  4. Iobroker, RMmini 3 und google
iobrokerrm3 mini
44 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @aalfred verstehe ich jetzt nicht, meinst du den grünen Textbaustein?
    aalfred
    @crunchip
    Nee im Blockly, wie bei dir ist doch ganz oben neben dem Falls Objekt der graue Objekt id block, bei dir steht da ifftt value drin bei mir aber nur Default.
      aalfred
      @crunchip
      IFTTT value ist bei mir nur Default
        aalfred
        @crunchip
        Würdest du mir bitte den ersten Block zum Testen (an und aus, reicht erstmal) zur verfügung stellen ?
        • A aalfred
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @aalfred ah ok, jetzt verstehe ich.
          Hast du generell das Problem? ( Weisser Seite, nichts auswählbar)
          Der Datenpunkt ist aber vorhanden in den Objekten?
          Welche Javascript Version?
          • A aalfred
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @aalfred hier Mal ein kleines blockly
              <block type="on_ext" id="dbg(X)^b2OxZmo_S(0U*" x="-537" y="-63">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="3hN7xt0ku4N}6Gr7:8_q">
                    <field name="oid">iot.0.services.ifttt</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="mD.f%F*8a0^UgmsIiT_Z">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="M,T+P1^nQ`r}*v!n+pO(">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="X|T?jzNLp]YCJ^9#n:JJ">
                            <field name="OID">iot.0.services.ifttt</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="@[^rX@`vScz#trZ:GymZ">
                            <field name="TEXT">büro an</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="7|5pS@~oF^A7]4VT|kDs">
                        <field name="OID">sonoff.0.Buerolicht.POWER</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="69v1tBc]P@NL#YrIF!Uy">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="Ny++x_(LNU/~2NI02uT4">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="B5E{E33tf-?wA|%XKK=B">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="IuBo%n*7yI4|#@|%NG8h">
                            <field name="TEXT">büro aus</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="control" id="%dc0*1HrX(LdC*s`#,/=">
                          <block type="logic_boolean" id="#17Y`l/p/=[H6hl?:J8F">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
              aalfred
              @crunchip
              Ehrlich gesagt weiß ich nicht was du mit Datenpuntk meinst, ich habe wie ganz oben Beschrieben alles soweit erstellt und mit dem Broadlink 2.0 TV an und aus (erstmal zum Testen erstellt. Auch bei IFTTT, Wenn ich sage ok Google Fernseher aus Reagiert google mini so wie ich es möchte . Aber es wird natürlich noch nichts geschalten.
              • A aalfred
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @aalfred diesen meine ich,....ifttt.... das ist ja dein Trigger
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  aalfred
                  @crunchip
                  Danke Dir, in deinem steht auch IFTTT drin. Nur bei Steuere steht ja bei dir sonoff.0.Buerolicht.POWER, klicke ich das an um meine Befehle zu nutzen komme ich wieder auf eine Leere seite.
                    aalfred
                    schrieb am zuletzt editiert von aalfred
                    @crunchip
                    Das sieht bei mir so aus..
                    Bei IFTTT ändert sich auch der Zustand wenn ich an oder aus sage
                    • A aalfred
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @aalfred sollte so aussehen
                      • A aalfred
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @aalfred wenn ich's richtig sehe hast du nen älteren Admin Adapter...gehe Mal davon aus, das dein Javascript auch ne ältere Version ist.
                        Möglicherweise ein Bug.
                        Welche Versionen sind bei dir installiert?
                          aalfred
                          @crunchip
                          Bin nicht der Iobroker Profi, aber unter Adapter steht.....
                          • A aalfred
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @aalfred OK, hast du die Javascript Instanz Mal neu gestartet? Bzw auch Mal den Admin.
                            Auch deinen Browser Cache Mal leeren.
                            Dann nochmal schauen, ob immer noch diese weisse Seite kommt.
                              aalfred
                              @crunchip
                              Wie man einzelne instanzen neu startet weiß ich nicht. Ich Probiere es mal mit der Browser Cache moment.
                              Der Browser cache Löschen Tipp hat Funktioniert, an und aus bekomm ich ihn aber noch nicht
                              • A aalfred
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                  aalfred
                                  @crunchip
                                  Ich habe dein Script mal eingefügt und jetzt lässt sich auch alles auswählen, aber Funktioniert noch nicht. Ist das so richtig ?
                                  • A aalfred
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @aalfred nein
                                    Dein falls ...wert=ifttt, wie in meinem Beispiel
                                    Du musst nur steuere austauschen( mit deinem DP ersetzen)
                                      @aalfred nein
                                      aalfred
                                      @crunchip
                                      Ich versteh nix, ich habe dein Block eingesetzt und ifttt nochmal selber aus eigener Selected iot.0.services.ifttt ausgewählt.
                                      Dann dein sonoff.0.Buerolicht.POWER durch mein an und aus Befehl ersetzt (Selected L im Broadlink2 )
                                      Wenn ich im Iobroker unter Broadlink an und aus Manuel durch den Butten Klicke Funktioniert der Angelernte Befehl.
                                      Google sagt auch "mein Herr" wenn ich den Befehl absetze und im IFTTT steht es auch das es angekommen ist....
                                      • A aalfred
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @aalfred steht da auch genau der Text so drin , im Datenpunkt?
                                        Dein TV hat doch eigentlich nur eine Taste zum An/Aus schalten. Folglich auch nur einen Code den du benutzen musst.
                                          aalfred
                                          @crunchip said in Iobroker, RMmini 3 und google:
                                          Hab ich auch schon getestet, beide auf nur einen code zu belegen, aber auch zwecklos 😲
