  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 584.3k Aufrufe 99 Beobachtet
  • Domi1893D Domi1893
    Hi Zusammen,
    gibt es mittlerweile eigentlich Neuigkeiten zum Thema App? Also gibt es eine Android App, die in Verbindung mit Lovelace und dem Broker sinnvoll nutzbar ist? Mit der HA-App bekomme ich den Fehler, dass die Applikation nicht registriert werden konnte, bei Wallpanel kann man den Zugang nicht speichern, ansonsten habe ich bisher nichts gefunden, was noch in Frage kommen würde. Habt ihr vllt. Tipps oder Anregungen, wie man das alternativ lösen könnte?
    Danke und Grüße,
    Domi
    dontobiD
    dontobiD
    dontobi
    #958
    @Domi1893 Nutzt du Android? Wenn ja, kannst du die Startseite der Lovelace UI zu dem Startbildschirm hinzufügen. Dadurch wird bei mir die UI direkt geöffnet (Chrome Custom Tab). Das spart eine App.
    Alternativ gibt es die App Hermit, mit der man die UI als "App" hinterlegen kann.
    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
    Domi1893D 1 Antwort Letzte Antwort
    • dontobiD dontobi
      Domi1893D
      Domi1893D
      Domi1893
      schrieb am zuletzt editiert von Domi1893
      #959
      @dontobi vielen Dank für deine Antwort. Das mit der Startseite habe ich gemacht und wäre auch eine klasse Lösung. Leider kann man aktuell den Zugang zu Lovelace nicht vernünftig speichern und auch das Autoausfüllen klappt nicht wirklich. Deshalb ist die Methode mit dem Startbildschirm aktuell nicht so richtig komfortabel. Das mit Hermit probiere ich gleich mal aus. Vielen Dank für den Hinweis
      Nachtrag: Wenn ich mit Hermit die App erstelle, funktioniert das Autoausfüllen mit Lastpass. Klasse, das ist für mich eine gute Lösung. Vielen Dank.
      • David G.D
        David G.D
        David G.
        #960
        ich schon wieder ...........
        Ich habe den Adapter gestern neugestartet.
        Danach hat er sämtliche Geräte aus dem Alias-Ordner nicht mehr gefunden. Keins der Geräte wurde automatisch erkannt.
        An den Datenpunkten habe ich nichts geändert.
        Zum Veranschaulichen nochmal die Garage und Haustüre (müssen immer her halten^^).
        Das Haustürschloss ist so, wie es das Alias automatisch angelegt hat. Anfangs hat es geklappt. Jetzt nicht mehr.
        Mit der änderung des Raums des Datenpunktes direkt findet lovelace das Gerät wieder. So wie beim Torantrieb.
        Das Doofe ist nun, dass die entitys keine eindeutigen Namen mehr haben.
        Das Schloss hieß anfangs "binary_sensor.Haustuerschloss".
        Mit der änderung, dass es wieder erkannt wird nennt es sich jetzt "binary_sensor.ACTUAL".
        Die Bezeichnung der Datenpunkte würde ich allerdings gerne beibehalten.
        EDIT:
        Das Thermostat möchte auch nicht mehr. Wenn ich dort allen States nochmals einen Raum und Funktion zuordne, erkennt er nur die zu setzende Temperatur. Nicht die aktuelle.
        EDIT 2:
        Die Wetterkarte gibt mir neuerdings (seit wann genau kann ich nicht sagen), in der Karte die Meldung "Invalid Date".
        Die Daten kommen über DasWetter.
        Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          @Fogg
          Umlaute sind nicht erlaubt in der entity_id.
          Sollten eigentlich auch umgewandelt werden (ich meine in ue? Oder in _). Sicher, dass es das entity so gibt? (Wenn ja, wüsste ich gerne, wie du das angestellt hast ;-) )
          FoggF
          FoggF
          Fogg
          #961
          @Garfonso
          Ok, das wars wohl. danke! Nun sehe ich einen 'switch' ;) Danke!
            @Fogg
            Also als Faustregel: wenn es in der Geräte Ansicht (vom Devices Adapter, ist dann ein neuer Abschnitt im Admin) das richtige Gerät mit den richtigen States erscheint, sollte es auch im Lovelace adapter richtig gehen. Es muss Raum & Funktion gesetzt sein, aber das ist, mein ich für die Geräteansicht auch so. Gleichzeitig ist wichtig dann nicht manuell Lovelace zu aktivieren und da was einzustellen. Das ist nur für einfachste Entities, die nur aus einem State bestehen gedacht.
            Bezüglich der Wetterstation ist dann halt die Frage, ob die als "Temperatur" oder als etwas anderes erkannt wird (weil sie einfach noch mehr Daten liefert). "Temperatur" Geräte werden zu sensor (wenn sie auch Luftfeuchte unterstützen, werden es zwei getrennte Sensor entities mit unterschiedlichen Einheiten usw).
            RGBW sollte als "RGB Licht" oder "RGB Licht Single" erkannt werden. Wenn nicht, dann stimmt was mit Rollen/Typen nicht. Das wird dann jeweils ein "light" Entity. Die Steuerung ist z.B. in der Entity Karte nur an/aus und Dimmer im Halbkreisdarüber oder in der Elemente Liste nur an/aus. Farbe usw. ist in den weiteren Infos dann. Es gibt auch eine Light-Card, wo alles (optional) immer auf der Karte ist.
            Als Beispiel, einmal das Device:
            Daraus wird dieser Entity erzeugt:
            Das ist die standard Licht-Karte für den entity:
            Das ist "more-info" für das Entity (kommt durch langes drücken, oder wenn man das Licht in einer Elemente Liste hat bei drücken auf den Namen):
            Und so sieht die custom:light card aus:
            Persönlich hab ich eigentlich alle Lichter in Element Listen und steuere feiner über die More-Info Seite. Finde ich sehr komfortable und übersichtlich gleichzeitig.
            FoggF
            FoggF
            Fogg
            #962
            @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Das sieht bei mir schon etwas anders aus. Bei mir wir dein Zahl-Wert gespeichert, nicht hex :/ Scheint so als ob die Homematic komponente hier anders funktioniert.
            Müsste mal ausprobieren welche Zahl was ist....
            • J
              J
              jay-jey
              #963
              also ich bin neu hier und hab bis jetzt FHEM und Homeassistant im Einsatz und wollte mir jetzt mal Iobroker testen, weil so richtig glücklich bin ich mit der doppelten Lösung nicht. Hab jetzt aber schon einiges zum Laufen bekommen, aber ein Frage hätte ich gerade noch zu Lovelace: Gibt es eine Möglichkeit einen Mediaplayer über die Mediensteuerung Karte einzubinden? Ich habe in der ganzen Wohnung Google Chromecast Audio fürs Multiroom. Welche Identität müsste ich den dafür ins Lovelace einbinden und wie über die Funktion oder über die Einstellungen für lovelace?
              Bin hier bei den 960 Beiträgen nicht fündig geworden aber ich muss auch gestehen, dass ich anscheinend die Suche noch nicht verstanden hab.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jay-jey
                C
                C
                Cristian
                #964
                @jay-jey ja, die Einbindung klappt einfach mit der Mediensteuerung Karte, man muss nur die richtige Entity benutzen: media_player.
                type: media-control
                entity: media_player.Wohnzimmer
                Diese Entity wird von Lovelace automatisch erstellt, wenn der Mediaplayer einen Raum und Funktion hat und die states den richtigen Typ und die Rolle haben wie im type-detector Code.
                So sieht es bei mir aus:
                Die Erstellung der media_player Entity, mögliche Probleme und Lösungen kannst du ab diesem Post verfolgen. Ich hoffe, es hilft dir weiter.
                • David G.D David G.
                  EDIT:
                  EDIT 2:
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  #965
                  @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Ja, das ist ungünstig... Raum / Funktion direkt beim Datenpunkt würde ich nicht machen...
                  Sehr verwirrend, dass er nichts mehr automatisch erkennt... was passiert denn, wenn du nochmal neustartest?
                  Welche Version hast du?
                  Die Erkennung dauert auch einen Moment...
                  EDIT 2:
                  Ja, das ist kaputt gegangen. Gefixt in Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                  @Fogg said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Ist da eine unit im ioBroker Objekt gesetzt?
                  Was für Zahlen stehen da?
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  FoggF David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A
                    A
                    andi2055
                    schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                    #966
                    Hallo!
                    Ich habe Lovelace 1.1.0 im Einsatz. Super Ding! Seit Monaten sehr zufrieden
                    Ich verzweifle am Thermostat. Ich kann einfach keinen Wert einstellen.
                    Weder beim Original noch beim custom:simple-thermostat
                    @Garfonso : du hast hier irgendwo geschrieben, dass man den Devices Adapter nutzen soll, um sich ein Thermostat zusammenzubauen. So habe ich das auch versucht
                    Was kann ich noch testen?
                    PS: Ich hatte eben kurzfristig von GitHub 1.2 installiert. Da hat die Temperatur-Auswahl mit custom:simple-thermostat funktioniert. Mit thermostat immer noch nicht.
                    Danke euch!
                    //EDIT 20.07:
                    Ich habe es nun selbst gelöst. Der neue Datenpunkt in Alias, der durch Devices erzeugt wurde, hat die Werte min, max und step nicht mit übernommen. Die habe ich nun selbst angelegt und nun funktioniert es.
                      EDIT 2:
                      FoggF
                      FoggF
                      Fogg
                      #967
                      Ist von 0 bis 255 ohne Unit.
                        EDIT 2:
                        David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        #968
                        Danke für deine Antworten.
                        Ich habe die 1.2.5 installiert.
                        Gerade eben nochmal die aktuelle Version aus dem Dev.
                        Das Haustürschloss wird auch nach einem Neustart des Adapters und einer Wartezeit von 10min nicht erkannt.
                        EDIT 2:
                        Top, die Wetterkarte macht es wieder.
                        • FoggF
                          FoggF
                          Fogg
                          #969
                          Ich hätte da mal wieder eine Frage :)
                          Möchte Rolladenaktoren von Homematic nutzen. Da geht nur teilweise.
                          Wenn ich eine 'Entität'-Karte mache dann klappt es gut.
                          Wenn ich eine Elemente-Karte mache und die gleichen Objekte reinmache werden die super dargestellt, aber steuern lässt sich nichts.
                          • FoggF Fogg
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            #970
                            @Fogg
                            Welche Version von Lovelace?
                            Steht was im Log?
                            Werden die states überhaupt nicht gesetzt oder nur auf die falschen Werte?
                            In der Config (neuere Versionen) gibt es einen Haken für das rumdrehen von Rauf/Runter. Wie ist der gesetzt?
                            David G.D FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Fogg
                              Steht was im Log?
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              #971
                              Hat noch jemand dass Problem, dass die Namen der Geräte aus dem Alias nicht übernommen werden und die Entities unübersichtliche Namen haben?
                              Bisher scheine ich ja der einzige zu sein.
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                #972
                                @David-G
                                Was meinst du genau mit "Namen der Geräte"?
                                Wenn du Raum & Funktion auf das "Gerät" (also den "Ordner" in dem die States sind) setzt, dann sollte dessen "Name" als entity_id genommen werden (seit Version 1.2.* oder 1.1.* meine ich). Wenn da kein Name gesetzt ist, versucht er was zu raten basierend auf Raum & Funktion (in Versionen 1.x wird immer so geraten).
                                  @David-G
                                  David G.D
                                  David G.D
                                  David G.
                                  #973
                                  @Garfonso
                                  In Post 960 habe ich es schonmal angesprochen und erklärt. Hast mir auch vor 2 Wochen oder so schonmal drauf geantwortet.
                                  Version ist die aktuellste aus dem Dev.
                                  Den Adapter habe ich mehrmals neugestartet und auch schonmal gelöscht und neu installiert.
                                  Hoffe du warst zwischenzeitlich in einem schönen Urlaub.
                                  P. S.:
                                  Wenn man in den Einstellungen die Option nur Alias verwenden aktiviert/deaktiviert löscht er zumindest bei mit das komplette Theme und zeigt wieder das default Theme an.
                                  J David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Fogg
                                    Steht was im Log?
                                    FoggF
                                    FoggF
                                    Fogg
                                    #974
                                    @Fogg
                                    Steht was im Log?
                                    Version: 1.2.2
                                    Im Log sehe ich nichts. Sollte ich auf Debug setzen?
                                      @Garfonso
                                      P. S.:
                                      J
                                      J
                                      jay-jey
                                      #975
                                      @David-G Du kannst Namen etc., bei vielen Dingen auch einfach selbst festlegen. Entweder den Raw Konfigurationseditor verwenden oder in der entsprechenden Karte, den Punkt Code-Editor anzeigen. Dann einfach sowas machen. Du musst nur mit den Leerzeichen aufpassen. Die Sachen müssen untereinander stehen.
                                      type: entities
                                      entities:
                                      • entity: light.FLOALT_panel_WS_60x60
                                        icon: 'mdi:lightbulb'
                                      • J jay-jey
                                        type: entities
                                        entities:
                                        David G.D
                                        David G.D
                                        David G.
                                        #976
                                        @jay-jey
                                        Da hat Garfonso von abgeraten.
                                        Muss ja auch noch beim den einzelnen Datenpunkten den Raum und Funktion mit angeben.
                                        EDIT:
                                        Verlesen was du gemeint hast.
                                        Das geht natürlich, ändert aber nichts an der unübersichtlichkeit wie oben beschrieben.
                                        Besonders bei Geräten mit vielen Datenpunkten.
                                        • C
                                          C
                                          CruziX
                                          #977
                                          Hallo Zusammen,
                                          hatte gestern mal versuch mit Lovelace anzufangen.
                                          Jetzt wollte ich zwei Dimmer hinzufügen, die Entity ist auch drin und funktioniert, wenn ich aber auf das Lampensymbol selbst klicke und die Birne ganz ausgeht, kann ich sie nicht mit erneutem Klick auf die Birne wieder einschalten. Der DP bleibt bei 0%.
                                          Weiß jemand wie ich das mache? Hatte schon diesen Thread durchleuchtet, aber bei anderen scheint das Verhalten schon normal dieses zu sein.
                                          33.2k
                                          84.3k
