  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • David G.D David G.
    ich schon wieder ...........
    Ich habe den Adapter gestern neugestartet.
    Danach hat er sämtliche Geräte aus dem Alias-Ordner nicht mehr gefunden. Keins der Geräte wurde automatisch erkannt.
    An den Datenpunkten habe ich nichts geändert.
    Zum Veranschaulichen nochmal die Garage und Haustüre (müssen immer her halten^^).
    Das Haustürschloss ist so, wie es das Alias automatisch angelegt hat. Anfangs hat es geklappt. Jetzt nicht mehr.
    Mit der änderung des Raums des Datenpunktes direkt findet lovelace das Gerät wieder. So wie beim Torantrieb.
    Das Doofe ist nun, dass die entitys keine eindeutigen Namen mehr haben.
    Das Schloss hieß anfangs "binary_sensor.Haustuerschloss".
    Mit der änderung, dass es wieder erkannt wird nennt es sich jetzt "binary_sensor.ACTUAL".
    Die Bezeichnung der Datenpunkte würde ich allerdings gerne beibehalten.
    EDIT:
    Das Thermostat möchte auch nicht mehr. Wenn ich dort allen States nochmals einen Raum und Funktion zuordne, erkennt er nur die zu setzende Temperatur. Nicht die aktuelle.
    EDIT 2:
    Die Wetterkarte gibt mir neuerdings (seit wann genau kann ich nicht sagen), in der Karte die Meldung "Invalid Date".
    Die Daten kommen über DasWetter.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #965
    @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    Ja, das ist ungünstig... Raum / Funktion direkt beim Datenpunkt würde ich nicht machen...
    Sehr verwirrend, dass er nichts mehr automatisch erkennt... was passiert denn, wenn du nochmal neustartest?
    Welche Version hast du?
    Die Erkennung dauert auch einen Moment...
    EDIT 2:
    Ja, das ist kaputt gegangen. Gefixt in Garfonso/iobroker.lovelace#dev
    @Fogg said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    RGBW sollte als "RGB Licht" oder "RGB Licht Single" erkannt werden. Wenn nicht, dann stimmt was mit Rollen/Typen nicht. Das wird dann jeweils ein "light" Entity. Die Steuerung ist z.B. in der Entity Karte nur an/aus und Dimmer im Halbkreisdarüber oder in der Elemente Liste nur an/aus. Farbe usw. ist in den weiteren Infos dann. Es gibt auch eine Light-Card, wo alles (optional) immer auf der Karte ist.
    Das sieht bei mir schon etwas anders aus. Bei mir wir dein Zahl-Wert gespeichert, nicht hex :/ Scheint so als ob die Homematic komponente hier anders funktioniert.
    Müsste mal ausprobieren welche Zahl was ist....
    Ist da eine unit im ioBroker Objekt gesetzt?
    Was für Zahlen stehen da?
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    FoggF David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      andi2055
      schrieb am zuletzt editiert von andi2055
      #966
      Hallo!
      Ich habe Lovelace 1.1.0 im Einsatz. Super Ding! Seit Monaten sehr zufrieden
      Ich verzweifle am Thermostat. Ich kann einfach keinen Wert einstellen.
      Weder beim Original noch beim custom:simple-thermostat
      @Garfonso : du hast hier irgendwo geschrieben, dass man den Devices Adapter nutzen soll, um sich ein Thermostat zusammenzubauen. So habe ich das auch versucht
      Was kann ich noch testen?
      PS: Ich hatte eben kurzfristig von GitHub 1.2 installiert. Da hat die Temperatur-Auswahl mit custom:simple-thermostat funktioniert. Mit thermostat immer noch nicht.
      Danke euch!
      //EDIT 20.07:
      Ich habe es nun selbst gelöst. Der neue Datenpunkt in Alias, der durch Devices erzeugt wurde, hat die Werte min, max und step nicht mit übernommen. Die habe ich nun selbst angelegt und nun funktioniert es.
      • GarfonsoG Garfonso
        EDIT 2:
        FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        #967
        Ist von 0 bis 255 ohne Unit.
          EDIT 2:
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #968
          Danke für deine Antworten.
          Ich habe die 1.2.5 installiert.
          Gerade eben nochmal die aktuelle Version aus dem Dev.
          Das Haustürschloss wird auch nach einem Neustart des Adapters und einer Wartezeit von 10min nicht erkannt.
          EDIT 2:
          Top, die Wetterkarte macht es wieder.
          • FoggF Offline
            FoggF Offline
            Fogg
            #969
            Ich hätte da mal wieder eine Frage :)
            Möchte Rolladenaktoren von Homematic nutzen. Da geht nur teilweise.
            Wenn ich eine 'Entität'-Karte mache dann klappt es gut.
            Wenn ich eine Elemente-Karte mache und die gleichen Objekte reinmache werden die super dargestellt, aber steuern lässt sich nichts.
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • FoggF Fogg
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #970
              @Fogg
              Welche Version von Lovelace?
              Steht was im Log?
              Werden die states überhaupt nicht gesetzt oder nur auf die falschen Werte?
              In der Config (neuere Versionen) gibt es einen Haken für das rumdrehen von Rauf/Runter. Wie ist der gesetzt?
              David G.D FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                @Fogg
                Steht was im Log?
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #971
                Hat noch jemand dass Problem, dass die Namen der Geräte aus dem Alias nicht übernommen werden und die Entities unübersichtliche Namen haben?
                Bisher scheine ich ja der einzige zu sein.
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #972
                  @David-G
                  Was meinst du genau mit "Namen der Geräte"?
                  Wenn du Raum & Funktion auf das "Gerät" (also den "Ordner" in dem die States sind) setzt, dann sollte dessen "Name" als entity_id genommen werden (seit Version 1.2.* oder 1.1.* meine ich). Wenn da kein Name gesetzt ist, versucht er was zu raten basierend auf Raum & Funktion (in Versionen 1.x wird immer so geraten).
                    @David-G
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #973
                    @Garfonso
                    In Post 960 habe ich es schonmal angesprochen und erklärt. Hast mir auch vor 2 Wochen oder so schonmal drauf geantwortet.
                    Version ist die aktuellste aus dem Dev.
                    Den Adapter habe ich mehrmals neugestartet und auch schonmal gelöscht und neu installiert.
                    Hoffe du warst zwischenzeitlich in einem schönen Urlaub.
                    P. S.:
                    Wenn man in den Einstellungen die Option nur Alias verwenden aktiviert/deaktiviert löscht er zumindest bei mit das komplette Theme und zeigt wieder das default Theme an.
                    J David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Fogg
                      Steht was im Log?
                      FoggF Offline
                      FoggF Offline
                      Fogg
                      #974
                      @Fogg
                      Steht was im Log?
                      Version: 1.2.2
                      Im Log sehe ich nichts. Sollte ich auf Debug setzen?
                        @Garfonso
                        P. S.:
                        jay-jey
                        #975
                        @David-G Du kannst Namen etc., bei vielen Dingen auch einfach selbst festlegen. Entweder den Raw Konfigurationseditor verwenden oder in der entsprechenden Karte, den Punkt Code-Editor anzeigen. Dann einfach sowas machen. Du musst nur mit den Leerzeichen aufpassen. Die Sachen müssen untereinander stehen.
                        type: entities
                        entities:
                        • entity: light.FLOALT_panel_WS_60x60
                          icon: 'mdi:lightbulb'
                        • J jay-jey
                          type: entities
                          entities:
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #976
                          @jay-jey
                          Da hat Garfonso von abgeraten.
                          Muss ja auch noch beim den einzelnen Datenpunkten den Raum und Funktion mit angeben.
                          EDIT:
                          Verlesen was du gemeint hast.
                          Das geht natürlich, ändert aber nichts an der unübersichtlichkeit wie oben beschrieben.
                          Besonders bei Geräten mit vielen Datenpunkten.
                          • C Offline
                            CruziX
                            #977
                            Hallo Zusammen,
                            hatte gestern mal versuch mit Lovelace anzufangen.
                            Jetzt wollte ich zwei Dimmer hinzufügen, die Entity ist auch drin und funktioniert, wenn ich aber auf das Lampensymbol selbst klicke und die Birne ganz ausgeht, kann ich sie nicht mit erneutem Klick auf die Birne wieder einschalten. Der DP bleibt bei 0%.
                            Weiß jemand wie ich das mache? Hatte schon diesen Thread durchleuchtet, aber bei anderen scheint das Verhalten schon normal dieses zu sein.
                            • schmallariaS schmallaria
                              bin recht neu in der Welt von ioBroker unterwegs und versuche gerade den AccuWeather Adapter zusammen mit Lovelace-UI zum laufen zu bringen. Ich scheitere allerdings darin, dass ich in der Lovelace-UI Konfiguration die entsprechende Wetter-Entität nicht angezeigt bekomme.
                              Versionen:
                              AccuWeather-Adapter: 1.1.1
                              Lovelace-UI: 0.2.3
                              Mit den Adaptern yr.no oder DasWetter funktioniert es.
                              Wie beschrieben habe ich in den Aufzählungen einen Raum "Any" und die Funktion "Weather" angelegt und das dann entsprechend an den Objekten konfiguriert.
                              Die gewünschte Entität wird aber nicht erzeugt. Als nächste habe ich dann mal den Lovelace-UI Adapter auf Debug gestellt und bekomme im Log dann die Meldung:
                              [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.CurrentDateTime - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
                              Von der Meldung ausgehend habe ich mir dann mal den Lovelace-UI Adapater genauer angesehen. Dort gibt es in der server.js eine Methode namens _processIobState. Hier wird der o.g. Fehler erzeugt und zwar weil mein Wetter-Objekt mit dem "control type == info" erkannt wird. Damit in dem Adapter aber die richtige Konvertierungsmethode aufgerufen wird, müsste es eigentlich "control type == accuWeatherForecast" sein.
                              Hat das schon mal jemand zum Laufen gebracht?
                              Wie genau funktioniert der Type-Detector und wie kann ich die Ermittlung der entsprechenden Typen beeinflussen?
                              Vorab schonmal Danke
                              allgrind
                              #978
                              Hey @schmallaria
                              hast du das Problem mit der Wetter-App lösen können? Habe leide den gleichen Fehler wie du!
                              Raum Any und Funktion Weather wurden eingestellt. Auch die Custom-Card wurde installiert.
                              Leider erknnt der Detector aber nicht das Objekt
                              Viele Grüße
                              Jan
                                KNXbroker
                                schrieb am zuletzt editiert von KNXbroker
                                #979
                                Ich habe auch noch so meine Probleme mit den Wetterkarten. Habe 1.2.5 installiert.
                                • Beim ACCU Weather erkennt er ebenfalls nicht das Objekt
                                • Bei der Standard Karte steht Invalid Date, obwohl der Fehler ja eigentlich schon behoben sein sollte..? Außerdem kann ich keinen Niederschlag einstellen, er zeigt mir als zweite Zeile immer eine Temperatur.
                                Viele Grüße
                                • K KNXbroker
                                  Viele Grüße
                                  Tirador
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                                  #980
                                  Hallo Zusammen, ich experimentiere nun testweise auch mit Lovelace.
                                  Erstmal: Sehr coole Sache und ich finde ein deutlicher Fortschritt in die Zukunft (als VISualisierung!).
                                  Auf dem zweiten Blick hatte ich aber Probleme, dass der TypeDetector richtig erkennt.
                                  Ich nutze Deconz und dort auch Zigbee Gruppen (von Lichtern).
                                  Der TypeDetector kann manchmal nicht richtig die Entitäten erkennen.
                                  Es liegt anscheinend daran, dass in den Zigbee Gruppen von Deconz auch manchmal Szenen übernommen werden.
                                  Beispiel:
                                  Das führt dann dazu folgende Entität angelegt wird:
                                  => D.h. damit erhalte ich nun einen An/Aus-Schalter!
                                  Ich habe die Szenen nun gelöscht, und dann werden die Entitäten richtig erkannt und ich kann die Lichter in der Gruppe richtig steuern.
                                  Beim Wohnzimmer hatte ich den gleichen Fall, dort sind die Entitäten nun richtig angelegt.
                                  Das Ergebnis sollte eigentlich so aussehen:
                                  Noch als Extra-Hinweis.
                                  Die Objekte in den Szenen sehen so aus:
                                    @Garfonso
                                    P. S.:
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #981
                                    @Garfonso
                                    P. S.:
                                    Habe jetzt alle Aliase in lovelace und auch das Problem gefunden.
                                    Wenn man ein Alias löscht und unter demselben Namen ein neues erstellt, wird das neue nicht gefunden.
                                    Wenn ich alles genau gleich eingebe, nur mit anderem Namen erscheint es in lovelace.
                                    @katalog said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    @David-G
                                    Danke für die Antwort. Habe allerdings vor kurzem das Problem gefunden: um mittels eines Thermostats die Temperatur eines Objekt setzen zu können, benötigt die SET Temperatur einen max. und min. Wert:
                                    Nun ist es mir zumindest möglich das Standardthermostat zu verwenden. Allerdings funktioniert das simple thermostat noch immer nicht....
                                    Mit den min und max werten klappen bei mir jetzt beide Karten.
                                    • apollon77A apollon77
                                      Was ja cool wäre, wäre wenn sich einer der Hut aufsetzt aus den hier gewonnenen Erkenntnissen, tips, Tricks und Lösungen ne Mini faq zu erstellen. Als ein post oder eigener Thread wo nur derjenige postet oder so ... das könnte man dann später easy in die Adapter Doku übernehmen ...
                                      Vllt hat ja einer von euch der den Adapter cool findet Lust so die Community zu unterstützen ;-)
                                      Tirador
                                      #982
                                      @apollon77 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      Gute Idee! :)
                                      Ich habe nach 981 durchgelesen Beiträgen versucht die Erkenntnisse in einen Leitfaden zu bündeln.
                                      HERE you go:
                                      Mein Versuch war davon geprägt auch genauer zu dokumentieren, wie die Entity Erkennung Automatisch / Manuell erfolgt. Dazu gab es ja zahlreiche Diskussionen hier ;)
                                      • T Tirador
                                        Gute Idee! :)
                                        HERE you go:
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                        #983
                                        @Tirador
                                        Ich nehme übrigens auch gerne Pull-Requests für eine (verbesserte) Adapter Dokumentation. :-)
                                        Ich wollte die bei Gelegenheit (also... äh.. nicht so bald? ;-) ) auch mal auf mehrere Dateien aufteilen und zumindest auf Deutsch zusätzlich erstellen.
                                          @Tirador
                                          Tirador
                                          #984
                                          @Tirador
                                          Moin Garfonso,
                                          die Dokumenation ist in Markdown geschrieben. Man müsste Sie dadurch "relativ" einfach übernehmen können. Ich kann Sie gerne zur Verfügung stellen. Vielleicht kann man daraus ein "Wiki" machen?
                                          Ich würde das Dokument aktuell nicht trennen, sondern in dieser Form weiterbearbeiten (dann kann man immer auch ein komplettes PDF daraus ableiten).
                                          Vielleicht gibt es noch jemanden der das ganze auf Englisch übersetzen würde? :)
                                          T GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
