  4. (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl
einrichtungsfehler 404 lizenz
140 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Homoran ok danke für den Link!
    Falls interessant, auf der anderen Seite sah ich den Befehl hier:
    cat log/iobroker.2020-08-14.log
    Das ergibt ein große Logdatei mit vielen Meldungen. Soll ich die mal anhängen als txt Datei?
    @Boogie2005 Das bleibt irgendwann stehen, zumindest wird nichts weiter mehr angezeigt. ```
    georg@nucserver:~$ cd /opt/iobroker
    georg@nucserver:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controll        er.js --logs
    2020-08-14 13:57:00.228  - info: host.nucserver iobroker.js-controller version 3        .1.6 js-controller starting
    2020-08-14 13:57:00.234  - info: host.nucserver Copyright (c) 2014-2020 bluefox,        2014 hobbyquaker
    2020-08-14 13:57:00.234  - info: host.nucserver hostname: nucserver, node: v12.1        8.3
    2020-08-14 13:57:00.236  - info: host.nucserver ip addresses: 192.168.178.57 200        3:d1:370f:3d00:f64d:30ff:fe6b:9621 fe80::f64d:30ff:fe6b:9621
    2020-08-14 13:57:00.350  - info: host.nucserver  Error inMem-objects listening o        n port 9001
    2020-08-14 13:57:02.299  - info: host.nucserver  Error inMem-states listening on        port 9000
    2020-08-14 13:57:02.658  - info: host.nucserver connected to Objects and States
    2020-08-14 13:57:05.378  - info: host.nucserver 13 instances found
    host.nucserver check instance "system.adapter.admin.0" for host "nucserver"
    host.nucserver check instance "system.adapter.discovery.0" for host "nucserver"
    host.nucserver check instance "system.adapter.info.0" for host "nucserver"
    host.nucserver check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "nucserver"
    host.nucserver check instance "system.adapter.tr-064.1" for host "nucserver"
    host.nucserver check instance "system.adapter.tr-064.2" for host "nucserver"
    host.nucserver check instance "system.adapter.ping.0" for host "nucserver"
    host.nucserver check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "nucserver"
    host.nucserver check instance "system.adapter.mpd.0" for host "nucserver"
    host.nucserver check instance "system.adapter.squeezebox.0" for host "nucserver"
    host.nucserver check instance "system.adapter.squeezeboxrpc.0" for host "nucserv        er"
    host.nucserver check instance "system.adapter.emby.0" for host "nucserver"
    host.nucserver check instance "system.adapter.web.0" for host "nucserver"
    2020-08-14 13:57:05.405  - info: host.nucserver starting 13 instances
    2020-08-14 13:57:05.436  - info: host.nucserver instance system.adapter.admin.0        started with pid 2734
    2020-08-14 13:57:09.425  - info: host.nucserver instance system.adapter.discover        y.0 started with pid 2745
    2020-08-14 13:57:13.428  - info: host.nucserver instance system.adapter.info.0 started with pid 2756
    2020-08-14 13:57:17.429  - info: host.nucserver instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2792
    2020-08-14 13:57:21.424  - info: host.nucserver instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 2803
    2020-08-14 13:57:25.424  - info: host.nucserver instance system.adapter.tr-064.2 started with pid 2814
    2020-08-14 13:57:29.423  - info: host.nucserver instance system.adapter.ping.0 started with pid 2825
    2020-08-14 13:57:35.419  - info: host.nucserver instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2836
    2020-08-14 13:57:37.423  - info: host.nucserver instance system.adapter.mpd.0 started with pid 2847
    2020-08-14 13:57:41.423  - info: host.nucserver instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2858
    2020-08-14 13:57:45.424  - info: host.nucserver instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 2869
    2020-08-14 13:57:49.423  - info: host.nucserver instance system.adapter.emby.0 started with pid 2880
    2020-08-14 13:57:53.424  - info: host.nucserver instance system.adapter.web.0 started with pid 2891
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Boogie2005 sagte in Neuinstallation schlägt fehl auf Ubuntu 20.04 LTS Server:
      Was?
      Das hier?
      @Homoran sagte in Neuinstallation schlägt fehl auf Ubuntu 20.04 LTS Server:
      mach mal iobroker start
        Was?
        Das hier?
        @Homoran IoBroker Start habe ich schon paar mal gemacht. Sogar den NUC neu gestartet. Kann ich den IOB mal ganz entfernen, um neu anzufangen?
          So, hatte die Nase voll von der Sucherrei. Habe Debian neu installiert. SSH läuft, User hat Sudo Rechte, Abfrage node/nodejs -v ergibt: Nicht vorhanden.
          Das nun beides installieren, und zwar Link Text danach, richtig hoffe ich.
            @Boogie2005 Nee, nur ein Paket namens 'nodejs' installieren. Steht aber auch so in der Anleitung.
              @Thomas-Braun OK, ist drauf, beide sind 12.8.3
              Jetzt hoffe ich so IoBroker installieren:
              curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
              ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Klappt schon nicht, es kommt:
                bash: Zeile 1: 404 Komando nicht gefunden
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Nein!
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  steht auch so auf der Startseite von iobroker. net
                  Das hätte auf einem jungfräulichen debian auch das aktuelle node mit installiert
                    @Boogie2005 Du nimmst auch immer irgendwie die falschen/veralteten Anleitungen.
                      Nein!
                      @Homoran Ha, mein Fehler, hatte wohl falsches abgespeichert, Installation läuft nun. Ich bin gespannt. Sollte ich vielleicht mal erst ohne die Adapter fritzDETEC usw. einrichten?
                      Darum klappte das wohl auch nicht?
                        @Boogie2005 Ich würde da jetzt die Adapter einzeln nachinstallieren und nicht über Devicediscovery gehen.
                        Warum hast du den Fritz-Adapter eigentlich mit 3 Instanzen laufen gehabt?
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Ich weiß zwar nicht was du willst, aber mein Vorschlag wäre nach dem Start dem discovery abzuschalten und fie notwendigen Adapter manuell zu installieren.
                          Dann beschäftigt man sich auch ein wenig mit dem System
                            @Thomas-Braun sagte in Neuinstallation schlägt fehl auf Ubuntu 20.04 LTS Server:
                            Warum hast du den Fritzada-Adapter eigentlich mit 3 Instanzen laufen gehabt?
                            Wenn ich das wüßte, er hat sie so gefunden. Sind das die einzelnen Geräte? Fritzbox und 2 Repeater.
                              @Boogie2005 Möglich. Die Repeater benötigen aber soweit ich weiß keine eigene Instanz.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #66
                                Das ist der Grund für meine Empfehlung
                                  #67
                                  @Homoran So ohne Disco ist er fertig. Habe ihn zwar suchen lassen, aber keinen ausgewählt!
                                  Frage: Wenn ich jetzt Backup Adapter installiere, und dann mein Backup zurück spielen lasse? Macht das Sinn, oder fange ich mir wieder Fehler ein? Das Backup wurde unter Ubuntu gemacht, liegt auf der USB Platte an der Fritzbox.
                                    #68
                                    @Boogie2005 Kann man so nicht sagen. Wenn da im Backup Mumpitz drin ist setzt du dir den Mumpitz auch in das neue System.
                                      #69
                                      @Thomas-Braun Dann starte ich mal lieber jungfräulich...
                                        #70
                                        Problem erkannt: Bei der Neuinstallation von Debian habe ich einen Haken vergessen zu entfernen. Nun habe ich den Debian Desktiop mit drauf :-( Problem: Die Kiste geht immer in den Standby. Weis einer, wo ich ihm das verbieten kann?
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #71
                                          Neu installieren.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
