  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.5k Aufrufe 86 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    was hast du für settings im widget ?
    auch 4
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #1093
    @Negalein was passiert, wenn du hier z.b 90% eingibst ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1094
      Ach ich bin ein Dummkopf
      Such immer in den Material-Einstellungen und überseh ganz die CSS-Einstellungen.
      Danke, klappt nun! :)
      ° Fixer ---> iob fix
      • v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        #1095
        @liv-in-sky
        erstmal danke für das tolle Skript. Habe eine Frage: habe bei gerade einen Homematic Thermostaten eingebaut. Die Batteriespannung wird mit 3.3V angezeigt. Dein Skript liest das auch richtig ein, allerdings wird in der Übersicht die Batterie als "leer" eingefärbt.
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #1096
          @v522533 das könnte ein berechnungsproblem sein
          es gibt 3 verschiedene batterien - und das script weiß nicht, welche genutzt wird - 1,5v oder 3v oder 5v batterien (im neu zustand)
          daher ist die calculation etwa so:
          wenn batt>3.2 muss es eine 5 volt batterie sein -> also ist eine 5 volt bei 3.3V leer aber arbeitet wahrscheinlich noch - kannst du nur rausfinden, wenn du eine neue batterie "reinmachst"
          v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
          • v522533V v522533
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1097
            @v522533
            das problem beginnt erst, wenn es auf unter 3.2 volt fällt - dann geht das script von einer 3 volt batterie aus und sagt dir, das diese voll ist :-(
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              #1098
              @liv-in-sky
              das heisst ich muss warten bis die spannung auf 3,2v fällt, dann erkennt das script die batterien wieder richtig, oder?
              Gruß Chris
              • v522533V v522533
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1099
                @v522533 nee - eigentlich heißt das, deine 5 volt batterie gehört gewechselt - wenn wirklich eine 5V drin ist - weißt du das, ws für eine batterie drin ist ?
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  #1100
                  @liv-in-sky
                  nein es sind 2x 1,5v batterien drin
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1101
                    @v522533
                    so ein sch.....
                    du könntest im script einen wert ändern und es testen
                      @v522533
                      so ein sch.....
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      #1102
                      @liv-in-sky
                      wenn du mir sagst welchen genau, dann kann ich es versuchen. bin leider kein javascript profi ;)
                      habe auch ts falls gewünscht
                      Gruß Chris
                      • v522533V v522533
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1103
                        @v522533 habe dir PN gesendet
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #1104
                          problemlösung für die 3,3 volt war: zeile 777 den wert auf 3.3 in der if abfrage zu setzen
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #1105
                            @liv-in-sky
                            Guten Abend, ich hoffe du kannst mir weiter helfen.
                            Ich habe das Problem nachdem ich Javascript neu eingerichtet habe das meine Energieanzeige nicht mehr funktioniert.
                            Also das Javascript für die Energieanzeige macht folgende Log-Einträge:
                            javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                            javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2)
                            javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:782:27)
                            javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                            javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at script.js.Keller.Energieanzeige:810:18
                            javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1472:91)
                            javascript.0	2020-09-11 18:50:00.509	error	(30748) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                            • I Idefix01
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #1106
                              @Idefix01
                              das könnte an datenpunkten liegen, die keine werte haben
                              aber sind wir im richtigen script - batterie oder energy tabelle?
                              I A 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Idefix01
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #1107
                                @liv-in-sky
                                Script ist das Energiescript hier nochmal rein gestellt wie es bei mir ist, habe auch im Script nichts weiter verändert. Muss irgenwas mit JS zutun haben bzw. das irgendetwas fehlt
                                //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
                                const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/Haussteuerung/Meine_Icons/MaterialDesign/img/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                                let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                                let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                                const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                                const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                                const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                                const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                                const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                                //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                                let kwhPreis=0.2673;
                                // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                                var pow=false;              var sourceAnalyPow=false;            // für Tasmota Geräte
                                var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=false;
                                var hs100=false;            var sourceAnalyHS=false;        //tplink
                                var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                                var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=false;
                                var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=false;
                                var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=false;                                                            //smart-plug
                                var homee=false;            var sourceAnalyHomee=false;
                                var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=false;
                                var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=false;
                                var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=false;
                                var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                                var meross=false;             var sourceAnalyMeross=false;
                                var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                                var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                                var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                                var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                                var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                                var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                                var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                const groesseUeberschrift=16;
                                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="1";
                                let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                const htmlSchriftgroesse="14px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                let borderHelpBottum;
                                let borderHelpRight;
                                let htmlcenterHelp;
                                let htmlcenterHelp2;
                                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                const htmlZentriert='<center>'
                                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                  "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                  " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                  " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                                 // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                  " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                  " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                  "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                  " </style></head><body> <div>";
                                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                     "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                const htmlTabUeber3="</tr>";
                                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                 ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                  "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                  " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                let triggerBySonoffSwitch=false;
                                var anzahl;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var arrTrigger=[];
                                var rootCounter=false;
                                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                                var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                                var htmlTabUeber="";
                                var tagErinnern=false;
                                var monatErinnern=false;
                                var anzahlStellen=3;
                                var gesamtNow=0;
                                var gesamtMonth=0;
                                var gesamtMoneyTod=0;
                                var gesamtMoneyMon=0;
                                var gesamtMonthBefore=0;
                                var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                                var filterArrAusnahmeHelp=[];
                                var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                                var myJsonWidget=[];
                                var myJsonWidget2=[];
                                var valMarkeDevice="";
                                var valSwitchDevice;
                                mehrfachTabelle=1;
                                var fehlerMin=0;
                                function writeHTML(){
                                gesamtNow=0;
                                gesamtMonth=0;
                                gesamtMoneyTod=0;
                                gesamtMoneyMon=0;
                                var nameDevice="";
                                anzahl=0;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                switch (mehrfachTabelle) {
                                  case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                  case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                  case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                if (virtualPower){
                                counter=0
                                     counter++//=0;
                                     val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                     val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                     val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                     val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                     val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                     tabelleBind();
                                   var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                  for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                     var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                                    val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                     val1=true;
                                      val2=" - "; val3=" - ";
                                      val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                      let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                        val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                     var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                          val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                        valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                       valSwitchDevice=val7_1;
                                          //log(val0)
                                         if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                           berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                    if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                      //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                        tabelleBind();
                                       } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                                } //ende virtual
                                if (virtualPowerGesamt){
                                counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     tabelleBind();
                                 // keine schleife nötig
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                     val0="Gesamt"
                                     val1=true;
                                      val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                      val5=" - ";
                                      valMarkeDevice="infok"
                                         if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                       if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                       zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                } //ende virtual
                                if (pow){
                                   counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                     tabelleBind();
                                $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                                     if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                        // log (id)
                                        anzahl++;
                                       var ida = id.split('.');
                                         counter++;
                                         val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                         val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                         if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                          val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                                          val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                                          let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                         let val5_1;
                                         let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                         val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                         val5 = val5 + " " + val5_1;
                                         valMarkeDevice="sonoffk"
                                      //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                          if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten()
                                           berechneGesamt()
                                         } else {
                                         val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                         val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                         let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten()
                                           berechneGesamt()
                                             }  // else von shelly 2.5
                                     zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (teckin){
                                counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     tabelleBind();
                                     if (getState(id).val=="Teckin") {
                                        // log (id)
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         valMarkeDevice="techink"
                                         if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                     zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (blitzwolf){
                                counter=0
                                    counter++//=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    tabelleBind();
                                    if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                                        let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                        val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                        var val7_2; var val8_2;
                                        if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                        val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                        val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                        val5=val7_2+" "+val8_2;
                                         valMarkeDevice="blitzwolfk"
                                          if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                        berechneGesamt()
                                     zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (gosundSP1x){
                                counter=0
                                     counter++//=0;
                                     val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     tabelleBind();
                                     if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                        // log (id)
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         if (getState(id).val=="SP112") {
                                          else{
                                         val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                         valMarkeDevice="gosundk"
                                         if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                           berechneGesamt()
                                     zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (homee){
                                counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     tabelleBind();
                                $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                                     var arrHomee=[]
                                           $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                             arrHomee.push(id)
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         val1=true;
                                         //var val2_1;var val3_1;
                                         for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                         for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                         val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                         var val4help=getState(id).val
                                         var val5_1;
                                         for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                          if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                                          valMarkeDevice="homeek"
                                    //  val1=true
                                                     if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                           berechneGesamt()
                                     zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (shelly){
                                counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     tabelleAusbessern();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     tabelleBind();
                                lastID="";
                                $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                                         if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                         val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                         if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                                         val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                          if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                                         val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                         var val5_1;
                                         if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                            } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                         val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                          valMarkeDevice="shellyk"
                                         if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                           berechneGesamt()
                                     zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (meross){
                                counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     tabelleBind();
                                $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                         var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                          valMarkeDevice="merossk"
                                         if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                           berechneGesamt()
                                     zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (fritzdect){
                                counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     tabelleBind();
                                $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                         val2=" - ";
                                         if (existsState(id.replace("power","voltage"))) {val3=Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val).toString()+" V";} else {val3=" - "};
                                         if (existsState(id.replace("power","voltage"))) val2=((getState(id).val)/(Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val))*1000).toFixed(0)+" mA"
                                         var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                          valMarkeDevice="fritzk"
                                          if (val0=="FritzDect-PC Stübchen") valMarkeDevice="pcstuebchen"
                                          if (val0=="FritzDect-Sessel Leselampe") valMarkeDevice="sesselleselampe"
                                         if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                           berechneGesamt()
                                     zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (zigbee){
                                counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     tabelleBind();
                                $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                                        // log (id)
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                         var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                          valMarkeDevice="zigbeek"
                                                     if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                            if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                           berechneGesamt()
                                     zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (mihome){
                                counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     tabelleBind();
                                $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                                        // log (id)
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                         val1=true;
                                    valMarkeDevice="xiaomik"
        if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                           berechneGesamt()
                                     zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (hs100){
                                counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     tabelleBind();
                                  //   counter=-1
                                $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                                        // log (id)
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                         var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                         if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                         val0=getObject(id).common.name ;
                                       // log("---------"+val0)
                                         var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                         val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                         var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                         if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                         var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                         val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                         var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                         val6=" - ";
                                         val7=" - ";
                                         val8=" - ";
                                         val9=" - ";
                                         valMarkeDevice="tplinkk"
                                       if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                           berechneGesamt()
                                     zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (homematic){
                                counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     tabelleBind();
                                $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                            var arrFilt=[];
                                         $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                             var idc = id.split('.');
                                          arrFilt.push(idc[4])
                                       if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                        anzahl++;
                                         var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                         counter++;
                                         val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                         val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                         if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                         if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                         if (stateIdHM=="6") {
                                             var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                              if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                               else { //val5="-"}
                                                    if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                          valMarkeDevice="homematick"
                                          if (val0=="Geschirrspüler") valMarkeDevice="geschirrspueler"
                                          if (val0=="Waschmaschine") valMarkeDevice="waschmaschine"
                                       if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                       if (rootCounter){
                                       sammleDaten();
                                           berechneGesamt()
                                     zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (tuya){
                                counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     tabelleBind();
                                $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                                 //  var arrFilt=[];
                                 //   var idb;
                                   var checker=false;
                                   var checkCur=false;
                                   var checkVol=false;
                                   var checkPow=false;
                                   var checkOnline=false;
                                   var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                   //log(getObject(id).common.name)
                                  if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                           // log(id)
                                         $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                             if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                              if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                               if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                              val5_2=false;
                                               if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                  if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                  if (checker) {
                                //log (id)
                                        anzahl++;
                                         var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                         counter++;
                                        if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                           else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                          valMarkeDevice="tuyak"
                                          if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                           berechneGesamt()
                                     zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (gesamt){
                                   counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     tabelleBind();
                                     val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                     if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                     if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                     val3=kwhPreis+" ct";
                                     val4=anzahl.toString();
                                     if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                     if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                     if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                     val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                    let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                     if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                     if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                     if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                     if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                     val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                     if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                     val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                     if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                      tabelleBind();
                                  if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                                let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                                let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                                let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                                let valEuM=val9.replace(" €","");
                                let valMBefore=" - ";
                                let valKostenBefore=" - ";
                                if(mitMonatBeforeAnzeige){
                                //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                                //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                 valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                 valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                 valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                                 valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                                makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                                if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                                   counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                     val1="";
                                     val2="";
                                     val3="";
                                     val4="";
                                     val5="";
                                     tabelleBind();
                                     for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                          counter++
                                              val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                              val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                              val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                              val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                              val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                              val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                              val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                              val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                              val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                              val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                           tabelleBind();
                                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                     tabelleFinish();
                                     if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                         setState(dpAnzahl,anzahl);
                                   rootCounter=true;
                                    tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                schedule(' * * * * * ',  function () {
                                writeHTML();
                                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                writeHTML();
                                  				 function tabelleBind(){
                                        case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                        else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                       case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                       case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                       case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                    } //switch ende
                                function tabelleAusbessern() {
                                        case 1:    break;
                                        case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                   if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   break;
                                        case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                   if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   break;
                                        case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                   if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   break; }
                                function tabelleFinish() {
                                     // tabelle fertigstellen
                                        case 1:    break;
                                                   break;
                                                   break;
                                                   break; }
                                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                       if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                          var htmlOutVIS="";
                                           if (htmlUberschrift)
                                               { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                             } else {
                                              zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                // log("bin raus aus tabelleBind");
                                          if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                //log(htmlOut);
                                 if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                      setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                      myJsonWidget2=[];
                                if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                 setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                    myJsonWidget=[];
                                function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                   let minArrData=0;
                                   let monArrData=0;
                                    let helpKwhMonth=0;
                                   createDp(nameDevice);
                                   if (rootCounter) {
                                  //  log(typeof fehlerMin)
                                   var minhelper=0;
                                   var geamthelp=0;
                                   var monhelper=0;
                                   minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                   if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                   minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                   let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                      if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                    let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                    monArrData=monArrData+minArrData
                                    monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                     log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                    helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                  if (monatErinnern){
                                      log("bin in monat ende "+monArrData );
                                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                                //FÜR ANZREIGE
                                  geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                                function createDp(nameDevice){
                                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                   schedule("0 0 * * *",  function () {
                                  tagErinnern=true;
                                  if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                       {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                                function sammleDaten() {
                                //   log(gesamtMonth.toString())
                                                let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                                let anzahlStellen=3;
                                                let anzahlStellen2=3;
                                            if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                            if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                            if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                        //    if (!anzeigeNuller){
                                           val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                           if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                           else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                           val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                            else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                                if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                                let val2help=" - "; let val22;
                                if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                                let val411=val4.replace(" W","");
                                let val311=val3.replace(" V","");
                                let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                                 valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                                 valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                                function zeigeVal1(){
                                               if (!val1) {
                                             val1=symbolKO;
                                             val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                             val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                             val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                             val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                             val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                             val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                             val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                             val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                             val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                         else{
                                            // log("true")
                                             val1=symbolOK;
                                   function berechneGesamt() {
                                        // log(val0)
                                       if (gesamt) {
                                                    gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                    gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                    gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                    gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                    gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                    gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                         }} else {}
                                //MaterialDesign
                                function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                                  /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                                    vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                                     let mycolor;
                                     if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                                     if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                                   // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                                  if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                   vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                                   vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                                   mycolor=farbeMDEinspeisung;
                                  myJsonWidget.push({
                                      Device : vax1,
                                      marke :vaxMarke,
                                      status: vax2,
                                      Strom : vax3,
                                      Spannung : vax4,
                                      Schalter : vax5,
                                      Power : vax6,
                                      kWhNow : vax7,
                                      kWhMonat  : vax8,
                                      MonatZuvor : vaxMBefore,
                                      PreisNow : vax9,
                                      PreisMonat : vax10,
                                      KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                                //	log(myJsonWidget)
                                vaxBckGround=""
                                let mysubText;
                                mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                  <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                  <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                  <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                  <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                  <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                                  <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                                  <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                  ${vax6}</font></div>`;
                                } else {
                                mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                                    vaxBckGround="#8A4B08";
                                //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                                if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                                mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                                  <div>&ensp; </div>`;
                                if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                                  <div>&ensp; </div>
                                 if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                                //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                                 if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                                 if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#1C716E"}  //Farbe Hintergrund Gesamt
                                    myJsonWidget2.push({
                                              background : vaxBckGround,
                                              text: vax1,
                                              subText: mysubText,
                                              statusBarColor: mycolor,
                                              image: vaxMarke,
                                              imageColor: "",
                                              listType: "text",
                                              showValueLabel: false,
                                              Device : vax1,
                                              Status : vax2,
                                              Strom : vax3,
                                              Spannung : vax4,
                                              Power : vax5,
                                              Schalter : vax6,
                                              kWhNow : vax7,
                                              kWhMonat  : vax8,
                                              PreisNow : vax9,
                                              PreisMonat : vax10,
                                              marke : vaxMarke
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                • I Idefix01
                                  @liv-in-sky
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var anzahl;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var arrTrigger=[];
                                  var gesamtNow=0;
                                  var gesamtMonth=0;
                                  mehrfachTabelle=1;
                                  var fehlerMin=0;
                                  gesamtNow=0;
                                  gesamtMonth=0;
                                  gesamtMoneyTod=0;
                                  gesamtMoneyMon=0;
                                  var nameDevice="";
                                  anzahl=0;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  if (virtualPower){
                                  counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                       val1=true;
                                            //log(val0)
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                             berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  } //ende virtual
                                  counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                       val0="Gesamt"
                                       val1=true;
                                        val5=" - ";
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                         zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  } //ende virtual
                                  if (pow){
                                     counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                          // log (id)
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                           let val5_1;
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten()
                                             berechneGesamt()
                                           } else {
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten()
                                             berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (teckin){
                                  counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                          // log (id)
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                            berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (blitzwolf){
                                  counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                          berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (gosundSP1x){
                                  counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                          // log (id)
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                            else{
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                             berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (homee){
                                  counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       var arrHomee=[]
                                               arrHomee.push(id)
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                           val1=true;
                                           var val5_1;
                                      //  val1=true
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                             berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (shelly){
                                  counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                  lastID="";
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                           var val5_1;
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                             berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (meross){
                                  counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                             berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                   if (fritzdect){
                                  counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                           val2=" - ";
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                             berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (zigbee){
                                  counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                          // log (id)
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                              if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                             berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (mihome){
                                  counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                          // log (id)
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                           val1=true;
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                             berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (hs100){
                                  counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                    //   counter=-1
                                          // log (id)
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                           val6=" - ";
                                           val7=" - ";
                                           val8=" - ";
                                           val9=" - ";
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                             berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (homematic){
                                  counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                              var arrFilt=[];
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                                 else { //val5="-"}
                                         if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                             berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (tuya){
                                  counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                   //  var arrFilt=[];
                                   //   var idb;
                                     var checker=false;
                                     var checkCur=false;
                                     var checkVol=false;
                                     var checkPow=false;
                                             // log(id)
                                                val5_2=false;
                                    if (checker) {
                                  //log (id)
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                             berechneGesamt()
                                       zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  } //ende fritzdect
                                  if (gesamt){
                                     counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                        tabelleBind();
                                     counter=0
                                       counter++//=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       val1="";
                                       val2="";
                                       val3="";
                                       val4="";
                                       val5="";
                                       tabelleBind();
                                            counter++
                                             tabelleBind();
                                       tabelleFinish();
                                     rootCounter=true;
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
        } break;
        } break;
                                      } //switch ende
                                          case 1:    break;
                                                     break;
                                                     break;
                                                     break; }
                                          case 1:    break;
                                                     break;
                                                     break;
                                                     break; }
                                            var htmlOutVIS="";
                                               } else {
                                  //log(htmlOut);
                                        myJsonWidget2=[];
                                      myJsonWidget=[];
                                     let minArrData=0;
                                     let monArrData=0;
                                      let helpKwhMonth=0;
                                     if (rootCounter) {
                                     var minhelper=0;
                                     var geamthelp=0;
                                     var monhelper=0;
                                    if (monatErinnern){
                                  //FÜR ANZREIGE
                                    tagErinnern=true;
                                                 if (!val1) {
                                               val1=symbolKO;
                                           else{
                                              // log("true")
                                               val1=symbolOK;
                                          // log(val0)
                                         if (gesamt) {
                                           }} else {}
                                  //MaterialDesign
                                       let mycolor;
                                    myJsonWidget.push({
                                        Device : vax1,
                                        marke :vaxMarke,
                                        status: vax2,
                                        Strom : vax3,
                                        Spannung : vax4,
                                        Schalter : vax5,
                                        Power : vax6,
                                        kWhNow : vax7,
                                        kWhMonat  : vax8,
                                        PreisNow : vax9,
                                        PreisMonat : vax10,
                                  vaxBckGround=""
                                  let mysubText;
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                  } else {
                                                      <div>&ensp; </div>
                                                      <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                    <div>&ensp; </div>
                                                text: vax1,
                                                subText: mysubText,
                                                image: vaxMarke,
                                                imageColor: "",
                                                listType: "text",
                                                Device : vax1,
                                                Status : vax2,
                                                Strom : vax3,
                                                Spannung : vax4,
                                                Power : vax5,
                                                Schalter : vax6,
                                                kWhNow : vax7,
                                                kWhMonat  : vax8,
                                                PreisNow : vax9,
                                                PreisMonat : vax10,
                                                marke : vaxMarke
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #1108
                                  @Idefix01 bitte im richtigen thread posten - sonst kennt man sich garnicht mehr aus
                                  und scripte immer im code tag angeben
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #1109
                                    @liv-in-sky
                                    sorry war im falschen gelandet
                                      @Idefix01
                                      das könnte an datenpunkten liegen, die keine werte haben
                                      aber sind wir im richtigen script - batterie oder energy tabelle?
                                      Ahnungsbefreit
                                      #1110
                                      @liv-in-sky Ich habe zumindest ein ähnliches Problem. Das Script lief einige Wochen problemlos und hat sich jetzt (in meiner Abwesenheit, war im Urlaub) verabschiedet. Die FRITZ-Geräte werden noch angezeigt, aber die HM-IP nicht mehr.
                                      Fehlermeldung:
                                      javascript.0	2020-09-21 12:30:00.026	error	(14499) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                      javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                      javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                      javascript.0	2020-09-21 12:30:00.024	error	(14499) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1260:34)
                                      javascript.0	2020-09-21 12:30:00.024	error	(14499) at Object.<anonymous> (script.js.Helpers.Batterieanzeige:1244:1)
                                      javascript.0	2020-09-21 12:30:00.024	error	(14499) at writeHTML (script.js.Helpers.Batterieanzeige:890:27)
                                      javascript.0	2020-09-21 12:30:00.023	error	(14499) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:786:29)
                                      javascript.0	2020-09-21 12:30:00.023	error	(14499) at script.js.Helpers.Batterieanzeige:946:36
                                      javascript.0	2020-09-21 12:30:00.023	error	(14499) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      javascript.0	2020-09-21 12:30:00.019	warn	(14499) Object "hm-rpc.1.000A5A49A19EB8.0.LOW_BAT" does not exist
                                      Und hier das Script:
                                      //@liv-in-sky Januar 2020 22.8.-12:46
                                      // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let dpVIS="admin.0.userdata.Tabellen.Akku" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                      let dpAlarm="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                      let dpAlarmMessage="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuMessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                      let dpMaterialWidget="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                                      let dpMaterialWidgetTable="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/image/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                      let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                                      let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                                      let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                      var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                      var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                       // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                      var tradfri=false;
                                      var hue=false;
                                      var hueExt=false;
                                      var homematic=false;
                                      var homematicIp=true;
                                      var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                                      var fritzDect=true;
                                      var netatmo=false;
                                      var homee=false;
                                      var tado=false;
                                      var zigbee=false;
                                      var zwave=false;
                                      var deconz=false;
                                      let sonoffZbBridge=false;
                                      var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                      var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                      var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                      var handy2=false;
                                      //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                      var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                      var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                                      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                                      var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                                      var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                      let mySchedule="  */10 * * * * ";
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                      var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                      let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                      const farbetrennungsLinie="white";
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                      const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                      const groesseUeberschrift=20;
                                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="3";
                                      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse="18px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                      const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                      const htmlZentriert='<center>'
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                        "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                        " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                       // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                        " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                        " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                        "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                        " </style></head><body> <div>";
                                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                           "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                        	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                        "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var myJsonWidget=[];
                                      var myJsonWidget2=[];
                                      var htmlTabUeber="";
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                      var alarmMessage=[];
                                      let AkkuMessageLengthAlt=0;
                                       var arrDoppelt=[];
                                      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                      var val1; var val0; var val2;
                                      var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                                      var myAnzahl;
                                      function writeHTML(){
                                          myAnzahl=0
                                        AkkuAlarm=[];
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                        case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                        case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                      var myColl=[];
                                      var myObjF=[];
                                      var val1help;
                                         if (fritzDect){
                                                   counter=-1;
                                                    for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                                      val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                                  //  tabelleMachSchoen()
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                                       counter=-1;
                                      myObjF=[];
                                        $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           if (!filterArray.includes(id)){
                                               //  counter++;
                                               //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                                 json1=val0;
                                                 json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                                 if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                                 if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                                 if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                 if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                 if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                                 if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                 if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                  json3=val2;
                                                  json6="AVM"
                                                 if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                                    makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                                 let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                                           // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                          }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                          sortierMal(myObjF);
                                       } //ende fritzdect
                                          if (homee){
                                              tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1;
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                        $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               var ida = id.split('.');
                                              //   counter++;
                                                 json1=val0;
                                                //    var val2_1;
                                               //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                               //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                               //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                                 json3=val2;
                                                  json6="HOMEE"
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                                         sortierMal(myObjF);
                                       } //ende fritzdect
                                          if (netatmo){
                                                    tabelleMachSchoen()
                                                        counter=-1;
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                        $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                                       //  if (!filterArray.includes(id)){
                                             //    counter++;
                                                        json1=val0;
                                                 //   var val2_1;
                                                       json3=val2;  json6="NETATMO";
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                                          /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                          sortierMal(myObjF);
                                       } //ende fritzdect
                                        if (xiaomi){
                                                  tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             // log (id)
                                              //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                               //  val0=ida[3];
                                                val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                             json1=val0;
                                               // log(val0+"   "+id);
                                                 if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                                 json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                                          sortierMal(myObjF);
                                        } //ende xiaomi
                                       if (hue){
                                                    tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                      $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               // counter++;
                                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                 json1=val0;
                                                 json3=val2;
                                                  json6="HUE"
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                                           //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                       } }); sortierMal(myObjF);
                                        }  //ende hue
                                       if (hueExt){
                                              tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                 json1=val0;
                                                 json3=val2;
                                                  json6="HUE-Extended"
                                        sortierMal(myObjF);
                                         } //ende hue-extended
                                       if (deconz){
                                                   tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      let mydeconzArr=[];
                                      $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             if (!filterArray.includes(id)  ){
                                               if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                               mydeconzArr.push(val0);
                                               json1=val0;
                                              // val1help=getState(id).val;
                                                json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                               json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                               } // doppelter name
                                       sortierMal(myObjF);
                                          if (zigbee){
                                                   tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               json1=val0;
                                                json3=val2;
                                                  json6="ZIGBEE"
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                                       sortierMal(myObjF);
                                       if (sonoffZbBridge){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">SONOFF ZB-BRIDGE</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('sonoff.*.*.*BatteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            if (getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".INFO.Module").val=="Sonoff ZbBridge" ) {
                                             //   val0=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                                val0 = id.slice(((id.lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), (id.indexOf('_BatteryPercentage') + 1) - 1);
                                                json1=val0;
                                                json3=val2;
                                                  json6="SONOFF"
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"sonoffk.png"
                                       }} }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                       sortierMal(myObjF);
                                       if (tradfri){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                json1=val0;
                                                json3=val2;
                                                  json6="IKEA"
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                                       sortierMal(myObjF);
                                        if (tado){
                                            tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                       myObjF=[];
                                      $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                               json1=val0;
                                              //log(val0+"   "+id);
                                             if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                                             //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                             if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                             //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                             if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                             if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                                  json6="TADO"
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                                            } // ende filterArr
                                      sortierMal(myObjF);
                                         }  //ende tado
                                      if (homematic){
                                          tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                           arrDoppelt=[];
                                           myObjF=[];
                                      $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           var arrFilt=[];
                                             arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                                          if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                      var ida = val0.split('.');
                                                      val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                                      json1=val0;
                                                      var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                                      //bigBatterien
                                                      //log (val1helper.toFixed(1))
                                                      if (val1helper>3.2){
                                                             if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                             if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                             json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                                             if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                             if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                      else {
                                                            if (val1helper<=1.5){
                                                               if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                               if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
        json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                               if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                               if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                            } else {
                                                               if (val1helper<2.4) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                               if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                               json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                               if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                               if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                            } else {
                                                     json1=val0;
                                                     if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                     if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                     if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                                     if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                                  json3=val2;
                                                  json6="HOMEMATIC"
                                                    json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                      //sortierMal(myObjF);
                                      //log(arrDoppelt.toString())
                                      //myObjF=[];
                                      $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         //  log(id)
                                        //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                                    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                              json1=val0;
                                              //log(val0+"   "+id);
                                             val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                                       // if(val1help!=null){
                                          if(typeof getState(id).val!="number"){
                                             if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                          } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                                                  json6="HOMEMATIC"
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                       sortierMal(myObjF);
                                         } //ende hm
                                       if (homematicIp ){
                                           tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                                       myObjF=[];
                                      $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             var arrFilt=[];
                                             // log(arrFilt.toString());
                                            if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                      //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                        json1=val0;
                                                        var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                        //bigBatterien
                                                             json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                                      else {
                                                               json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                                            } else {
                                                               if (val1helper<2.4) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                               json3_1=(val1helper-2.4)/((3-2.4))*100
                                                               if (val1helper<2.4) AkkuAlarm.push(1);
                                                               if (val1helper<2.4)  alarmMessage.push(val0);}}
                                              } else {
                                                     json1=val0;
                                                  json3=val2;
                                                  json6="HOMEMATIC-IP"
                                              $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                                     json1=val0;
                                                     if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                     if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                     if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                                     if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                                  json3=val2;
                                       sortierMal(myObjF);
                                        }  //ende hm-ip
                                            if (zwave){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                        counter=-1
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                         myObjF=[];
                                        $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               //  counter++;
                                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                 json1=val0;
                                                //    var val2_1;
                                                 json3=val2;
                                                  json6="ZWAVE"
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                                         sortierMal(myObjF);
                                       } //ende fritzdect
                                        if (fullyBrowser){
                                            tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                 val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                                 json1=val0;
                                                 json3=val2;
                                                  json6="FULLY BROWSER"
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                                        sortierMal(myObjF);
                                        } //ende fullybrowser
                                        if (iogo){
                                                  tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              //   val0=ida[3];
                                                 json1=val0;
                                                 json3=val2;
                                                  json6="IOGO"
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                                       sortierMal(myObjF);
                                        } //ende iogo
                                         if (handy1){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                       counter=-1
                                                      tabelleMachSchoen()
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                              myObjF=[];
                                              $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               val0=ida[3];
                                               json1=val0;
                                               json3=val2;
                                                  json6="HANDYs"
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                               sortierMal(myObjF);
                                         } //ende handy1
                                         if (handy2){
                                             myObjF=[];
                                                  $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               val0=ida[3];
                                               json1=val0;
                                               if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                               json3=val2;
                                                  json6="HANDYs"
                                                   sortierMal(myObjF);
                                         } //ende handy2
                                           tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                          setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                                          setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                                          alarmMessage=[];
                                         // log("Anzahl Gesamt:  "+myAnzahl )
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      schedule(mySchedule,  function () {
                                      writeHTML();
                                      writeHTML();
                                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                                      //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                          myJsonWidget.push({
                                              Device : vax1,
                                              Wert : vax2,
                                              Status : vax3,
                                              Hersteller : vax4,
                                              helpSort : vax3_1
                                      let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
        </div>`
                                                      text: vax1,
                                                      subText: mysubText,
                                                      statusBarColor: vax5,
                                                      image: vax4,
                                                      imageColor: "",
                                                      listType: "text",
                                                      status: vax3,
                                                      Wert : vax2,
                                                      Hersteller : vax4,
                                                      helpSort : vax3_1
                                          //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                                case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                case 2: if(counter%4==0){
                                                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                             }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                case 3:if(counter%2==0)   {
                                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                                case 4:  // counter=counter+8;
                                                          if(counter%8==0)   {
                                                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                               } //switch ende
                                      function tabelleMachSchoen() {
                                              case 1:    break;
                                              case 2:
                                                         if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                         break;
                                              case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                        if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                        if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                         break;
                                              case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                        if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                        if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                        if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                        break; }
                                              case 1:    break;
                                              case 2:
                                                         break;
                                                         break;
                                                        break; }
                                            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                               //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                var htmlOutVIS="";
                                              //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                   } else {
                                                //console.log dpVIS;
                                      //log(htmlOut);
                                              myJsonWidget2=[];
                                            myJsonWidget=[];
                                       function sortierMal(myObjF) {
                                                   myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                                   if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                                      return 1;
                                                   if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                                      return -1;
                                                   return 0;
                                                 myAnzahl=myObjF.length+myAnzahl
                                                   for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                                      counter++
                                                      val0=myObjF[i][0] ;
                                                      val1=myObjF[i][1] ;
                                                      val2=myObjF[i][2] ;
                                                   tabelleBind(); }
                                      Hast Du eine Idee?
                                      Thomas
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        Fehlermeldung:
                                        var tradfri=false;
                                        var hue=false;
                                        var hueExt=false;
                                        var fritzDect=true;
                                        var netatmo=false;
                                        var homee=false;
                                        var tado=false;
                                        var zigbee=false;
                                        var zwave=false;
                                        var deconz=false;
                                        var handy2=false;
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                         var arrDoppelt=[];
                                        var myAnzahl;
                                            myAnzahl=0
                                          AkkuAlarm=[];
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        var myColl=[];
                                        var myObjF=[];
                                        var val1help;
                                           if (fritzDect){
                                                     counter=-1;
                                         counter=-1;
                                        myObjF=[];
                                                 //  counter++;
                                                   json1=val0;
                                                    json3=val2;
                                                    json6="AVM"
                                            sortierMal(myObjF);
                                         } //ende fritzdect
                                            if (homee){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1;
                                        myObjF=[];
                                                //   counter++;
                                                   json1=val0;
                                                  //    var val2_1;
                                                   json3=val2;
                                                    json6="HOMEE"
                                           sortierMal(myObjF);
                                         } //ende fritzdect
                                            if (netatmo){
                                                      tabelleMachSchoen()
                                                          counter=-1;
                                        myObjF=[];
                                               //    counter++;
                                                          json1=val0;
                                                   //   var val2_1;
                                            sortierMal(myObjF);
                                         } //ende fritzdect
                                          if (xiaomi){
                                                    tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                        myObjF=[];
                                               // log (id)
                                                 //  val0=ida[3];
                                               json1=val0;
                                            sortierMal(myObjF);
                                          } //ende xiaomi
                                         if (hue){
                                                      tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                            myObjF=[];
                                                 // counter++;
                                                   json1=val0;
                                                   json3=val2;
                                                    json6="HUE"
                                          }  //ende hue
                                         if (hueExt){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                        myObjF=[];
                                                   json1=val0;
                                                   json3=val2;
                                          sortierMal(myObjF);
                                         if (deconz){
                                                     tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                        myObjF=[];
                                        let mydeconzArr=[];
                                                 json1=val0;
                                                 } // doppelter name
                                         sortierMal(myObjF);
                                            if (zigbee){
                                                     tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                        myObjF=[];
                                                 json1=val0;
                                                  json3=val2;
                                                    json6="ZIGBEE"
                                         sortierMal(myObjF);
                                               tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                        myObjF=[];
                                                  json1=val0;
                                                  json3=val2;
                                                    json6="SONOFF"
                                         sortierMal(myObjF);
                                         if (tradfri){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                        myObjF=[];
                                                  json1=val0;
                                                  json3=val2;
                                                    json6="IKEA"
                                         sortierMal(myObjF);
                                          if (tado){
                                              tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                         myObjF=[];
                                                 json1=val0;
                                                //log(val0+"   "+id);
                                                    json6="TADO"
                                              } // ende filterArr
                                        sortierMal(myObjF);
                                           }  //ende tado
                                        if (homematic){
                                            tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                             arrDoppelt=[];
                                             myObjF=[];
                                             var arrFilt=[];
                                                 $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                     var idc = id.split('.');
                                                  arrFilt.push(idc[4])
                                                        json1=val0;
                                                        //bigBatterien
                                                        else {
                                                              } else {
                                              } else {
                                                       json1=val0;
                                                    json3=val2;
                                                    json6="HOMEMATIC"
                                        //myObjF=[];
                                           //  log(id)
                                                json1=val0;
                                                //log(val0+"   "+id);
                                                    json6="HOMEMATIC"
                                         sortierMal(myObjF);
                                           } //ende hm
                                         if (homematicIp ){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                        counter=-1
                                         myObjF=[];
                                               var arrFilt=[];
                                                          json1=val0;
                                                          //bigBatterien
                                                        else {
                                                              } else {
                                                } else {
                                                       json1=val0;
                                                    json3=val2;
                                                       json1=val0;
                                                    json3=val2;
                                         sortierMal(myObjF);
                                          }  //ende hm-ip
                                              if (zwave){
                                                  tabelleMachSchoen()
                                                          counter=-1
                                           myObjF=[];
                                                 //  counter++;
                                                   json1=val0;
                                                  //    var val2_1;
                                                   json3=val2;
                                                    json6="ZWAVE"
                                           sortierMal(myObjF);
                                         } //ende fritzdect
                                          if (fullyBrowser){
                                              tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                        myObjF=[];
                                                   json1=val0;
                                                   json3=val2;
                                          sortierMal(myObjF);
                                          if (iogo){
                                                    tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                        myObjF=[];
                                                //   val0=ida[3];
                                                   json1=val0;
                                                   json3=val2;
                                                    json6="IOGO"
                                         sortierMal(myObjF);
                                          } //ende iogo
                                           if (handy1){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                         counter=-1
                                                        tabelleMachSchoen()
                                                myObjF=[];
                                                 val0=ida[3];
                                                 json1=val0;
                                                 json3=val2;
                                                    json6="HANDYs"
                                                 sortierMal(myObjF);
                                           } //ende handy1
                                           if (handy2){
                                               myObjF=[];
                                                 val0=ida[3];
                                                 json1=val0;
                                                 json3=val2;
                                                    json6="HANDYs"
                                                     sortierMal(myObjF);
                                           } //ende handy2
                                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                            alarmMessage=[];
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        writeHTML();
                                        writeHTML();
                                            myJsonWidget.push({
                                                Device : vax1,
                                                Wert : vax2,
                                                Status : vax3,
                                                Hersteller : vax4,
                                                helpSort : vax3_1
        </div>`
                                                        text: vax1,
                                                        subText: mysubText,
                                                        image: vax4,
                                                        imageColor: "",
                                                        listType: "text",
                                                        status: vax3,
                                                        Wert : vax2,
                                                        Hersteller : vax4,
                                                        helpSort : vax3_1
                                          function tabelleBind(){
                                                               }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                            if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                 } //switch ende
                                                case 1:    break;
                                                case 2:
                                                           break;
                                                           break;
                                                          break; }
                                        function tabelleFinish() {
                                                case 1:    break;
                                                case 2:
                                                           break;
                                                           break;
                                                          break; }
                                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                               if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                  var htmlOutVIS="";
                                                   if (htmlUberschrift)
                                                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                     } else {
                                                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                         // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                  if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                        //log(htmlOut);
                                         if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                                setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                                myJsonWidget2=[];
                                        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                           setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                              myJsonWidget=[];
                                                        return 1;
                                                        return -1;
                                                     return 0;
                                                        counter++
                                                        val0=myObjF[i][0] ;
                                                        val1=myObjF[i][1] ;
                                                        val2=myObjF[i][2] ;
                                                     tabelleBind(); }
                                        Hast Du eine Idee?
                                        Thomas
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #1111
                                        @Ahnungsbefreit sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        dieser datenpunkt hat ein problem
                                        Stephan SchleichS A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                          #1112
                                          @liv-in-sky @Ahnungsbefreit Hatte selbiges Problem auch bei meinem Sonoff zigbee Device dieses bringt einfach kein LowBat mit, hab ich manuell angelegt, evtl. kann man diesen Eintrag als Optional setzten und zusätzlich die Battery mit zur Abfrage nutzen?
