    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • R rowein
    @metaxa
    Kein Problem.
    Habe ja selbst komplizierter gedacht, als es dann eigentlich war^^
    Edit:
    wo ich gerade eh schon am bearbeiten meiner Oberfläche bin.
    Habe ich in iQontrol auch die Möglichkeit Html direkt anzeigen zu lassen oder geht das nur über ein Popup?
    Habe z. B. einen Abfallkalender in html aufbereitet. In Vis war das ja kein Problem dies direkt in der Seite einzubinden.
    Aber wie sieht das hier aus?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #2777
    @rowein sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
    @metaxa
    Kein Problem.
    Edit:
    fast jedes Gerät hat den HTML-Datenpunkt. HTML-Code, der da rein kommt (entweder über einen verlinkten Datenpunkt, oder als Konstante), wird in einem kleinen Fenster im Gerät angezeigt. Beispielkonfig habe ich gerade gepostet unter
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
    Das ist das gleiche Prinzip, wie das, was Du möchtest.
    (Statt des HTML-Datenpunktes kann man auch den URL-Datenpunkt verwenden, wenn man direkt auf eine schon bestehende Webseite bzw. HTML-Datei verweisen will.)
    Viel Spaß!
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • C CrazyFloyd
      Ich würde gerne Im Thermostat Adapter den Indikator für den BatterieStatus nutzen.
      Leider ist bei mir als optisches Anzeigesymbol immer ein leere Batterie zu sehen, obwohl die Batterie (NORMAL) bzw. 100% voll ist.
      Mach ich was falsch?
      Ich nutze TADO Thermostate.
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2778
      @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      iQontrol erwartet einen "Batterie ist leer"-Datenpunkt. Also false = Batterie OK, true = Batterie leer. Ich werde das noch als Option in iQontrol invertierbar machen. Bis dahin kann man sich aber so beheben, dass man den Datenpunkt an sich mit dem Schraubenschlüssel bearbeitet und dort für iQontrol invertiert.
      LG
      • metaxaM metaxa
        @rowein Nein, liegt kein Fehler vor. Deine Images sollten in einer selbst gestalteten Ordnerstruktur unter
        iqontrol.meta/userimages/
        zum Liegen kommen.
        Erst wenn ich die Dateien über die Instanz direkt in den Ordner hochlade, funktioniert es soweit.
        Genau dafür wurde diese Funktion von "s-bormann" geschaffen.
        Die allgemeinen Regeln innerhalb iO wurden restriktiver. Wie du vielleicht auch schon bemerkt hast, du kannst auch mit einem Script keine eigenen DP irgendwo mehr erzeugen außer unter der JS Instanz. Dies geht nur noch mit JS-Hochseilakrobatik. Die Regeln wurden von Bluefox & Co zur Stabilität des gesamten Systems straffer gezogen.
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #2779
        @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        zum Liegen kommen.
        Ja, es geht nur noch mit "offiziellem hochladen". Dabei wird die Datei in der Datenbank von ioBroker mit angelegt, sonst hat man keinen Zugriff mehr. Deshalb geht hochladen mit FTP etc. nicht (mehr).
        LG
        • C CrazyFloyd
          Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich flot Diagramme am besten eingebunden bekomme?
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #2780
          • FLOT-Diagramm anlegen
          • Den Link zum FLOT-Diagramm im gewünschten Gerät in den URL-Datenpunkt einfügen
          • Ggf. noch die Größe der Anzeige-Box unter Optionen bei HTML/URL anpassen
          • Sollte laufen
          LG
          V C 2 Antworten Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            • Sollte laufen
            LG
            V
            V
            vepman
            #2781
            @s-bormann
            Gibt es schon eine Idee, warum bei den Additional Buttons mehrfach ausgeführt wird?
            • B blackeagle998
              @vepman @s-bormann
              Ich kann bestätigen, dass die Betätigung eines ADDITIONAL-BUTTONS den Befehl mehrfach sendet, bei mir sogar drei Mal.
              Mein manuell angelegter Trigger, für das An-/Ausschalten meines AVR zeigt dies, siehe hier:
              Button Betätigung 1:
              javascript.0	2020-08-24 13:23:21.685	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
              javascript.0	2020-08-24 13:23:21.664	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
              javascript.0	2020-08-24 13:23:21.647	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
              Button Betätigung 2:
              javascript.0	2020-08-24 13:23:54.410	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
              javascript.0	2020-08-24 13:23:54.393	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
              javascript.0	2020-08-24 13:23:54.386	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
              Button Betätigung 3:
              javascript.0	2020-08-24 13:24:19.905	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
              javascript.0	2020-08-24 13:24:19.885	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
              javascript.0	2020-08-24 13:24:19.871	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
              Bei jedem Druck wird der Datenpunkt drei Mal getriggert, das Ergebnis (true/false) ist dabei unterschiedlich.
              Ausgabe Entwicklerkonsole:
              >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
              index.js:1697        converted state to boolean. New value is: true
              index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
              index.js:3307 Find active Toolbar Index
              index.js:1123 deliverState done
              index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
              index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
              2index.js:1123 deliverState done
              6index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
              4index.js:1123 deliverState done
              10index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
              translate.js:24 "an": {"en": "an", "de": "an", "ru": "an", "pt": "an", "nl": "an", "fr": "an"},
              index.js:1763 << preventUpdate dexpired.
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #2782
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              @vepman @s-bormann
              Jupp, Fehler gerade gefunden. Wenn man 10 Buttons hatte, wurde der 1. 10x, der 2. 9x, der 3. 8x u.s.w. ausgeführt. Sollte in der aktuellen Github-Version jetzt gehen.
              V 1 Antwort Letzte Antwort
                @vepman @s-bormann
                V
                V
                vepman
                #2783
                @s-bormann
                Top!!! 😃
                  @metaxa
                  Kein Problem.
                  Edit:
                  Viel Spaß!
                  R
                  R
                  rowein
                  #2784
                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                  Viel Spaß!
                  Danke für die Info.
                  Im Prinzip ging es eher um die Frage, ob ich HTML direkt anzeigen lassen kann, anstatt eine Kachel auf die geklickt werden muss. Ich vermute aber, dass das so nicht möglich ist.
                  LG
                  OK.
                  Ich konnte es aber umgehen, in dem ich in diesem Fall direkt den sich änderten DP von "dasWetter" genutzt habe.
                  Das Icon wird dadurch ebenfalls automatisch aktualisiert :)
                    Hey, mal was anderes:
                    Ich habe mal eine Wiki-Seite mit meinem Adapter-Monitor angelegt. Damit kann man seine Adapter überwachen:
                    Wer es nachbauen möchte:
                    LG
                    metaxaM
                    metaxaM
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                    #2785
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                    LG
                    <joke an> .... ui, können wir dir helfen ? ...... </joke an> :-) :-) :-)
                      LG
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #2786
                      LG
                      Hab das mal schnell nachgeliefert. Man hat jetzt die Möglichkeit, das frei zu konfigurieren:
                      LG
                      Habe das mal implementiert, analog zu dem neuen Feature, mit dem man den aktiv/inaktiv-Zustand der Kachel bestimmen kann.
                      Habs gerade auf Github geladen, kann getestet werden.
                      Bitte dran denken: Nach einem Github-Install immer auch einen Upload anstoßen.
                        • Sollte laufen
                        LG
                        C
                        C
                        CrazyFloyd
                        #2787
                        • Sollte laufen
                        LG
                        Danke, hat geholfen.
                        • s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                          #2788
                          HowTo Device-Counter und Servicemeldungen:
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Device-Counter-and-Servicemessages
                          ..äh, und ja, dank defektem Zigbee-Stick habe ich gerade wirklich 25 Servicemeldungen :(
                          • s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2789
                            1.1.14 (2020-08-24)
                            • (sbormann) Made HTML/URL-iFrame resizable (can be turned off by option).
                            • (sbormann) Bugfixing remote control.
                            • (sbormann) Added option to configure conditions for active battery-empty-icon.
                            • (sbormann) Dialog is now repositioned and bigger when phone is rotated to horizontal view.
                            • (sbormann) Breaking Change: Using now shuffle.js to reposition the tiles after resizig or orientation change. For now its only a nice effect, but this opens possibilities for future development with different tile-sizes.
                            Shuffle.js-Integration:
                            Die Kacheln werden nun mit shuffle.js angeordnet. Aktuell sieht man das nur an einer netten Animation, wenn man die Bildschirmgröße änder oder das Handy rotiert. Dies bitte ausgiebig testen!
                            Später soll dies dazu dienen, die Kacheln auch dann gescheit anzuordnen, wenn sie unterschiedliche Größen haben. Hier mal ein Beispiel, wie das aussehen könnte:
                            Wichtig: Es kann sein, dass die neuen shuffle.js-libaries noch nicht im Gerätecache sind und iQontrol deshalb erst mal nicht mehr lädt. Dann einfach Browser-Cache leeren und neu laden.
                            Bin mal gespannt, ob das bei allen funktioniert!
                            VG!
                              1.1.14 (2020-08-24)
                              VG!
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #2790
                              @s-bormann
                              Hey, das hört sich ja super an!
                              Cache gelöscht, Ergebnis:
                              Auf folgendem Screen ist die oberste Reihe weiter eingerückt:
                              • B blackeagle998
                                @s-bormann
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #2791
                                @blackeagle998 welcher browser ist das? Werden die Kacheln neu angeordnet, wenn die Bildschirmgröße verändert wird? Ggf. davon mal ein Log aus der F12-Konsole schicken. Danke schon mal!
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  #2792
                                  @s-bormann
                                  Browser: Google Chrome
                                  Verhalten ist auf allen Geräten (PC, Tablet, Smartphone) gleich.
                                  Hochformat:
                                  Querformat:
                                  F12 Auszug muss ich nachliefern, komme gerade nicht an meinem PC.
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #2793
                                    @s-bormann
                                    bei mir funktioniert es mit Chrome (Android Handy)
                                    20200826_185117.mp4
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #2794
                                      @s-bormann
                                      Die Verschiebungen kommen durch ausgeblendete Kacheln zustande.
                                      Die vorgegebene Reihenfolge laut config ist:
                                      Rollladen
                                      Wassermelder (ausgeblendet wenn inaktiv)
                                      Fenster
                                      Licht
                                      Steckdosen
                                      Klingel
                                      Wetter
                                      Wie du auf folgendem Screenshot siehst, rutscht die Klingelkachel von der vorletzten Position in die Lücke der ausgeblendeten Kachel.
                                      Im Hochformat rutscht die Licht Kachel eine Position nach vorn.
                                      Kannst du mal versuchen das mit ausgeblendeten Kacheln nachzustellen?
                                      • B blackeagle998
                                        @s-bormann
                                        Rollladen
                                        Fenster
                                        Licht
                                        Steckdosen
                                        Klingel
                                        Wetter
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #2795
                                        @s-bormann
                                        Rollladen
                                        Fenster
                                        Licht
                                        Steckdosen
                                        Klingel
                                        Wetter
                                        Ja stimmt, die ausgeblendeten Kacheln mussten noch mal extra von shuffle.js gefiltert werden. Sollte jetzt gehen:
                                        1.1.15 (2020-08-27)
                                        • (sbormann) Bugfixed shuffle.js (better animations, fixed hideIfInactive-Option).
                                          @s-bormann
                                          Rollladen
                                          Fenster
                                          Licht
                                          Steckdosen
                                          Klingel
                                          Wetter
                                          1.1.15 (2020-08-27)
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #2796
                                          @s-bormann
                                          Funktioniert perfekt, danke!
                                          84.0k
