  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 826.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @liv-in-sky Danke, nun klappts (Name gekürzt)
    Stephan SchleichS
    Stephan SchleichS
    Stephan Schleich
    #1077
    @liv-in-sky ich hab noch einen Fehler gefunden, die Zigbee Brdige selbst hat keine Batterie lediglich die zugewiesenen Sensoren. Theoretisch müsste jedes Objekt unter der Zigbee Bridge "sonoff.0.MQTT-Sonoff-ZbBridge_05DF17.ZbReceived_*_Name" angezeigt werden. Als Überschrift muss dann auch dieser Name kommen und nicht der der Zigbee Brdige - Weißt was ich mein? 😊
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1078
      @Stephan-Schleich
      nicht wirklich
      kannst du mir irgendwie in einem bild zeigen, was du meinst - evtl auch deine datenpunkte dazu
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Stephan-Schleich
        nicht wirklich
        Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #1079
        @liv-in-sky :-), derzeit nutzt dein Script als Überschrift die erste gelbe Markierung, eigentlich müsste sie die 2te nutzen, jeder neue Sensor landet ja unterhalb der Zigbebridge, sonst weiß ich ja nicht welche batterie leer ist
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1080
          @Stephan-Schleich
          die überschrift ist die bridge - darunter sind die einzelnen sensoren - die ja alle an einer bridge hängen
          wenn du mehrere verschiedene bridges oder geräte marken hast , nmacht das sinn
          hier ürde es keinen sinn machen, einzelne sensoren alss weitre überschriften zu haben - bei diesem script wird als überschrift die marke bzw in deinem fall die sonoff bridge genommen - an der bridge können ja viele marken hängen
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1081
            @Stephan-Schleich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            ah - du meinst das Material design - das muss ich checken
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1082
              @Stephan-Schleich
              das ist ja in der tabelle auch falsch !!!!- sorry - ist mir garnicht aufgefallen -
              teste mal diese änderung im script:
              val0 = id.slice(((id.lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), (id.indexOf('_BatteryPercentage') + 1) - 1);
                @Stephan-Schleich
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                #1083
                @liv-in-sky kein Problem :). Fast, der Anzeigename ist noch nicht der Value der ID, du frägst die ID vor "BatteryPercentage" ab und nutzt ihn als Name, wäre besser wenn du auf _Name prüfst und deren Wert nimmst oder den Namen (Name wäre vermutlich besser dann ist man variabler oder?)
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1084
                  @Stephan-Schleich
                  ist eine idee - bei mir ist aber der type des namen datenpunktes eine zahl
                  kannst du das ändern ?
                    @Stephan-Schleich
                    Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    #1085
                    @liv-in-sky stimmt, es lässt sich jedenfalls in eine Zeichenkette umspeichern, ob das aber eine Auswirkung auf spätere Namensänderungen hat weiß ich nicht
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1086
                      @Stephan-Schleich bzw ich meine - ist das bei dir nicht so - du hast ja einen text drinstehen
                        Stephan SchleichS
                        Stephan SchleichS
                        Stephan Schleich
                        #1087
                        @liv-in-sky Jup ist bei mir auch so, hast du etwa auch eine?
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1088
                          @Stephan-Schleich
                          nein - ich habe deine datenpunkte - und da ist es eine zahl und ich kann keinen text eingeben - ich habe es nun von hand auf zeichekette geändert und dann geht es.
                          wenn du eine zeichenkette als dp typ hast, funktioniert das damit - oder teste es einfach mal
                          val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
                            @Stephan-Schleich
                            Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            #1089
                            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            Perfekt. klappt einwandfrei, sogar mit DP als Zahl 👍
                            • NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #1090
                              @liv-in-sky
                              passt nur teilweise hier, oder soll ich lieber bei Scroungers Thread nachfragen.
                              Ich verwende deinen Export der Material List.
                              Möchte gern 3 Spalten nebeneinander haben.
                              Zieh ich das Widget im Editor passend auseinander, zeigt es die 3 Spalten an, springt aber beim auslassen der Maustaste sofort wieder auf 2, bzw. 1 retour.
                              In den Widgeteinstellungen finde ich nichts mit Spalten.
                              Weißt du da weiter?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                @liv-in-sky
                                Weißt du da weiter?
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1091
                                @Negalein
                                bin da nicht der experte
                                was hast du für settings im widget ?
                                aber selbst wenn ich dort 1 eingebe, bleibt die breite stehen und "hüpft" nicht zurück
                                @Scrounger hast du eine idee ? es kann nicht an den daten liegen, die kommen ? - siehe post darüber
                                  @Negalein
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #1092
                                  auch 4
                                    auch 4
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1093
                                    @Negalein was passiert, wenn du hier z.b 90% eingibst ?
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #1094
                                      Ach ich bin ein Dummkopf
                                      Such immer in den Material-Einstellungen und überseh ganz die CSS-Einstellungen.
                                      Danke, klappt nun! :)
                                      • v522533V
                                        v522533V
                                        v522533
                                        #1095
                                        @liv-in-sky
                                        erstmal danke für das tolle Skript. Habe eine Frage: habe bei gerade einen Homematic Thermostaten eingebaut. Die Batteriespannung wird mit 3.3V angezeigt. Dein Skript liest das auch richtig ein, allerdings wird in der Übersicht die Batterie als "leer" eingefärbt.
                                        Gruß Chris
                                        • v522533V v522533
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1096
                                          @v522533 das könnte ein berechnungsproblem sein
                                          es gibt 3 verschiedene batterien - und das script weiß nicht, welche genutzt wird - 1,5v oder 3v oder 5v batterien (im neu zustand)
                                          daher ist die calculation etwa so:
                                          wenn batt>3.2 muss es eine 5 volt batterie sein -> also ist eine 5 volt bei 3.3V leer aber arbeitet wahrscheinlich noch - kannst du nur rausfinden, wenn du eine neue batterie "reinmachst"
                                          v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
