  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L Offline
    Letty
    #144
    gibt es eine möglichkeit die Zeitpunkte der geplanten Aufnahmen im IoBroker abzufragen?
    Mir geht es darum dass das System ausgeschaltet wird und vor den Aufnahmen von IoBroker gestartet wird.
    Grüße Armin
    • ZefauZ Zefau
      Aktuelle Test Version 0.8.x
      Veröffentlichungsdatum v0.8.0 29.10.2019
      Veröffentlichungsdatum v0.8.1 02.11.2019
      Github Link https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
      Roadmap https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/projects/1
      Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
      Plex Notifications
      Die v0.8.x unterstützt nun zuverlässig Plex Notifications (siehe offizielle Ankündigung https://www.plex.tv/blog/plex-knows-notifications/). Das Feature muss im Plex Media Server aktiviert werden (siehe https://support.plex.tv/articles/push-notifications/).
      Die Events werden in den Objekten unter events gespeichert. Das Adapter Web-Interface zeigt diese dann an:
      Bild Text
      Die Texte für die Benachrichtigungen können in den Adapter-Einstellungen customized werden:
      Garbage Collector
      Alte States werden nun zuverlässig bereinigt, wenn beispielsweise nach einem Film eine Serie abgespielt wird. Die States unter _playing werden entsprechend bereinigt.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #145
      @Zefau
      Hallo, seit einen Update auf Admin 4.0.5, Web 3.0.1 und socketio 3.0.1 geht der Adapter nicht mehr:
      plex.0	2020-02-24 15:14:34.546	info	(14916) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      plex.0	2020-02-24 15:14:34.545	info	(14916) terminating
      plex.0	2020-02-24 15:14:34.544	info	(14916) Adapter stopped und unloaded.
      plex.0	2020-02-24 15:14:34.543	error	(14916) TypeError: Cannot read property 'val' of null at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41) at states.getStates (C:\Program Files\iobr
      plex.0	2020-02-24 15:14:34.543	error	(14916) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      plex.0	2020-02-24 15:14:34.501	info	(14916) Establishing insecure connection to Plex Media Server...
      plex.0	2020-02-24 15:14:34.490	info	(14916) starting. Version 0.8.10 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.3
      plex.0	2020-02-24 15:14:02.715	info	(15232) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      plex.0	2020-02-24 15:14:02.715	info	(15232) terminating
      plex.0	2020-02-24 15:14:02.713	info	(15232) Adapter stopped und unloaded.
      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at client.mget (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:619:13)
      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at states.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5922:17)
      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41)
      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	(15232) TypeError: Cannot read property 'val' of null
      plex.0	2020-02-24 15:14:02.712	error	(15232) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      plex.0	2020-02-24 15:14:02.610	info	(15232) Establishing insecure connection to Plex Media Server...
      liv-in-skyL ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Zefau
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #146
        @sigi234 das ist jetzt schonb das zweite, was nicht funktioniert mit dem neuen socket - ich glaub, den installier ich im moment nicht - hast du das schon weitergegeben?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #147
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
          Wurde schon gemeldet, glaube ich. Bin wieder zurück .
          • sigi234S sigi234
            @Zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #148
            @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
            Probier mal bitte v0.8.11 von Github.
            • ZefauZ Zefau
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #149
              @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
              Jupp geht, teste weiter. 👍
                Megabeit
                #150
                Hi, ich habe eher ein kleines Problem.
                Habe den Plex Adapter (Version 0.9.0) bei mir installiert. Adapter ist auch grün und liefert zuverlässig Werte vom richtigen Plexserver. Es ist jedoch die falsche IP Adresse des Plexserver im ioBroker hinterlegt, also sowohl in der Übersicht als auch in der Adapterliste, wo man per Button direkt auf den Plexserver springen kann. Genau genommen wird in der Übersicht die gleiche IP-Adresse/Port angezeigt, wie bei der VIS !?!?
                In der Konfig des Adapters ist die korrekte IP hinterlegt. Irgendeine Idee, wie/wo ich das korrigieren kann?
                • M Megabeit
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #151
                  @Megabeit Wo genau in ioBroker steht die falsche IP? In der Übersicht mit den Kacheln ist ein Interface verlinkt, welches die letzten Aktivitäten zeigt. Das Interface läuft auf ioBroker, daher ist dort auch die ioBroker IP zu sehen. Der Link soll nicht zum Plex Server führen, sondern zu folgendem Interface:
                  • ZefauZ Zefau
                    Megabeit
                    #152
                    @Zefau
                    Ja, genau. Ich meinte die Kachel in der Übersicht. Okay, das war mir nicht klar.
                    Bei mir zeigt das Interface aber keine Daten an. Muss ich da in Plex oder Tautulli noch was aktivieren?
                    • M Megabeit
                      @Zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #153
                      @Megabeit entweder Plex Pass den Webhook konfigurieren oder in Tautulli den Webhook konfigurieren. Steht alles auf Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#22-advanced-setup-plex-pass-or-tautulli
                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        schrieb am zuletzt editiert von Winni
                        #154
                        Hallo, ich versuche den Adapter bei mir zum laufen zu bringen. Ich scheitere aber bei der Übernahme des Authentifizierungs-Token. Ich gebe auf der Seite http://www.plex.tv/pin den Pin ein und bekomme die Meldung "Account Linked Your account has been successfully linked, please revisit your app to continue" Aber das war es dann auch, ich kann nirgends einen Authentifizierungs-Token entdecken und der Adapter bleibt gelb. Wo ist mein Fehler 😖
                        Nach mehreren Versuchen hats doch funktioniert..
                        • ZefauZ Zefau
                          Plex Notifications
                          Bild Text
                          Garbage Collector
                          Du-BassD Offline
                          Du-BassD Offline
                          Du-Bass
                          #155
                          @Zefau
                          Good day!
                          I installed this adapter. Filled in ip and tried to get PIN, but couldn't get it... What did i do wrong?
                          Du-BassD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Du-BassD Du-Bass
                            @Zefau
                            Good day!
                            Du-BassD Offline
                            Du-BassD Offline
                            Du-Bass
                            #156
                            @Du-Bass said in Test Adapter Plex v0.8.x:
                            @Zefau
                            Good day!
                            Solved this question.
                            I have to change instance to debug, and at log check th PIN. I think it will great to add to readme for this adapter
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #157
                              @Zefau
                              hab heute deinen Adapter installiert.
                              Mir füllt es das Log extrem an.
                              Hab den Adapter schon auf warn gestellt. Wird aber nicht unterdrückt.
                              plex.0 2022-01-05 23:15:03.914	warn	Object of state "plex.0.libraries.4-horror" is missing the required property "common.type"
                              plex.0 2022-01-05 23:15:03.914	warn	Object of state "plex.0.libraries.10-filme" is missing the required property "common.type"
                              plex.0 2022-01-05 23:15:03.914	warn	Object of state "plex.0.libraries" is missing the required property "common.type"
                              plex.0 2022-01-05 23:15:03.913	warn	Object of state "plex.0.settings.other" is missing the required property "common.type"
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • sigi234S sigi234
                                @el_malto sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                @sigi234
                                Du kannst doch /?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx hinter deinen %Metadata.thumb% Platzhalter schreiben.
                                %Metadata.thumb%/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx Dann müsste das doch unter den Datenpunkt "thumb" generiert werden.
                                Um das ohne Plex Token zu machen, musst du glaube ich in den Plex Server Einstellungen unter Netzwerk die IPs von deinen Geräten rein schreiben.
                                SUPER!
                                Arbeite schon an einer Vis:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #158
                                Servus Sigi!
                                Verwendest du noch Plex und gibt es deinen View noch?
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #159
                                  wow ist das Problem schon alt.
                                  ich hab die common.type Warnung gefixt bitte testen
                                  https://github.com/ticaki/ioBroker.plex
                                  Dann mache ich eine PR draus.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #160
                                    @ticaki
                                    die common.type sind nicht gekommen - aber evtl möchtest du das noch ansehen - beim starten eines videos
                                    plex.0
                                    2023-08-12 15:24:50.482	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.playing" has to be type "string" but received type "boolean"
                                    plex.0
                                    2023-08-12 15:24:50.479	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.parentRatingKey" has to be type "number" but received type "string"
                                    plex.0
                                    2023-08-12 15:24:50.479	info	State value to set for "plex.0._playing._recent-player.Metadata.grandparentRatingKey" has to be type "number" but received type "string"
                                    • T ticaki
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #161
                                      @ticaki und nochmals danke - wäre schade um den adapter
                                        @ticaki
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        plex.0
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #162
                                        @liv-in-sky
                                        kannst du dieses Addon(Tautulli) testen? Das ist seit 2021 archiviert und ich wollte sowas altes nicht installieren. Oder gibts da was gepflegtes für?
                                        Ich gucke auch mal nach diesen typen
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #163
                                          @ticaki sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                                          habe ich angesehen (tautulli) - es wurde sofort das laufende video übertragen und in tautulli sichtbar - hat mir erstmal gereicht - brauchst du ws besonderes
