  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
javascripttemplate
135 Beiträge 11 Kommentatoren 41.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    dies ist eine html-tabelle für den Trash Schedule adapter - momentan wird dieser entwickelt - daher kann es möglich sein, dass bei änderung des adapters, dieses tabellen-script nachbearbeitet werden muss.
    findet anwendung in vis und iqontrol
    als grundlage des scriptes dient wieder: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
    warum gibt es diese tabelle - für platzsparende übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt)
    • wie üblich müssen datenpunkte selbst angelegt werden und im script eingegeben werden (z.b. let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashSchedule")
    • der dp der trashschedule instanz wird unter dpTSJson eingegeben
    • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
    • die tabelle refresht alle 6 stunden
    • im script selbst muss von hand die tonnenbeschreibung und das dazugehörige bild hinzugefügt werden - die bilder müssen über die vis ins system upgeloaded werden - in der constanten apName https://forum.iobroker.net/post/466680
    • material design widget möglich - siehe unten
     //@liv-in-sky 2020  9.1.2021 16:09
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpTSJson="trashschedule.0.type.json"                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
    let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
    let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
    //im MD List Widget
     let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
     let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
    //im HTML Widget
     let bildergröße=24
     let farbeEinTagHTML="yellow"                             // Farbe der zeile wenn unter einem tag:
     let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
      let ersetze0MitWert="0";                                //z.b "heute"
     let ersetze1MitWert="1"  ;                                // z.b. "morgen"
    //HIER WERDEN DIE TONNENNAMEN und BILDERPFADE definiert
    const apName = {  "RESTMÜLL"     : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"},
                     "BIOMÜLL"      : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"},
                     "GELBER SACK"  : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"},
                     "PAPIER TONNE" : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"},
                     "nochwas"      : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"},
                     "irgendwas"    : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"}}
     let mySchedule="  * */6 * * * ";                       //alle  6 stunden
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlFeld1='';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='TONNE';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='NOCH';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='DATUM';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Trash Schedule';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbetrennungsLinie="white";
    const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="16px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                     " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td>";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3;
    var htmlTabUeber="";
    var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
    var myJsonWidget=[];
    var myJsonWidget2=[];
    var json1; var json2; var json3; var json4; var json5;
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myData=JSON.parse(getState(dpTSJson).val);
    for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
            counter++
           val1=myData[index].name
           val2=myData[index].daysLeft
         //   val2==1 ? val2="morgen" : val2=val2;
           //log(myData[index].nextDate)
           val3=wochentag[getDateObject(myData[index].nextDate).getDay()]+"  "+formatDate(getDateObject(myData[index].nextDate), "DD.MM.")
            val0=""
           for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welches bild
                         // log(myData[index].name+"   "+device_name+"  "+ apName[device_name].aname)
                         if (myData[index].name==device_name) {val0="<img src="+apName[device_name].aname+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1=apName[device_name].aname}};
        //   if (myData[index].name=="RESTMÜLL") {/*val0="⬛"; */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"}
        //   if (myData[index].name=="GELBER SACK") {/*val0="🟨"; */    val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"}
        //   if (myData[index].name=="BIOMÜLL") {/*val0="🟫";  */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"}
        //   if (myData[index].name=="PAPIER TONNE") {/* val0="🟩"; */  val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"}
        //   if (myData[index].name=="irgendwas") {/*val0="☢️";  */     val0="<img src=/vis.0/armin/img/irgendwas.jpg height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/irgendwas.png"}
            if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                json2=val1; json3=val2; json4=val3;json5=farbeStandardBar;
                makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5);}
            if(val2<=1){
                val2==0 ? val2=ersetze0MitWert : val2=val2;
                val1="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                val2="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                val3="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3}
            val2==1 ? val2=ersetze1MitWert : val2=val2;
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
            case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;} else
                                     {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;}
            case 2: if(counter%4==0){
                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        ";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;
                        }else{
                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;}
            case 3:  if(counter%2==0)   {
                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>";}
                                             } break;}else{
                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                             } break;}
            case 4:  if(counter%8==0)   {
                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>";}}
                                             } break;}else{
                     if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
                                             } break;     }
         } //switch ende
    function tabelleFinish() {
         // tabelle fertigstellen
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    if (braucheMaterialDesignWidget) {
           setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
           myJsonWidget2=[];
    if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
      setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
         myJsonWidget=[];
    function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
    //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
       if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
       myJsonWidget.push({
           Device : vax1,
           Wert : vax2,
           Status : vax4,
           Hersteller : vax3
    //	log(myJsonWidget)
    let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                    <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                    <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                    </div>`
           if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
         myJsonWidget2.push({
                   text: vax2,
                   subText: mysubText,
                   statusBarColor: vax5,
                   image: vax1,
                   imageColor: "",
                   listType: "text",
                   showValueLabel: false,
                   status: vax3,
                   Wert : vax3,
                   Hersteller : vax4
    IQONTROL:
    MATERIAL DESING WIDGETs:
    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget","labelFontSize":"18","subLabelFontSize":"16","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"45","iconItemMinWidth":"300","labelFontColor":"#f3f1f1","valueFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","itemBackgroundColor":"#9f9b5b","valueFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","valueFontSize":"16","itemGaps":"5","valueAppendix1":"","label1":"IP","buttonLayout":"round","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true","titleLayout":"headline6","colorBackground":""},"style":{"left":"63px","top":"111px","width":"350px","height":"36.24%","overflow-y":"auto","background":"#423d3d"},"widgetSet":"materialdesign"}]
    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"image","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"","label1":"Tonne","label0":" ","label2":"Datum","sortKey0":"name","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"#beb7b7","colorBackground":"#fefedc","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"","rowHeight":"","label3":"Tage","imageSize3":"","padding_right3":"2","imageSize0":"50","colTextSize3":"","colTextColor2":"#beb7b7","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","dividers":"grey","columnWidth0":"60","colNoWrap0":false,"padding_right2":"20","padding_left3":"","colNoWrap3":true,"columnWidth3":"80","padding_right0":"10","columnWidth2":"210","headerRowHeight":"20","fixedHeader":false,"headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular"},"style":{"left":"485px","top":"90px","z-index":"1","width":"546px","height":"438px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
    sigi234S ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      //im MD List Widget
      //im HTML Widget
       let bildergröße=24
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
                         "&ensp;</td>";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
              counter++
              val0=""
              if(val2<=1){
      } // function ende
      //MAIN:
       writeHTML();
      writeHTML();
                          }else{
                                               } break;}else{
                                               } break;}
                                               } break;}else{
                                               } break;     }
           } //switch ende
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
             myJsonWidget2=[];
           myJsonWidget=[];
         myJsonWidget.push({
             Device : vax1,
             Wert : vax2,
             Status : vax4,
             Hersteller : vax3
                      </div>`
                     text: vax2,
                     subText: mysubText,
                     image: vax1,
                     imageColor: "",
                     listType: "text",
                     status: vax3,
                     Wert : vax3,
                     Hersteller : vax4
      IQONTROL:
      sigi234S
      sigi234S
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter:
      und ob man bilder oder emjis nutzen möchte
      Wie?
      Erledigt.
      • sigi234S sigi234
        Wie?
        Erledigt.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @sigi234
        zum einem müssen die bilder in der vis upgeloaded sein und den pfad muss man im script einsetzen
        im script ist momentan das bild aktiv
        hier kann man selbstständig ändern:
        grüner pfeil = pfad mit bild angeben
        blauer pfeil - größe des bildes
        roter pfeil - das erkennungswort, welches auch im adapter genutzt wird
        will man keine bilder sondern emojis, einfach den hinteren teil löschen oder auskommentieren (nicht die klammer am ende der zeile löschen)
        • sigi234S sigi234
          Wie?
          Erledigt.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @sigi234 genau so :-)
          die überschrift kannst du so wegbekommen
            //im MD List Widget
            //im HTML Widget
             let bildergröße=24
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
                               "&ensp;</td>";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
                    counter++
                    val0=""
                    if(val2<=1){
            } // function ende
            //MAIN:
             writeHTML();
            writeHTML();
                                }else{
                                                     } break;}else{
                                                     } break;}
                                                     } break;}else{
                                                     } break;     }
                 } //switch ende
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
                   myJsonWidget2=[];
                 myJsonWidget=[];
               myJsonWidget.push({
                   Device : vax1,
                   Wert : vax2,
                   Status : vax4,
                   Hersteller : vax3
                            </div>`
                           text: vax2,
                           subText: mysubText,
                           image: vax1,
                           imageColor: "",
                           listType: "text",
                           status: vax3,
                           Wert : vax3,
                           Hersteller : vax4
            IQONTROL:
            sigi234S
            sigi234S
            @liv-in-sky
            Eine HTML wird nicht geschrieben, aber das hatten wir ja schon mal.
            • sigi234S sigi234
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @sigi234
              du meinst ein html file
              seit iqontrol das direkt kann, braucht man das eigentlich nicht mehr über ein file zu lösen - daher teste ich das nicht mehr
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                da es ja soviele treue material widget fans gibt - hier ein versuch, auch das zu bedienen - script und widgets im ersten post - datenpunkte müssen von hand angelegt werden und widget müssen auch auf true gestellt werden, damit etwas in den dp geschrieben wird
                • auch hier muss das script angepasst werden, wenn das widget anders aussehen soll - da ich nicht so der vis-kreative bin, sind vorschläge für die widgets gerne gesehen
                • damit die widget cards einen gelben (oder anderen) unterstrich bekommen, wenn nächster tag fällig, ist momentan <=4 tage eingestellt - um das auf <=1 tag zu bekommen muss man hier ändern:
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @liv-in-sky
                  Hast du eine geheime Tonne?
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @sigi234 nicht wirklich - ist ein anderer regelmäßiger termin - total geheim :-)
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      N
                      N
                      novregen
                      schrieb am zuletzt editiert von novregen
                      @liv-in-sky
                      Das ist wahrscheinlich noch ein bißchen zu hoch für mich.
                      Im IO Broker unter Scripte (root/global/common ?) dein Script einfügen, und dann eine HTML Tabelle einfügen mit http://192.168.xx.xx:8082/vis.0/htmlexample.html und dann soll es angezeigt werden ?
                      Bei mir in den logs kommt
                      (941) State "0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine" not found
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • N novregen
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @novregen
                        genau - ein neues script erstellen - mein script reinkopieren
                        wichtig - die datenpunkte musst du auch noch anlegen - stehen oben im setting bereich des scriptes
                        daher der fehler - kann datenpunkt nicht finden
                        • N novregen
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @novregen
                          du gehst in den objekte tab im admin und markierst 0_userdata.0
                          dann datenpunkt anlegen - typ steht im script - mit der id :Tabellen.TrashScheduleTermine
                          und für die anderen datenpunkte machst du das selbe
                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N
                            N
                            novregen
                            Was für Typen "Datenpunkt / Text / Gemischt" muss das denn sein ?
                            Und im Vis dann eine HTML Tabelle einfügen und http://192.168.xx.xx:8082/vis.0/htmlexample.html
                            eintragen?
                            • N novregen
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @novregen
                              die html tabelle in der vis:
                              du nimmst ein normales html widget und trägst dann den datenpunkt in klammern ein
                              {0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine}
                              • N novregen
                                eintragen?
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @novregen
                                steht im script - sind text datenpunkte
                                  @novregen
                                  N
                                  N
                                  novregen
                                  @liv-in-sky
                                  vielen Dank erstmal für deine Hilfe, Tabelle habe ich erstmal grob drin mit Wochentage =:->
                                  Bei TrashScheduleWidget und TrashScheduleWidgetTable steht jedoch nichts drin.
                                  Kann man je Spalte hell / dunkel absetzen ?
                                  • N novregen
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @novregen
                                    wenn du die material widgets nutzen willst, mußt du sie in zeile 9 oder 10 auf true setzen
                                    zeile 7 auf false lassen und zeile 8 auf true
                                    die spalten sind farblich immer gleich - nur die zeilen können unterschiedliche farben haben
                                    "erstmal grob drin mit Wochentage =:->"
                                    die aussage verstehe ich nicht
                                      @novregen
                                      N
                                      N
                                      novregen
                                      @liv-in-sky
                                      grob - bedeutet ich muss noch mal an textgrösse etc. feilen bin aber sehr glücklich da es schon mal so gut geklappt hat. Vielen Dank nochmal für die Hilfe, hätte ich alleine wahrscheinlich so nicht geschafft.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @liv-in-sky
                                        Danke läuft:
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          im ersten post ist ein kleines update (muss nicht installiert werden - die einzige änderung ist für das html widget - dort werden die werte in einer anderen farbe angezeigt, wenn termin am nächsten tag ist bzw wenn daysleft ist kleiner gleich 1
                                          einstellungen wurde ins setting nach oben verschoben und müssen nicht mehr im script selbst geändert werden
                                          • farbe für "am nächsten tag anstehend" (für html tabelle - ganze zeile - siehe bild)
                                          • style für "am nächsten tag anstehend" (für html tabelle - ganze zeile - siehe bild)
                                          • größe der bilder (für html tabelle)
                                          • statusBar Farbe für Material Design List Widget für "am nächsten tag anstehend" (bild2)
                                          • statusBar Farbe für Material Design List Widget normale Ansicht
                                          84.2k
