  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.4k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @Fogg
    Welche Version von Lovelace?
    Steht was im Log?
    Werden die states überhaupt nicht gesetzt oder nur auf die falschen Werte?
    In der Config (neuere Versionen) gibt es einen Haken für das rumdrehen von Rauf/Runter. Wie ist der gesetzt?
    David G.D
    David G.D
    David G.
    #971
    Hat noch jemand dass Problem, dass die Namen der Geräte aus dem Alias nicht übernommen werden und die Entities unübersichtliche Namen haben?
    Bisher scheine ich ja der einzige zu sein.
    Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #972
      @David-G
      Was meinst du genau mit "Namen der Geräte"?
      Wenn du Raum & Funktion auf das "Gerät" (also den "Ordner" in dem die States sind) setzt, dann sollte dessen "Name" als entity_id genommen werden (seit Version 1.2.* oder 1.1.* meine ich). Wenn da kein Name gesetzt ist, versucht er was zu raten basierend auf Raum & Funktion (in Versionen 1.x wird immer so geraten).
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        @David-G
        David G.D
        David G.D
        David G.
        #973
        @Garfonso
        In Post 960 habe ich es schonmal angesprochen und erklärt. Hast mir auch vor 2 Wochen oder so schonmal drauf geantwortet.
        Version ist die aktuellste aus dem Dev.
        Den Adapter habe ich mehrmals neugestartet und auch schonmal gelöscht und neu installiert.
        Hoffe du warst zwischenzeitlich in einem schönen Urlaub.
        P. S.:
        Wenn man in den Einstellungen die Option nur Alias verwenden aktiviert/deaktiviert löscht er zumindest bei mit das komplette Theme und zeigt wieder das default Theme an.
        J David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          @Fogg
          Steht was im Log?
          FoggF
          FoggF
          Fogg
          #974
          @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          @Fogg
          Steht was im Log?
          Version: 1.2.2
          Im Log sehe ich nichts. Sollte ich auf Debug setzen?
            @Garfonso
            P. S.:
            J
            J
            jay-jey
            #975
            @David-G Du kannst Namen etc., bei vielen Dingen auch einfach selbst festlegen. Entweder den Raw Konfigurationseditor verwenden oder in der entsprechenden Karte, den Punkt Code-Editor anzeigen. Dann einfach sowas machen. Du musst nur mit den Leerzeichen aufpassen. Die Sachen müssen untereinander stehen.
            type: entities
            entities:
            • entity: light.FLOALT_panel_WS_60x60
              icon: 'mdi:lightbulb'
            • J jay-jey
              type: entities
              entities:
              David G.D
              David G.D
              David G.
              #976
              @jay-jey
              Da hat Garfonso von abgeraten.
              Muss ja auch noch beim den einzelnen Datenpunkten den Raum und Funktion mit angeben.
              Ja, das ist ungünstig... Raum / Funktion direkt beim Datenpunkt würde ich nicht machen...
              Sehr verwirrend, dass er nichts mehr automatisch erkennt... was passiert denn, wenn du nochmal neustartest?
              EDIT:
              Verlesen was du gemeint hast.
              Das geht natürlich, ändert aber nichts an der unübersichtlichkeit wie oben beschrieben.
              Besonders bei Geräten mit vielen Datenpunkten.
              • C
                C
                CruziX
                #977
                Hallo Zusammen,
                hatte gestern mal versuch mit Lovelace anzufangen.
                Jetzt wollte ich zwei Dimmer hinzufügen, die Entity ist auch drin und funktioniert, wenn ich aber auf das Lampensymbol selbst klicke und die Birne ganz ausgeht, kann ich sie nicht mit erneutem Klick auf die Birne wieder einschalten. Der DP bleibt bei 0%.
                Weiß jemand wie ich das mache? Hatte schon diesen Thread durchleuchtet, aber bei anderen scheint das Verhalten schon normal dieses zu sein.
                • schmallariaS schmallaria
                  bin recht neu in der Welt von ioBroker unterwegs und versuche gerade den AccuWeather Adapter zusammen mit Lovelace-UI zum laufen zu bringen. Ich scheitere allerdings darin, dass ich in der Lovelace-UI Konfiguration die entsprechende Wetter-Entität nicht angezeigt bekomme.
                  Versionen:
                  AccuWeather-Adapter: 1.1.1
                  Lovelace-UI: 0.2.3
                  Mit den Adaptern yr.no oder DasWetter funktioniert es.
                  Wie beschrieben habe ich in den Aufzählungen einen Raum "Any" und die Funktion "Weather" angelegt und das dann entsprechend an den Objekten konfiguriert.
                  Die gewünschte Entität wird aber nicht erzeugt. Als nächste habe ich dann mal den Lovelace-UI Adapter auf Debug gestellt und bekomme im Log dann die Meldung:
                  [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.CurrentDateTime - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
                  Von der Meldung ausgehend habe ich mir dann mal den Lovelace-UI Adapater genauer angesehen. Dort gibt es in der server.js eine Methode namens _processIobState. Hier wird der o.g. Fehler erzeugt und zwar weil mein Wetter-Objekt mit dem "control type == info" erkannt wird. Damit in dem Adapter aber die richtige Konvertierungsmethode aufgerufen wird, müsste es eigentlich "control type == accuWeatherForecast" sein.
                  Hat das schon mal jemand zum Laufen gebracht?
                  Wie genau funktioniert der Type-Detector und wie kann ich die Ermittlung der entsprechenden Typen beeinflussen?
                  Vorab schonmal Danke
                  A
                  A
                  allgrind
                  #978
                  Hey @schmallaria
                  hast du das Problem mit der Wetter-App lösen können? Habe leide den gleichen Fehler wie du!
                  Raum Any und Funktion Weather wurden eingestellt. Auch die Custom-Card wurde installiert.
                  Leider erknnt der Detector aber nicht das Objekt
                  Viele Grüße
                  Jan
                  • K
                    K
                    KNXbroker
                    schrieb am zuletzt editiert von KNXbroker
                    #979
                    Ich habe auch noch so meine Probleme mit den Wetterkarten. Habe 1.2.5 installiert.
                    • Beim ACCU Weather erkennt er ebenfalls nicht das Objekt
                    • Bei der Standard Karte steht Invalid Date, obwohl der Fehler ja eigentlich schon behoben sein sollte..? Außerdem kann ich keinen Niederschlag einstellen, er zeigt mir als zweite Zeile immer eine Temperatur.
                    Viele Grüße
                    • K KNXbroker
                      Viele Grüße
                      T
                      T
                      Tirador
                      schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                      #980
                      Hallo Zusammen, ich experimentiere nun testweise auch mit Lovelace.
                      Erstmal: Sehr coole Sache und ich finde ein deutlicher Fortschritt in die Zukunft (als VISualisierung!).
                      Auf dem zweiten Blick hatte ich aber Probleme, dass der TypeDetector richtig erkennt.
                      Ich nutze Deconz und dort auch Zigbee Gruppen (von Lichtern).
                      Der TypeDetector kann manchmal nicht richtig die Entitäten erkennen.
                      Es liegt anscheinend daran, dass in den Zigbee Gruppen von Deconz auch manchmal Szenen übernommen werden.
                      Beispiel:
                      Das führt dann dazu folgende Entität angelegt wird:
                      => D.h. damit erhalte ich nun einen An/Aus-Schalter!
                      Ich habe die Szenen nun gelöscht, und dann werden die Entitäten richtig erkannt und ich kann die Lichter in der Gruppe richtig steuern.
                      Beim Wohnzimmer hatte ich den gleichen Fall, dort sind die Entitäten nun richtig angelegt.
                      Das Ergebnis sollte eigentlich so aussehen:
                      Noch als Extra-Hinweis.
                      Die Objekte in den Szenen sehen so aus:
                        @Garfonso
                        P. S.:
                        David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        #981
                        @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        @Garfonso
                        P. S.:
                        Habe jetzt alle Aliase in lovelace und auch das Problem gefunden.
                        Wenn man ein Alias löscht und unter demselben Namen ein neues erstellt, wird das neue nicht gefunden.
                        Wenn ich alles genau gleich eingebe, nur mit anderem Namen erscheint es in lovelace.
                        @katalog said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        @David-G
                        Danke für die Antwort. Habe allerdings vor kurzem das Problem gefunden: um mittels eines Thermostats die Temperatur eines Objekt setzen zu können, benötigt die SET Temperatur einen max. und min. Wert:
                        Nun ist es mir zumindest möglich das Standardthermostat zu verwenden. Allerdings funktioniert das simple thermostat noch immer nicht....
                        Mit den min und max werten klappen bei mir jetzt beide Karten.
                        • apollon77A apollon77
                          Was ja cool wäre, wäre wenn sich einer der Hut aufsetzt aus den hier gewonnenen Erkenntnissen, tips, Tricks und Lösungen ne Mini faq zu erstellen. Als ein post oder eigener Thread wo nur derjenige postet oder so ... das könnte man dann später easy in die Adapter Doku übernehmen ...
                          Vllt hat ja einer von euch der den Adapter cool findet Lust so die Community zu unterstützen ;-)
                          T
                          T
                          Tirador
                          #982
                          @apollon77 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Gute Idee! :)
                          Ich habe nach 981 durchgelesen Beiträgen versucht die Erkenntnisse in einen Leitfaden zu bündeln.
                          HERE you go:
                          Mein Versuch war davon geprägt auch genauer zu dokumentieren, wie die Entity Erkennung Automatisch / Manuell erfolgt. Dazu gab es ja zahlreiche Diskussionen hier ;)
                          • T Tirador
                            Gute Idee! :)
                            HERE you go:
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                            #983
                            @Tirador
                            Ich nehme übrigens auch gerne Pull-Requests für eine (verbesserte) Adapter Dokumentation. :-)
                            Ich wollte die bei Gelegenheit (also... äh.. nicht so bald? ;-) ) auch mal auf mehrere Dateien aufteilen und zumindest auf Deutsch zusätzlich erstellen.
                              @Tirador
                              T
                              T
                              Tirador
                              #984
                              @Tirador
                              Moin Garfonso,
                              die Dokumenation ist in Markdown geschrieben. Man müsste Sie dadurch "relativ" einfach übernehmen können. Ich kann Sie gerne zur Verfügung stellen. Vielleicht kann man daraus ein "Wiki" machen?
                              Ich würde das Dokument aktuell nicht trennen, sondern in dieser Form weiterbearbeiten (dann kann man immer auch ein komplettes PDF daraus ableiten).
                              Vielleicht gibt es noch jemanden der das ganze auf Englisch übersetzen würde? :)
                              T GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Tirador
                                @Tirador
                                Moin Garfonso,
                                T
                                T
                                Tirador
                                #985
                                Ich habe initial tolle Beispiele in diesem Thread von euren Lovelace-Visualisierungen gesehen.
                                Es wäre toll, wenn wir auch Anwendungsfälle der Lovelace-Visualisierungen sammeln, denn dadurch lernt man ja auch schnell dazu.
                                Ich habe dafür diesen Beitrag angelegt und hoffe auf eure Unterstützung:
                                • T Tirador
                                  @Tirador
                                  Moin Garfonso,
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #986
                                  @Tirador
                                  in Github kann man auch ein Wiki anlegen. Das kann man auch in markdown formatieren. Da müsste man sich was überlegen, dass man nicht alles an x-Stellen ändern muss (was man eh nicht macht ;-) ) wenn sich mal was ändert. Hm.
                                    @Tirador
                                    T
                                    T
                                    Tirador
                                    #987
                                    @Tirador
                                    Wir können gerne das Dokument in das Wiki übernehmen. Öffnest du das Wiki oder soll ich dir die Dateien senden?
                                    • T Tirador
                                      @Tirador
                                      T
                                      T
                                      Tirador
                                      #988
                                      Mal ein anderes Thema. Hat jemand schonmal die Mediensteuerung zum Laufen bekommen?
                                      Bei mir stürzt der lovelace Adapter ab, sobald ich ein Medienelement hinzufüge.
                                      Ich habe eine Sonos-Box Raum/Funktion zugeordnet:
                                      Entität wird so erkannt:
                                      Das Gerät hat 17468 Funktionen! 😳
                                      Wenn ich den Medienplayer hinzufüge crasht es:
                                      lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                      lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                      lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                                      lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3451:44
                                      lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	(10728) TypeError: mime.lookup is not a function
                                      lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.663	error	(10728) uncaught exception: mime.lookup is not a function
                                      • T Tirador
                                        A
                                        A
                                        allgrind
                                        schrieb am zuletzt editiert von allgrind
                                        #989
                                        Bitte löschen!
                                        • A allgrind
                                          Bitte löschen!
                                          D
                                          D
                                          dan11hh
                                          #990
                                          Kann mir jemand sagen, wie ich input_select nutze? Mit der YAML Beispielen von HomeAssist funktioniert es leider nicht. Hmmm
                                            - entity: input_select.PoolPumpeManuell
                                                    options:
                                                      - Automodus
                                                      - DauerSolar
                                                      - DauerNormal
                                                      - Aus
                                                    initial: Automodus
                                                show_header_toggle: false
                                                title: Pumpe
                                          Möchte eigentlich ne Auswahlbox mit den verschiedenen Modi. Oder muss ich das im Backend von ioBroker hinterlegen. Danke für Eure Hilfe!
                                          33.2k
                                          84.3k
