  4. Iobroker, RMmini 3 und google
iobrokerrm3 mini
44 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A aalfred
    @crunchip
    Ich habe dein Script mal eingefügt und jetzt lässt sich auch alles auswählen, aber Funktioniert noch nicht. Ist das so richtig ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @aalfred nein
    Dein falls ...wert=ifttt, wie in meinem Beispiel
    Du musst nur steuere austauschen( mit deinem DP ersetzen)
      @aalfred nein
      aalfred
      @crunchip
      Ich versteh nix, ich habe dein Block eingesetzt und ifttt nochmal selber aus eigener Selected iot.0.services.ifttt ausgewählt.
      Dann dein sonoff.0.Buerolicht.POWER durch mein an und aus Befehl ersetzt (Selected L im Broadlink2 )
      Wenn ich im Iobroker unter Broadlink an und aus Manuel durch den Butten Klicke Funktioniert der Angelernte Befehl.
      Google sagt auch "mein Herr" wenn ich den Befehl absetze und im IFTTT steht es auch das es angekommen ist....
      • A aalfred
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @aalfred steht da auch genau der Text so drin , im Datenpunkt?
        Dein TV hat doch eigentlich nur eine Taste zum An/Aus schalten. Folglich auch nur einen Code den du benutzen musst.
          aalfred
          @crunchip said in Iobroker, RMmini 3 und google:
          Hab ich auch schon getestet, beide auf nur einen code zu belegen, aber auch zwecklos 😲
          • A aalfred
            aalfred
            Kann das sein das ich hier noch irgendwas vergesse ? woher soll IFTT eigentlich wissen was zu machen ist mit dem Befehl aus und an ?
            • A aalfred
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @aalfred wenn deine Befehle in ifttt angelegt hast, stehen diese dann im Datenpunkt...mit dem Wortlaut, wie du sie hinterlegt hast
                aalfred
                @crunchip Google versteht mich, gibt ja auch die Bestätigung die ich im IFTTT "mein herr" hinterlegt habe .....
                • A aalfred
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @aalfred gut wenn Google dich versteht, ich's verstehe Grad gar nix😂
                  Ifttt hast du eingerichtet?
                  Im Iot Adapter hast du dein Zugang zu Ifttt hinterlegt?
                  Deine Anfragen hast du in ifttt eingerichtet?
                  Dann sollte" Hey Google Fernseher an" im DP Fernseher an stehen und entsprechend laut dem script, dein Broadlink schalten
                    aalfred
                    schrieb am zuletzt editiert von aalfred
                    @crunchip
                    IFTTT ist eingerichtet, der Key ist auch im iot eingetragen, dann hab ich bei IFTTT ein Fernseher an und aus eingerichtet mit dem iot Link für IFTTT usw.
                    will aber nicht 😲
                    Bei IFTTT sieht mann auch die letzte aktivität
                    Updated
                    Applet updated
                    Jul 31 - 10:31 PM
                    Google Assistant
                    If You say "fernseher an", then Make a web request
                    A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A aalfred
                      @crunchip
                      will aber nicht 😲
                      Updated
                      Applet updated
                      Jul 31 - 10:31 PM
                      Google Assistant
                      aalfred
                      Muss in der iot unter Adapterkonfiguration: iot.0 Google Gräte was eingetragen sein ?
                      • A aalfred
                        @crunchip
                        will aber nicht 😲
                        Updated
                        Applet updated
                        Jul 31 - 10:31 PM
                        Google Assistant
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @aalfred sagte in Iobroker, RMmini 3 und google:
                        Und die muss dann auch in deinem DP ifttt stehen, ansonsten hast du was falsch eingerichtet
                        • A aalfred
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @aalfred im Iot kannst du Google einrichten(Haken setzen) wenn du über Google deine Geräte direkt ansteuern möchtest, genauso wie Alexa, hat aber nichts mit ifttt zu tun
                            aalfred
                            unter objekte service ifttt wird es auch geschalten wenn ich google an oder aus sage.
                            Also der Wert ändert sich von Fernseher aus zu an und wird kurz grün...
                            • A aalfred
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @aalfred na dann passt doch
                              Wenn dein angelernte Code funktioniert, testen in dem du auf den Button drückst, dann sollte auch das Script laufen
                                aalfred
                                geht aber nicht, manuell kann ich, wenn ich auf den Button Drücke schalten aber nicht per google und dem script..
                                in der log erscheint inzwischen das hier: (13892) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                • A aalfred
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @aalfred dann stimmt was nicht mit deinem Key, bin nur am Handy, daher begrenzte Hilfe
                                    aalfred
                                    Hab mir mal Testweiße nen Testaccount iobroker.pro geholt und in die cloud.0 den pro code eingetragen jetzt ist die meldung weg.
                                    Google geht aber dennoch immer noch nicht..
                                    • A aalfred
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @aalfred ich dachte der Google spricht
                                        aalfred
                                        Ja macht er auch, ich dachte mal nur, bin schon bissl am verzweifeln
                                        • A aalfred
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @aalfred wenn dein Key OK ist, dein ifttt DP gefüllt ist, mit Fernseher an
                                          Im blockly dein Textbaustein ebenfalls Fernseher an lautet
                                          Dein Broadlink den Befehl manuell ausführt/funktioniert,
                                          Dann muss auch das Blockly funktionieren
                                          Was zeigt das Log an?
