  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    apollon77A
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 866.6k Aufrufe 93 Beobachtet
    @liv-in-sky richtig, erst sichern, falls sich was umbenennt, was normalerweise jetzt nicht mehr vorkommt, aber falls doch, kannst du deine angelernten Codes dann einfach wieder einfügen ( notfalls den Pfad ändern)
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1056
    @ilovegym aber die älteren broadlink devices ( habe mir extra einen 2ten alten (damals) bestellt, um auf nummer sicher zu bleiben) sollten keine update probleme machen - oder ? es geht doch hauptsächlich um die neuen geräte
    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #1057
      @liv-in-sky ich hab nen rm3 Mini und nen pro plus, laufen beide ohne Probleme. Werden sogar erkannt, obwohl sie gar nicht im "eigentlichen" Netz sind. Adapter sucht Netzwerk übergreifend.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1058
        @crunchip du meinst, ich soll es einfach mal probieren
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1059
          @crunchip @frankjoke
          alles gut - hab's gemacht - beide broadlinks schalten, wie sie sollen
            #1060
            @liv-in-sky richtig! Habe auch 2 alte RM Pro + und einen RM Mini 3, die laufen ohne Probleme.
            sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
              sissiwupS
              sissiwupS
              sissiwup
              #1061
              2.1.5 verliert die Verbindung zu meinen Adapter.
              Oder findet den Adapter beim starten nicht.
              Nach Neustart läuft es für eine Weile.
              Bin auf 2.0.3 zurück. Da geht wieder alles.
              MfG
              Sissi
              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
              • sissiwupS sissiwup
                sissiwupS
                sissiwupS
                sissiwup
                #1062
                @sissiwup sagte in Adapter: broadlink2:
                Habe eine Umbenennung drin, habe aber auch die IP-Adresse zusätzlich angegeben auf der er lauscht und auch das Netz eingestellt.
                MfG
                Sissi
                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                  frankjokeF
                  frankjokeF
                  frankjoke
                  #1063
                  @sissiwup
                  Mit Adapter meinst du den RM, ist das richtig?
                  Hat du ein Netzwerk in der konfig angegeben und welches? 192.168.1.0?
                  Aber normalerweise brauchst es nicht da laut log der ioBroker-Rechner eh auf das Netzwerk scannt (seine eigene Adresse scheint ...13 zu sein).
                  Du hast auch mehrere Renames in der Konfig, schmeiß da alles raus was nicht wirklich dein jetziges Gerät ist, du brauchst auch nicht die spezielle RM-IP da du ja eh im selben Netz bist.
                  Wichtig wäre zu sehen warum er die mac-Adresse nicht findet (dann sollte er den namen automatisch finden).
                  Das kommt bei mir nur vor wenn das wlan schlecht ist oder zu viele Störungen sind.
                  Da ich aber keine einzige Fehlermeldung sehe außer das das Gerätz nicht gefunden wird (und sich auf keinen indirekten oder direkten) anfrage zurückmeldet nehme ich an dass das was mit dem Netzwerk/wlan zu tun hat, sonst würde im Debug noch was stehen!
                  Frank,
                  NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                  Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                  • frankjokeF frankjoke
                    @sissiwup
                    sissiwupS
                    sissiwupS
                    sissiwup
                    #1064
                    @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                    @sissiwup
                    Ja mit Adapter meine ich den RM.
                    Als Netz habe ich 192.168.1.13 stehen.
                    Du hast Recht es sind 2 Renames.
                    Das WLAN hat aber kein Problem. Die Geräte sind
                    ständig erreichbar.
                    Umstellung auf 2.0.3 sofort läuft alles wieder.
                    Probiere das aber aus, wie du es gesagt hast.
                    MfG
                    Sissi
                      @sissiwup
                      ständig erreichbar.
                      frankjokeF
                      frankjokeF
                      frankjoke
                      #1065
                      @sissiwup
                      Ich glaub für das Netzwerk musst 192.168.1.0 eingeben da es den Addressraum und nicht deinen Rechner betrifft!
                      Frank,
                        @sissiwup
                        sissiwupS
                        sissiwupS
                        sissiwup
                        schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                        #1066
                        @sissiwup
                        egal was ich da eingebe, er durchsucht immer alle Netzwerk,
                        auch die vom docker, VPN, virtuelle, ...
                        Ich glaube der parameter hat keinerlei Wirkung. Sieht für mich auch im code so aus, als ob das noch nicht realisiert ist.
                        Mal findet er meinen broadlink mal nicht.
                        2.0.3 ist da absolut stabil.
                        MfG
                        Sissi
                          @sissiwup
                          padrinoP
                          padrinoP
                          padrino
                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                          #1067
                          @frankjoke
                          Habe ein Problem, wenn ich etwas in States ändere (z.B. einen "ein" Befehl umbenenne), kriegt der Adapter das nicht so mit.
                          Oft hilft ein Neustart des Adapters.
                          Aber manchmal, wie gestern, muss ich den State im Datenpunktbaum von Hand entfernen, weil immer der nicht mehr existierende ein/aus Befehl aufgerufen werden.
                          • padrinoP padrino
                            @frankjoke
                            #1068
                            @padrino sicher, dass es nicht am Browser-Cachen liegt? Hab mit Firefox gerne auch solche Probleme, nicht bei Broadlink, aber ab und zu mit anderen States...
                            Ein Refresh und Cache löschen hilft, bzw. ist es bei Chrome meistens! besser...
                              padrinoP
                              padrinoP
                              padrino
                              #1069
                              @ilovegym
                              Ja, sicher =)
                              Hab dann auch im Log stehen, dass Befehl nicht gefunden wurde, weil es den ja auch nimmer gab. ;)
                              ? frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • padrinoP padrino
                                @ilovegym
                                Ja, sicher =)
                                #1070
                                @padrino hmm okay.. seltsam..
                                • M
                                  M
                                  MaxIO
                                  schrieb am zuletzt editiert von MaxIO
                                  #1071
                                  ich bin noch neu bei ioBroker und versuche gerade mein Smart Home von der China-Cloud zu befreien. Neben einigen Sonoff Schaltern und smarten LEDs habe ich eben auch zwei Broadlink RMs bei mir stehen.
                                  Den RM mini 3 habe ich ohne Probleme einrichten können.
                                  Leider hatte ich mir dann noch den RM 4 pro gekauft und stoße nun auf Probleme. Ich komme da nach etlichen Versuchen mit den unterschiedlichen Apps (e control, neue Broadlink App nach dem Vorgehen von frankjoke) nicht weiter. Ich hoffe ich habe im Thread keinen für mich relevanten Post übersehen...
                                  Hier mal ein Ausschnitt aus meinem Log:
                                  Wäre super falls ihr eine Idee habt was ich noch versuchen könnte.
                                  Schon mal vielen Dank und ein schönes Wochenende!
                                  • M MaxIO
                                    frankjokeF
                                    frankjokeF
                                    frankjoke
                                    #1072
                                    @MaxIO
                                    Welche Version vom Adapter verwendest du (2.1.5?) und hast das Gerät in der cloud?
                                    Der id=0x6026 und sollte als RM4P erkannt werden, was er nicht tut falls das Gerät in der Broadlink-Cloud ist, damit befassen sich einige posts in diesem thread!
                                    Frank,
                                    • padrinoP padrino
                                      @ilovegym
                                      Ja, sicher =)
                                      frankjokeF
                                      frankjokeF
                                      frankjoke
                                      #1073
                                      @padrino
                                      Ich verstehe aber bei den momentanen Versionen kann es leider vorkommen dass Umbenennungen Fehler produzieren da der Adapter anhand des Namens versucht das Gerät zu finden welches geschaltet werden soll. Momentan sollten zumindest angelernte Befehle umbenannt werden können (dürfen aber nicht gleiche Namen haben). Andere States können/sollen nicht umbenannt werden.
                                      Dieses Manko werd ich bei der Version 3.0 des Adapters versuchen zu lösen, dieser erhält aber dann sowieso eine komplett neue Struktur wo Geräte und angelernte Befehle anders verwaltet werden.
                                      Frank,
                                      GarganoG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @MaxIO
                                        M
                                        M
                                        MaxIO
                                        #1074
                                        @frankjoke
                                        Super! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Bin irgendwie davon ausgegangen dass ich die aktuellste Version installiert habe... Hab mir jetzt die 2.1.5 von GitHub installiert und danach lief alles sofort ohne Probleme. :)
                                        • maxxnetM
                                          maxxnetM
                                          maxxnet
                                          schrieb am zuletzt editiert von maxxnet
                                          #1075
                                          habe vor drei Wochen einen neuen RM4 Pro mittels e-control App erfolgreich eingerichtet und die Power Taste des AV-Receivers angelernt. Hat alles einwandfrei funktioniert. Der Receiver ließ sich Ein- und Ausschalten. Seit gestern reagiert der Receiver aber nicht mehr auf den Befehl. Mit der normalen Fernbedienung funktioniert es.
                                          Ich habe daraufhin den RM4 zurückgesetzt und den gespeicherten Code aus ioBroker gelöscht und wieder neu angelernt. Bei einem Klick auf den Button wird der Code auch gesendet, der Receiver reagiert aber nicht.
                                          Was kann hier das Problem sein?
                                          Grüße Markus
                                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
