  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 582.7k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @David-G
    Was meinst du genau mit "Namen der Geräte"?
    Wenn du Raum & Funktion auf das "Gerät" (also den "Ordner" in dem die States sind) setzt, dann sollte dessen "Name" als entity_id genommen werden (seit Version 1.2.* oder 1.1.* meine ich). Wenn da kein Name gesetzt ist, versucht er was zu raten basierend auf Raum & Funktion (in Versionen 1.x wird immer so geraten).
    David G.D
    David G.D
    David G.
    #973
    @Garfonso
    In Post 960 habe ich es schonmal angesprochen und erklärt. Hast mir auch vor 2 Wochen oder so schonmal drauf geantwortet.
    Version ist die aktuellste aus dem Dev.
    Den Adapter habe ich mehrmals neugestartet und auch schonmal gelöscht und neu installiert.
    Hoffe du warst zwischenzeitlich in einem schönen Urlaub.
    P. S.:
    Wenn man in den Einstellungen die Option nur Alias verwenden aktiviert/deaktiviert löscht er zumindest bei mit das komplette Theme und zeigt wieder das default Theme an.
    Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
    J David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      @Fogg
      Welche Version von Lovelace?
      Steht was im Log?
      Werden die states überhaupt nicht gesetzt oder nur auf die falschen Werte?
      In der Config (neuere Versionen) gibt es einen Haken für das rumdrehen von Rauf/Runter. Wie ist der gesetzt?
      FoggF
      FoggF
      Fogg
      #974
      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @Fogg
      Steht was im Log?
      Version: 1.2.2
      Im Log sehe ich nichts. Sollte ich auf Debug setzen?
      • David G.D David G.
        @Garfonso
        P. S.:
        J
        J
        jay-jey
        #975
        @David-G Du kannst Namen etc., bei vielen Dingen auch einfach selbst festlegen. Entweder den Raw Konfigurationseditor verwenden oder in der entsprechenden Karte, den Punkt Code-Editor anzeigen. Dann einfach sowas machen. Du musst nur mit den Leerzeichen aufpassen. Die Sachen müssen untereinander stehen.
        type: entities
        entities:
        • entity: light.FLOALT_panel_WS_60x60
          icon: 'mdi:lightbulb'
        • J jay-jey
          type: entities
          entities:
          David G.D
          David G.D
          David G.
          #976
          @jay-jey
          Da hat Garfonso von abgeraten.
          Muss ja auch noch beim den einzelnen Datenpunkten den Raum und Funktion mit angeben.
          Ja, das ist ungünstig... Raum / Funktion direkt beim Datenpunkt würde ich nicht machen...
          Sehr verwirrend, dass er nichts mehr automatisch erkennt... was passiert denn, wenn du nochmal neustartest?
          EDIT:
          Verlesen was du gemeint hast.
          Das geht natürlich, ändert aber nichts an der unübersichtlichkeit wie oben beschrieben.
          Besonders bei Geräten mit vielen Datenpunkten.
          • C
            C
            CruziX
            #977
            Hallo Zusammen,
            hatte gestern mal versuch mit Lovelace anzufangen.
            Jetzt wollte ich zwei Dimmer hinzufügen, die Entity ist auch drin und funktioniert, wenn ich aber auf das Lampensymbol selbst klicke und die Birne ganz ausgeht, kann ich sie nicht mit erneutem Klick auf die Birne wieder einschalten. Der DP bleibt bei 0%.
            Weiß jemand wie ich das mache? Hatte schon diesen Thread durchleuchtet, aber bei anderen scheint das Verhalten schon normal dieses zu sein.
            • schmallariaS schmallaria
              bin recht neu in der Welt von ioBroker unterwegs und versuche gerade den AccuWeather Adapter zusammen mit Lovelace-UI zum laufen zu bringen. Ich scheitere allerdings darin, dass ich in der Lovelace-UI Konfiguration die entsprechende Wetter-Entität nicht angezeigt bekomme.
              Versionen:
              AccuWeather-Adapter: 1.1.1
              Lovelace-UI: 0.2.3
              Mit den Adaptern yr.no oder DasWetter funktioniert es.
              Wie beschrieben habe ich in den Aufzählungen einen Raum "Any" und die Funktion "Weather" angelegt und das dann entsprechend an den Objekten konfiguriert.
              Die gewünschte Entität wird aber nicht erzeugt. Als nächste habe ich dann mal den Lovelace-UI Adapter auf Debug gestellt und bekomme im Log dann die Meldung:
              [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.CurrentDateTime - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
              Von der Meldung ausgehend habe ich mir dann mal den Lovelace-UI Adapater genauer angesehen. Dort gibt es in der server.js eine Methode namens _processIobState. Hier wird der o.g. Fehler erzeugt und zwar weil mein Wetter-Objekt mit dem "control type == info" erkannt wird. Damit in dem Adapter aber die richtige Konvertierungsmethode aufgerufen wird, müsste es eigentlich "control type == accuWeatherForecast" sein.
              Hat das schon mal jemand zum Laufen gebracht?
              Wie genau funktioniert der Type-Detector und wie kann ich die Ermittlung der entsprechenden Typen beeinflussen?
              Vorab schonmal Danke
              A
              A
              allgrind
              #978
              Hey @schmallaria
              hast du das Problem mit der Wetter-App lösen können? Habe leide den gleichen Fehler wie du!
              Raum Any und Funktion Weather wurden eingestellt. Auch die Custom-Card wurde installiert.
              Leider erknnt der Detector aber nicht das Objekt
              Viele Grüße
              Jan
              • K
                K
                KNXbroker
                schrieb am zuletzt editiert von KNXbroker
                #979
                Ich habe auch noch so meine Probleme mit den Wetterkarten. Habe 1.2.5 installiert.
                • Beim ACCU Weather erkennt er ebenfalls nicht das Objekt
                • Bei der Standard Karte steht Invalid Date, obwohl der Fehler ja eigentlich schon behoben sein sollte..? Außerdem kann ich keinen Niederschlag einstellen, er zeigt mir als zweite Zeile immer eine Temperatur.
                Viele Grüße
                • K KNXbroker
                  Viele Grüße
                  T
                  T
                  Tirador
                  schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                  #980
                  Hallo Zusammen, ich experimentiere nun testweise auch mit Lovelace.
                  Erstmal: Sehr coole Sache und ich finde ein deutlicher Fortschritt in die Zukunft (als VISualisierung!).
                  Auf dem zweiten Blick hatte ich aber Probleme, dass der TypeDetector richtig erkennt.
                  Ich nutze Deconz und dort auch Zigbee Gruppen (von Lichtern).
                  Der TypeDetector kann manchmal nicht richtig die Entitäten erkennen.
                  Es liegt anscheinend daran, dass in den Zigbee Gruppen von Deconz auch manchmal Szenen übernommen werden.
                  Beispiel:
                  Das führt dann dazu folgende Entität angelegt wird:
                  => D.h. damit erhalte ich nun einen An/Aus-Schalter!
                  Ich habe die Szenen nun gelöscht, und dann werden die Entitäten richtig erkannt und ich kann die Lichter in der Gruppe richtig steuern.
                  Beim Wohnzimmer hatte ich den gleichen Fall, dort sind die Entitäten nun richtig angelegt.
                  Das Ergebnis sollte eigentlich so aussehen:
                  Noch als Extra-Hinweis.
                  Die Objekte in den Szenen sehen so aus:
                    @Garfonso
                    P. S.:
                    David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    #981
                    @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    @Garfonso
                    P. S.:
                    Habe jetzt alle Aliase in lovelace und auch das Problem gefunden.
                    Wenn man ein Alias löscht und unter demselben Namen ein neues erstellt, wird das neue nicht gefunden.
                    Wenn ich alles genau gleich eingebe, nur mit anderem Namen erscheint es in lovelace.
                    @katalog said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    @David-G
                    Danke für die Antwort. Habe allerdings vor kurzem das Problem gefunden: um mittels eines Thermostats die Temperatur eines Objekt setzen zu können, benötigt die SET Temperatur einen max. und min. Wert:
                    Nun ist es mir zumindest möglich das Standardthermostat zu verwenden. Allerdings funktioniert das simple thermostat noch immer nicht....
                    Mit den min und max werten klappen bei mir jetzt beide Karten.
                    • apollon77A apollon77
                      Was ja cool wäre, wäre wenn sich einer der Hut aufsetzt aus den hier gewonnenen Erkenntnissen, tips, Tricks und Lösungen ne Mini faq zu erstellen. Als ein post oder eigener Thread wo nur derjenige postet oder so ... das könnte man dann später easy in die Adapter Doku übernehmen ...
                      Vllt hat ja einer von euch der den Adapter cool findet Lust so die Community zu unterstützen ;-)
                      T
                      T
                      Tirador
                      #982
                      @apollon77 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                      Gute Idee! :)
                      Ich habe nach 981 durchgelesen Beiträgen versucht die Erkenntnisse in einen Leitfaden zu bündeln.
                      HERE you go:
                      https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Mein Versuch war davon geprägt auch genauer zu dokumentieren, wie die Entity Erkennung Automatisch / Manuell erfolgt. Dazu gab es ja zahlreiche Diskussionen hier ;)
                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Tirador
                        Gute Idee! :)
                        HERE you go:
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                        #983
                        @Tirador
                        Ich nehme übrigens auch gerne Pull-Requests für eine (verbesserte) Adapter Dokumentation. :-)
                        Ich wollte die bei Gelegenheit (also... äh.. nicht so bald? ;-) ) auch mal auf mehrere Dateien aufteilen und zumindest auf Deutsch zusätzlich erstellen.
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          @Tirador
                          T
                          T
                          Tirador
                          #984
                          @Tirador
                          Moin Garfonso,
                          die Dokumenation ist in Markdown geschrieben. Man müsste Sie dadurch "relativ" einfach übernehmen können. Ich kann Sie gerne zur Verfügung stellen. Vielleicht kann man daraus ein "Wiki" machen?
                          Ich würde das Dokument aktuell nicht trennen, sondern in dieser Form weiterbearbeiten (dann kann man immer auch ein komplettes PDF daraus ableiten).
                          Vielleicht gibt es noch jemanden der das ganze auf Englisch übersetzen würde? :)
                          T GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Tirador
                            @Tirador
                            Moin Garfonso,
                            T
                            T
                            Tirador
                            #985
                            Ich habe initial tolle Beispiele in diesem Thread von euren Lovelace-Visualisierungen gesehen.
                            Es wäre toll, wenn wir auch Anwendungsfälle der Lovelace-Visualisierungen sammeln, denn dadurch lernt man ja auch schnell dazu.
                            Ich habe dafür diesen Beitrag angelegt und hoffe auf eure Unterstützung:
                            • T Tirador
                              @Tirador
                              Moin Garfonso,
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              #986
                              @Tirador
                              in Github kann man auch ein Wiki anlegen. Das kann man auch in markdown formatieren. Da müsste man sich was überlegen, dass man nicht alles an x-Stellen ändern muss (was man eh nicht macht ;-) ) wenn sich mal was ändert. Hm.
                                @Tirador
                                T
                                T
                                Tirador
                                #987
                                @Tirador
                                Wir können gerne das Dokument in das Wiki übernehmen. Öffnest du das Wiki oder soll ich dir die Dateien senden?
                                • T Tirador
                                  @Tirador
                                  T
                                  T
                                  Tirador
                                  #988
                                  Mal ein anderes Thema. Hat jemand schonmal die Mediensteuerung zum Laufen bekommen?
                                  Bei mir stürzt der lovelace Adapter ab, sobald ich ein Medienelement hinzufüge.
                                  Ich habe eine Sonos-Box Raum/Funktion zugeordnet:
                                  Entität wird so erkannt:
                                  Das Gerät hat 17468 Funktionen! 😳
                                  Wenn ich den Medienplayer hinzufüge crasht es:
                                  lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                  lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                  lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                                  lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3451:44
                                  lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	(10728) TypeError: mime.lookup is not a function
                                  lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.663	error	(10728) uncaught exception: mime.lookup is not a function
                                  • T Tirador
                                    A
                                    A
                                    allgrind
                                    schrieb am zuletzt editiert von allgrind
                                    #989
                                    Bitte löschen!
                                    • A allgrind
                                      Bitte löschen!
                                      D
                                      D
                                      dan11hh
                                      #990
                                      Kann mir jemand sagen, wie ich input_select nutze? Mit der YAML Beispielen von HomeAssist funktioniert es leider nicht. Hmmm
                                        - entity: input_select.PoolPumpeManuell
                                                options:
                                                  - Automodus
                                                  - DauerSolar
                                                  - DauerNormal
                                                  - Aus
                                                initial: Automodus
                                            show_header_toggle: false
                                            title: Pumpe
                                      Möchte eigentlich ne Auswahlbox mit den verschiedenen Modi. Oder muss ich das im Backend von ioBroker hinterlegen. Danke für Eure Hilfe!
                                      • T Tirador
                                        @Tirador
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #991
                                        @Tirador
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/wiki
                                        Kannst du das irgendwie editieren?
                                        • D dan11hh
                                                    options:
                                                      - Automodus
                                                      - DauerSolar
                                                      - DauerNormal
                                                      - Aus
                                                    initial: Automodus
                                                title: Pumpe
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #992
                                          @dan11hh
                                          Ja, wir sind ioBroker nicht HomeAssitant. :-)
                                          Du machst einen Datenpunkt in ioBroker und konfigurierst den für Lovelace als "input_select" (manuell). In dem ioBroker Datenpunkt muss dann der common.states Wert "richtig" sein, also z.B. sowas:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "media.activity",
                                              "states": {
                                                "Steam_Spielen": "Steam Spielen",
                                                "Switch_Spielen": "Switch Spielen",
                                                "WiiU_Spielen": "WiiU Spielen",
                                                "Wii_Spielen": "Wii Spielen",
                                                "Fernsehen": "Fernsehen",
                                                "Blu-Ray": "Blu-Ray",
                                                "Raspberry_Pi_kontrollieren": "Raspberry Pi kontrollieren",
                                                "SNES_Classic_spielen": "SNES Classic spielen",
                                                "Musik_von_Server": "Musik von Server",
                                                "Netflix": "Netflix",
                                                "PowerOff": "PowerOff"
                                              "name": "Multimedia Aktivität",
                                              "custom": {
                                                "lovelace.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "entity": "input_select",
                                                  "name": "alias_0_multimedia_currentActivity"
                                              "alias": {
                                                "id": "javascript.0.multimedia.activities.currentActivity"
                                            "native": {}
                                          Dabei kann der "type" auch z.B. "number" sein, dann muss in "states" das vor dem Doppelpunkt halt eine Nummer sein. Das ist bei mir historisch gewachsen ein String (gefällt mir eigentlich nicht sooo gut, aber naja). -> jedenfalls siehst du dann in Lovelace die Werte auf der rechten Seite des Doppelpunktes in einer Dropdownliste und kannst einen auswählen bzw. wenn der Datenpunkt in ioBroker geschaltet wird, steht halt der richtige da. Ist ganz hübsch. :-)
                                          D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
