  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    #952
    Kann mir vielleicht jemand bei dieser Aufgabe Hilfestellung geben? ;)
    Wollte einen Button machen welcher ein Skript startet. Habe dazu einen Datentyp vom Typ 'Button' angelegt. Von der Objektliste aus geht das auch. Nun versuche ich diesen 'Button' in lovelace zu kriegen. Per se ist er nicht verfügbar also habe ich in der Konfiguration eine Entität als 'switch' angelegt. Jetzt kann ich ihn auswählen, aber egal was ich für einen Kartentyp machen will ist immer alles rot :/
    Danke!
    • FoggF Fogg
      Danke!
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #953
      @Fogg
      Was für einen Fehler zeigt er denn an?
      Zeig mal den Code der Karte.
      FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @Fogg
        FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        #954
        @David-G
        Invalid Entity
        type: button
        tap_action:
          action: toggle
        hold_action:
          action: more-info
        show_icon: true
        show_name: true
        entity: switch.Rückspülen
        Das kriege ich.
        David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • FoggF Fogg
          @David-G
          Invalid Entity
          type: button
          tap_action:
            action: toggle
          hold_action:
            action: more-info
          show_icon: true
          show_name: true
          Das kriege ich.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #955
          @Fogg
          Bei mir klappt der Code (mit einer anderen entity).
          Evtl. liegt es an dem Umlaut? Sollte man, wenn möglich, meiden.
          • FoggF Fogg
            @David-G
            Invalid Entity
            type: button
            tap_action:
              action: toggle
            hold_action:
              action: more-info
            show_icon: true
            show_name: true
            Das kriege ich.
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #956
            @Fogg
            Umlaute sind nicht erlaubt in der entity_id.
            Sollten eigentlich auch umgewandelt werden (ich meine in ue? Oder in _). Sicher, dass es das entity so gibt? (Wenn ja, wüsste ich gerne, wie du das angestellt hast ;-) )
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            • Domi1893D Offline
              Domi1893D Offline
              Domi1893
              #957
              Hi Zusammen,
              gibt es mittlerweile eigentlich Neuigkeiten zum Thema App? Also gibt es eine Android App, die in Verbindung mit Lovelace und dem Broker sinnvoll nutzbar ist? Mit der HA-App bekomme ich den Fehler, dass die Applikation nicht registriert werden konnte, bei Wallpanel kann man den Zugang nicht speichern, ansonsten habe ich bisher nichts gefunden, was noch in Frage kommen würde. Habt ihr vllt. Tipps oder Anregungen, wie man das alternativ lösen könnte?
              Danke und Grüße,
              Domi
              dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
              • Domi1893D Domi1893
                Hi Zusammen,
                Danke und Grüße,
                Domi
                dontobiD Offline
                dontobiD Offline
                dontobi
                #958
                @Domi1893 Nutzt du Android? Wenn ja, kannst du die Startseite der Lovelace UI zu dem Startbildschirm hinzufügen. Dadurch wird bei mir die UI direkt geöffnet (Chrome Custom Tab). Das spart eine App.
                Alternativ gibt es die App Hermit, mit der man die UI als "App" hinterlegen kann.
                Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                Domi1893D 1 Antwort Letzte Antwort
                • dontobiD dontobi
                  Domi1893D Offline
                  Domi1893D Offline
                  Domi1893
                  schrieb am zuletzt editiert von Domi1893
                  #959
                  @dontobi vielen Dank für deine Antwort. Das mit der Startseite habe ich gemacht und wäre auch eine klasse Lösung. Leider kann man aktuell den Zugang zu Lovelace nicht vernünftig speichern und auch das Autoausfüllen klappt nicht wirklich. Deshalb ist die Methode mit dem Startbildschirm aktuell nicht so richtig komfortabel. Das mit Hermit probiere ich gleich mal aus. Vielen Dank für den Hinweis
                  Nachtrag: Wenn ich mit Hermit die App erstelle, funktioniert das Autoausfüllen mit Lastpass. Klasse, das ist für mich eine gute Lösung. Vielen Dank.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #960
                    ich schon wieder ...........
                    Ich habe den Adapter gestern neugestartet.
                    Danach hat er sämtliche Geräte aus dem Alias-Ordner nicht mehr gefunden. Keins der Geräte wurde automatisch erkannt.
                    An den Datenpunkten habe ich nichts geändert.
                    Zum Veranschaulichen nochmal die Garage und Haustüre (müssen immer her halten^^).
                    Das Haustürschloss ist so, wie es das Alias automatisch angelegt hat. Anfangs hat es geklappt. Jetzt nicht mehr.
                    Mit der änderung des Raums des Datenpunktes direkt findet lovelace das Gerät wieder. So wie beim Torantrieb.
                    Das Doofe ist nun, dass die entitys keine eindeutigen Namen mehr haben.
                    Das Schloss hieß anfangs "binary_sensor.Haustuerschloss".
                    Mit der änderung, dass es wieder erkannt wird nennt es sich jetzt "binary_sensor.ACTUAL".
                    Die Bezeichnung der Datenpunkte würde ich allerdings gerne beibehalten.
                    EDIT:
                    Das Thermostat möchte auch nicht mehr. Wenn ich dort allen States nochmals einen Raum und Funktion zuordne, erkennt er nur die zu setzende Temperatur. Nicht die aktuelle.
                    EDIT 2:
                    Die Wetterkarte gibt mir neuerdings (seit wann genau kann ich nicht sagen), in der Karte die Meldung "Invalid Date".
                    Die Daten kommen über DasWetter.
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GarfonsoG Garfonso
                      @Fogg
                      FoggF Offline
                      FoggF Offline
                      Fogg
                      #961
                      @Garfonso
                      Ok, das wars wohl. danke! Nun sehe ich einen 'switch' ;) Danke!
                        @Fogg
                        Also als Faustregel: wenn es in der Geräte Ansicht (vom Devices Adapter, ist dann ein neuer Abschnitt im Admin) das richtige Gerät mit den richtigen States erscheint, sollte es auch im Lovelace adapter richtig gehen. Es muss Raum & Funktion gesetzt sein, aber das ist, mein ich für die Geräteansicht auch so. Gleichzeitig ist wichtig dann nicht manuell Lovelace zu aktivieren und da was einzustellen. Das ist nur für einfachste Entities, die nur aus einem State bestehen gedacht.
                        Bezüglich der Wetterstation ist dann halt die Frage, ob die als "Temperatur" oder als etwas anderes erkannt wird (weil sie einfach noch mehr Daten liefert). "Temperatur" Geräte werden zu sensor (wenn sie auch Luftfeuchte unterstützen, werden es zwei getrennte Sensor entities mit unterschiedlichen Einheiten usw).
                        RGBW sollte als "RGB Licht" oder "RGB Licht Single" erkannt werden. Wenn nicht, dann stimmt was mit Rollen/Typen nicht. Das wird dann jeweils ein "light" Entity. Die Steuerung ist z.B. in der Entity Karte nur an/aus und Dimmer im Halbkreisdarüber oder in der Elemente Liste nur an/aus. Farbe usw. ist in den weiteren Infos dann. Es gibt auch eine Light-Card, wo alles (optional) immer auf der Karte ist.
                        Als Beispiel, einmal das Device:
                        Daraus wird dieser Entity erzeugt:
                        Das ist die standard Licht-Karte für den entity:
                        Das ist "more-info" für das Entity (kommt durch langes drücken, oder wenn man das Licht in einer Elemente Liste hat bei drücken auf den Namen):
                        Und so sieht die custom:light card aus:
                        Persönlich hab ich eigentlich alle Lichter in Element Listen und steuere feiner über die More-Info Seite. Finde ich sehr komfortable und übersichtlich gleichzeitig.
                        FoggF Offline
                        FoggF Offline
                        Fogg
                        #962
                        @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Das sieht bei mir schon etwas anders aus. Bei mir wir dein Zahl-Wert gespeichert, nicht hex :/ Scheint so als ob die Homematic komponente hier anders funktioniert.
                        Müsste mal ausprobieren welche Zahl was ist....
                        • J Offline
                          jay-jey
                          #963
                          also ich bin neu hier und hab bis jetzt FHEM und Homeassistant im Einsatz und wollte mir jetzt mal Iobroker testen, weil so richtig glücklich bin ich mit der doppelten Lösung nicht. Hab jetzt aber schon einiges zum Laufen bekommen, aber ein Frage hätte ich gerade noch zu Lovelace: Gibt es eine Möglichkeit einen Mediaplayer über die Mediensteuerung Karte einzubinden? Ich habe in der ganzen Wohnung Google Chromecast Audio fürs Multiroom. Welche Identität müsste ich den dafür ins Lovelace einbinden und wie über die Funktion oder über die Einstellungen für lovelace?
                          Bin hier bei den 960 Beiträgen nicht fündig geworden aber ich muss auch gestehen, dass ich anscheinend die Suche noch nicht verstanden hab.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jay-jey
                            Cristian
                            #964
                            @jay-jey ja, die Einbindung klappt einfach mit der Mediensteuerung Karte, man muss nur die richtige Entity benutzen: media_player.
                            type: media-control
                            entity: media_player.Wohnzimmer
                            Diese Entity wird von Lovelace automatisch erstellt, wenn der Mediaplayer einen Raum und Funktion hat und die states den richtigen Typ und die Rolle haben wie im type-detector Code.
                            So sieht es bei mir aus:
                            Die Erstellung der media_player Entity, mögliche Probleme und Lösungen kannst du ab diesem Post verfolgen. Ich hoffe, es hilft dir weiter.
                              EDIT:
                              EDIT 2:
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #965
                              @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              Ja, das ist ungünstig... Raum / Funktion direkt beim Datenpunkt würde ich nicht machen...
                              Sehr verwirrend, dass er nichts mehr automatisch erkennt... was passiert denn, wenn du nochmal neustartest?
                              Welche Version hast du?
                              Die Erkennung dauert auch einen Moment...
                              EDIT 2:
                              Ja, das ist kaputt gegangen. Gefixt in Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                              @Fogg said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              Ist da eine unit im ioBroker Objekt gesetzt?
                              Was für Zahlen stehen da?
                              FoggF David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                andi2055
                                schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                                #966
                                Hallo!
                                Ich habe Lovelace 1.1.0 im Einsatz. Super Ding! Seit Monaten sehr zufrieden
                                Ich verzweifle am Thermostat. Ich kann einfach keinen Wert einstellen.
                                Weder beim Original noch beim custom:simple-thermostat
                                @Garfonso : du hast hier irgendwo geschrieben, dass man den Devices Adapter nutzen soll, um sich ein Thermostat zusammenzubauen. So habe ich das auch versucht
                                Was kann ich noch testen?
                                PS: Ich hatte eben kurzfristig von GitHub 1.2 installiert. Da hat die Temperatur-Auswahl mit custom:simple-thermostat funktioniert. Mit thermostat immer noch nicht.
                                Danke euch!
                                //EDIT 20.07:
                                Ich habe es nun selbst gelöst. Der neue Datenpunkt in Alias, der durch Devices erzeugt wurde, hat die Werte min, max und step nicht mit übernommen. Die habe ich nun selbst angelegt und nun funktioniert es.
                                  EDIT 2:
                                  FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  #967
                                  Ist von 0 bis 255 ohne Unit.
                                    EDIT 2:
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #968
                                    Danke für deine Antworten.
                                    Ich habe die 1.2.5 installiert.
                                    Gerade eben nochmal die aktuelle Version aus dem Dev.
                                    Das Haustürschloss wird auch nach einem Neustart des Adapters und einer Wartezeit von 10min nicht erkannt.
                                    EDIT 2:
                                    Top, die Wetterkarte macht es wieder.
                                    • FoggF Offline
                                      FoggF Offline
                                      Fogg
                                      #969
                                      Ich hätte da mal wieder eine Frage :)
                                      Möchte Rolladenaktoren von Homematic nutzen. Da geht nur teilweise.
                                      Wenn ich eine 'Entität'-Karte mache dann klappt es gut.
                                      Wenn ich eine Elemente-Karte mache und die gleichen Objekte reinmache werden die super dargestellt, aber steuern lässt sich nichts.
                                      • FoggF Fogg
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #970
                                        @Fogg
                                        Welche Version von Lovelace?
                                        Steht was im Log?
                                        Werden die states überhaupt nicht gesetzt oder nur auf die falschen Werte?
                                        In der Config (neuere Versionen) gibt es einen Haken für das rumdrehen von Rauf/Runter. Wie ist der gesetzt?
                                        David G.D FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Fogg
                                          Steht was im Log?
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #971
                                          Hat noch jemand dass Problem, dass die Namen der Geräte aus dem Alias nicht übernommen werden und die Entities unübersichtliche Namen haben?
                                          Bisher scheine ich ja der einzige zu sein.
