  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Stephan-Schleich bzw ich meine - ist das bei dir nicht so - du hast ja einen text drinstehen
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #1087
    @liv-in-sky Jup ist bei mir auch so, hast du etwa auch eine?
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      @liv-in-sky stimmt, es lässt sich jedenfalls in eine Zeichenkette umspeichern, ob das aber eine Auswirkung auf spätere Namensänderungen hat weiß ich nicht
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1088
      @Stephan-Schleich
      nein - ich habe deine datenpunkte - und da ist es eine zahl und ich kann keinen text eingeben - ich habe es nun von hand auf zeichekette geändert und dann geht es.
      wenn du eine zeichenkette als dp typ hast, funktioniert das damit - oder teste es einfach mal
      val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Stephan-Schleich
        Stephan Schleich
        #1089
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Perfekt. klappt einwandfrei, sogar mit DP als Zahl 👍
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1090
          @liv-in-sky
          passt nur teilweise hier, oder soll ich lieber bei Scroungers Thread nachfragen.
          Ich verwende deinen Export der Material List.
          Möchte gern 3 Spalten nebeneinander haben.
          Zieh ich das Widget im Editor passend auseinander, zeigt es die 3 Spalten an, springt aber beim auslassen der Maustaste sofort wieder auf 2, bzw. 1 retour.
          In den Widgeteinstellungen finde ich nichts mit Spalten.
          Weißt du da weiter?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @liv-in-sky
            Weißt du da weiter?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1091
            @Negalein
            bin da nicht der experte
            was hast du für settings im widget ?
            aber selbst wenn ich dort 1 eingebe, bleibt die breite stehen und "hüpft" nicht zurück
            @Scrounger hast du eine idee ? es kann nicht an den daten liegen, die kommen ? - siehe post darüber
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1092
              auch 4
                auch 4
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1093
                @Negalein was passiert, wenn du hier z.b 90% eingibst ?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1094
                  Ach ich bin ein Dummkopf
                  Such immer in den Material-Einstellungen und überseh ganz die CSS-Einstellungen.
                  Danke, klappt nun! :)
                  • v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #1095
                    @liv-in-sky
                    erstmal danke für das tolle Skript. Habe eine Frage: habe bei gerade einen Homematic Thermostaten eingebaut. Die Batteriespannung wird mit 3.3V angezeigt. Dein Skript liest das auch richtig ein, allerdings wird in der Übersicht die Batterie als "leer" eingefärbt.
                    Gruß Chris
                    • v522533V v522533
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #1096
                      @v522533 das könnte ein berechnungsproblem sein
                      es gibt 3 verschiedene batterien - und das script weiß nicht, welche genutzt wird - 1,5v oder 3v oder 5v batterien (im neu zustand)
                      daher ist die calculation etwa so:
                      wenn batt>3.2 muss es eine 5 volt batterie sein -> also ist eine 5 volt bei 3.3V leer aber arbeitet wahrscheinlich noch - kannst du nur rausfinden, wenn du eine neue batterie "reinmachst"
                      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • v522533V v522533
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1097
                        @v522533
                        das problem beginnt erst, wenn es auf unter 3.2 volt fällt - dann geht das script von einer 3 volt batterie aus und sagt dir, das diese voll ist :-(
                          v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          #1098
                          @liv-in-sky
                          das heisst ich muss warten bis die spannung auf 3,2v fällt, dann erkennt das script die batterien wieder richtig, oder?
                          Gruß Chris
                          • v522533V v522533
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1099
                            @v522533 nee - eigentlich heißt das, deine 5 volt batterie gehört gewechselt - wenn wirklich eine 5V drin ist - weißt du das, ws für eine batterie drin ist ?
                              v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              #1100
                              @liv-in-sky
                              nein es sind 2x 1,5v batterien drin
                              Gruß Chris
                              • v522533V v522533
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1101
                                @v522533
                                so ein sch.....
                                du könntest im script einen wert ändern und es testen
                                  @v522533
                                  so ein sch.....
                                  v522533V Offline
                                  v522533V Offline
                                  v522533
                                  #1102
                                  @liv-in-sky
                                  wenn du mir sagst welchen genau, dann kann ich es versuchen. bin leider kein javascript profi ;)
                                  habe auch ts falls gewünscht
                                  Gruß Chris
                                  • v522533V v522533
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #1103
                                    @v522533 habe dir PN gesendet
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1104
                                      problemlösung für die 3,3 volt war: zeile 777 den wert auf 3.3 in der if abfrage zu setzen
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #1105
                                        @liv-in-sky
                                        Guten Abend, ich hoffe du kannst mir weiter helfen.
                                        Ich habe das Problem nachdem ich Javascript neu eingerichtet habe das meine Energieanzeige nicht mehr funktioniert.
                                        Also das Javascript für die Energieanzeige macht folgende Log-Einträge:
                                        javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                        javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                        javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2)
                                        javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:782:27)
                                        javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                        javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at script.js.Keller.Energieanzeige:810:18
                                        javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1472:91)
                                        javascript.0	2020-09-11 18:50:00.509	error	(30748) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                                        • I Idefix01
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1106
                                          @Idefix01
                                          das könnte an datenpunkten liegen, die keine werte haben
                                          aber sind wir im richtigen script - batterie oder energy tabelle?
                                          I A 2 Antworten Letzte Antwort
