Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
@s-bormann
Kannst du bitte zu meinen folgenden Fragen noch kurz was sagen-
Meinst du man könnte Volume up/down und Channel up/down links und rechts neben das Trackpad packen, in eine Sektion?
Würde aus meiner Sicht etwas übersichtlicher sein. -
Kann man die Sektionen sortieren?
Erfahrungsgemäß brauche ich Farbtasten und Zahlen fast nie und würde die gerne nach unten packen.
LG
Zu Punkt 2: Ein selbstständiges Sortieren der Sektionen geht nicht und wäre auch nur mit sehr hohem Aufwand zu realisieren. Ich kann das aber händisch ändern.
Aktuell ist die Reihenfolge so:
- NUMMER-TASTEN
- VOL/CH +/-
- PAD
- FARBTASTEN
- ADDITIONAL_BUTTONS
Mal eine Frage in die Runde:
Was ist die bevorzugte Reihenfolge der Sektionen? Ich würde das dann so machen, wie es die Mehrheit haben möchte.VG!
@s-bormann
Meine Wahl wäre:1 PAD (inkl. VOL und CH Steuerung)
2 ADDITIONAL_BUTTONS
3 NUMMER-TASTEN
4 FARBTASTEN -
1.1.11 (2020-08-21)
- (Sebastian Bormann) Added option to define explicit conditions for a tile to be active.
- (Sebastian Bormann) Added wrench icon to edit array dialog.
@s-bormann Ab der Version 1.1.11 habe ich Probleme mit den Fenstern. Es wird angezeigt, das die Jalousie geschlossen sind aber sie sind auf. Bei klick auf die Kachel bekomme ich auch kein Fenster mehr mit dem Slider. Web-Server ist aktuell. Github Version bringt den gleich Fehler. Wieder zurück auf 1.1.10 läuft wieder alles.
@verkel Warte mal, kann sein, dass ich den Fehler gefunden habe. Probier mal bitte die aktuelle Github-Version.
@s-bormann Mir ist aber gerade noch was aufgefallen: Ich kann jetzt in der Geräteansicht keine Namen mehr ändern. Hab es mal eben in anderem Browser probiert. Funzt auch nicht
@verkel Uff, krasser Fehler. Hing mit der sortable-Funktion zusammen. Sollte jetzt wieder gehen (Github-Version). Danke für den Hinweis.
@vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
Kann mir jemand bei den REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS helfen?
Die anderen Remote* habe ich hingekriegt.
Bei den REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS ist ein Array, da kann ich nicht mit der
Target-Value List arbeiten.Hallo,
habe das in der neuen Version ergänzt (lädt gerade hoch).
Man kann aber auch über den ganz normalen ioBroker-Objekt-Baum zum Datenpunkt gehen, da gibt es das Schraubenschlüssel-Symbol auch.
VG!
@s-bormann
Hallo Sebastian,ich habe die aktuellste Version von GIT 1.1.12 und trotzdem ist der Schraubenschlüssel beim Array immer noch ausgegraut:
Du erwähntest die Bearbeitung sei auch über den Objektbaum möglich, das ist schon klar, aber ich habe doch gar keinen Datenpunkt dazu, sondern bisher nur Kombinationen aus Button-Bezeichnung + Rücklieferwert:
Irgendwie fehlt mir hier gedanklich die Verbindung zum zu schaltenden Datenpunkt...
Hilf mir mal bitte auf die Sprünge
@s-bormann
Hat sich erledigt, wer lesen kann...
@s-bormann
Was ist die bevorzugte Reihenfolge der Sektionen?Meine Wahl wäre:
- 1 PAD (neu-das zu letzt gezeigte)
- 2 VOL/CH +/- (braucht man das ?)
- 3 NUMMER-TASTEN
- 4 ADDITIONAL_BUTTONS
- 5 FARBTASTEN
@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
@s-bormann
- 3 NUMMER-TASTEN
- 5 FARBTASTEN
Finde ich gut!
@s-bormann
- 3 NUMMER-TASTEN
- 5 FARBTASTEN
Finde ich gut!
Ich bräuchte nochmal Hilfe bei den REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS.
Wenn ich jetzt z.B. Mute anklicke, wird Mute zweimal ausgeführt.
Bei den den anderen Buttons z.B. Source oder Guide ebenfalls.
Was mache ich falsch?Nachfolgend meine Einstellungen:
@vepman @s-bormann
Ich kann bestätigen, dass die Betätigung eines ADDITIONAL-BUTTONS den Befehl mehrfach sendet, bei mir sogar drei Mal.
Mein manuell angelegter Trigger, für das An-/Ausschalten meines AVR zeigt dies, siehe hier:Button Betätigung 1:
javascript.0 2020-08-24 13:23:21.685 warn (12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true javascript.0 2020-08-24 13:23:21.664 warn (12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false javascript.0 2020-08-24 13:23:21.647 warn (12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: falseButton Betätigung 2:
javascript.0 2020-08-24 13:23:54.410 warn (12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true javascript.0 2020-08-24 13:23:54.393 warn (12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false javascript.0 2020-08-24 13:23:54.386 warn (12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: falseButton Betätigung 3:
javascript.0 2020-08-24 13:24:19.905 warn (12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false javascript.0 2020-08-24 13:24:19.885 warn (12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true javascript.0 2020-08-24 13:24:19.871 warn (12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: falseBei jedem Druck wird der Datenpunkt drei Mal getriggert, das Ergebnis (true/false) ist dabei unterschiedlich.
Ausgabe Entwicklerkonsole:
>>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:3307 Find active Toolbar Index index.js:1123 deliverState done index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true index.js:1123 deliverState done index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true 2index.js:1123 deliverState done index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true index.js:1123 deliverState done 6index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true index.js:1123 deliverState done index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true 4index.js:1123 deliverState done 10index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true translate.js:24 "an": {"en": "an", "de": "an", "ru": "an", "pt": "an", "nl": "an", "fr": "an"}, index.js:1763 << preventUpdate dexpired. -
@vepman @s-bormann
>>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus index.js:1697 converted state to boolean. New value is: true index.js:3307 Find active Toolbar Index index.js:1123 deliverState done index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true index.js:1123 deliverState done index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true 2index.js:1123 deliverState done index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true index.js:1123 deliverState done 6index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true index.js:1123 deliverState done index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true 4index.js:1123 deliverState done 10index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true translate.js:24 "an": {"en": "an", "de": "an", "ru": "an", "pt": "an", "nl": "an", "fr": "an"}, index.js:1763 << preventUpdate dexpired.@blackeagle998
Ja, manchmal sind es auch 3 Wiederholungen. -
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich flot Diagramme am besten eingebunden bekomme?
Hallo Zusammen,
ich habe mich auch mal an der Oberfläche probiert.
Ich wollte die dynamische Aktualisierung von Icons für das Wetter bei mir einrichten.
Wenn ich allerdings Dateien über z. B. Putty in den Ordner kopiere (iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/xyz/.), dann werden diese mir nicht in Iqontrol angezeigt und dementsprechend bringt die Oberfläche ein "404 (Not Found)".
Erst wenn ich die Dateien über die Instanz direkt in den Ordner hochlade, funktioniert es soweit.
Habe dann auch die Dateien verglichen, die im Ordner waren. Sie sind von der Benamung und Rechten identisch.
Ein "Aktualisieren" des Ordners in der Instanz oder gar ein Neustart der Maschine bringt keine Änderung.
Ist das derzeit noch ein Fehler oder mache ich hier etwas falsch?Getestet habe ich unter Anderem folgenden Befehl:
./../iqontrol.meta/userimages/usericons/6.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}.pngGrüße
Edit:
ich habe gerade beim durchsuchen noch einen Fehler entdeckt von Demo-Icons bei mir.
Nach Überprüfung liegen diese Icons unteriqontrol/userimages/demo/genommen wird allerdings (laut Debug im Browser)
iqontrol.meta/userimages/demo/Habe ich hier einen Fehler in meiner Config?
Hallo Zusammen,
Edit:
@rowein sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
Ob ein Fehler vorliegt, weiß ich leider nicht.
Meine eigenen Bilder liegen unter \iqontrol.meta\userimages\bilder\
@rowein Nein, liegt kein Fehler vor. Deine Images sollten in einer selbst gestalteten Ordnerstruktur unter
iqontrol.meta/userimages/zum Liegen kommen.
Genau dafür wurde diese Funktion von "s-bormann" geschaffen.
Die allgemeinen Regeln innerhalb iO wurden restriktiver. Wie du vielleicht auch schon bemerkt hast, du kannst auch mit einem Script keine eigenen DP irgendwo mehr erzeugen außer unter der JS Instanz. Dies geht nur noch mit JS-Hochseilakrobatik. Die Regeln wurden von Bluefox & Co zur Stabilität des gesamten Systems straffer gezogen.
