    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @verkel Uff, krasser Fehler. Hing mit der sortable-Funktion zusammen. Sollte jetzt wieder gehen (Github-Version). Danke für den Hinweis.
    B
    B
    blackeagle998
    #2757
    @s-bormann
    Hat sich erledigt, wer lesen kann...
    • dslraserD dslraser
      @s-bormann
      Mal eine Frage in die Runde:
      Was ist die bevorzugte Reihenfolge der Sektionen?
      Meine Wahl wäre:
      • 1 PAD (neu-das zu letzt gezeigte)
      • 2 VOL/CH +/- (braucht man das ?)
      • 3 NUMMER-TASTEN
      • 4 ADDITIONAL_BUTTONS
      • 5 FARBTASTEN
      siggi85S
      siggi85S
      siggi85
      #2758
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      @s-bormann
      Meine Wahl wäre:
      • 3 NUMMER-TASTEN
      • 5 FARBTASTEN
      Finde ich gut!
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • siggi85S siggi85
        @s-bormann
        Meine Wahl wäre:
        • 3 NUMMER-TASTEN
        • 5 FARBTASTEN
        Finde ich gut!
        V
        V
        vepman
        #2759
        Meine Wahl wäre:
        1. NUMMER-TASTEN
        2. VOL/CH +/-
        3. PAD
        4. ADDITIONAL_BUTTONS
        5. FARBTASTEN
        • V vepman
          Meine Wahl wäre:
          1. NUMMER-TASTEN
          2. VOL/CH +/-
          3. PAD
          5. FARBTASTEN
          V
          V
          vepman
          #2760
          Ich bräuchte nochmal Hilfe bei den REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS.
          Wenn ich jetzt z.B. Mute anklicke, wird Mute zweimal ausgeführt.
          Bei den den anderen Buttons z.B. Source oder Guide ebenfalls.
          Was mache ich falsch?
          Nachfolgend meine Einstellungen:
          • V vepman
            B
            B
            blackeagle998
            #2761
            @vepman @s-bormann
            Ich kann bestätigen, dass die Betätigung eines ADDITIONAL-BUTTONS den Befehl mehrfach sendet, bei mir sogar drei Mal.
            Mein manuell angelegter Trigger, für das An-/Ausschalten meines AVR zeigt dies, siehe hier:
            Button Betätigung 1:
            javascript.0	2020-08-24 13:23:21.685	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
            javascript.0	2020-08-24 13:23:21.664	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
            javascript.0	2020-08-24 13:23:21.647	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
            Button Betätigung 2:
            javascript.0	2020-08-24 13:23:54.410	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
            javascript.0	2020-08-24 13:23:54.393	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
            javascript.0	2020-08-24 13:23:54.386	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
            Button Betätigung 3:
            javascript.0	2020-08-24 13:24:19.905	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
            javascript.0	2020-08-24 13:24:19.885	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
            javascript.0	2020-08-24 13:24:19.871	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
            Bei jedem Druck wird der Datenpunkt drei Mal getriggert, das Ergebnis (true/false) ist dabei unterschiedlich.
            Ausgabe Entwicklerkonsole:
            >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
            index.js:1697        converted state to boolean. New value is: true
            index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
            index.js:3307 Find active Toolbar Index
            index.js:1123 deliverState done
            index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
            index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
            2index.js:1123 deliverState done
            6index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
            4index.js:1123 deliverState done
            10index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
            translate.js:24 "an": {"en": "an", "de": "an", "ru": "an", "pt": "an", "nl": "an", "fr": "an"},
            index.js:1763 << preventUpdate dexpired.
            V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • B blackeagle998
              @vepman @s-bormann
              V
              V
              vepman
              #2762
              @blackeagle998
              Ja, manchmal sind es auch 3 Wiederholungen.
              • C
                C
                CrazyFloyd
                #2763
                Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich flot Diagramme am besten eingebunden bekomme?
                • R
                  R
                  rowein
                  schrieb am zuletzt editiert von rowein
                  #2764
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe mich auch mal an der Oberfläche probiert.
                  Ich wollte die dynamische Aktualisierung von Icons für das Wetter bei mir einrichten.
                  Wenn ich allerdings Dateien über z. B. Putty in den Ordner kopiere (iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/xyz/.), dann werden diese mir nicht in Iqontrol angezeigt und dementsprechend bringt die Oberfläche ein "404 (Not Found)".
                  Erst wenn ich die Dateien über die Instanz direkt in den Ordner hochlade, funktioniert es soweit.
                  Habe dann auch die Dateien verglichen, die im Ordner waren. Sie sind von der Benamung und Rechten identisch.
                  Ein "Aktualisieren" des Ordners in der Instanz oder gar ein Neustart der Maschine bringt keine Änderung.
                  Ist das derzeit noch ein Fehler oder mache ich hier etwas falsch?
                  Getestet habe ich unter Anderem folgenden Befehl:
                  ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/6.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}.png
                  Edit:
                  ich habe gerade beim durchsuchen noch einen Fehler entdeckt von Demo-Icons bei mir.
                  Nach Überprüfung liegen diese Icons unter
                  iqontrol/userimages/demo/
                  genommen wird allerdings (laut Debug im Browser)
                  iqontrol.meta/userimages/demo/
                  Habe ich hier einen Fehler in meiner Config?
                  • R rowein
                    Hallo Zusammen,
                    Edit:
                    V
                    V
                    vepman
                    #2765
                    @rowein sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                    Ob ein Fehler vorliegt, weiß ich leider nicht.
                    Meine eigenen Bilder liegen unter \iqontrol.meta\userimages\bilder\
                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • V vepman
                      metaxaM
                      metaxaM
                      metaxa
                      #2766
                      @rowein Nein, liegt kein Fehler vor. Deine Images sollten in einer selbst gestalteten Ordnerstruktur unter
                      zum Liegen kommen.
                      Genau dafür wurde diese Funktion von "s-bormann" geschaffen.
                      Die allgemeinen Regeln innerhalb iO wurden restriktiver. Wie du vielleicht auch schon bemerkt hast, du kannst auch mit einem Script keine eigenen DP irgendwo mehr erzeugen außer unter der JS Instanz. Dies geht nur noch mit JS-Hochseilakrobatik. Die Regeln wurden von Bluefox & Co zur Stabilität des gesamten Systems straffer gezogen.
                      R s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • metaxaM metaxa
                        zum Liegen kommen.
                        R
                        R
                        rowein
                        #2767
                        @metaxa
                        Okay, das erklärt das ganze natürlich.
                        Dann habe ich diese Änderung so nicht mitbekommen.
                        Das heißt aber, dass es prinzipiell noch gehen sollte, nur muss ich das über JS bzw. in JS umsetzen?
                        • R rowein
                          @metaxa
                          metaxaM
                          metaxaM
                          metaxa
                          #2768
                          Ich habe es nicht zusammengebracht, dafür bedarf es schon mehr als copy & paste und try & error in JS.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • metaxaM metaxa
                            R
                            R
                            rowein
                            #2769
                            @metaxa
                            Konnte es nun ohne Javascript lösen. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich dachte, dass Variablen einfach so funktionieren.
                            Ich musste aber ein Icon für den initialen Aufruf verwenden.
                            Um die Icons zu aktualisieren verwende ich zusätzlich den eh schon vorhandenen "dasWetter"-Adapter.
                            ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/6.png|{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}
                            Das erste Icon existiert bei mir nicht und lädt ein weißes Fenster. Kurz darauf wird das eigentliche Icon geladen.
                            Das funktioniert nun wie gewünscht :)
                            • R rowein
                              @metaxa
                              metaxaM
                              metaxaM
                              metaxa
                              #2770
                              Verzeih, da hatte ich dich mißverstanden. Ich bezog deine Frage auf das Erstellen von eigenen Datenpunkten außerhalb der vorgegebenen JS Instanz.
                              • metaxaM metaxa
                                R
                                R
                                rowein
                                #2771
                                @metaxa
                                Kein Problem.
                                Habe ja selbst komplizierter gedacht, als es dann eigentlich war^^
                                Edit:
                                wo ich gerade eh schon am bearbeiten meiner Oberfläche bin.
                                Habe ich in iQontrol auch die Möglichkeit Html direkt anzeigen zu lassen oder geht das nur über ein Popup?
                                Habe z. B. einen Abfallkalender in html aufbereitet. In Vis war das ja kein Problem dies direkt in der Seite einzubinden.
                                Aber wie sieht das hier aus?
                                metaxaM s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C
                                  C
                                  CrazyFloyd
                                  #2772
                                  Ich würde gerne Im Thermostat Adapter den Indikator für den BatterieStatus nutzen.
                                  Leider ist bei mir als optisches Anzeigesymbol immer ein leere Batterie zu sehen, obwohl die Batterie (NORMAL) bzw. 100% voll ist.
                                  Mach ich was falsch?
                                  Ich nutze TADO Thermostate.
                                  C s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R rowein
                                    @metaxa
                                    Kein Problem.
                                    Edit:
                                    metaxaM
                                    metaxaM
                                    metaxa
                                    #2773
                                    Servus! Habe mich damit noch nicht beschäftigen können, m.W. ja, geht in einem seperaten Fenster auf. Vielleicht kann dir @sigi234 weiterhelfen, er hat schon viele super Sachen mit iQ verwirklicht.
                                    • C CrazyFloyd
                                      C
                                      C
                                      CrazyFloyd
                                      #2774
                                      @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                      Oder kann man evtl. die Ventilstellung optisch anzeigen lassen?
                                      • C CrazyFloyd
                                        metaxaM
                                        metaxaM
                                        metaxa
                                        #2775
                                        Schau dir das einmal an: >>klick<<
                                        LG
                                        • s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #2776
                                          Hey, mal was anderes:
                                          Ich habe mal eine Wiki-Seite mit meinem Adapter-Monitor angelegt. Damit kann man seine Adapter überwachen:
                                          Wer es nachbauen möchte:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
                                          LG
                                          84.0k
