  4. Iobroker, RMmini 3 und google
iobrokerrm3 mini
44 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A aalfred
    @crunchip
    Ehrlich gesagt weiß ich nicht was du mit Datenpuntk meinst, ich habe wie ganz oben Beschrieben alles soweit erstellt und mit dem Broadlink 2.0 TV an und aus (erstmal zum Testen erstellt. Auch bei IFTTT, Wenn ich sage ok Google Fernseher aus Reagiert google mini so wie ich es möchte . Aber es wird natürlich noch nichts geschalten.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @aalfred diesen meine ich,....ifttt.... das ist ja dein Trigger
      @aalfred hier Mal ein kleines blockly
        <block type="on_ext" id="dbg(X)^b2OxZmo_S(0U*" x="-537" y="-63">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="3hN7xt0ku4N}6Gr7:8_q">
              <field name="oid">iot.0.services.ifttt</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="mD.f%F*8a0^UgmsIiT_Z">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="M,T+P1^nQ`r}*v!n+pO(">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="X|T?jzNLp]YCJ^9#n:JJ">
                      <field name="OID">iot.0.services.ifttt</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="text" id="@[^rX@`vScz#trZ:GymZ">
                      <field name="TEXT">büro an</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="7|5pS@~oF^A7]4VT|kDs">
                  <field name="OID">sonoff.0.Buerolicht.POWER</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="69v1tBc]P@NL#YrIF!Uy">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="Ny++x_(LNU/~2NI02uT4">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="B5E{E33tf-?wA|%XKK=B">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="text" id="IuBo%n*7yI4|#@|%NG8h">
                      <field name="TEXT">büro aus</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="control" id="%dc0*1HrX(LdC*s`#,/=">
                    <block type="logic_boolean" id="#17Y`l/p/=[H6hl?:J8F">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      aalfred
      @crunchip
      Danke Dir, in deinem steht auch IFTTT drin. Nur bei Steuere steht ja bei dir sonoff.0.Buerolicht.POWER, klicke ich das an um meine Befehle zu nutzen komme ich wieder auf eine Leere seite.
        aalfred
        schrieb am zuletzt editiert von aalfred
        @crunchip
        Das sieht bei mir so aus..
        Bei IFTTT ändert sich auch der Zustand wenn ich an oder aus sage
        • A aalfred
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @aalfred sollte so aussehen
          • A aalfred
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @aalfred wenn ich's richtig sehe hast du nen älteren Admin Adapter...gehe Mal davon aus, das dein Javascript auch ne ältere Version ist.
            Möglicherweise ein Bug.
            Welche Versionen sind bei dir installiert?
              aalfred
              @crunchip
              Bin nicht der Iobroker Profi, aber unter Adapter steht.....
              • A aalfred
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @aalfred OK, hast du die Javascript Instanz Mal neu gestartet? Bzw auch Mal den Admin.
                Auch deinen Browser Cache Mal leeren.
                Dann nochmal schauen, ob immer noch diese weisse Seite kommt.
                  aalfred
                  @crunchip
                  Wie man einzelne instanzen neu startet weiß ich nicht. Ich Probiere es mal mit der Browser Cache moment.
                  Der Browser cache Löschen Tipp hat Funktioniert, an und aus bekomm ich ihn aber noch nicht
                  • A aalfred
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                      aalfred
                      @crunchip
                      Ich habe dein Script mal eingefügt und jetzt lässt sich auch alles auswählen, aber Funktioniert noch nicht. Ist das so richtig ?
                      • A aalfred
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @aalfred nein
                        Dein falls ...wert=ifttt, wie in meinem Beispiel
                        Du musst nur steuere austauschen( mit deinem DP ersetzen)
                          @aalfred nein
                          aalfred
                          @crunchip
                          Ich versteh nix, ich habe dein Block eingesetzt und ifttt nochmal selber aus eigener Selected iot.0.services.ifttt ausgewählt.
                          Dann dein sonoff.0.Buerolicht.POWER durch mein an und aus Befehl ersetzt (Selected L im Broadlink2 )
                          Wenn ich im Iobroker unter Broadlink an und aus Manuel durch den Butten Klicke Funktioniert der Angelernte Befehl.
                          Google sagt auch "mein Herr" wenn ich den Befehl absetze und im IFTTT steht es auch das es angekommen ist....
                          • A aalfred
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @aalfred steht da auch genau der Text so drin , im Datenpunkt?
                            Dein TV hat doch eigentlich nur eine Taste zum An/Aus schalten. Folglich auch nur einen Code den du benutzen musst.
                              aalfred
                              @crunchip said in Iobroker, RMmini 3 und google:
                              Hab ich auch schon getestet, beide auf nur einen code zu belegen, aber auch zwecklos 😲
                              • A aalfred
                                aalfred
                                Kann das sein das ich hier noch irgendwas vergesse ? woher soll IFTT eigentlich wissen was zu machen ist mit dem Befehl aus und an ?
                                • A aalfred
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @aalfred wenn deine Befehle in ifttt angelegt hast, stehen diese dann im Datenpunkt...mit dem Wortlaut, wie du sie hinterlegt hast
                                    aalfred
                                    @crunchip Google versteht mich, gibt ja auch die Bestätigung die ich im IFTTT "mein herr" hinterlegt habe .....
                                    • A aalfred
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @aalfred gut wenn Google dich versteht, ich's verstehe Grad gar nix😂
                                      Ifttt hast du eingerichtet?
                                      Im Iot Adapter hast du dein Zugang zu Ifttt hinterlegt?
                                      Deine Anfragen hast du in ifttt eingerichtet?
                                      Dann sollte" Hey Google Fernseher an" im DP Fernseher an stehen und entsprechend laut dem script, dein Broadlink schalten
                                        aalfred
                                        @crunchip
                                        IFTTT ist eingerichtet, der Key ist auch im iot eingetragen, dann hab ich bei IFTTT ein Fernseher an und aus eingerichtet mit dem iot Link für IFTTT usw.
                                        will aber nicht 😲
                                        Bei IFTTT sieht mann auch die letzte aktivität
                                        Updated
                                        Applet updated
                                        Jul 31 - 10:31 PM
                                        Google Assistant
                                        If You say "fernseher an", then Make a web request
                                        A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A aalfred
                                          @crunchip
                                          will aber nicht 😲
                                          Updated
                                          Applet updated
                                          Jul 31 - 10:31 PM
                                          Google Assistant
                                          aalfred
                                          Muss in der iot unter Adapterkonfiguration: iot.0 Google Gräte was eingetragen sein ?
