  4. Iobroker, RMmini 3 und google
iobrokerrm3 mini
44 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A aalfred
    @crunchip Google versteht mich, gibt ja auch die Bestätigung die ich im IFTTT "mein herr" hinterlegt habe .....
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @aalfred gut wenn Google dich versteht, ich's verstehe Grad gar nix😂
    Ifttt hast du eingerichtet?
    Im Iot Adapter hast du dein Zugang zu Ifttt hinterlegt?
    Deine Anfragen hast du in ifttt eingerichtet?
    Dann sollte" Hey Google Fernseher an" im DP Fernseher an stehen und entsprechend laut dem script, dein Broadlink schalten
      aalfred
      schrieb am zuletzt editiert von aalfred
      @crunchip
      IFTTT ist eingerichtet, der Key ist auch im iot eingetragen, dann hab ich bei IFTTT ein Fernseher an und aus eingerichtet mit dem iot Link für IFTTT usw.
      will aber nicht 😲
      Bei IFTTT sieht mann auch die letzte aktivität
      Updated
      Applet updated
      Jul 31 - 10:31 PM
      Google Assistant
      If You say "fernseher an", then Make a web request
      A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • A aalfred
        @crunchip
        will aber nicht 😲
        Updated
        Applet updated
        Jul 31 - 10:31 PM
        Google Assistant
        aalfred
        Muss in der iot unter Adapterkonfiguration: iot.0 Google Gräte was eingetragen sein ?
        • A aalfred
          @crunchip
          will aber nicht 😲
          Updated
          Applet updated
          Jul 31 - 10:31 PM
          Google Assistant
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @aalfred sagte in Iobroker, RMmini 3 und google:
          Und die muss dann auch in deinem DP ifttt stehen, ansonsten hast du was falsch eingerichtet
          • A aalfred
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @aalfred im Iot kannst du Google einrichten(Haken setzen) wenn du über Google deine Geräte direkt ansteuern möchtest, genauso wie Alexa, hat aber nichts mit ifttt zu tun
              aalfred
              @crunchip said in Iobroker, RMmini 3 und google:
              unter objekte service ifttt wird es auch geschalten wenn ich google an oder aus sage.
              Also der Wert ändert sich von Fernseher aus zu an und wird kurz grün...
              • A aalfred
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @aalfred na dann passt doch
                Wenn dein angelernte Code funktioniert, testen in dem du auf den Button drückst, dann sollte auch das Script laufen
                  aalfred
                  geht aber nicht, manuell kann ich, wenn ich auf den Button Drücke schalten aber nicht per google und dem script..
                  in der log erscheint inzwischen das hier: (13892) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                  • A aalfred
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @aalfred dann stimmt was nicht mit deinem Key, bin nur am Handy, daher begrenzte Hilfe
                      aalfred
                      Hab mir mal Testweiße nen Testaccount iobroker.pro geholt und in die cloud.0 den pro code eingetragen jetzt ist die meldung weg.
                      Google geht aber dennoch immer noch nicht..
                      • A aalfred
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @aalfred ich dachte der Google spricht
                          aalfred
                          Ja macht er auch, ich dachte mal nur, bin schon bissl am verzweifeln
                          • A aalfred
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @aalfred wenn dein Key OK ist, dein ifttt DP gefüllt ist, mit Fernseher an
                            Im blockly dein Textbaustein ebenfalls Fernseher an lautet
                            Dein Broadlink den Befehl manuell ausführt/funktioniert,
                            Dann muss auch das Blockly funktionieren
                            Was zeigt das Log an?
                              aalfred
                              Hab gerade alles nochmal gecheckt, alles soweit ok in objekte Services ifttt erscheint auch der gewünschte zustand und wird auch kurz grün bei Befehl an Google.
                              Das einzige was ich mir noch vorstellen kann das im Blockly Programm noch ein fehler ist....
                              • A aalfred
                                aalfred
                                ich hab es irgendwie zum laufen gebracht.........
                                Hab den Fehler wohl gefunden, ich hab den Befehl der in ifttt ankam immer rauskopiert und in dem Blocky eingefügt. aber nicht ordentlich rausgelöscht das immer ein Leerzeichen mit drin war.
                                Der zweite Befehl mit Licht ging Ruckzuck 😏
                                Ich Danke dir nochmal für deine Hilfe.....
                                • A aalfred
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @aalfred hehe, ja das passiert schnell. Da kann sich schon Mal ein Leerzeichen oder der gleichen einschleichen und dann sucht man ewig
                                  Schön daß es nun funktioniert👍
