  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
javascripttemplate
135 Beiträge 11 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • N novregen
    @liv-in-sky
    Das ist wahrscheinlich noch ein bißchen zu hoch für mich.
    Im IO Broker unter Scripte (root/global/common ?) dein Script einfügen, und dann eine HTML Tabelle einfügen mit http://192.168.xx.xx:8082/vis.0/htmlexample.html und dann soll es angezeigt werden ?
    Bei mir in den logs kommt
    (941) State "0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine" not found
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @novregen
    genau - ein neues script erstellen - mein script reinkopieren
    wichtig - die datenpunkte musst du auch noch anlegen - stehen oben im setting bereich des scriptes
    daher der fehler - kann datenpunkt nicht finden
    • N novregen
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @novregen
      du gehst in den objekte tab im admin und markierst 0_userdata.0
      dann datenpunkt anlegen - typ steht im script - mit der id :Tabellen.TrashScheduleTermine
      und für die anderen datenpunkte machst du das selbe
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • N
        N
        novregen
        Was für Typen "Datenpunkt / Text / Gemischt" muss das denn sein ?
        Und im Vis dann eine HTML Tabelle einfügen und http://192.168.xx.xx:8082/vis.0/htmlexample.html
        eintragen?
        • N novregen
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @novregen
          die html tabelle in der vis:
          du nimmst ein normales html widget und trägst dann den datenpunkt in klammern ein
          {0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine}
          • N novregen
            eintragen?
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @novregen
            steht im script - sind text datenpunkte
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @novregen
              N
              N
              novregen
              @liv-in-sky
              vielen Dank erstmal für deine Hilfe, Tabelle habe ich erstmal grob drin mit Wochentage =:->
              Bei TrashScheduleWidget und TrashScheduleWidgetTable steht jedoch nichts drin.
              Kann man je Spalte hell / dunkel absetzen ?
              • N novregen
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @novregen
                wenn du die material widgets nutzen willst, mußt du sie in zeile 9 oder 10 auf true setzen
                zeile 7 auf false lassen und zeile 8 auf true
                die spalten sind farblich immer gleich - nur die zeilen können unterschiedliche farben haben
                "erstmal grob drin mit Wochentage =:->"
                die aussage verstehe ich nicht
                  @novregen
                  N
                  N
                  novregen
                  @liv-in-sky
                  grob - bedeutet ich muss noch mal an textgrösse etc. feilen bin aber sehr glücklich da es schon mal so gut geklappt hat. Vielen Dank nochmal für die Hilfe, hätte ich alleine wahrscheinlich so nicht geschafft.
                    da es ja soviele treue material widget fans gibt - hier ein versuch, auch das zu bedienen - script und widgets im ersten post - datenpunkte müssen von hand angelegt werden und widget müssen auch auf true gestellt werden, damit etwas in den dp geschrieben wird
                    • auch hier muss das script angepasst werden, wenn das widget anders aussehen soll - da ich nicht so der vis-kreative bin, sind vorschläge für die widgets gerne gesehen
                    • damit die widget cards einen gelben (oder anderen) unterstrich bekommen, wenn nächster tag fällig, ist momentan <=4 tage eingestellt - um das auf <=1 tag zu bekommen muss man hier ändern:
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @liv-in-sky
                    Danke läuft:
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      im ersten post ist ein kleines update (muss nicht installiert werden - die einzige änderung ist für das html widget - dort werden die werte in einer anderen farbe angezeigt, wenn termin am nächsten tag ist bzw wenn daysleft ist kleiner gleich 1
                      einstellungen wurde ins setting nach oben verschoben und müssen nicht mehr im script selbst geändert werden
                      • farbe für "am nächsten tag anstehend" (für html tabelle - ganze zeile - siehe bild)
                      • style für "am nächsten tag anstehend" (für html tabelle - ganze zeile - siehe bild)
                      • größe der bilder (für html tabelle)
                      • statusBar Farbe für Material Design List Widget für "am nächsten tag anstehend" (bild2)
                      • statusBar Farbe für Material Design List Widget normale Ansicht
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @liv-in-sky
                        Hinweis , wenn die MD Design Widgets verwendet werden muss man auch die json1 anpassen um Bilder zu sehen.
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @sigi234 oh - da hast du recht - sollte wohl auch 6 bilder-dummys/bzw variablen nach oben nehmen
                          6 müßten doch reichen - wenn es mehr wären müßte ich oben ein object definieren
                          ich mach da noch was besser
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @sigi234
                            ist jetzt anders gelöst - es muss ein object im settingbereich gefüllt werden - dann kann jeder selbst definieren, wieviele einträge es da gibt - danke
                            • N
                              N
                              novregen
                              @liv-in-sky
                              Bei mir aktualisieren sich die Werte in der Tabelle leider nicht. Eigentlich sollte es sich doch alle 6 Std. aktualisieren.
                              Ich habe das Script in common gespeichert, hoffe das war richtig.
                              let mySchedule=" * 6/* * * * "; //alle 6 stunden
                              Zweifarbig habe ich hier geändert, jedoch bleibt die Tabelle bei mir einfarbig (siehe Screenshot oben):
                              let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der
                              let farbeGeradeZeilen="#ffffff"//"#ffffff"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl
                              • N novregen
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @novregen
                                bei mir sind die zeilen verschiedenfarbig und es zählt auch mit - heute war abholung - die beiden 0er einträge werden aber erst heute abend vom adapter geändert
                                das script liest nur aus, was in diesem datenpunkt steht - let dpTSJson="trashschedule.0.type.json" - den kannst du mal kontrollieren, was da drin steht
                                wegen den unterschiedlichen zeilen:
                                hier mein setting - und da war mal ein fehler in einer version drin - schau mal zwischen zeile 159 bis 191 ob bei dir zweimal counter++ drin steht - es darf nur einmal drin sein - im momentanen script im ersten post ist das bereinigt - du kannst aaber einfach eines löschen - egal welches
                                im bild ist das setting (grey and black)
                                mit #333333 und black sieht man es besser am schönsten
                                N liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N novregen
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @novregen
                                  ich hatte auch mal ein anderen fehler drin - schaum mal in my schedule (um zeile 35) ob da /6 drin steht oder 6/
                                  richtig muss es mit */6 sein
                                    @novregen
                                    N
                                    N
                                    novregen
                                    @liv-in-sky
                                    ja das wird es wohl gewesen sein, da das Script einfach nicht per cron gestartet wurde. Habe es geändert und gucke mal. Danke.
                                    • N novregen
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @novregen weiß nicht, was da wieder in meinem zuständigen programmierhirn los war :-)
                                        @novregen
                                        N
                                        N
                                        novregen
                                        @liv-in-sky
                                        Hier scheint bei mir nur die Farbe für ungerade Zeilen zu greifen ?!
                                        let farbeUngeradeZeilen="red"//"red";
                                        let farbeGeradeZeilen="black"//"black";
                                        • N novregen
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @novregen hast du das mit dem counter++ gecheckt ?
                                          es muss genau einer drin stehen
                                          84.2k
