  4. Iobroker, RMmini 3 und google
iobrokerrm3 mini
44 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A aalfred
    @crunchip
    IFTTT ist eingerichtet, der Key ist auch im iot eingetragen, dann hab ich bei IFTTT ein Fernseher an und aus eingerichtet mit dem iot Link für IFTTT usw.
    will aber nicht 😲
    Bei IFTTT sieht mann auch die letzte aktivität
    Updated
    Applet updated
    Jul 31 - 10:31 PM
    Google Assistant
    If You say "fernseher an", then Make a web request
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @aalfred sagte in Iobroker, RMmini 3 und google:
    Und die muss dann auch in deinem DP ifttt stehen, ansonsten hast du was falsch eingerichtet
    • A aalfred
      Muss in der iot unter Adapterkonfiguration: iot.0 Google Gräte was eingetragen sein ?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @aalfred im Iot kannst du Google einrichten(Haken setzen) wenn du über Google deine Geräte direkt ansteuern möchtest, genauso wie Alexa, hat aber nichts mit ifttt zu tun
        aalfred
        @crunchip said in Iobroker, RMmini 3 und google:
        unter objekte service ifttt wird es auch geschalten wenn ich google an oder aus sage.
        Also der Wert ändert sich von Fernseher aus zu an und wird kurz grün...
        • A aalfred
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @aalfred na dann passt doch
          Wenn dein angelernte Code funktioniert, testen in dem du auf den Button drückst, dann sollte auch das Script laufen
            aalfred
            geht aber nicht, manuell kann ich, wenn ich auf den Button Drücke schalten aber nicht per google und dem script..
            in der log erscheint inzwischen das hier: (13892) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
            • A aalfred
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @aalfred dann stimmt was nicht mit deinem Key, bin nur am Handy, daher begrenzte Hilfe
                aalfred
                Hab mir mal Testweiße nen Testaccount iobroker.pro geholt und in die cloud.0 den pro code eingetragen jetzt ist die meldung weg.
                Google geht aber dennoch immer noch nicht..
                • A aalfred
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @aalfred ich dachte der Google spricht
                    aalfred
                    Ja macht er auch, ich dachte mal nur, bin schon bissl am verzweifeln
                    • A aalfred
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @aalfred wenn dein Key OK ist, dein ifttt DP gefüllt ist, mit Fernseher an
                      Im blockly dein Textbaustein ebenfalls Fernseher an lautet
                      Dein Broadlink den Befehl manuell ausführt/funktioniert,
                      Dann muss auch das Blockly funktionieren
                      Was zeigt das Log an?
                        aalfred
                        Hab gerade alles nochmal gecheckt, alles soweit ok in objekte Services ifttt erscheint auch der gewünschte zustand und wird auch kurz grün bei Befehl an Google.
                        Das einzige was ich mir noch vorstellen kann das im Blockly Programm noch ein fehler ist....
                        • A aalfred
                          aalfred
                          schrieb am zuletzt editiert von aalfred
                          ich hab es irgendwie zum laufen gebracht.........
                          Hab den Fehler wohl gefunden, ich hab den Befehl der in ifttt ankam immer rauskopiert und in dem Blocky eingefügt. aber nicht ordentlich rausgelöscht das immer ein Leerzeichen mit drin war.
                          Der zweite Befehl mit Licht ging Ruckzuck 😏
                          Ich Danke dir nochmal für deine Hilfe.....
                          • A aalfred
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @aalfred hehe, ja das passiert schnell. Da kann sich schon Mal ein Leerzeichen oder der gleichen einschleichen und dann sucht man ewig
                            Schön daß es nun funktioniert👍
