  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 832.0k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Stephan-Schleich
    evtl solltest du einen extra thread öffnen für dieses spannungs- und percentage-thema - weichen extrem voneinander ab
    2.8 von 3 volt
    oder
    50% von 3 volt ist arg daneben
    Stephan SchleichS
    Stephan SchleichS
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    #1073
    @liv-in-sky ich hau das ding eh weiter hat kein low bat value, ich hol mir aqara (also nur vom sensor her, die bridge läuft super)
    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3037
    kannst du da noch was machen?
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1074
      @Stephan-Schleich ich glaube das ist ein platzproblem des widgets selbst - kannst du dem widget in der breite mehr platz geben
      ansonsten musst der name des sensors verkürzt werden - das kann ich zwar im script machen, aber das wäre in disem beispiel nur für dich - die namen können ja alles mögliche sein, da kann ich nur die länge des string kappen - und das sieht nicht schön aus
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1075
        @Stephan-Schleich du könntest auch im widget das bild kleiner machen oder den container für das bild etwas verändern
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          Stephan SchleichS
          Stephan SchleichS
          Stephan Schleich
          #1076
          @liv-in-sky Danke, nun klappts (Name gekürzt)
            Stephan SchleichS
            Stephan SchleichS
            Stephan Schleich
            #1077
            @liv-in-sky ich hab noch einen Fehler gefunden, die Zigbee Brdige selbst hat keine Batterie lediglich die zugewiesenen Sensoren. Theoretisch müsste jedes Objekt unter der Zigbee Bridge "sonoff.0.MQTT-Sonoff-ZbBridge_05DF17.ZbReceived_*_Name" angezeigt werden. Als Überschrift muss dann auch dieser Name kommen und nicht der der Zigbee Brdige - Weißt was ich mein? 😊
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1078
              @Stephan-Schleich
              nicht wirklich
              kannst du mir irgendwie in einem bild zeigen, was du meinst - evtl auch deine datenpunkte dazu
                @Stephan-Schleich
                nicht wirklich
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                #1079
                @liv-in-sky :-), derzeit nutzt dein Script als Überschrift die erste gelbe Markierung, eigentlich müsste sie die 2te nutzen, jeder neue Sensor landet ja unterhalb der Zigbebridge, sonst weiß ich ja nicht welche batterie leer ist
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1080
                  @Stephan-Schleich
                  die überschrift ist die bridge - darunter sind die einzelnen sensoren - die ja alle an einer bridge hängen
                  wenn du mehrere verschiedene bridges oder geräte marken hast , nmacht das sinn
                  hier ürde es keinen sinn machen, einzelne sensoren alss weitre überschriften zu haben - bei diesem script wird als überschrift die marke bzw in deinem fall die sonoff bridge genommen - an der bridge können ja viele marken hängen
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1081
                    @Stephan-Schleich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    ah - du meinst das Material design - das muss ich checken
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1082
                      @Stephan-Schleich
                      das ist ja in der tabelle auch falsch !!!!- sorry - ist mir garnicht aufgefallen -
                      teste mal diese änderung im script:
                      val0 = id.slice(((id.lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), (id.indexOf('_BatteryPercentage') + 1) - 1);
                        @Stephan-Schleich
                        Stephan SchleichS
                        Stephan SchleichS
                        Stephan Schleich
                        #1083
                        @liv-in-sky kein Problem :). Fast, der Anzeigename ist noch nicht der Value der ID, du frägst die ID vor "BatteryPercentage" ab und nutzt ihn als Name, wäre besser wenn du auf _Name prüfst und deren Wert nimmst oder den Namen (Name wäre vermutlich besser dann ist man variabler oder?)
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1084
                          @Stephan-Schleich
                          ist eine idee - bei mir ist aber der type des namen datenpunktes eine zahl
                          kannst du das ändern ?
                            @Stephan-Schleich
                            Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            #1085
                            @liv-in-sky stimmt, es lässt sich jedenfalls in eine Zeichenkette umspeichern, ob das aber eine Auswirkung auf spätere Namensänderungen hat weiß ich nicht
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1086
                              @Stephan-Schleich bzw ich meine - ist das bei dir nicht so - du hast ja einen text drinstehen
                                Stephan SchleichS
                                Stephan SchleichS
                                Stephan Schleich
                                #1087
                                @liv-in-sky Jup ist bei mir auch so, hast du etwa auch eine?
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1088
                                  @Stephan-Schleich
                                  nein - ich habe deine datenpunkte - und da ist es eine zahl und ich kann keinen text eingeben - ich habe es nun von hand auf zeichekette geändert und dann geht es.
                                  wenn du eine zeichenkette als dp typ hast, funktioniert das damit - oder teste es einfach mal
                                  val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
                                    @Stephan-Schleich
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan Schleich
                                    #1089
                                    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                    Perfekt. klappt einwandfrei, sogar mit DP als Zahl 👍
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #1090
                                      @liv-in-sky
                                      passt nur teilweise hier, oder soll ich lieber bei Scroungers Thread nachfragen.
                                      Ich verwende deinen Export der Material List.
                                      Möchte gern 3 Spalten nebeneinander haben.
                                      Zieh ich das Widget im Editor passend auseinander, zeigt es die 3 Spalten an, springt aber beim auslassen der Maustaste sofort wieder auf 2, bzw. 1 retour.
                                      In den Widgeteinstellungen finde ich nichts mit Spalten.
                                      Weißt du da weiter?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @liv-in-sky
                                        Weißt du da weiter?
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1091
                                        @Negalein
                                        bin da nicht der experte
                                        was hast du für settings im widget ?
                                        aber selbst wenn ich dort 1 eingebe, bleibt die breite stehen und "hüpft" nicht zurück
                                        @Scrounger hast du eine idee ? es kann nicht an den daten liegen, die kommen ? - siehe post darüber
                                          @Negalein
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #1092
                                          auch 4
                                          84.2k
