  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 809.1k Aufrufe 86 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @liv-in-sky also es ist eine 3V Battery cr2450 drin. die Spannung hab ich mittlerweile nicht mehr eingebunden, ich weiß nicht wie stark diese schwankt und ich wollt ihn nicht zu oft/stark reaktivieren, wenn ihr hier Erfahrungswerte habt wäre ich dran interessiert
    Ich teste mal, danke
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1072
    @Stephan-Schleich
    evtl solltest du einen extra thread öffnen für dieses spannungs- und percentage-thema - weichen extrem voneinander ab
    2.8 von 3 volt
    oder
    50% von 3 volt ist arg daneben
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Stephan-Schleich
      2.8 von 3 volt
      oder
      Stephan SchleichS
      Stephan SchleichS
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #1073
      @liv-in-sky ich hau das ding eh weiter hat kein low bat value, ich hol mir aqara (also nur vom sensor her, die bridge läuft super)
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3037
      kannst du da noch was machen?
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1074
        @Stephan-Schleich ich glaube das ist ein platzproblem des widgets selbst - kannst du dem widget in der breite mehr platz geben
        ansonsten musst der name des sensors verkürzt werden - das kann ich zwar im script machen, aber das wäre in disem beispiel nur für dich - die namen können ja alles mögliche sein, da kann ich nur die länge des string kappen - und das sieht nicht schön aus
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1075
          @Stephan-Schleich du könntest auch im widget das bild kleiner machen oder den container für das bild etwas verändern
            Stephan SchleichS
            Stephan SchleichS
            Stephan Schleich
            #1076
            @liv-in-sky Danke, nun klappts (Name gekürzt)
              Stephan SchleichS
              Stephan SchleichS
              Stephan Schleich
              #1077
              @liv-in-sky ich hab noch einen Fehler gefunden, die Zigbee Brdige selbst hat keine Batterie lediglich die zugewiesenen Sensoren. Theoretisch müsste jedes Objekt unter der Zigbee Bridge "sonoff.0.MQTT-Sonoff-ZbBridge_05DF17.ZbReceived_*_Name" angezeigt werden. Als Überschrift muss dann auch dieser Name kommen und nicht der der Zigbee Brdige - Weißt was ich mein? 😊
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1078
                @Stephan-Schleich
                nicht wirklich
                kannst du mir irgendwie in einem bild zeigen, was du meinst - evtl auch deine datenpunkte dazu
                  @Stephan-Schleich
                  nicht wirklich
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  #1079
                  @liv-in-sky :-), derzeit nutzt dein Script als Überschrift die erste gelbe Markierung, eigentlich müsste sie die 2te nutzen, jeder neue Sensor landet ja unterhalb der Zigbebridge, sonst weiß ich ja nicht welche batterie leer ist
                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1080
                    @Stephan-Schleich
                    die überschrift ist die bridge - darunter sind die einzelnen sensoren - die ja alle an einer bridge hängen
                    wenn du mehrere verschiedene bridges oder geräte marken hast , nmacht das sinn
                    hier ürde es keinen sinn machen, einzelne sensoren alss weitre überschriften zu haben - bei diesem script wird als überschrift die marke bzw in deinem fall die sonoff bridge genommen - an der bridge können ja viele marken hängen
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1081
                      @Stephan-Schleich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      ah - du meinst das Material design - das muss ich checken
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1082
                        @Stephan-Schleich
                        das ist ja in der tabelle auch falsch !!!!- sorry - ist mir garnicht aufgefallen -
                        teste mal diese änderung im script:
                        val0 = id.slice(((id.lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), (id.indexOf('_BatteryPercentage') + 1) - 1);
                          @Stephan-Schleich
                          Stephan SchleichS
                          Stephan SchleichS
                          Stephan Schleich
                          #1083
                          @liv-in-sky kein Problem :). Fast, der Anzeigename ist noch nicht der Value der ID, du frägst die ID vor "BatteryPercentage" ab und nutzt ihn als Name, wäre besser wenn du auf _Name prüfst und deren Wert nimmst oder den Namen (Name wäre vermutlich besser dann ist man variabler oder?)
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1084
                            @Stephan-Schleich
                            ist eine idee - bei mir ist aber der type des namen datenpunktes eine zahl
                            kannst du das ändern ?
                              @Stephan-Schleich
                              Stephan SchleichS
                              Stephan SchleichS
                              Stephan Schleich
                              #1085
                              @liv-in-sky stimmt, es lässt sich jedenfalls in eine Zeichenkette umspeichern, ob das aber eine Auswirkung auf spätere Namensänderungen hat weiß ich nicht
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1086
                                @Stephan-Schleich bzw ich meine - ist das bei dir nicht so - du hast ja einen text drinstehen
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan Schleich
                                  #1087
                                  @liv-in-sky Jup ist bei mir auch so, hast du etwa auch eine?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1088
                                    @Stephan-Schleich
                                    nein - ich habe deine datenpunkte - und da ist es eine zahl und ich kann keinen text eingeben - ich habe es nun von hand auf zeichekette geändert und dann geht es.
                                    wenn du eine zeichenkette als dp typ hast, funktioniert das damit - oder teste es einfach mal
                                    val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
                                      @Stephan-Schleich
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan Schleich
                                      #1089
                                      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      Perfekt. klappt einwandfrei, sogar mit DP als Zahl 👍
                                      • NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #1090
                                        @liv-in-sky
                                        passt nur teilweise hier, oder soll ich lieber bei Scroungers Thread nachfragen.
                                        Ich verwende deinen Export der Material List.
                                        Möchte gern 3 Spalten nebeneinander haben.
                                        Zieh ich das Widget im Editor passend auseinander, zeigt es die 3 Spalten an, springt aber beim auslassen der Maustaste sofort wieder auf 2, bzw. 1 retour.
                                        In den Widgeteinstellungen finde ich nichts mit Spalten.
                                        Weißt du da weiter?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @liv-in-sky
                                          Weißt du da weiter?
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1091
                                          @Negalein
                                          bin da nicht der experte
                                          was hast du für settings im widget ?
                                          aber selbst wenn ich dort 1 eingebe, bleibt die breite stehen und "hüpft" nicht zurück
                                          @Scrounger hast du eine idee ? es kann nicht an den daten liegen, die kommen ? - siehe post darüber
                                          84.0k
