  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.5k Aufrufe 86 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @liv-in-sky :-), derzeit nutzt dein Script als Überschrift die erste gelbe Markierung, eigentlich müsste sie die 2te nutzen, jeder neue Sensor landet ja unterhalb der Zigbebridge, sonst weiß ich ja nicht welche batterie leer ist
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #1082
    @Stephan-Schleich
    das ist ja in der tabelle auch falsch !!!!- sorry - ist mir garnicht aufgefallen -
    teste mal diese änderung im script:
    val0 = id.slice(((id.lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), (id.indexOf('_BatteryPercentage') + 1) - 1);
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Stephan-Schleich
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #1083
      @liv-in-sky kein Problem :). Fast, der Anzeigename ist noch nicht der Value der ID, du frägst die ID vor "BatteryPercentage" ab und nutzt ihn als Name, wäre besser wenn du auf _Name prüfst und deren Wert nimmst oder den Namen (Name wäre vermutlich besser dann ist man variabler oder?)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #1084
        @Stephan-Schleich
        ist eine idee - bei mir ist aber der type des namen datenpunktes eine zahl
        kannst du das ändern ?
          @Stephan-Schleich
          Stephan Schleich
          #1085
          @liv-in-sky stimmt, es lässt sich jedenfalls in eine Zeichenkette umspeichern, ob das aber eine Auswirkung auf spätere Namensänderungen hat weiß ich nicht
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1086
            @Stephan-Schleich bzw ich meine - ist das bei dir nicht so - du hast ja einen text drinstehen
              Stephan Schleich
              #1087
              @liv-in-sky Jup ist bei mir auch so, hast du etwa auch eine?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1088
                @Stephan-Schleich
                nein - ich habe deine datenpunkte - und da ist es eine zahl und ich kann keinen text eingeben - ich habe es nun von hand auf zeichekette geändert und dann geht es.
                wenn du eine zeichenkette als dp typ hast, funktioniert das damit - oder teste es einfach mal
                val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
                  @Stephan-Schleich
                  Stephan Schleich
                  #1089
                  @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  Perfekt. klappt einwandfrei, sogar mit DP als Zahl 👍
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1090
                    @liv-in-sky
                    passt nur teilweise hier, oder soll ich lieber bei Scroungers Thread nachfragen.
                    Ich verwende deinen Export der Material List.
                    Möchte gern 3 Spalten nebeneinander haben.
                    Zieh ich das Widget im Editor passend auseinander, zeigt es die 3 Spalten an, springt aber beim auslassen der Maustaste sofort wieder auf 2, bzw. 1 retour.
                    In den Widgeteinstellungen finde ich nichts mit Spalten.
                    Weißt du da weiter?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @liv-in-sky
                      Weißt du da weiter?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #1091
                      @Negalein
                      bin da nicht der experte
                      was hast du für settings im widget ?
                      aber selbst wenn ich dort 1 eingebe, bleibt die breite stehen und "hüpft" nicht zurück
                      @Scrounger hast du eine idee ? es kann nicht an den daten liegen, die kommen ? - siehe post darüber
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1092
                        auch 4
                          auch 4
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #1093
                          @Negalein was passiert, wenn du hier z.b 90% eingibst ?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1094
                            Ach ich bin ein Dummkopf
                            Such immer in den Material-Einstellungen und überseh ganz die CSS-Einstellungen.
                            Danke, klappt nun! :)
                            • v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              #1095
                              @liv-in-sky
                              erstmal danke für das tolle Skript. Habe eine Frage: habe bei gerade einen Homematic Thermostaten eingebaut. Die Batteriespannung wird mit 3.3V angezeigt. Dein Skript liest das auch richtig ein, allerdings wird in der Übersicht die Batterie als "leer" eingefärbt.
                              Gruß Chris
                              • v522533V v522533
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1096
                                @v522533 das könnte ein berechnungsproblem sein
                                es gibt 3 verschiedene batterien - und das script weiß nicht, welche genutzt wird - 1,5v oder 3v oder 5v batterien (im neu zustand)
                                daher ist die calculation etwa so:
                                wenn batt>3.2 muss es eine 5 volt batterie sein -> also ist eine 5 volt bei 3.3V leer aber arbeitet wahrscheinlich noch - kannst du nur rausfinden, wenn du eine neue batterie "reinmachst"
                                v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • v522533V v522533
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #1097
                                  @v522533
                                  das problem beginnt erst, wenn es auf unter 3.2 volt fällt - dann geht das script von einer 3 volt batterie aus und sagt dir, das diese voll ist :-(
                                    v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    #1098
                                    @liv-in-sky
                                    das heisst ich muss warten bis die spannung auf 3,2v fällt, dann erkennt das script die batterien wieder richtig, oder?
                                    Gruß Chris
                                    • v522533V v522533
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1099
                                      @v522533 nee - eigentlich heißt das, deine 5 volt batterie gehört gewechselt - wenn wirklich eine 5V drin ist - weißt du das, ws für eine batterie drin ist ?
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        #1100
                                        @liv-in-sky
                                        nein es sind 2x 1,5v batterien drin
                                        Gruß Chris
                                        • v522533V v522533
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1101
                                          @v522533
                                          so ein sch.....
                                          du könntest im script einen wert ändern und es testen
