            Steckdosen
                            Klingel
                            Wetter
                            Ja stimmt, die ausgeblendeten Kacheln mussten noch mal extra von shuffle.js gefiltert werden. Sollte jetzt gehen:
                            1.1.15 (2020-08-27)
                            • (sbormann) Bugfixed shuffle.js (better animations, fixed hideIfInactive-Option).
                              @s-bormann
                              Rollladen
                              Fenster
                              Licht
                              Steckdosen
                              Klingel
                              Wetter
                              1.1.15 (2020-08-27)
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #2796
                              @s-bormann
                              Funktioniert perfekt, danke!
                              • C
                                C
                                CrazyFloyd
                                #2797
                                Ich habe eine bitte an den Programmierer. Es geht um das steuern der dimmable lights. Könntest du beim Einschalten nicht nur ein ON Signal senden sondern auch die Möglichhkeit einen bestimmten Level mit zu übergeben.. (z.B) 100%). Ansonsten nimmt er immer den letzten Level Wert der Lampe und wenn ich mit einer Szene diesen auf 0 gesetzt hatte fährt er diesen dann beim nächsten einschalten an und somit kein Status (Lampe AN). Oder habe ich was übersehen?
                                siggi85S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C CrazyFloyd
                                  siggi85S
                                  siggi85S
                                  siggi85
                                  #2798
                                  Sowas wäre eher eine Aufgabe für den jeweiligen Adapter des Leuchtmittels, nicht der Oberfläche.
                                  Wenn (AN=true AND HELL=0) THEN hell=STANDARDWERT
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K
                                    K
                                    KleinesA
                                    #2799
                                    gibt es die Möglichkeit, in den Eigenschaften der Geräte die "Weitere Informationen" gleich aufgeklappt zu laden. So das man nicht mehr auf das + Zeichen drücken muss?
                                    Besteht die Möglichkeit, bei Schaltern noch zwei Datenpunkte hinzuzufügen?
                                    • Temperatur
                                    • Überhitzung
                                    • siggi85S siggi85
                                      C
                                      C
                                      CrazyFloyd
                                      #2800
                                      @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                      Erstmal Danke. Es wäre trotzdem wünschenswert eine Lampe mit einer bestimmten Helligkeit einzuschalten. Mann könnte es über ein Blockly lösen aber schöner wäre es, es direkt in der App einstellen zu können. Dann könnte man für ein und dieselbe Lampe mehrere Verknüpfungen gestalten die jeweils eine bestimmte gewünschte Helligkeit steuern. (Beispiel: Wohnzimmer Couch einmal mit 100% Helligkeit und am Abend zur Gemütlichkeit nur mit 60% steuern.)
                                      Bei mir sind es überwiegend Phillips/Ikea Leuchtmittel die über einen Conbee Stick gesteuert werden. Nur zur Info.
                                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C CrazyFloyd
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #2801
                                        Du kannst doch über den Schiebeschalter "Dimmer" das Licht einschalten, dann bestimmst Du den Level selbst. Oder meinst Du was anderes ? (länger auf die Kachel drücken)
                                        • C CrazyFloyd
                                          siggi85S
                                          siggi85S
                                          siggi85
                                          #2802
                                          Ich stelle die Helligkeit nach Tageszeiten ein, dann wird steht sie meist auf meiner Wunschhelligkeit. Das was du möchtest geht auch mit dem Helligkeitsregler, aber es hört sich an was du möchtest, ist eine kleine Szene. "Wohnzimmerlampe gemütlich", "Wohnzimmerlampe Hell", etc.
                                          Hierfür bräuchte man in der Oberfläche einen Knopf der gleichzeitig mehrere Attribute setzt (geht das vielleicht sogar schon?!), oder du baust eine Szene mit dem Szenenadapter und triggerst diese einfach.
                                          33.2k
                                          84.4k
